Станок "График-3КС" рабочее поле 80х130см, ход по вертикали 120мм
Шпиндель 2,2 кВт
Появилась очередная проблема:
В время фрезеровки, согласно УП фреза поднимается на безопасную высоту и перемещается. Не доходя до конечной точки перемещения работа останавливается. Станок включен, табло горит, компьютер работает. Ни каких ошибок на табло и на мониторе:
Если вернуться на несколько строчек УП и продолжить происходит остановка в том же месте. Если пропустить одну строчку после остановки работа продолжается, но часов через десять опять остановка и опять при длинном перемещении на безопасной высоте. Выбрал строку точки подъема на безопасную высоту и продолжил работу.
Подскажите, что это может быть.
Остановка работы. Помогите разобраться
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться112-03-2019 06:59:33
Поделиться212-03-2019 08:48:04
granit32
Кажется, где-то на форуме уже всплывала подобная проблема. Очень похоже на механическую проблему. Что стоит на осях Х и Y? Все хорошо затянуто?
Поделиться312-03-2019 09:43:32
По механике все в порядке. Да и автоматики на станке нет. Эффект как-будто в программе нажали стоп, на компе горит продолжить, станок тоже включен табло горит, концевики далеко. Сегодня опять остановился. И снова на перемещении по воздуху. Остановки были на строчках: 26579, 35510, 43212, 52109. Получается примерно каждые 10000 строк при длинном перемещении происходит остановка УП. Может где-то стоит ограничение или какая-то настройка за это отвечает? Пока не ясно.
Поделиться412-03-2019 10:43:20
granit32
Попробуйте заменить на рабочее перемещение G0 -> G1 X... Y... F500. Просто чтобы убедиться.
Поделиться512-03-2019 11:04:13
А как давно появилось? Сколько времени станок у вас?
Есть ли возможность перевести станок на другую программу управления?
Поделиться612-03-2019 11:17:29
Извините конечно, я новичок в этом. Можно подробнее как это сделать. Вот моя УП https://drive.google.com/open?id=1yBAQt … t98om8ZOQx
Станок пока работает, постоянно отключаясь. Продолжаю работу, осталось 60%
Поделиться712-03-2019 11:25:04
Станок с 2017 года, стоял шпиндель Kress 1050 Вт, делал только буквы по средней линии (маленькие УП). Поменял шпиндель на 2,2 кВт начал делать барельефы и стала появляться проблема. Эта модель самая большая из тех, что я делал (высота 90 см.). Сделал только 30%, а отключился уже 4 раза.
Поделиться812-03-2019 11:29:09
Про возможность перевести на другую программу не знаю, но наверное с радостью бы это сделал.
Поделиться912-03-2019 11:34:01
А чем УП делали? Странная малость. На какую фрезу? Выглядит так, будто чистовую включили послойно, как черновую.
Поставил на прогон. просит 72 часа. Сейчас скоростя поменяю. В 20 раз увеличу, посмотрю как уменя отходит.
Переделал УП, теперь 3 часа просит. Запустил, будем смотреть.
Отредактировано DAOS_TR (12-03-2019 11:42:47)
Поделиться1212-03-2019 20:00:35
В редакторе найдите строки где останавливается программа и замените. По вашей фотографии примерно так Есть: "G0 X38.971 Y237.929" Станет :"G1 X38.971 Y237.929 F500."
Поделиться1312-03-2019 20:09:55
Программа почти отбегала. Оказалось 7 часов с минутами. Еще работает, но уже где-то 99,9 процентов. Сбоев ни разу не было. И скорость я увеличил поправив в текстовом редакторе в 20 раз, и еще на станке разгон дал.
Я склоняюсь к тому, что программа управления станком глючит.
7:39 работало, Глюков не обнаружено.
Отредактировано DAOS_TR (12-03-2019 21:00:11)
Поделиться1412-03-2019 21:58:01
Наверное так и есть. Сделал сброс всех настроек и продолжил дальше, утром будет понятно. Спасибо за помощь!
Поделиться1513-03-2019 13:16:30
granit32, у меня был глюк на этом станке - при сканировании поверхности головка неожиданно поднимается над камнем и сканирует по воздуху, делает до конца, выходит в ноль как положено....
искал причину сам - не нашел
спрашивал у производителя.....не помогли
в конце концов бросил станок на месяц, включили через месяц....работает ни каких проблем
видео моего "глюка"
https://www.youtube.com/watch?v=0-pOBZ9 … jreload=10
посмотрел параллельный форум, я тебе об этом уже рассказывал, сори
Отредактировано vlad34 (13-03-2019 13:24:24)
Поделиться1715-03-2019 11:41:56
Поздравляю! А что это за параметр в настройках - X/2, Y/2, Z/2 ?
Поделиться1815-03-2019 12:53:11
Спасибо. В настройках не очень разбираюсь, нужную нашел методом тыка. Станок делал Научно-Производственный Центр завод САУНО - Квант (Махачкала), а программу делали в Москве на основе NC-Studio (насколько я понимаю). В документации информации по настройкам нет, потому что основной доход у них за счет обслуживания, которое ооочень не дешево.
Поделиться1915-03-2019 21:19:36
DAOS_TR
Там же написано "Шаг приводов". Скорее всего как в Mach3 параметер Half Step. Это связано со скоростью передачи данных.
Lv8727 помогите разобраться | "Комплектующие для станков с ЧПУ" | 24-02-2016 |
Помогите разобраться и понять.... | Станки с ЧПУ | 29-08-2019 |
Помогите разобраться CNC USB Controller | Станки с ЧПУ | 18-09-2020 |
Помогите разобраться. | Станки с ЧПУ | 18-09-2017 |
помогите новичку разобраться ! | Станки с ЧПУ | 12-01-2013 |
