Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Кривая обрезка рельефа.
Сообщений 1 страница 8 из 8
Сделал раму для зеркала.После 3д обработки обрезал с помощью функции "создать векторную границу по рельефу".2 дня с помощью шлифшкурки выводил контур.
Вопрос-вручную править вектор?Или есть ещё какие-то пути?http://s9.uploads.ru/t/e8gbl.png
http://s2.uploads.ru/t/1p2bq.png
Увеличить разрешение модели
Прямо сейчас поставил максимальное-всё тоже самое
Резать рельеф сразу на всю толщину заготовки с мостиками по периметру что бы рамка не выпала, по окончании нужно будет срезать только мостики
Попробуйте сместить вектор на 1-2мм сначала в одну сторону потом обратно
Попробуйте сместить
Спасибо,попробовал,не помогает.Прикрепил изображение фрагмента внутреннего овала.Я так понимаю,модель всё таки 3д,и вектор "прилипает" соответственно неровно в силу неровности самой модели по высоте,но легче от этого не становится)))http://s9.uploads.ru/t/98Yay.png
Изначально сама модель была с низким разрешением и ваше увеличение разрешения модель не исправит. Иногда помогает ручное сглаживание торцов.
можно попробовать векторную границу создавать не по нулю, а чуть выше, потом сгладить вектор (но не на всех моделях это выходит), и еще как вариант, при обрезке исходный вектор сместить на 0,2 - 0,3 мм контур внутрь, отверстия наружу
