Здравствуйте дорогие форумчане, специальсты. Помогите советом, ни где не нашел ответа. Пользуюсь программой LaserCAD, любой версией, возникает такая проблема, при соприкосновении текста друг к другу при гравировке возникает проблема - остается пробел. На разных компьютерах одна и та же проблема. И это даже не обязательно текст, даже фигуру одиноковой заливкой положи друг на друга, в CorelDraw все ок, переношу файл в LaserCad и снова проблемы. Прошу помощи. Фото примера прилагаю
LaserCAD
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться103-06-2018 22:28:28
Поделиться204-06-2018 09:31:19
Абсолютно верная логика работы программы.
Вы в кореле уберите заливку и сами увидите наложение контуров.
Чтобы этого не было нужно делать объединение контура.
Поделиться304-06-2018 11:52:33
Спасибо за ответ. Объединение контура не помогает. Это не только проблема со шрифтами. Скинут макет, логотип например, тоже самое. А до этого резали в других местах его они. У них проблем нет таких. Если большой макет, нужно много времени сидеть. В кореле все хорошо. Перехожу в программу. Все вылазиет
Поделиться404-06-2018 12:25:03
У меня наоборот, заливаю штриховкой в автокаде, затем открываю в кореллазер, штриховка куда пойми уходит, или контуры исчезают. Поборол проблему сохраняя из автокада в рисунок
Поделиться504-06-2018 12:46:01
Потому, что полиграфисты этой херней не заморачиваются, там все плашкой заливают...
Это нужно только ЧПУ-шникам потому, что наши программы работают с контурами.
Я, если много переделывать, отправляю макет на доработку, или выставляю за это счет.
Поделиться704-06-2018 13:19:36
Кстати ребят подскажите пожалуйста как из автокада буквы в кореллазер на гравировку давать, не переводя из в растровое изображение
Поделиться804-06-2018 13:58:54
По моему автокад сохраняет в dxf, или ошибаюсь?
Поделиться904-06-2018 14:06:20
совершенно верно, я и сохранил в формате dxf но что то не получилось... даю на гравировку в кореллазер а надписи пропадают... Я грешу на ПО
Поделиться1005-06-2018 09:00:22
Ты может чет не то делаешь???
Вот, прям сейчас, нижний объединил.
Отредактировано shatrovmaxim (Вчера 12:56:12)
Присылают видимо в кривых уже и объединение не помогает
Поделиться1101-04-2021 16:02:13
Добрый день друзья!
помогите пожалуйста в решении одной проблемы....
Суть такова: создаю чертёж в автокад.., проверяю на замкнутость линий, отсутствие наложений и на отсутствие лишних элементов.., короче вычищаю. детали находятся в блоках, из этих блоков готовлю раскладку на заданном формате размером 1500/1000мм? сохраняю в DXF,
отправляю файл ЧПУшнику на лазерную резку. Лазер работает в KaserCad. При открытии моего файла DXF в LaserCad все элементы чертежа смещены, разорваны на части, наложены одни на других и появляются лишние линии..... результат- порезать не могут!!!
подскажите в чём может быть проблема, что я неправильно делаю, либо чего я не делаю из того, что нужно сделать правильно....
ранее была такая проблема, но тогда я сохранил dxf d 13-м автокаде..., после пересохранения в 10-м проблема ушла. Сейчас же dxf в во всех версиях автокада в лазеркаде не открывается.
я начинающий в этом деле, очень многого не знаю ещё..
Подскажите пожалуйста как уйти от данной проблемы...
заранее благодарен!!!
установка плагина LaserCAD для CorelDraw 2018 | Лазерные станки | 31-01-2019 |
макрос LaserCAD | Лазерные станки | 13-06-2020 |
программа на лазер китай | Лазерные станки | 27-09-2023 |
Trocen vs RUIDA | Лазерные станки | 27-11-2020 |
