Woodwop
Сообщений 101 страница 146 из 146
Технологический макрос вставляется в строгой последовательности после той операции которая будет последней перед переворотом, в окошке генерирования программы чпу оптимизационный режим должен быть 0 т.е все операции(сверление фрезеровка и тд) должны выполняться в той последовательности как написаны
У нас в пользовании WEEKE BHC-055 с вудвопом 5. Так вот там при перевороте детали и сверлении на обратной стороне приходится писать режим 30. ноль не прокатывает. пинза хватает деталь, дергает и тут же выталкивает назад и разжимает.
годик поюзали вудвоп, и уже его мало. Шеф прикупил хорватский CORPUS , для безошибочного сверления. Но пока с ним неочень. В вудвопе уже боле-мене )))
Chun написал(а):
Работаю главным механиком в цехе по производству МДФ фасадов. Для фрезерования используем немецкие фрезерные центра с ЧПУ фирмы Homag, на станках используется программа Woodwop. На фасадах обычно использовали фрезеровку в одной плоскости, т.е. фрезеровка рисунка в плоскости "X-Y" (фреза врезается в материал по оси Z на заданную глубину и перемещается по осям X и Y без изменения по оси Z). Сейчас начальство поставило задачу по фрезеровке на центрах задействуя ось Z. Т.е. делать рисунок, например в виде синусоиды по оси "Х-Z" и "Y-Z" (т.е. c изменением в процессе фрезеровки глубины врезания в материал)
Может ли кто подсказать по данной программе, как реализовать подобные рисунки ?
в Corel рисуй по слоям углубление потом импартируй в wood wop
Не вводите в заблуждение вас же спрашивают геометрия с изменением по оси z. Так корел не сделает, прочитайте лучше пост Ladskiy в этой теме это единственно правильный ответ
Отредактировано Jura (07-09-2019 11:15:57)
У меня куда-то исчезли разделительные линии в области задания переменных и значений. Никто не знает что это может быть? Переустановка Woodwop не помогла.
https://i.imgur.com/9m9P5Ilm.png
они справа
потяни "крестик" на верхней планке влево
Какой крестик?
http://s7.uploads.ru/t/27OLf.jpg
такой
Нет, это не то.
Может кто-то подсказать? Как из Автокада перенести в Woodwop контур свободного формата?
post 15
Jura написал(а):
Если вам нужно  BPP5_for_WoodWop http://dfiles.ru/files/t0gi70ldm пожалуйста!
Не знаете где можно найти русскую версию этой программы?
Всех приветствую! Народ дайте ссылку где можно скачать woodwop 6й . Демо версия закончилась.
там три кнопки - несложно выучить, тем более что русский там так себе :nope:
версия ещё "круче" :rolleyes:
Отредактировано TATAPNH (23-10-2019 12:39:40)
7я версия ещё "круче"
Отредактировано TATAPNH (Сегодня 12:39:40)
Да разницы нет хоть 7й хоть 6й,лижбы не демо. Что ни кто не скинет ссылку?
да нет таких - насколько я смог углубиться в тему
Здравствуйте! Подскажите, как в WoodWop сделать выборку змейкой?
Grigorio написал(а):
выборку змейкой?
уточни - растром или спиралью?
Растр
7ку я удалил
вот в 5ке
http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/34284/t59066.jpg
Это стандартные параметры выемки (кармана)? В 7ке то же самое. Проблема в том, что предлагает он только стратегию из середины наружу. А надо змейка или Raster как в АртКаме. То, что предлагает ВудВоп в АртКаме называется Offset
https://i.imgur.com/RAdH0tLm.png
https://i.imgur.com/TzzbukFm.png
https://i.imgur.com/tmE3CMTm.png
ну такого там пока нет. немцы. накой им заморачиваться
Привет форумчане.  Может кто-нибудь скопировать установленную программу woodwop 6.1 или 7 . Буду премного благодарен .
Доброго времени суток. Просмотрел тему но ответа на свой вопрос так и не нашол. А вопрос такой . Как прописать радиус по вертикальным значениям, всю голову поломал...
Здравствуйте ребят. Только начал работать на Venture 113M Программа Woodwop 7.1 в процессе работы очень все сложно, может у кого есть инструкция для этой программы или руководство какое? Очень нужно, заранее спасибо
Подскажите кто разбирается в woodwop. Версия 7.2.0.51.
Я ранее работал на станке фирмы biesse. В их ПО есть простые коды для создания программ. Допустим, нужно всю длину детали разделить на 2 и от этой точки на расстоянии 20мм сделать присадку. Выглядит так lpx/2-20. Меняя длину детали, присадка всегда остается на расстоянии -20 мм от центра.
Можно ли такую функцию реализовать в woodwop?
Для чего это нужно? Например, очень упрощает работу с еврозапилами. Просто забил размер детали и готово. А бывают нестандартные размеры столешниц. В этом случае не нужно ничего редактировать.
Пост написан 20-01-2022 08:46:02
можно
пост 106: l w t длина ширина толщина
l/2-20
вроде не ошибаюсь, давно это было :smoke:
P.S.точно не ошибаюсь -пост 26 ; 51 (для кого мы всё это рассказывали...) :stupor:
Отредактировано TATAPNH (20-01-2022 22:38:19)
Woodwop не понимает эти команды. Пишет неизвестная точка. Причем в постах очень старые версии программы.
Пост написан 26-01-2022 11:48:25
вряд ли они поменяли назначение переменных
а какие буквы у Вас в параметрах длины/ширины?
UP.
На скриншоте L W T указано. У меня вудвоп не понимает заглавные буквы. Нужно маленькими писать :D
Спасибо большое за помощь. Очень помогло.
Пост написан 26-01-2022 12:17:57
Jura написал(а):
Este o rădăcină pătrată? Nu, nu am. Pentru astfel de programe, folosesc o rază de 3 puncte în raport cu variabilele L B
az
135
Mixail_25 написал(а):
Salut ! Lucrez la un BHX 055 Optimat.Ne trimit un program (mpr) in pozitie verticala pe masina, masina nu le accepta. Aș dori să găsesc o versiune rapidă cu un flip de 90, -90 și 180 de grade. Este doar multă muncă și trebuie să te răsfăț în aproape fiecare detaliu. Îmi puteți spune o modalitate rapidă și convenabilă de a răsturna piesele în Woodwop 5. Mulțumesc!
nm
136
ladskiy написал(а):
Bună, aici este versiunea mea de fațadă parametrică
as
137
alexs83 написал(а):
Buna ziua!
Lucrez cu WoodWop 5.0. Când frezați buzunare verticale, unealta intră întotdeauna în centrul buzunarului și începe tăierea brută de acolo. Acest lucru este incomod, deoarece lemnul este ciobit de-a lungul marginilor piesei de prelucrat. Spuneți-mi vă rog, este posibil să începeți prelucrarea de la margine cu avansarea tăietorului cu un șarpe spre centru?
qxq
138
aqs
139
В вудвопе когда прописываю в блок макросы сверления то могу их размножить на заготовке. Но с вертикальным фрезерованием так не выходит. Это особенность программы или как-то решается?
Создайте компонентный макрос на основе программы фрезерования, сохраните его в папке ml4 и сможете его вставлять в блоковый макрос
Напишите пожалуйста подробнее как это сделать и что такое компонентный макрос если Вам не трудно. Просто меньше месяца работаю в вудвопе и не всё ещё понимаю ((
https://i.imgur.com/hpBdp4Jm.jpg
Сделал как вы сказали, только толку ноль... Получается всё тоже самое, когда я просто перетаскивал макрос в блок. Я хотел добиться чтоб макрос фрезеровки в блоке размонажался по растру так же как макросы сверления. Но вудвоп упорно не хочет этого делать. То есть он даже определяет границы блока с учётом растра, но фрезеровка всё равно остаётся одна.
Упс.. разобрался... Неправильно компонент вставлял... Спасибо, всё работает
https://i.imgur.com/MnDAgzIm.jpg
Как разблокировать пункт "переименовать"?
А где можно найти обучение по WoodWop? Мне нужно написать несколько макросов (компонентов) и понимать как это происходит и какие формулы можно использовать?
Например, нужно добавлять фрезеровки на детали разных размеров по заданным параметрам. Сама управляющая программа есть, но как это быстро внедрять в другие программы?
Добрый день.Не долгое время работаю на вантаже 100 Хомаг. Коллеги подскажите пожалуйста ,как можно скорректировать сверловку по оси y ( смещение на 0,6 мм) ,если можно по подробнее. Буду очень признателен.
Пост написан 06-03-2024 05:53:40
