Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Проблема с нулевой точкой
Сообщений 1 страница 12 из 12
Всем добра! Прошу помощи! В общем дело такое, присутствует самодельный лазерный станок на контроллере Ruida 6442G. Управляется с программы RDWorks 8. Хотя управляется громко сказано - собрать то его собрали, а вот запустить и настроить это все добро выпало мне. И столкнулся я с очень странной проблемой, по которой информации нигде не нашел. Станок вертикальный, рабочее поле размером 2500х1500. Нулевая точка находится в правом нижнем углу, там же концевики по оси Х и У. Если к примеру откатить голову от этой точки и выполнить RESET с панели, голова спокойно идет на нулевую точку и останавливается на концевиках. Но если пустить рез, то голова начинает биться об край и пытается уехать за концевики. Если же изменить полярность двигателей, станок ходит по осям правильно. Только при сбросе на нулевую точку пытается уползти уже в левый верхний угол. Есть идеи как это исправить? Если расписал непонятно, могу записать на видео
В пультах DSP прописывается путь куда идти в ноль станка,например ставится "инверсион (-)X" и "инверсион(-) Y  Где это в руиде прописывается честно не знаю,но предпологаю что по аналогии нужно найти в меню  необходимый пункт.
Станок вертикальный
Реально вертикальный?
Спасибо, покопаюсь там. И да, реально вертикальный)) Он нужен чтобы резать на стекле пленку для пескоструя, вертикальный для этих целей удобнее
Если есть кто может точно указать где это исправить, не стесняйтесь, пишите
В пульте DSP ничего не нашел на эту тему, в инструкции тоже
в инструкции тоже
А Вы ее точно читали?
http://s8.uploads.ru/t/qwOHM.jpg
Я ее точно читал. Проблема в том, что когда меняешь полярность, голова при обнулении уходит вообще в другую сторону. Я же все расписал в начале. Запишу завтра с утра видео и скину ссылку, чтобы было понятно. Я даже полярность моторов вручную с драйверов поменял, все осталось так же, только работает в другую сторону
Еще возможен вариант что при написании УП у Вас задана неправильно нулевая точка заготовки(не станка а заготовки)
Я ее точно читал
Продолжайте не останавливайтесь.
http://s8.uploads.ru/t/IReFv.jpg
Полярность моторов это одно, а направление осей совершенно другое.
Контроллер должен понимать куда у него поле идет относительно ноля. Это как раз галочками на скрине выше и выставляется.
https://youtu.be/rLsL-Tla-Co
Вот ссылка на проблему. Все же те настройки которые Вы мне указываете я пробовал по разному два дня, и ничего не вышло
Все, вопрос решен. Были неправильно подключены концевики. После правильного подключения все настроилось на раз-два
