Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Программы от Vectric 3
Сообщений 201 страница 300 из 1689
Работа в  программах от Vectric....
Мастера  от BOXA
От Хранителя "Цифровые соединения" и  "2D Clipart"
Исправление для ....Language/RUS
Отредактировано karrde (18-03-2025 18:43:13)
+28
201
99% там двойные линии. сам иногда попадаюсь.
ну да, там так и есть, но они на разных слоях, для разных фрез. а как Вы выходите из положения? если не секрет.
файлы из Rhinoceros
Отредактировано dimasinka (12-11-2018 16:04:49)
Тоже импортирую вектора в Aspire. Вначале тоже пытался делать нестинг вектриком. Сейчас его делаю там же где и вектора, вручную. Материала можно больше сэкономить, но самое главное, проще изменять карту раскроя, если нужно добавить 1 детальку.
значит при группировке отключен слой на котором второй вектор. если все слои видимы и сгруппированы все - то проблем нет при нестинге. у меня точно нет  :P
отправьте в личку файл чероса и dxF с него их же. посмотрю
http://s8.uploads.ru/t/BXTiF.jpg
сделано нестингом
Отредактировано TATAPNH (12-11-2018 17:50:46)
TATAPNH
не разобрался как в личке отправить файл
майл облако
https://cloud.mail.ru/public/Hifi/4UdVWoGRE
Отредактировано dimasinka (12-11-2018 18:21:46)
интересует как задействовать эту функцию?
Становится активным если вы использовали для проекта обработку по секциям  :smoke:
вспоминаю - пробовал я эту фичу.
не пригодилась пока.
но штука хорошая для паззлов разных
TATAPNH
"касательно 198 поста"
Эта функция удобна когда что-то делаете больше размера стола. Тогда, к примеру, указываете длину секции и программа автоматически разбивает всю обработку на заданные куски. Полезная функция . Несколько раз делал заказы которые больше моего стола. Только вот плохо, что разбитие идет на одинаковые участки - нельза задавать самому размеры каждого участка/секции.
Отредактировано Solo2000 (14-11-2018 05:47:55)
Упс чего- то я не туды нажал хотел + вставить а вышло вон оно как  :hobo: и не отменить ё моё
Отредактировано karrde (14-11-2018 16:15:16)
karrde
Понимаю .Перестарались.  :flag:
файлы из Rhinoceros
воооот, чудеса  :canthearyou:
второй день разбираюсь - и не понимаю где засада.
перегонял в разные форматы с Rhino, пересохранял через Autocad, пересохрянял в разных вариациях в самом Aspire - расчленяет он их не по децки.
но это ещё не всё! перерисовал в новом документе все слои и... больше 4х копий в самом вектрике ТОЖЕ начал разбрасывать по векторам!  %-)
при этом выборочно - какие-то 4 всё нормально, но другие 4 копии этих же групп - как хочет
http://s9.uploads.ru/t/0laOA.jpg
http://sg.uploads.ru/t/WEL74.jpg
http://sd.uploads.ru/t/FPwoy.jpg
сам я делаю вектора в WoodWop(у меня там шаблоны для всех вариантов фрез и отступов) - просто вбиваю размер и готов фасад по слоям.
как альтернатива - BiesseWork- чуть сложнее, но так же - создать один раз шаблон по переменным и наслаждаться
И все же странное представление сторон у авторов проги :glasses:
Отредактировано karrde (17-04-2019 16:15:08)
я извиняюсь может не в ту ветку пишу но ни у кого часом нету такой софтинки как PhotoVCarve?
когда то была в наличии и неплохо делала файлы гравировки а тут в горе хлама затерял инсталяху.
Андрей Гончаров написал(а):
PhotoVCarve
по поиску дал так - тыц и прямая
Отредактировано TATAPNH (20-11-2018 22:57:09)
спасибо но в теме не хватает сообщений чтоб скачать а по яндекс ссылке открывается мой диск(пробовал с двух аккаунтов яндекса) и соотвественно пустой.
да, время тленно...
нашёл живой тыц
http://s7.uploads.ru/t/unYs0.jpg
Отредактировано TATAPNH (23-11-2018 00:30:26)
да, время тленно..
Да он уже нашел наверное  :smoke:
Отредактировано karrde (17-04-2019 16:15:45)
да, время тленно...
нашёл живой тыц
Отредактировано TATAPNH (Вчера 23:30:26)
При попытке разархивировать - просит пароль.
держи
https://yadi.sk/d/_ofVt4DVwvaazg
мелкие ошибки вроде поправлены
Отредактировано karrde (17-04-2019 16:17:19)
на счет как исправит не в курсе гугл помощь
Отредактировано karrde (16-04-2019 12:57:55)
Прошу помощи по русификации
На win10x64 Установлен Vectric Aspire v9.015
Из шапки скачан русификатор (ASPIRE RUS_HELPx64_90xx.exe) запущен от админа
После установке - полграмма по прежнему на английским языке...
Может еще что то включить надо?
Создайте ярлык на рабочем столе,а расположение обьекта в папке RUShttps://i.imgur.com/J9VKQ7Ym.jpg
Измените в свойствах ярлыка ENU на RUS
Отредактировано karrde (17-04-2019 16:21:36)
karrde написал(а):
Вообще то у вас при установке должна на раб.столе появится иконка для запуска русской версии
Отредактировано karrde (01-12-2018 22:34:06)
Спасибо все получилось :-)
Пока осваиваю Aspire, решил начать с Cut3D
Когда создаю траекторию по загруженной модели, он мне вычищает всю плоскость заготовки..
https://i.imgur.com/xW2j6Uom.png
Как мне сделать так, чтобы обработка шла только внутри периметра модели?
Как пример
https://69.media.tumblr.com/bb85f425510ea5657d2a3a979731acba/tumblr_inline_mgbm7miqkG1qfco5q.png
BigBadHort
Добрый день. Выбирайте "Обработка по границе модели" , а не  "Обработка по границе материала". Первый пункт сверху.
https://docs.vectric.com/docs/V9.0/VCarvePro/ENU/Help/Toolpaths/Rough Machining Toolpath/3D Rough Toolpath.html
BigBadHort
https://i.imgur.com/tVZNwTom.jpg
Вот здесь выбирай что нужно .правда в Вектрике в ГУТЕ 3Д не знаю
Спасибо за совет по Aspire
peka написал(а):
Aspire
Добавил себе в заметки на будущее :-)
Неожиданно сам разобрался с Cut3D
Оказалось что весь сикрет в одной галочке на втором экране
https://i.imgur.com/JU8dIRjm.png
Извиняюсь - неточно показал стрелку
https://i.imgur.com/f6G8r6vm.png
маленькое уточнение: чтоб модель вырезалась полностью, надо ещё "зазор по контуру" установить равный или чуть больше диаметра инструмента.
Подскажите: при 3D обработке, чтоб деталь не выпадала, я делаю перемычки сам в модели, а есть какой другой способ?
Upack
Есть такая вещь: https://i.imgur.com/7u9HDKnm.jpg
Не видел другого. Рисую произвольно прямоугольники и "поднимаю" мостики.
Есть такая вещь
Это не то.
Отредактировано Енот 1 (07-12-2018 14:05:28)
Upack
Креплю на двухсторонний скотч.
Solo2000
Вверху скрина написано 2Д, а спрашивают для 3Д :)
Енот 1
есть мысль использовать Мастер "плетение кельтских узоров" под перемычки  :blush:  но пока не пробывал
Енот 1
Ну а вот если взять к вашему прямоугольнику (который 2D)  да и приминить эту самую операцию.  https://www.youtube.com/watch?v=S6BEy0jb6jg. Ну а если взять да и немного углубиться в изучение программы, и, вместого того, чтобы использовать прямоугольники взять и кликнить на кнопочку "Create Vector Boundary From Selected Components"
https://i.imgur.com/pSOKm23m.jpg
То весь процесс вообще по времени сокращаается.
Не правда-ли? А вот писать "то" или "не то"  - желаельно когда вы уверены на 100%.
Мира вам и творческих успехов.
Не правда-ли?
Отлично! Давайте посмотрим часовое видео....
А если немного непонятно, давайте по делу, и на основе уже не одного года практики.
Но начнем с первоначального вопроса
Вполне ясно, не так ли?
Ну что ж, пройдемте к примеру
Модель, простая
https://i.imgur.com/zLQoptbm.jpg
Грузим в вектрик
https://i.imgur.com/Bc5bGCWm.jpg
Делаем Ваше
(знаем, плавали :))
и, допустим при фрезе 3,175 мм для 3Д обработки выталкиваем его наружу на 3,2 мм дабы заведомо получить готовое изделие в вырезом из материала в ноль
https://i.imgur.com/aDBZSXKm.jpg
  Если мы сейчас сделаем 3Д обработку по вектору, то получим выпашую модель, в частности в случае когда прорезаем до конца(как видим это совпадает с первоначальным вопросом)
https://i.imgur.com/2fpxu2gm.jpg
Ваше предложение на данном этапе выглядит как будто логично, но лишь на первый взгляд. По какому контуру в Вашем случае обрабатывать модель? Как будет осуществляться её вырез и в особенности как будет выглядеть в этом случае "край"модели, я вижу в этом варианте массу ручного труда по исправлению,
  а он тут массово увеличивается.
________________________
Идем по другому пути - мостики!!! но в 3Д обработке. Рисуем произвольно(ну не совсем, только где надо) прямоугольники(будущие мостики) которые не касаются модели, и расстояние между ними и деталью менее диаметра фрезы .
https://i.imgur.com/HmUSaLPm.jpg
"выдавливаем" их на нужную высоту, и получаем некое
https://i.imgur.com/QWxytGvm.jpg
Пересчитываем уп и вуаля
https://i.imgur.com/izqgYdJm.jpg
Четыре удара стамеской и никакого ручного труда
Сотня за пару дней
https://i.imgur.com/UEM3fpnm.jpg
__________________________________________________________________________
Теперь опишите Ваш способ, и желательно с фото готовых изделий "из-под фрезы"
У меня примеров много.... это один из.
При чем весь процесс происходит одной фрезой и все режется целой кассетой друг за другом.
Отредактировано Енот 1 (14-12-2018 19:28:07)
+9
236
Енот 1
Спасибо за подробную инструкцию. Я не правильно понял Вашу фразу по поводу "Рисую произвольно прямоугольники и "поднимаю" мостики" Сам понимаю что не то имел ввиду. Надеюсь никаких обид?
Енот 1
А серию деталей вы как делаете? Оставляете между готовыми деталями лишь перемычки, либо перемычки+небольшой припуск материала?
В процессе фрезерования не ведёт заготовку?
detrin написал(а):
Енот 1
Перемычки и небольшой припуск.
По большей части подобную мелочь режу из ламината(доступно, дёшево и по большей части бесплатно) , одна из сторон которая вставляется в ответный замок постоянно прикрученного куска ламинатины, а вторая на эксцентриковых зажимах. От 10 мм толщины и более не выгибает, ранее пробовал 7-8 мм, в процессе резки тонкие ведёт .
https://i.imgur.com/XN9eq3Am.jpg
Перечитал почти всю ветку, но окончательного понимания нет. Сделал Форму из вектора (сферическое углубление ~d200) под заготовку 500*500, черновая, чистовая - всё ОК. Сделал тоже самое под заготовку 1525*1525 (только 4 углубления) - по верхнему краю фрезеровки фреза ям "наклевала", режимы обработки идентичны, пришлось по вектору проходить, скрывать дефекты. Я так понял это проблема максимального разрешения в 4млн точек на заготовку? И как обойти этот момент, каждый элемент отдельным файлом отрисовывать?
llorty
Когда я долго играюсь с векторами, формами. То при создании УП вылазят иногда глюки.
Я просто копирую вектора в другой (новый) проект. Мне помогает.
Доброго времени суток. Нужна помощь. Решил перейти с Арткама на Aspire. Хотел бы скачать 9ю версию. Но из за ограничений форума мне придется написать несколько сообщений. Не хочу засорять форум. Был бы признателен если кто нибудь вышлет ссылку на последнюю доступную версию с руссификацией. Заранее спасибо
При задании в поиске будет достаточно ссылок где взять 9 (но не самую последнюю конечно). Даже буржую жадничают....  :smoke:
Отредактировано karrde (16-04-2019 12:58:57)
Установлена 9 -я версия, но к сожалению нет русификации
Енот 1
огромное тебе человеческое спасибо за описание процеса добавления поддержки, ато начал осваивать 3д с нормальнй (для меня конечно) высотой рельефа, а конкретно тренируюсь на вырезании подковы со свиньей на новогоднее пожелание, высота модельки 14.2 мм . и вот все никак не мог угадать с высотой в детали чтобы после черновой обработки у меня не вылетала середина.
еще раз огромное спасибо.
Может уже где-то обсуждалось, но никак не могу найти в вектрике как работать несколькими фрезами по одной модели. Допустим нужно сделать прямоугольную выборку фрезой 6мм. Естественно внутренние углы будут скруглены и мне их нужно обработать более тонкой фрезой, например 1мм. Как сделать так, чтобы фреза не прошла по старой траектории, а только там где требуется дорезать.
В выборке можно выбрать второй инструмент с бОльшим диаметром.
Если обработка по вектору (карман), то по этому же вектору, но операцией контур-проход внутри. Или построить необходимый вектор. Или построить пару контуров и карман между ними. Вариантов много, но нужно видеть задачу.
так по мелочи..  :smoke:
Отредактировано karrde (16-04-2019 12:59:20)
:(  да что ж такое сообщения без моего ведома вставляются стоит только зайти после обновления ....
Отредактировано karrde (23-12-2018 15:33:43)
никак рождественский полтергейст :offtop:
случайно (как же иначе  :D ) нашёл фичу как рисовать однообразные объекты (линии, квадраты ...) на нажимая кнопку "закрыть" после каждого -
нарисовал - нажал "пробел" и можно рисовать новый. стало удобнее в разы  :yep:
И не говори…   :rofl:
Попробуйте еще и по другому не клацая по пробелу а просто зажав Ctrl....  :playful:
Отредактировано karrde (24-12-2018 18:47:20)
Полтергейст в гугле продолжается я в ужасе   :dontknow:
Отредактировано karrde (24-12-2018 21:32:28)
Доброго дня!
я смог обойти защиту от дурака  :blush:
Обычно если нужен паз незамкнутого профиля - вектрик пускает рабочую фрезу только в одном направлении, а обратно фреза идёт в холостую.
НО если воспользоваться инструментом "Создание каннелюр": выбрать вектор паза, выставить нужную глубину, инструмент, Уклон в начале, ДЛИНА (уклона) 0.1 мм.
ТО всё работает. с мааленькой погрешностью в начале паза (0,1 мм). Там можно просверлить той-же фрезой.
Upack написал(а):
Доброго дня!
Наверное, вектрик так делает для того, чтобы по одному и тому же месту фреза всегда шла в одну и ту же сторону. Ибо если фрезой тонкой ходить туда-сюда, то изгиб фрезы тонкой при разных направлениях движения будет противоположный. И тут могут выскочить всякие нюансы. А могут и не выскочить.
В общем, картинки давайте. А то кнопки такие не найти.
У меня вектрик 9.5 (спасибо...  :blush: ВСЕМ!)
как в других версиях - незнаю.
https://i.imgur.com/CsnA5Cmm.jpg
https://i.imgur.com/R8izqmCm.jpg
Да да, можно долго обсуждать.  :)
просто иногда бесят ненужные телодвижения станка. (ШВП изнашивается  :D )
а если вектор не прямая линия - то как? царги например, даже в Cimсo не пустишь траекторию " в обратку "
я пользуюсь DeskProto. вчера пилил филёнки - крестики - любо посмотреть  :cool:
если я правильно понял, то вот!
https://i.imgur.com/pNsupjfm.png
да хоть петлёй  :cool:
https://i.imgur.com/HzsDuVIm.jpg
здорово! после праздников попробую.
вопрос только к разработчикам - коль такое возможно в "канилюрах", какого... не сделать пунктиком - пилить в обе стороны открытый вектор.
таки напишу им опять  :crazy:
может к 20й версии разродятся
Обновлены и добавлены некоторые мастера
С НОВЫМ ГОДОМ!
Пожелаю в новый год не забыть кто, где живет.
Помнить собственное имя.
И остаться невредимым.
Честь и гордость не ронять.
Без штанов не танцевать.
Не заснуть под пышной елью.
А добраться до постели...
Всем здоровья, творческой энергии и удачи
в Новом году!
:rofl:
Всех с Новым Годом. Удачи во всех начинаниях.
Здравствуйте всем!Подскажите пожалуйста как в вектрике отредактировать уже готовую stl модель.Имеется ввиду добавление новых элементов к модели.
mfamilie
Закладка "Modeling". Вы можете добавить другую модель или некоторые элементы. Можете менять (растягивать) модель по осям, но, как таковое, редактирование(изменение) - это уже за пределами вектрика.
Vectric Aspire 9.510 x86/x64 / 252.1MB
https://www.cgpeers.com/torrents.php?id … rrent59513
Посмотреть нет возможности.  Причина почему так , только им известна..
Отредактировано karrde (16-04-2019 13:00:28)
mfamilie написал(а):
здравствуйте!Подскажите пожалуйста как отредактировать 3D модель(STL) ,если можно ,то пошагово.Пересмотрел кучу роликов,везде импортируют уже готовую модель и всё.Собственно задача приклеить к голове скульптуры материал чтобы можно было обработать на 4-й оси.Версия Vectric 8.517
Отредактировано mfamilie (03-04-2018 16:22:56)
Я редактирую в Autodesk Netfabb Premium 2017 , также ремонтирует и сшивает битые stl.
Vectric Aspire 9.512 /
@@@@Посмотреть нет возможности. Хотя буржуи так  и жмут не хотят выкладывать в общий доступ для 9.5 а расклад такой типа выйдет новая  а  эту в открытый доступ. Причина почему так , только им известна... Как то так...
Отредактировано karrde (Сегодня 09:21:53)
Я думаю, иногда следует помнить, что быть контрабандистом вовсе не означает обязательно быть и варваро@@@@
не тупи. смотри ЛС- зип и облако майл я делал под маленьким градусом...
счас буду новую ляляля-ноутбук 2008 года
Отредактировано dpm (04-01-2019 14:08:10)
269
del
Отредактировано dpm (05-01-2019 06:35:24)
:disappointed:
Отредактировано karrde (16-04-2019 13:01:20)
С наступившим всех.
Создал постпроцессор для выжигания лазером. Без танцев с заменой (Z-x.xx заменить на Sxxx).
У меня на GRBL работает. В настройках инструмента желательно установить одинаковые скоростиhttps://i.imgur.com/hBbSUPNm.png
https://yadi.sk/d/O-Wm-5vbZmLr9A
karrde
Печально. А кто в Вашем списке или как туда попасть?
Для новичков заглянувших на огонек.....
Вверху странички  Введение в ЧПУ без всяких ограничений по части сообщений....
Отредактировано karrde (08-01-2019 23:26:46)
   :dontknow:
Отредактировано karrde (16-04-2019 13:01:42)
:glasses:
Отредактировано karrde (16-04-2019 13:02:06)
Понравилась идея, решил её развить и вот что получилось - мастер Маркировка деталей (TextWriter Plus) для обозначения векторным текстом выбранных замкнутых контуров, для идентификации деталей.
P.S. Coздaл нa oснoвe кoдa TextWriter (Test3.lua) Джима Андерсона, автора мастера Ящичное соединение (BoxJoint Maker)
P.S.S. Cкачать можно здесь
B0XA
Забавно сделана отрисовка символов. Там нет что ли ввода текста?)
Так ведь по другому - никак! Скрипт Lua в Вектрике не ко всем функциям имеет доступ (например, к вводу текста)
Поэтому либо так, либо руками  ввод текста :writing:  и затем преобразование в кривые  :hobo: с последующей их доработкой.
Отредактировано B0XA (11-01-2019 10:52:33)
Люди-человеки, где руссификатор то взять?! :disappointed:
гугл в помощь
:mybb:
Отредактировано karrde (16-04-2019 13:03:09)
karrde написал(а):
железный карандаш от 9511
Зравствуйте,как я понимаю теперь и железного карандаша в доступе не будет?Или я может невнимательно пересмотрел всю ветку?
Или как обновить до 9512 и 9513?Заранее спасибо
Александр Матросов написал(а):
Или как обновить ?Заранее спасибо
Пока ни как т.к. официального обновления у векторианцев нет, выход его вы увидите в правом углу программы при вкл. интернете
Отредактировано karrde (16-04-2019 13:03:54)
karrde
karrde написал(а):
Что касаемо для версии 9.5 только через список (или в л/с)
Что за список?
karrde написал(а):
Пока ни как т.к. официального обновления у векторианцев нет, выход его вы увидите в правом углу программы при вкл. интернете ( оно обычно появляется на день/два раньше чем об этом напишут на сайте)
Что пробуется пока не очень стабильна, да и векторианцы еще допиливают модуль для лазера...
Отредактировано karrde (Вчера 21:22:16)
В том то и дело,что светится обновление 9512.У меня сейчас стоит 9511.В принципе не думаю что это так для важно,скорее интересно.
9.512
+ломик
порядок - возвращяете оригинальный ехе чтобы правильно обновится. потом удар ломиком. Единственное некоторые мелкие косяки векторианцев останутся - karrde
расшифровка:
1.переименовать Aspire.exe (в например Aspire9510.exe) вдруг пригодится v
2.переименовать Aspire.bak (должен быть после любого патчирования) в Aspire.exe
3. накатить Aspire_patch_to_v9512.exe
4. накатить Ломик Aspire Vectric 9.511xхх
5. попробовать обРУСить
6. поделиться с нами - чего не работает  hands
Отредактировано TATAPNH (12-01-2019 11:12:29)
karrde
Как там с модулем Лазера? Научились управлять мощностью лазера через S?
Отредактировано Quark (12-01-2019 12:44:43)
Точно я вам сказать не смогу нет  у меня лазера  :dontknow: но....в справке по описанию одной из форм
https://i.imgur.com/aU1tobOb.png
"Максимальная мощность
Здесь указывается максимальная мощность
(в процентах от максимальной полной мощности лазера), которая будет использоваться для самых темных областей изображения.
Минимальная мощность
Здесь указывается минимальная мощность
(в процентах от максимальной полной мощности лазера), которая будет использоваться для самых светлых областей изображения.
Дальше нужно смотреть....
Отредактировано karrde (12-01-2019 13:04:35)
На мой взгляд, ArtCam пора забыть как разведение огня веретеном)
karrde
Да настройки понятны, я не смог постпроцессор настроить, не нашёл переменную отвечающей за мощность лазера.
Утверждать не берусь, но векторианцы допиливают  (загляните в их онлайн справку из версии на тарабарском)
ПС:  :mybb:
https://i.imgur.com/PYHkQZPb.png
Отредактировано karrde (16-04-2019 13:04:57)
а этот не подошёл? комрад старался
TATAPNH
Этот не для модуля лазера. Это для обычного режима, я себе постпроцессор писал сам под свой лазер. Разобрался неплохо, пришлось даже LUA  изучать. Просто в 9.511 появился модуль лазера, но из него не передаётся информация о мощности луча, точнее мы не знаем как её получить для обработки в постпроцессоре.
Большое спасибо одному из пользователей с форума что заметил ошибку...
Отредактировано karrde (16-04-2019 13:05:50)
тут вот проясните нам - в чём отличие. ПП выбирается и там и там. Комрад пишет
..."постпроцессор для выжигания лазером. Без танцев с заменой (Z-x.xx заменить на Sxxx)."
Вы спрашиваете
..."Научились управлять мощностью лазера через S?"
karrde поветсвует
...""Максимальная мощность
Здесь указывается максимальная мощность "...
разве не дважды-два?  :glasses:
у нас где-то есть лазер на работе  :rofl: завтра поищу (не шутка) и посмотрю как там они с этим в ПП шаманят
и заодно "потанцую с бубном" с ПП комрада Upack
+ломик
расшифровка:
Отредактировано TATAPNH (Вчера 10:12:29)
Не получилось,как был 9511 так и остался..
что то не совсем так….
Отредактировано karrde (16-04-2019 13:06:22)
Вы спрашиваете
karrde поветсвует
у нас где-то есть лазер на работе   завтра поищу (не шутка) и посмотрю как там они с этим в ПП шаманят
Очередной ПИСАТЕЛЬ, сначала попробуй потом пиши. Если бы всё работало я бы не писал. Меня интересует модуль"Лазер" Вектриковци его включили , но пока в документации не описали. И до сих пор не понятно как параметр мощности передаётся в постпроцессор. А способ управлять мощностью лазера от положения Z , давно используется для режима фрезирования , но не всегда удобен. Для модуля "Лазер" он не работает.
ждем когда векторианцы допилят
:sceptic:
Отредактировано karrde (16-04-2019 13:06:58)
Да, согласен. Я просто думал в новой версии уже допилили модуль. Очнь не хватает режима гравировки.
ПИСАТЕЛЬ отвечает:
не ходил далеко (потратил минут 15) и не жду векторианцев, потому как там всё уже работает с мощностью, если конечно ваши станки это принимают.
в перечне ПП в стандартной папке (попробовал три) есть "Emblaser":
просто создал УП на его основе, задал мощность 33% и получил
...начало...
G21
G00X20.000Y19.000
M3S84
G1Y20.000S84F2999.0
... переход на новый вектор
G1X20.000S84
S0
G00X397.000
M3S84
G1Y20.000S84F2999.0
G1X397.005Y21.481S84
теперь смотрим сам ПП и выясняем почему S84
VAR POWER (ОЙ! :flirt: ) = [P|A|S|1.0|2.55] - 33*2.55=84 вот вам и регулировка (убрать 2.55 или поменять на 1 и будет S то, которое даёте в Аспайре)
вопросы?
