Ничего другого, кроме как месть за отсутствие лицензии, придумать не могу. Один и тот же файл, одна и та же УП (гравировка по средней линии):
-на одном компе все нормально
-на другом компе нежданчик в виде полосы ниже ноля.
Итого = запоротая заготовка. Хорошо что под краску, гравировку 350х12х6 мм уже зашпаклевал.
Ниже выложу скрины
Месть АртКама 2008 или что другое?
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться124-03-2018 21:51:04
Поделиться224-03-2018 22:13:07
Гравировка по средней линии, ноль сверху. Раньше резал неоднократно этот вектор, но УП была под Мач. Потому как Мача уже нет, а есть НЦстудия, то на станочном компе подправил параметры и просчитал УП. Это левая часть гравировки. Такая же симметрично часть правая. Правая без проблем. Просчитал, сохранил УП и запустил в НЦ резать.
Причем всегда ж делаю визуализацию в Арткаме, а тут не сделал. В визуализации НЦ студии на линию не обратил внимания, подумал что это перемещение , т.к. фреза стояла не в нулевой точке при визуализации. Начал станок резать как обычно, а 956 строке вдруг пошла прямая линия ниже ноля
Сразу не понял что за фигня. В Арткаме удалил левую проблемную часть, на ее место отразил правую, которая просчиталась нормально. Все равно та же полоса.
Сходил домой на комп, в котором все проги делаю, просчитал этот же файл - все нормально. Вот как на последнем скрине.
Для контроля открыл файл в Аркаме на станочном компе и просчитал УП на нем. И опять та же полоса , что на первом скрине вверху.
Для уточнения - там где нормально просчитано, Арткам2008 SP5, там где с проблемой SP3
Отредактировано belazov (24-03-2018 22:15:47)
Поделиться324-03-2018 23:16:33
Скинь проблемный файлик, посмотрим, мож разберемся. У меня SP3 но никаких глюков не наблюдал...
Поделиться425-03-2018 09:13:09
Тут архив. Думаю что у всех будет без глюка и это глюк конкретно одного Арткама. Видимо, что то не так пошло с таблеткой.
С проблемой именно УП "лево".
Поделиться525-03-2018 11:58:19
Действительно, есть такая проблема. После небольшой возни, получилось найти 3 решения проблемы.
Линия начиналась с этого завитка:
1 - аналогичный завиток снизу скопировал отражением вверх и заменил старый. проблема ушла.
2 - вырезал сегмент вектора и закрыл вектор дугой. проблема ушла.
3 - взял фрезу диаметром 32 мм. проблема ушла.
Попробуй что нить из этого...
Поделиться625-03-2018 12:25:52
Если у тебя SP3, то это его глюк. На SP5 такого нет. Так что снесу на станочном компе СП3 и поставлю СП5.
На станочном компе Арткам стоит для мелких корректировок только.
Бум знать что СП3 надо бдительно проверять!
Я то все решил и уже вырезал с утра.
И вариантов было -1 убрал руками в УП лишние строки
2 - Просчитал на компе с СП5.
А сразу пробовал удалить все слева и правую часть симметрично отразить влево. Но не помогло))
Поделиться725-03-2018 12:57:44
2 - Просчитал на компе с СП5.А сразу пробовал удалить все слева и правую часть симметрично отразить влево. Но не помогло))
И скачать для себя любимого NC Corrector v4.0
Поделиться825-03-2018 13:15:36
NikolayUa24
Ну так всегда ж арткаме делаю визуализацию. А тут из-за того что резал эти вектора не один десяток раз - сразу наказание за одну не деланную визуализацию!
Вывод: выверенный порядок действий не терпит отступлений
