Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Гравировка, почему выдаёт ошибку?
Хочу гравировать на оргстекле острым гравером на глубину 0,3 мм, траектория-2д гравировка, почему он ругается, что выбраны незамкнутые вектора и на пересечение векторов? Какая ему разница-есть линии, черти по ним, не вырезать же просят? Что тут не так?
-1
Ну, ругается, наверное, не гравёр, как у Вас написано, а компьютер.
Причём указывает и причину - незамкнутые вектора и пересечение векторов - это, грубо говоря, векторные линии на месте их окончания наложены друг на друга крестиком. Иногда и "прореху" в линиях векторов, и их пересечение видно только при большом увеличении картинки.
Фигня в том, что компьютеру всё равно большие прорехи у Вас на векторном эскизе или маленькие, а так же на много или мало пересекаются векторные линии. Т.е. распознающие программы для таких случаев если и есть, то они превратят Вашу жизнь в составлении управляющей программы в безумный перечень условий, на который Вы устаненте отвечать.
Поэтому в Арткаме есть кнопочка "Лечение векторов", которой и нужно воспользоваться, чтобы быстро найти места, где математически неверно описаны вектора (это и есть разрывы, петли и пересечения), после чего Вы уже сами более подробно рассматривая выделенные программой сомнительные места исправляете эти ошибки в разделе меню с операциями над векторами.
Когда вектора станут безупречными и без недостатков, программа пойдёт дальше
При 2д фрезеровке все вектора должны быть замкнуты. Если вы можете обойтись при гравировке только контурами, то выберите режим "вдоль вектора". Вот тогда гравер пойдет по всем векторам, независимо от того, замкнуты они или нет.
I from Viet Nam
https://i.imgur.com/cQhombrm.png
https://i.imgur.com/qwluoWim.png
https://i.imgur.com/DOiaS0Cm.png
Выбрал стратегию По профилю и вдоль вектора, так норм, спасибо за помощь, про лечение векторов я знал, но тут замучаешься лечить, 3D картинка, слишком много исправлять, да и не нужно оказалось.
Эти вектора просто нужна соединить по точкам! Или выбрать стратегию вдоль векторов!
