Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Софт для изготовления печатных плат на ЧПУ (LPT-контроллер)
Сообщений 1 страница 13 из 13
Какой лучше? Обычный Math3?
В каком виде готовить файл на вход?
Не пойму что вы имеете в виду. Софт для проектирования ПП, или софт для станка, на котором можно отфрезеровать УП с печатной платой?
Разумеется, софт для управления ЧПУ.
Тогда любой, и мач подойдет. Я сам на нем делал несколько плат. Главное подготовить УП.
Вопрос, как готовить: убирается белое, остается черное?
Помнится я рисовал в Sprint Layout. Потом полученую картинку обводил векторами. И уже по этим векторам делал УП. Наверно есть другой способ, но я делал так.
Еще помню, фрезеровал фрезой V60, конической, но лучше, наверно, гравер будет. У него угол поменьше и пятно. А еще лучше фреза как в этом видео.
Ну, и стол должен быть идеально выставлен.
Отредактировано DAOS_TR (13-03-2019 16:16:48)
пару раз пробовал делать платы на чпу, не понравилось, остаются заусенцы иногда тонкие дороги подрывает особенно если текстолит плохого качества, фрезы конические граверы пирамида и прямой нож. делаю по лазерно утюжной технологии. час времени и плата готова. все хочу попробовать закрасить текстолит прожечь лазером дороги и протравить,  но как-то руки не доходят
после Sprint Layout. как полученную плату обвести векторами? и в какой программе.
Преобразовать растр в вектор, например, можно и в арткаме. Оттрассировать можно и в кореле. Есть отдельные проги типа vector magic, для чего сбегать по ссылям из поиска:
где покачати
Я это делал в Рино. Вот так выглядела разработка проекта.
https://i.imgur.com/jHiUXvdm.jpg
https://i.imgur.com/1nGcp7Pm.jpg
https://i.imgur.com/IR9DzIZm.jpg
DAOS_TR , спасибо за подсказочку буду пробывать.
Всем привет. Объясните для чего надо переводить в вектор. Сама прога создает gerber файл. Дальше программой Flatcam создается g-code
Привет. Вектором я обводил потому что гербер меня не устраивал. Его нужно было конвертировать в g-code. Как вы и написали выше. Рисунок дорожек в векторе я дополнил надписями, контурами для порезки. Вектор всегда можно поправить как нужно. Потом в САМ программе сгенерил УП под Мач. И запустил станок. Все отсверлил. Выгравировал дорожки и обрезал плату в размер.
