Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Траектория выборки - лишний подъем инструмента как убрать в арткам?
Сообщений 1 страница 12 из 12
Заготовка высотой 20 мм обработка по Z на 15 мм за 2 прохода т.е. по 7,5 мм. После первого прохода 7,5 мм инструмент поднимается на безопасную высоту и обрабатывает вторую половину т.е. с 7,5 мм до 15 мм. Возможно ли в арткаме исключить подъём на безопасную высоту между проходами?
измени значение плоскости безопасности, например поставь 1 мм, еще у меня в Multicut, можно в станке ставить этот параметр..но полностью не отключить..
Отредактировано mentonio (16-11-2017 17:16:07)
Отредактировано mentonio (Сегодня 17:16:07)
Это не вариант. Плоскость безопасности 1 мм 99%  минус фреза.
Попробовал плавное врезание за 1 проход на всю глубину с длинной врезания 150 мм. Время обработки увеличилось на 20%.
Странно, что у вас так. Приходиться фрезеровать такой стратегией и никогда инструмент после одного прохода по Z не подымается на безопасную высоту, а углубившись продолжает резать. У вас одна УП или две ,,соединенные,, вместе?
  Конечно возможно. При составлении УП задайте высоту безопасности равную глубине первого прохода (у Вас это 7,5 мм)
http://s019.radikal.ru/i608/1711/34/1e63651a149b.jpg
Но это можно только в случаях выборки по простым площадям, когда переход от конца первого прохода до начала второго прохода пройдет по уже выбранной в первом проходе площади.
http://s016.radikal.ru/i337/1711/89/eda6cfea9a4b.jpg
Еще можно открыть УП в Блокноте и вручную удалить строку подъема на безопасную высоту.
Но есть большое НО, зачастую переход между выборками может идти по траектории через не обработанный материал
http://i069.radikal.ru/1711/5d/5f7895a8f3d5.jpg
  Вот поэтому в АртКАМе заложено обязательный подьем на безопасную высоту после каждого прохода.
при 2Д выборке он точно поднимается, даже если начальная и конечная точка совпадают, он поднимется и без перемещения по X Y , перейдет на фрезеровку второго слоя Z
если выбрана обработка по профилю, то он будет фрезеровать без подъема на безопасную величину.
Спасибо всем все понятно. Траектория выборки глухого отверстия диаметром 15 мм на глубину 15 мм за 2 прохода фреза 6 мм. (1й слой сняла затем подъем потом второй слой). А если диаметр фрезы равен или больше радиуса отверстия то подъема нет.
Спасибо, теперь буду знать. Раньше с таким не сталкивался.
Разве это сильно мешает?
При большом количестве отверстий время обработки заметно будет увеличиваться
Я бы на Вашем месте написал
Модель размером 800х800 будет обрабатываться дольше чем модель 50х50
мы все скажем какой Вы молодец,такой ценный совет дали....
