Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Волнистые линии по диагонали
Линии при гравировке на акриле или фанере по горизонтали-вертикали прямые. А вот по диагонали почему то волнистые. Затянутость линзы проверил, все ОК. По форуму почитал, подсказки не нашел. Может в настройках RDWorks проблема. Обычно объект делаем в AI и "печатаем" через RDWorks.
Аппарат китайский, СО, 100 Ватт. Может кто подскажет?https://i.imgur.com/ViCylabm.jpg
Волнистость может появляться, когда скорости перемещения по осям разные. При работе в прямоугольной сетке, когда есть перемещение только по одной оси, особо такая перемена скорости не скажется, а вот при перемещении головки совместно по двум осям будут выписываться кракозябры, когда смекщение по одной оси отстаёт или догоняет смещение по другой оси.
Причинами могут быть как потеря шагов в управлении, так и механические заедания.
Поддерживаю
Отредактировано ilya37rus (23-09-2019 11:49:12)
ilya37rus написал(а):
Поддерживаю
Отредактировано ilya37rus (Сегодня 11:49:12)
Спасибо друзья.
Если не затруднит еще просьба прояснить что имеется ввиду под "... потеря шагов в управлении ...", чтобы я знал в каком направлении "копать".
Для этого в гугле надо просто набрать:
https://www.google.ru/search?newwindow=1&sxsrf=ACYBGNTmQOak_lqTA6EDXqoNgazZ1_TXuQ:1569246830496&q=шаговый двигатель пропускает шаги&sa=X&ved=2ahUKEwju5JX_i-fkAhXDcJoKHYQhBKMQ1QIoAHoECAoQAQ&biw=1280&bih=846&dpr=1.25
