Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обмен без обмана! (уровень 1) » Обмен файлами для лазерной резки 6
Сообщений 801 страница 900 из 999
Скрин обязателен.Ссылки скрывать обязательно
Ссылку необходимо выделить левой кнопкой мышки а затем нажать на картинку с изображением замочка и проставить в появившемся окне количество сообщений.
В общем понимаю что тему надо очень жестко начинать модерировать...И впредь все однотипные рамки,перья,лейблы и т.д.  будут сразу удаляться -а к "выкладывателям" подобного "шлака" будут применяться меры
Для простых векторов теперь отдельная тема Обмен топперами,рамками и т.д.
Скоро тотально проверим все ссылки на их работоспособность.
почему-то многие решили что выложив ссылку её можно и удалить на следующий день,настроение изменилось и т.д.
Так вот проверим всё.И меры примем соответственные.
Клуб форума Клуб 3д моделей "Модели А"
Nayman написал(а):
VladOne
Можно и этот файл перевести в Corel?
http://sa.uploads.ru/t/Kp7FH.jpg
Перевёл в 13 Corel
Часы "Квадраты" - содержимое файла не соответствует часам на фото! (в файле прямые квадраты).
Отредактировано VladOne (23-11-2017 09:46:08)
http://s7.uploads.ru/t/uEJHd.jpg
Чертеж самолетика
http://s6.uploads.ru/t/uIlVZ.jpg
http://se.uploads.ru/t/Y14Zk.jpg
Герб Новокузнецка
http://s7.uploads.ru/0Otpc.png
Вечный календарь - актуально в канун Нового года.
За основу взят макет Александриона Ссылка за что ему благодарность и плюсики "+++" :)
Выкладываю снова, так как внесены корректировки и доработки:
Изменён размер, добавлено крепление на стену под шуруп, разделены группы объектов для быстрой правки, разбивка по цветам для поэтапной резки и пр. В общем готов для изготовления.
http://sd.uploads.ru/t/GHOYK.jpg
Отредактировано VladOne (23-11-2017 16:44:22)
Есть вот такая коллекция с шатора, покупал лично я. (честно говоря не уверен, сюда ли это отправлять, но для резки и гравировки - хорошо подходит).
http://s5.uploads.ru/t/EBhN8.jpg
Еще один векторный сет на тему животных с шатора.
http://s3.uploads.ru/t/S4QcM.jpg
Chingizs написал(а):
Делал топпер на свадьбу (перерисовывал с картинки), решил поделиться.
Вот еще один топпер
Читайте правила.
Для такого есть специальная тема
ky3nets написал(а):
Герб Новокузнецка
Для гербов есть несколько профильных тем. Они легко находятся через поиск по ключевому слову "Герб".
Друзья, коллеги!
Давайте уже начнем с уважением относиться друг к другу!
Размещайте файлы в профильных темах, не нужно валить сюда все подряд как в свалку!!!
Внимательно читайте ПРАВИЛА форума, и условия темы!
Начните пользоваться поиском, чтобы не дублировать одно и то же!
В тексте сообщения, в котором выкладываете обязательно пишите что это, чтобы ваш файл можно было легко найти через поиск.
Прикрепляйте РЕАЛЬНЫЕ фото или скриншоты с чертежей.
Проверяйте то, что выкладываете, во избежании недоразумений и негатива в ваш адрес!
Цените свое и чужое время!
812
Коллеги, открытки на НГ для лазерной резки есть. А вот именно на рождественскую тему ни у кого не завалялись?
VladOne написал(а):
https://yadi.sk/d/_05qyZ9x3PwQab
Как он собирается, что то не соображу...
Вы о чём?
Обращаетесь вроде ко мне а прикрепили не мой файл с зверушками...
Головоломка "Куб Пентамино"
Схемы к сожалению ни здесь ни в интернете найти не смог - поэтому делал по нескольким фото с разных ракурсов - очень занимательная штучка.
Позволяет с пользой избавиться от кучи мелких обрезков 6мм фанеры.
http://s2.uploads.ru/t/jyUMV.jpg
Файл в Corel 13
816
Ребята, если у кого есть такая монограмма поделитесь. Клиент просит именно такую. Заранее благодарен за понимание. http://images.vfl.ru/ii/1511790270/b61c68d9/19589497_m.jpg
Как то купил такую, понравилось. Сделал ее модель в SketchUp 8
Друзья подскажите не у кого не завалялся такой светильничек???
ну ооочень нужен)
Спасибо и с уважением!
http://s9.uploads.ru/t/xFnK8.jpg
Чуть-чуть отличается...
http://s7.uploads.ru/t/1KbDI.jpg
VladOne написал(а):
https://yadi.sk/d/DM85z1AU3Q6vSP
Извиняюсь я про вечный календарь :-))
_king_ написал(а):
Извиняюсь я про вечный календарь )
Очень просто собирается - на клей 3 слоя.
Задник с отверстиями под шуруп, потом в верхней части планка с пустотами под головки шурупов и нижняя узкая полоска, далее не приклеивая вкладываем между ними подвижную часть с цифрами и приклеиваем к верхней и нижней полоске лицевую панель с отверстиями - всё! :)
Среднюю часть чтобы легко двигалась можно натереть парафином.
Но я ещё хочу попробовать сделать всё из 3мм фанеры, а средние детали из 4мм фанеры - тогда вставка с цифрами вообще должна свободно перемещаться...
В дополнение к посту 823: вид сверху в DXF и скрин по сборке:http://sd.uploads.ru/t/yUfK2.jpg
Благодарю что перевели в DXF - получается не зря просил вас - у вас совсем другой вариант схемы деталей!
Переделаю его под 6мм фанеру и попробую тоже...
Головоломка Куб решётка Иосиюки Котани
Значительно покруче предидущего кубика ;)
http://s4.uploads.ru/t/th1dj.jpg
Файл в Corel 13 под фанеру 3мм.
SpitsAlla написал(а):
спасибо, очень классные мишки  :cool:
http://s7.uploads.ru/t/LieWv.png
Стрелки для часов.
Ещё стрелки для часов.http://se.uploads.ru/t/u3S71.jpg
Декоративные петли.http://s9.uploads.ru/t/YOEeW.png
http://sg.uploads.ru/t/YyplI.jpg
Кошка
http://s8.uploads.ru/t/ajogz.jpg
Разные листочки и шишички
http://s1.uploads.ru/t/YehCU.jpg
Дракончик 1
http://s2.uploads.ru/t/vdSUm.jpg
дракончик 3
И еще один дракончик
http://s1.uploads.ru/t/5amSt.jpg
Вешалки на свадьбу разные
http://s8.uploads.ru/t/m9X1B.jpg
835
Вадим 68 написал(а):
Привет всем. Подскажите пожалуйста есть ли у кого нибудь опыт двухстороннего выреза на лазерном гравере. что бы скажем при низкой мощности вырезать одну сторону а потом перевернуть фанеру и вырезать с другой стороны. точнее дорезать семетрично. Спасибо
Вариант с резкой в два прохода с опусканием фокуса пробовали?
Medvejonok
В ссылках картинки.
Такой же способ как изготовление двухсторонних номерков в гардероб... Используются упоры, плашки и т.д. Если просто не хватает "духу" у станка, то вариант
самый оптимальный, но торец изделия немного отличается от прорезанного в один заход.
http://s1.uploads.ru/ptuMK.jpg
Коробка для чая "Тардис".
[/hide]
Магнит или значок Маяковскийhttp://s9.uploads.ru/t/psge5.png
http://sd.uploads.ru/t/GcPxg.png
http://sh.uploads.ru/t/7d4BJ.png
Магнит или значок Одри Хепберн
http://sf.uploads.ru/t/PX8f0.png
Магниты или значки Pokemon Go (Mystic, Valor, Instinct)
Значок или магнит Старков Игра престолов
http://s5.uploads.ru/t/L5QMi.png
844
3D ночник Airbus A320
http://s1.uploads.ru/t/frnQP.png
Tardis Dr.Who
http://sa.uploads.ru/t/gZ9SX.png
qawsd92 написал(а):
Tardis Dr.Who
http://s8.uploads.ru/t/fGWpE.jpg
Магниты Москва
http://s0.uploads.ru/t/WwaB9.jpg
lazercat написал(а):
лототрон
Прикольно, а размеры лото трона?
-4
849
Medvejonok написал(а):
дракончик 3
по ссылке для скачивания -- jpg   :(
и здесь -- тоже jpg
Inessa Gordon написал(а):
Цитировать
хорошо сделанный
-2
852
Вот поправил
Тут все дракончики !!!!
Извините
Все исправил !!! Пост выше
Отредактировано Medvejonok (11-12-2017 21:21:03)
http://s4.uploads.ru/t/9WDiA.jpg
Вот кусочек коллекции, если кому нибудь что то нужно берите.......
Шкатулка с тигром.
http://uploads.ru/ojwFn.jpg
https://yadi.sk/d/YmYKbkCf3Qa7sz
Шкатулка с драконом.
https://yadi.sk/d/oPPCRO7Q3Qa85k
Сундучок
http://uploads.ru/lLw5F.jpg
https://yadi.sk/d/eeQMWoUA3QaB5U
Собака
<a href="(none)"><img src="(none)" border="0" /></a>
http://uploads.ru/COowM.jpg
https://yadi.sk/d/JfGtWwDI3QaC46
kety81
Все это здОрово, но спрячьте ссылки, и добавьте фото к каждому сообщению.
Собака 2
http://uploads.ru/eBGVz.jpg
https://yadi.sk/d/IKIu_lh-3QaCRx
Собака 2
Собака 2
http://sg.uploads.ru/t/YdgHA.jpg
Собака 1
http://sd.uploads.ru/t/bZC3x.jpg
Объёмная игрушка мандарин.
http://sh.uploads.ru/t/xsW4j.jpg
https://yadi.sk/d/R1XIa0I23QaFHm
Объёмная игрушка звезда.
https://yadi.sk/d/zmWZjZBb3QaFkp
http://sf.uploads.ru/t/tP7MK.jpg
Объёмная игрушка кристал.
http://sg.uploads.ru/t/iZxc9.jpg
https://yadi.sk/d/vLn-HmHl3QaGGW
3-х слойная игрушка.
http://s2.uploads.ru/t/vXMYO.jpg
https://yadi.sk/d/GCEM56393QaGpu
https://yadi.sk/d/cxnGPfz43QaL6L
http://sg.uploads.ru/t/DQnC8.jpg
Серьги.
http://s5.uploads.ru/t/abLtg.jpg
https://yadi.sk/d/9rHfa4mO3QaLxC
Подставка.
http://s3.uploads.ru/t/ESVwp.jpg
https://yadi.sk/d/xtRHYk8E3QaMqt
Кулон
http://s1.uploads.ru/t/Wl2Xt.jpg
https://yadi.sk/d/k3X6LSTr3QaPpU
http://s5.uploads.ru/t/O4xKq.jpg
http://s4.uploads.ru/t/k598U.jpg
Для салфеток.
Загатовка для материала 2 мм.
Фаил DXF
Расчёски, гребешки
http://s5.uploads.ru/t/NP3Or.jpg
У кого нибудь есть что то вроде этого, держатель бумажных полотенец? Ели есть поделитесь!
http://s7.uploads.ru/t/CAU98.jpg
Салфетница
http://s4.uploads.ru/t/WkpZ3.jpg
https://yadi.sk/d/xuJrZiDt3QnDPC
https://yadi.sk/d/XFBLwbBB3QnDPU
Домик
http://s9.uploads.ru/t/8x9X4.jpg
Кормушки, скворечники:
http://se.uploads.ru/t/uU0vn.jpg
Отредактировано Alex2x (22-12-2017 11:28:52)
+9
878
Петушок из фанеры
http://se.uploads.ru/t/4KxHl.png
ссылка:
http://sg.uploads.ru/t/8u3kG.jpg
Срочно понадобилось до завтра наваять подставки под мобилы, нечто подобное, именно просто из двух частей с прорезанным орнаментом. Рабочий ноут остался на работе со всеми файлами, поиск результата не дал. Помогите, люди добрые)))
Всем добрый день. Ищу инструкцию для сборки домика
http://postroj-sam.ru/karkasnye-doma/ka … -foto.html
Сойдет?
882
Был опыт двусторонней гравировки. После обработки первой стороны, готовая деталь вынималась из всей фанеры переворачивалась, укладывалась обратно в свою нишу и продолжалась гравировка. С обратной стороны думаю можно порезать по этому же принципу, предварительно отзеркалив изображение и с учетом ровной укладки фанеры обратно.
Может у каго-то есть рождественская шопка типа етой. Поделитесь пожалуйстаhttp://s7.uploads.ru/t/gW16f.jpg
Отредактировано tsyba (26-12-2017 18:24:03)
Всех с Наступающим Новым Годом!)
Внесу свой скромный вклад в тему Новогодних поделок))
http://s5.uploads.ru/t/LwpC9.jpg
Фанера или мдф 3мм. В архиве папка где детали и сборка в solidworks и файлы в  автокад 2004 и корел 12 версии.
Чертеж не смотрел, не знаю как по размерам, если что под свои нужды отредактируете.
http://s5.uploads.ru/t/kYU0d.jpg
http://s3.uploads.ru/t/TvhmV.jpg
http://s7.uploads.ru/t/kAQbF.jpg
http://s4.uploads.ru/D2FtC.jpg
http://sg.uploads.ru/t/28XRH.jpg
http://s5.uploads.ru/t/ADzl8.jpg
http://s1.uploads.ru/t/R18qV.jpg
http://s3.uploads.ru/t/5bMCr.jpg
891
Все привет! Кто может  имеет вектора  вот такого плана.http://s7.uploads.ru/t/bBsxL.jpg
Делали полочку под заказ для шкатулок.
http://s5.uplds.ru/t/wOpDU.jpg
893
Шкатулка с ложементом в виде книжки со встроенным замком.
http://s8.uplds.ru/t/UslcW.jpg
http://se.uplds.ru/t/LRA9K.jpg
ron-msk написал(а):
для какой продукции предназначен ложемент в данной модели?
Похоже для алкогольной.
http://sk.uploads.im/t/dLctu.jpg
Шкатулка для денег, с секретом.
Открывается надавливанием в отверстия.
На крышке написано.
3D gothic house Кукольный домик
http://sg.uploads.ru/t/zXldr.jpg
Антивирус не дает скачать, может на яндекс выложите.
https://yadi.sk/d/_2yx6KlS3RKw8y
Шкатулка - сердце
http://se.uploads.ru/t/gsNQO.jpg
https://yadi.sk/d/Z019SuJ53RLkan
