Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Готовые изделия. Фото » Фото готовых изделий - 9
Сообщений 1101 страница 1175 из 1175
Продолжение темы готовых изделий. Описание, режимы резки приветствуются. Вопросы и пожелания автору фото в ЛС или в профильных темах с ссылкой сюда.
Для работ выполненных на лазере тема здесь  Фото готовых работ выполненных на лазере 2
Продолжение темы Фото готовых изделий - 8.
Вот такой в итоге получился резной престол. Работа по векторам.
https://i.imgur.com/X4rv5nEm.jpg
Вот здесь пожалуй получше видно:
https://i.imgur.com/ZgbhyJfm.jpg
Ясень, масло Borma (быстросохнущее)
Отредактировано Свирель (25-01-2022 23:57:43)
+11
1102
Нарды
http://upforme.ru/uploads/0009/00/75/6445/t265339.jpg
http://upforme.ru/uploads/0009/00/75/6445/t568594.jpg
http://upforme.ru/uploads/0009/00/75/6445/t519837.jpg
+9
1103
https://i.imgur.com/iDfFfDIm.jpg
+19
1104
Подскажите, как проходила через туловище слона 4 ось? Вдоль? Тогда непонятно как получились дырочки в торце хобота.
У меня есть ролик, как я его делал. Но дырочки я бормашинкой наковырял.
1106
Восстановление иконостасной резьбы дореволюционной работы.
Моделирование-blender, редактирование-meshmixer.
Ручная доработка-подрезка+шлифовка.
https://i.imgur.com/ez09uz0m.jpg
https://i.imgur.com/vl4Sg7im.jpg
https://i.imgur.com/8VkjbYWm.jpg
1107
А из под станка-вот так.
https://i.imgur.com/S3K8tJym.jpg
https://i.imgur.com/jmmkgP1m.jpg
https://i.imgur.com/MQbMFqLm.jpg
https://i.imgur.com/QXDzHfvm.jpg
https://i.imgur.com/ZJwrm8Fm.jpg
+8
1109
Val.In.An написал(а):
Панно по картине И.Ожиганова "Прощание с конём",сосна,320х455 мм,чистовая R-0.5 мм около 18 часов,морилка водная,масло осмо
http://s9.uploads.ru/t/h54AM.jpg
Отличная работа! Живая картина получилась!
35 часов.
https://i.imgur.com/TeIF7kwl.jpg
https://i.imgur.com/l9vHL13l.jpg
+8
1111
https://i.imgur.com/TRFONvSm.jpg
Разные породы дерева: белый граб, амарант, венго.
Отредактировано Вячеслав А (20-02-2022 12:31:08)
https://i.imgur.com/gPJTRSqm.jpg
https://i.imgur.com/eCgXX6lm.jpg
https://i.imgur.com/1wny9l9m.jpg
https://i.imgur.com/wKcfawgm.jpg
письменный стол из дубаhttps://i.imgur.com/PcMdXEvm.jpg
1117
https://i.imgur.com/U7KB3XVm.jpg
Размеры 50х50х2200
https://i.imgur.com/BGE1NZ8l.jpg
Отредактировано vasa29 (26-03-2022 08:28:57)
vasa29 Покажи пожалуйста решетку
https://i.imgur.com/t0i1JEpm.jpg
Если не трудно. Ячейку бы поближе увидеть с лица и с изнанки.
Это следы на жертвенном столе. Ячейка 15х15мм, калибровка после резки позволяет избавиться от огрехов.
У меня делается в два этапа. V 90 гр прорезаю ячейки. Концевой 3мм ровняю получившийся острый край, убирая сколы.
Просто хотел поинтересоватья как у вас.
До этого заказывали решетки в Челябинске. Они их делают из 3мм хдф. За один проход инструментом V 90. Сколов на обратке нет. Похоже каждый раз меняют подложку и имеют пружинный прижим установленный на шпинделе.
Резал конической фрезой R 0,75мм с заглублением в стол на 1мм(была под рукой). За один проход. Гравировка с подрезкой углов. Низ чистый, верх с мохрой из за спирали. На мой взгляд нужна коническая с прямыми ножами и плоским концом.
Много возни с прижимом заготовки.
https://i.imgur.com/6TDK0wGm.jpg
Лепка,сканирование,фрезеровка,дорезка.
Реставрация.Рассматриваем проекты,в том числе крупные.
чего то не вставляет с ютуба
https://i.imgur.com/cEYCBSgm.jpg
Отредактировано andy92 (17-04-2022 16:54:21)
1125
Отредактировано andy92 (Вчера 16:54:21)
если не секрет сколько потратили времени?
Если про машинное время яйцо где-то 1,5 часа, и храм столько же( храм из 7 деталей). Если сколько потом руками всё это доделывать, то не засекал если честно
Хотел наладить продажи и обратился к владельцу фрезера,
но он назвал такие расценки на 3D фрезеровку,
что получилась себестоимость намного выше стоимости в среднем по рынку на рознице,
Может кто имел опыт сотрудничества с той или иной стороны,
можно ли найти выгодные расценки для торговли оптом?
Некоторые изделия просто невыгодно делать на фрезере. Для массового производства чаще используют токарку, лазер. Что именно Вас интересует?
ну те же иконы или картины 3D. сколько по времени может фрезероваться 100*150 иконка не очень глубокая из дуба и сколько это выйдет по деньгам?
https://i.imgur.com/pDhilWWm.jpg
https://i.imgur.com/L5SrAn0m.jpg
https://i.imgur.com/NI5uZOlm.jpg
Фрезеровать всё равно по времени одинаково, что 5 мм, что 95. При хорошем качестве фрезеровать такую иконку примерно 2 часа. Каждый оценивает станочную работу по разному + неизвестно какое покрытие, какова стоимость заготовки.  Дуб - не лучший вариант для икон.
Отредактировано Вячеслав А (26-04-2022 18:01:35)
Морёный дуб (1400-1700 лет)
https://i.imgur.com/LUYxZJIm.jpg
https://i.imgur.com/DzCP9eVm.jpg
https://i.imgur.com/VSUO9qim.jpg
Дуб, 310х420
https://i.imgur.com/X8oiMjDm.jpg
Извиняюсь, а есть чем доказать?
Да,сами не поверили поставщику и его сертификату и отдали на анализ у себя в Санкт-Петербурге.Есть официальное заключение(спектральный анализ) двух образцов.
https://i.imgur.com/eL4gHUfm.jpg
стул трон частный заказ
https://i.imgur.com/uPj4cZim.jpg
+8
1137
Лиственница:
https://i.imgur.com/8E1xOrgm.jpg
Вячеслав А
Как резалось.какой фрезой
https://i.imgur.com/xJdJfMFm.jpg https://i.imgur.com/itmU5OJm.jpg https://i.imgur.com/lNJbXHim.jpg https://i.imgur.com/nKcKoCom.jpg https://i.imgur.com/RH6VL0Qm.jpg
Детали углового дивана, стола и лавки. Сосна.
Остальные детали без резьбы, не стал снимать...
Отредактировано 130467 (29-06-2022 18:27:02)
1140
https://i.imgur.com/vRafYe8m.jpg
1141
https://i.imgur.com/XKvsgnPm.jpg
1142
iturup написал(а):
Скажите, пожалуйста, чем пользуетесь для покраски изделий? Покрываете лаком или маслом?
Очень красивые переходы
СветланаБ написал(а):
iturup написал(а):
...чем пользуетесь для покраски изделий?...
Ответил в ЛС
https://i.imgur.com/VjrfTrMm.jpg https://i.imgur.com/NuBoYZum.jpg https://i.imgur.com/YvKY0ynm.jpg https://i.imgur.com/rndMg2Xm.jpg
Складная мебель для пикника. Фанера березовая 18 мм. Высота сидушки стула - 445 мм. Стол 700 х 600. Высота стола 750 мм.
+8
1145
Резная икона - Князь Владимир.
Материал - Клён;
Покрытие - масловоск + воск (Осмо);
Высота - 21см;
Ширина - 17см;
Толщина - 4см;
https://youtu.be/JHwh57S4KxU
https://i.imgur.com/1Lfs3zUm.jpg
https://i.imgur.com/UPcVzwJm.jpg
https://i.imgur.com/YutqeuUm.jpg
Отредактировано volodjka (11-07-2022 21:25:26)
+10
1146
https://i.imgur.com/WhqxcGEm.jpg Садовый комплект
+8
1147
SFÂNTUL MUCENIC CALISTRAT - Святой Мученик Каллистрат Византийский
• Высота - 21см;
• Ширина - 17см;
• Толщина - 4см;
• Материал - бук;
https://i.imgur.com/AIOGAghm.jpg
https://i.imgur.com/9ziIFBhm.jpg
https://i.imgur.com/KlVZAEsm.jpg
https://i.imgur.com/97orb2Lm.jpg
https://i.imgur.com/BJbFYmnm.jpg
https://i.imgur.com/cb5aqN0m.jpg
https://i.imgur.com/wY8pVUWm.jpg
https://i.imgur.com/tB4OhJZm.jpg
Отредактировано volodjka (16-07-2022 11:03:56)
+10
1148
Шкаф в эмали
https://i.imgur.com/JGWj01Um.jpg
https://i.imgur.com/pJTzCQVm.jpg
https://i.imgur.com/t4kDoeRm.jpg
+9
1149
https://i.imgur.com/4Nz4ExUm.jpg
Дуб, размер около А4.
https://i.imgur.com/u1tzupgm.jpg
https://i.imgur.com/HYQYnuMm.jpg
1151
ютуб
https://i.imgur.com/8iXQsWZm.jpg
Не получается у меня правильно видео с Ютуба втыкать.
+12
1152
доброго всем времени !!! давненько не выкладывал свои работы...сигаретница с автоматическим выбросом сигарет дуб сосна морилка лак
https://i.imgur.com/dFF0gt5m.jpg
https://i.imgur.com/Q8AmNB7m.jpg
https://i.imgur.com/gIkqsUzm.jpg
+9
1153
https://i.imgur.com/LjNMtB2m.jpg
https://i.imgur.com/2Vp4edRm.jpg
ютуб
Ослябя
1154
Элемент ограждения лестницы. Размеры 1600х250х125.
https://i.imgur.com/UmyAVosl.jpg
https://i.imgur.com/fvnzqXml.jpg
1155
Петр... зрачки глаз в оригинальной модели уехали под лоб, убрал, заменил...
И добавил какую-то башню... :) Дуб.
https://i.imgur.com/J3ShCccm.jpg
Отредактировано iturup (31-01-2023 10:19:36)
Давненько ничего не выкладывал.
Вот на днях запилил монетку.
Диаметр 190мм. Резал морковкой R0.5. Немного доработки R0.25. Патина, лак.
Монетка - массив бука. Подставка ясень и орех.
https://i.imgur.com/5iCISUCl.jpg
https://i.imgur.com/dQZrxRsl.jpg
Вот и немного процесса:
+8
1157
Формы, в этот раз не литьевые.
https://i.imgur.com/ZKTnWvfl.jpg
https://i.imgur.com/KGOvIw2l.jpg
А вот конечный результат
https://i.imgur.com/ALsgq9jl.jpg
https://i.imgur.com/SIdzkwnl.jpg
Отредактировано vasa29 (05-03-2023 19:22:26)
Скульптурка львицы из старого бревна.
https://i.imgur.com/SnZvYQ3m.jpg
https://i.imgur.com/gjqeXlNm.jpg
+8
1159
https://i.imgur.com/kfpPxIQl.jpg
https://i.imgur.com/TUjfiy7l.jpg
https://i.imgur.com/LT7JoK0l.jpg
+16
1160
ОКЕ! АН!!! :crazy:
Немного необычный заказ.
Делаем по картинке.
1 Картинка
https://i.imgur.com/awJUUVfl.jpg
2 Проба пера
https://i.imgur.com/ClMZgdel.jpg
3 Результат
https://i.imgur.com/h8R3OO3l.jpg
Еще одна поделка.
https://i.imgur.com/Wq8Ao0Ml.jpg
https://i.imgur.com/3GWklzEl.jpg
https://i.imgur.com/O26FzN2l.jpg
https://i.imgur.com/Wdb95BNl.jpg
+13
1163
1164
1165
Подносы из мрамораhttps://i.imgur.com/W9JmXh5m.jpeg
https://i.imgur.com/HTVrIWmm.jpeg
https://i.imgur.com/qPO2rdfm.jpeg
Дверной портал с элементами резьбы
ЧПУ плюс ручная дорезка
https://i.imgur.com/spIzXwIm.jpeg
+9
1167
Ступка и пестик. Дешевле на токарке ( а это на фрезере ), тем более, что заполировать сразу можно. Ещё дешевле на Алике. Но тут время есть, да и интересно было самому сделать:
https://i.imgur.com/ECpZbC0m.jpeg
Отредактировано Вячеслав А (26-02-2024 15:21:49)
1168
Из говна палок и пожарных шлангов, два часа на изготовление, бесплатно, работает.
https://upforme.ru/uploads/0009/00/75/12110/t750407.jpg
https://upforme.ru/uploads/0009/00/75/12110/t176145.jpg
не получается вставить фото
Отредактировано SeregaSSP (02-05-2024 11:13:15)
1171
привет всем, я люблю кресла-качалки, вырезанные на станке с ЧПУ из фанеры толщиной 18 мм.https://upforme.ru/uploads/0009/00/75/8593/t456873.png
https://upforme.ru/uploads/0009/00/75/8593/t385095.png
СсылкаСсылка
Отредактировано andy92 (10-11-2024 15:59:08)
https://upforme.ru/uploads/0009/00/75/12110/t885326.jpg
1175
https://upforme.ru/uploads/0009/00/75/21723/t440602.jpg
Коллеги-всем доброго дня! Плоды многодневных или многолетних трудов, вид со стороны...
Здесь уже и иконы тоже наши, этот метод печати кажется ближе всего имитирует письмо на золоте...имхо
PS-снова и снова благодарю неравнодушных и добросердечных форумчан за помощь в создании этого проекта!!!
Господи-ты знаешь их имена.
Отредактировано Свирель (03-02-2025 10:38:12)
