Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Запоминает ли mach координаты нуля нескольких деталей?
Сообщений 1 страница 20 из 20
SOS форумчане! Знающие помогите, возможно ли в mache записывать координаты ноля заготовок. Например на столе закреплено 4-5 заготовок на некотором насстоянии друг от друга, можно ли в mache сохранить ноли каждой заготовки (предварительно выставих их в ручную для каждой) что б потом при заменене фрез не искать ноль для детали в ручную снова,а станок сам переместился на ранее заданную координату. :question:
Можно.
Назівается это дело корекции.
На каждую деталь свою корекцию вводим, запоминаем, потом переключаемся между ними
А можно пожалуйста по подробнее,где что нажимать и как потом этим пользоватся. Так сказать по шагам.
Выбираем 0 на первой заготовке, запоминаем его как первую корекцию
Выбираем 0 на второй заготовке, запоминаем его как вторую корекцию и т.д.
Для переключения между ними активируем соответствующую корекцию
Понятно. Вот только у меня экраны немного другие,я вот эти файлы в папку с mach закидываю(после установки),так продавец станка сказал. Не могли бы Вы глянуть как это будет в моей ситуации. Вот файлы
Экраны вот такие
Покажите экран после нажатия кнопки"Таб.набора систем координат" в последнем Вами показанном экране(смещение А5)
Вот
Отредактировано bango (17-03-2011 22:41:08)
bango написал(а):
Вот
Вы же это искали?
Отредактировано appo (17-03-2011 22:58:46)
Да,но как этим пользоватся?
bango написал(а):
Вот
так это же оно и есть
Странная настройка Мача...
Мач у вас Какой версии?
У меня русская версия на станке стоит - даже лицензия.
Скрин с домашней более старой (пользуюсь только для ориентировочного просчета времени)
У вас похоже английская с корявой русификацией.
В таблице запоминаются текущие корекции - т.е ноль заготовки
Переключаясь по строкам получите каждый раз нол в нужном месте.
И вообще в Хелпе русском Этот омент достаточно разжеван
Что нажимать что бы запомнить координаты, и Что нажимать что вернуть портал к этим координатам?
Mach v 2.6.22 лицензирован. Руссификатор не стоит вообще,это доп. файлы кидаю в папку с мечем и получаю такие экраны. PLEASE скинь хелп с этой бедой,почитаю да разберусь. bango87@mail.ru
Отредактировано bango (17-03-2011 23:10:20)
У меня стоит Mach3 R3 042 40 - функций больше, в принципе наверное и вы можете обновиться - лицензия ж есть...
Надо будет попробовать  обновить.
На официальном сайте уже вышла версия 3.043.022
bango у меня такой же скринсет. Вы где брали станок?
сначала нужно заполнить таблицу коррекции нужными координатами (можно вручную вписать, можно мастером как советовали )
если видите таблицу то там в первом столбце есть- G54, G55..
допустим нам надо часто резать какую то деталь в координатах X20Y30Z5 (в этой точке нужно чтоб были все 0)
в таблицу прописываем координаты в строчке под номром G54 , а дальше в самой программе в нужном месте вставляем G54
и во время выполнения УП, на этой строчке координаты X20Y30Z5 примут новые значения X0Y0Z0
Отредактировано dizzyy (30-08-2011 17:19:24)
А можно узнать что это сбоку за кнопочки которые меняют свой вид при нажатии?
http://uploads.ru/t/4/5/q/45qcr.jpg
Сбоку Желтые такие  :|
