deskproto.5.0
Сообщений 501 страница 600 из 676
501
Ок! оба виртуала присутствуют.
Добрый день, подскажите как в дескпрото задать станок с 2мя осями x y/ или x/z? возможно это?
Добрый день. Возникли трудности при работе с поворотной осью.
В стратегии перпендикулярно оси вращения(Вдоль X), при попытки вырезать однозаходовый шнек (винт), вырезается рубленный 4х заходовый.
При этом инструмент по Y (Ось вращения) смещается 4 раза за оборот (через каждые 90*) и каждый раз выпиливает свой элемент витка.
При  стратегии вдоль Y всё пилится нормально но очень долго.
На мой взгляд проблема где то в настройках постпроцессора, формат данных, тип данных, может кто сталкивался, Подскажите.
картинки выкладывай
Нашёл пару ошибок в конфигурации контроллера и постпроцессора. Контроллер RichAuto не понимает радианы и некорректно введено количество импульсов на градус, поправил картина улучшилась но не до конца.
На токарной оси хочется видеть непрерывное вращение патрона в одну сторону а получается +360 - -360. Есть подходящая стратегия в программе ??
Фото на сайт несколько геморно выкладывается, пойду яндекс диск заводить.
Здравия вам уважаемые мастера!
Хочу поделиться проблемой, с которой я столкнулся, и надеюсь кто-то сможет мне помочь.
Перед тем как задать этот вопрос, я перечитал этот форум, а также другие, но ответа так и не нашел. Тем не менее заранее извиняюсь, если ответ я как-то пропустил.
Буквально вчера приехал мой первый станок с повороткой.
Предварительно я изучил по видео на ютюбе Дескпрото, настроил его как было показано. Создал уп и ждал приезда станка.
Мастера подключили станок, запустили через Мач3 сначала свои уп, которые делали в Арткаме, все работает, режет.
Потом запустили мою уп, которая была сделана на дескпрото, и колапс...
Все настройки абсолютно сбились. Причем не только на поворотной оси, а и на Y и Z. Визуально станок делает проход примерно в 10 см, а в программе показывает что проехал метра полтора и что-то в этом роде.
Запуск уп из арткам ситуацию не поправил, настройки сбились в самом Мач3. Пришлось переустанавливать программу.
Пробовали разные варианты, ничего не помогает. Сверили коды и увидели что в УП Арткама G кодов в начале текста только 2, а в УП Дескпрото их больше пяти.
Попробовали убрать лишние, оставили только G49 G90, после чего станок стал работать адекватно, НО.
...УП получилось по непонятным нам причинам вообще не такое как надо. узкое, примерно в 6мм и длинее чем надо.
Отправляю вам фото станка, настроек Мач3 и дескпрото. Может кто подскажет в чем проблема и как решить?
http://se.uploads.ru/t/bdcEA.jpg
http://s7.uploads.ru/t/yRMzP.jpg
http://sd.uploads.ru/t/LeUBf.jpg
http://sd.uploads.ru/t/EgKeZ.jpg
Отредактировано reddogone (20-04-2016 20:05:13)
Вот настройки Мач 3
http://se.uploads.ru/t/nr2uI.jpg
http://sd.uploads.ru/t/ibfVt.jpg
Также при создании уп в дп еще одна проблема выскочила. Как обяснили мне мастера, фидрейт я должен выставлять 3000. Но в уп это число меняется по своему усмотрению.
Я нашел в этой ветке форума, что фидрейт можно выставить в настройках станка, а также в дефолтных параметрах операций. Я поставил как было указано.
То черновой вариант прописал фидрейт как полагается на 3000, а чистовой вариант этой же модели снова установил свои значения F1200, F600, F7500 и т.п.
Почему так? важно ли єто?
И самое главное, уважаемые мастера. Вы также редактируете уп перед отправкой в Мач3, или это у меня все как-то... как то так?
Почему-то не отправило еще один скрин настроек из Мач3. Вот
http://s7.uploads.ru/t/dh9fc.jpg
http://s7.uploads.ru/t/ZHl9a.jpg
Может из-за того, что в постпроцессоре единицы измерения угла в радианах? Я, честно сказать, не понимаю, зачем радианы использовать? Это можно было бы понять, если бы у Вас ось А была бы независимой координатой, с отдельным драйвером и отдельными настройками в маче.
Отредактировано belorez (20-04-2016 23:36:30)
Я радианы поставил по совету учебников и мастеров которые работают с аналогичными параметрами
У них ось вращения независимая, а у Вас даже в постпроцессоре указано, что А это будет Х. Словом не надо следовать советам тех мастеров: объяснять долго, но количество радиан на один оборот значительно меньше, чем количество градусов.
Чтоб Вам было легче жить с осью вращения, создайте для неё отдельный профиль в маче, где будут для Х другие настройки Steps per, чтобы один оборот происходил за 360 единиц (если выберите градусы).
Отредактировано belorez (20-04-2016 23:49:03)
Отредактировано belorez (Сегодня 21:49:03)
Благодарю за совет. Буду пробывать и такой вариант. Мне как новичку в общем то все-равно, главное чтобы работало )
подскажите пожалуйста, где найти рабочую deskproto 6. все перепробовал все равно не могу запустить.
Кому нужна DeskProto 6.1ru+Crk - качаем тут https://yadi.sk/d/GOXss11drDDwR
515
Добрый день знатоки. У меня станок работает под управлением Контроллер RZNC-0501. Смогу ли я создать файл в деск прото?
Да!   :hobo:
Хм так её вылечили от прошлой проблемы? Запустил вроде работает)
Спасибо большое. (Запарился искать) Продублирую на всякий случай. )
https://yadi.sk/d/cNKy9Np6rMCHq
Добрый день. Подскажите что не так. Фрезерует наоборот. Лицо получается вывернутое. Ось Z работает не правильо фрезерует как будто с нижней стороны.
Всех с праздником! Скажите пожалуйста в этой программе 4 оси полноценные или с подменой на одну ось? Пишут в нете есть разные версии этой программы в одной есть в другой нет! Растолкуйте пожалуйста!!
с подменой на одну ось[b][/b]
Полноценная 4 ось в PowerMill
Отредактировано Flint2015 (01-05-2016 18:55:01)
Попробуйте простой тест ,
поставьте любую модель а сегмент для обработки Х120У90
фреза 0.1 шаг 0.02 и попробуйте просчитать , Программа матюкнется что не хватает памяти .
Пробывал добавить оперативки по МАХ не помогает . Видимо это ограничение в самом кряке .
Не говорю именно про Ваш кряк . но думаю это то-же что в тени из рук в руки ходит .
В любой из версий программы можно подобрать нужный станок и нужный постпроцессор по Вашему усмотрению .
Варианты станков и постпр. есть в программах по умолчанию .
Просто Выбираете либо универсальный станок и постпр. Mach3mm. и редактируете их под свои нужды .
Либо выберите тот постпроцессор который сохраняет УП в таком же формате какой кушает Ваш станок и отредактируете его .
у меня 4 полноценных оси . в версии 6.1 Рус была опция 4.5 оси .где градус наклона оси шпинделя выбираете сами .
Вообще если Вы спрашиваете про подмену осей , то это не о программе , ( программа считает как положено )
Подмена осей делается уже на станке . в том случае если у вас нет 4 оси ( обман станка )
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (02-05-2016 13:03:19)
bort747 написал(а):
RZNC-0501
Это точно контроллер или постпроцессор ?
У меня станок изначально шел с пультом DSP а постпроцессор у него был как у вас RZNC
Уже не помню точно . но кушал тогда станок не все УП-шки .
Сделайте скрины part и operatbon .и самой модели .
Скорее всего в ПАРТ Трансформ у Вас по Х стоит 180 вместо 0
Действительно может просчитать файл примерно до 50 мегабайт только, но в реальности редко выходит такой большой. Для моих нужд хватит)
Мне к сожалению не хватает , что на ювелирный станок , что по дереву . вернулся работать в привычную 5.0
Если у кого появится кряк с большей памятью , будьте добры поделиться
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (Вчера 13:03:19)
Спасибо за ответ! У меня полноценные 4 оси без подмены! Ответте пожалуйста еще на вопросик может она фрезеровать в 4 осях непрерывную 4 осевую обработку?
Почему нет ?
Зависит от того какую стротегию обработки вы выберете . но одна ось обычно не задействована , ( та которая перпендикулярна оси поворотки )
Как минимум 5 стратегии .
1) фреза ходит в доль оси А а поворотка делает мини шаги по градусно .Т,Е растром вдоль оси .( Х на моем станке )
2) поворотка вращается от 0 до 360 градусов и обратно и так до конца УП а фреза делает шаги вдоль оси А Т,Е, тоже растром но по ( Y на моем станке )
3) фреза перемещается вдоль оси поворотки с заданным шагом а поворотка вращается в одну сторону до окончания УП .(эта стратегия СПИРАЛЬ )
При этой стратегии нужно быть уверенным что правильно подобрано количество импульсов на Шаговом двигателе поворотки .
Если есть небольшая не точность даже на одну десятку
то Ваша модель после фрезеровки будет выглядеть вывернутой как половая тряпка при отжиме .
Сделайте простой тест на проверку . совпадения импульсов .
На патроне поворотки маркером нарисуйте черту и рядом поставьте любой предмет так что бы патрон не задевал его во время вращения (коробку , линейку , брусок ) на этом предмете тоже нарисуйте черту и совместите их .
В командной строке МАЧ или другой программы введите код G0A36000 Таким образом Ваша ось сделает 100 оборотов . и проверьте совпали метки или нет , если есть сомнения то сделайте большее количество оборотов
на пример G0A180000 у Вас получится 500 оборотов оси А и снова проверьте метки .
4) можно вырезать любой стратегией с двух сторон поочередно , сначала вырезается одна сторона , затем ось А переворачивает модель и продолжается резка со второй стороны .
5) есть модели которые необходимо резать не только  с переворотом под 0-90-180-360 градусов а например повернуть модель на 16 или любое число градусов (не кратное 90) которое вам необходимо и в таком положении заготовки производить фрезеровку в определенных местах модели .
Надеюсь ответил на Ваш вопрос , если я правильно его  понял .
С уважением Руслан .
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (03-05-2016 20:26:03)
Да я понял спасибо. Я работаю сейчас в вижуалмилл там тоже поворот 4 оси на только  градусы ! Хочется вот так как на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=KiAhbE2c9Xc так возможно в deskproto сделать?
Выглядит может и интересно , но смысла именно такой стратегией не вижу ,
Вы уверены за редуктор своей поворотки ? При такой обработке он все время будет преодалевать нагрузку от сопротивления фрезы и греться , (есть случай когда редуктор сорвали а потом обрабатывали изделия в ОЧЕНЬ бережных режимах )
Теряя ОЧЕНЬ много времени , а купить еще одну поворотку , это весьма накладно . :no:
Я бы по резал тот кронштейн что на видео с двух сторон и прошелся бы с боков и все это не 4-мя а одной УП .
Когда я пользовался ПоверМиллом я резал пробно именно этой стратегией бюст Сталина .так ради пробы .
http://sa.uploads.ru/t/n0AiT.jpg
http://sa.uploads.ru/t/DltJS.jpg
В ДПрото 5 и  6 стратегии спираль нету .
Но Вы можете попробовать другие ,
http://sh.uploads.ru/t/dgfI6.png
http://sg.uploads.ru/t/519wK.png
http://s1.uploads.ru/t/b7n0X.png
Но это все для редких , исключительных случаев , или по баловаться .
На своем примере скажу так .
Выбираю в основном прямолинейную растровую стратегию чтоб основное количество ходов было по той оси которая не нагружена весом шпинделя и не толкает портал .
Т,Е . самую легкую ось ,
У меня это Y , еще она имеет один шаговик в отличии от Х там их 2.
Думайте прежде всего что у каждого станка есть свой ресурс ,  и мне кажется логичным , по максимуму сберечь его .
Доброго времени суток,перечитал тему,но ни как не могу понять,как мне делать стратегию для моего станка и как сделать настройки в маче ,дело в том что у меня 4 осевой станок,т е по У два ШД,
получается в маче УА совмещены
http://se.uploads.ru/t/jc4qD.jpg
Хочу поставить пятую ось(1:10),чтоб работать без подмены Х (хочется чтоб была полноценная),и вот тут встал в тупик.
1 Если с подменой по Х то какие сделать настройки в ДП- ось А совмещена с У,и надо ли что то изменять в маче
2 Возможно ли сделать стратегию для 5 осевого станка,чтоб 5 ось (В) вращалась и была полноценная Х,чтоб можно было вырезать к примеру вот так
http://sh.uploads.ru/t/CLSz3.jpg
3 Как можно подключить 5 ось в Маче так чтоб при запуске УП включался шпиндель,16,17 ножки это будет 5 ось,в данный момент на 16 вкл реле шпинделя.
Подскажите, как дать понять деск прото что мне при чистовой обработке не нужно обрабатывать заготовку в районе поддержки. Что бы поддержка полностью обрабатывалась при черновой обработке. http://s017.radikal.ru/i408/1605/11/f040cdf9e022t.jpg
Отредактировано Erectly (05-05-2016 13:46:59)
у каждой операции настраивается своя область обработки. Выдели чистовую и в Operation Parameters > Sub-Seg настраивай ей нужные габариты.
Да, спасибо, с этим разобрался нашел эту функцию, только вот черновая обработка оставляет припуск в том же месте под чистовую, не понимаю пока как это исправить.
как пользоваться кряком ?вроде это те же самое что и было пробная версия 30 дневная и кряк тут не годиться и  то и на анг !или что-то я пропустил при установки...?
прошу прощения случайно 2 раза отправилось из-за инета обновления страницу
Отредактировано maksud (06-05-2016 21:22:43)
Если тебе на поддержках не надо оставлять припуск а на заготовке надо-сделай 2-е операции отдельно
1 поддержки
2 заготовка
и потом просто их объедини в одну (конечно если они одним инструментом)
http://s7.uploads.ru/t/0wGup.jpg
Подскажите чего выскакивает это окно второй день меняю настройки постпроцесора и машинные всеравно оно выскакивает(( Что неправильно??? Спасибо!
Отредактировано Фрезерок (07-05-2016 05:58:42)
Отредактировано Фрезерок (Сегодня 05:58:42)
Тут надо меня настройки не постпроцессор а нужно меня настройки в станках(машина) у вас модель превышает размером чем указанного  вами параметра станка в настройках.
Отредактировано maksud (07-05-2016 09:15:22)
Отредактировано maksud (Сегодня 09:15:22)
Спасибо немного разобрался!! Скажите , а как указать оси А что она стоит в доль Y. Это все без подмены у меня 4 полноценные оси!
тут ужу настройка постпроцессоре на ось А перепишите У
Скажите а в таком случае все 4 оси будут задействованы или это одна ось отключается?
А можно хоть одним глазом посмотреть на скрин модели где Вы задействуете все 4-е оси?
Просто я вот еще ни разу не смог включить все 4-е шаговика в один момент (как то проще обработку на части разбить )
Здраствуйте! Вы не сможете через ( mail.ru ОБЛОКО )? то у меня яндекс диск не открываеться пожалуста!
Здравствуйте, почему при создании уп выходить так? (
http://s0.uploads.ru/t/zF4mD.jpg
Отредактировано Загир (17-05-2016 20:54:08)
Запусти "мастер запуска" закладка №2 (деталь) и поменяй её ориентацию
http://s2.uploads.ru/t/IvXUh.jpg
или  в 3D редакторе положи по оси Y
Она и так у него по Y.
Да.ошибся, по Х
Интересно,а куда девался "Метод Научного Тыка"
Можно ведь программу немного "поюзать"и посмотреть что она вообще может
Тем более по деск прото Олег Нартов все оч-чень доходчиво все объясняет
Такая проблема с DeskProto (вообще 6.1, но, полагаю, в моей ситуации версия не важна) и станком Roland MDX-650. Пересмотрел много всяких вариантов корректировки постпроцессора, а именно вариантов перестановки осей между собой. Но MDX-650 ни у кого не видел, поэтому в очередной раз вернулся к варианту по умолчанию. Все оси на своих местах, во время работы тоже все работает по соответствию правильно. Но встает огроменное "НО": работает все хорошо. Все, кроме непосредственно поворотки. Она не работает вообще, хоть ты тресни. Станок благополучно режет-режет, но как только наступает момент поворота, выдает "Bad Parameter" В самом файле УП, разумеется, в нужный момент в нужной строке написано "А90"/"A180"/"A270"/"A0" (обработка с 4-х сторон), а станок этого не делает. В каком из элементов, включая сам станок, может быть проблема?
130467 написал(а):
Интересно попробовать, у кого то видел ее на русском, выложите пожалуйста...
У меня есть на русском, только пробная версия
на сколько понимаю проблема с 6.1 так и не решена? а кто-нибудь приобретал лицензию?
Erectly написал(а):
... как в дескпрото задать станок с 2мя осями x y/ или x/z? возможно это?
Создать постпроцессор
http://images.vfl.ru/ii/1471347069/ea7330a2/13755833_m.png
и выбрать профиль своего станка (или создать его), а в нём выбрать этот постпроцессор
подскажите кому не сложно, есть у меня несколько вопросов:
1. В ДП поворотка по умолчанию ставится вдоль оси Х, значит ли это что строить станок (планирую собрать свой станок с 4-ой поворотной осью) нужно с этим учётом, или можно поменять местами оси в самой программе в настройках постпроцессора?
2. По поводу позиционирования - что proto называет осью X, а что Y ?. Дело в том, что на фото некоторых китайских станков ось Y например это та, что идет вдоль длинны стола, а ось X соответственно поперёк стола (даже наклейки с буквами наклеены), при этом есть станки где всё наоборот, да и на форумах ЧПУ-шники обзывают эти оси по разному
Помогите пожалуйста новичку разобраться
3. Что значит опция в ДП "Угол поворота может превышать 360 градусов" как это?
4.  В программе есть несколько видов фрезерования, в том числе:
"базовое 3D: только одна сторона" и "Базовая 2D обработка" в чем разница, разве это не одно и тоже?
... "базовое 3D: только одна сторона" и "Базовая 2D обработка" в чем разница, разве это не одно и тоже?
Базовая 3D обработка - обработка по рельефу 3D модели (форматы stl, wrl, dxf), а Базовая 2D обработка - обработка на необходимую глубину по 2D вектору (форматы dxf, eps, ai)
... "Угол поворота может превышать 360 градусов" как это?
Опция позволяющая программе использовать значения для оси А больше 360 градусов:
360 градусов + диаметр инструмента = больше 360 градусов (например)
или (тоже например) обработка по вектору в виде спирали, превышающей полный оборот заготовки
B0XA спасибо, плюс не могу пока поставить. И за ответ на другом форуме кстати тоже))
Отредактировано pancher (20-02-2017 18:51:10)
Установка
Инструкция установки:
1-распаковываем архив
2-Запускаем dp61-ru.exe
3-Обновляемся: Запускаем dp61-updater.exe
4-Лекарство, Открываем папку Crk_DeskProto6.1 и копируем файл: DeskProto.exe с заменой
в директорию: C:\Program Files\DeskProto 6.1
5-С директории: C:\Program Files\DeskProto 6.1\DeskProto.exe нарабочем столе
создаем ярлык DeskProto.exe для запуска программы
6- Запускаем программу и в параметрах-настройках выбираем язык
Crk_DeskProto6.1+русский+ лекарство
На форуме уже давно выложили русскую полностью рабочую версию (автора ссылки не могу упомнить)
sili
Для таких целей лучше пользоваться Artcam или  Vectric Aspire  :cool:
Всем привет. Тему прочитал полностью, много интересного и полезного почерпнул. А  заинтересовался я этой "чудо программулиной" после прочтения статьи одного сайтика про станки. Так как нужно же с чего то начинать постигать азы программирования.
Вроде бы всё просто и удобно. Но то ли лыжи не едут то ли постпроцессор не работает нормально. В связи с этим просьба к форумчанам, мастерам, уважаемым профессионалам помочь советом. Может кто поделиться рабочим постпроцессором под Мач к этой программке? Например мой постпроцессор не сразу стал прописывать координаты для смещения по оси Х при обработке с поворотной осью, победил это сняв галочку в постпроцессоре "Записывать только при изменении". Не работает толком смешанное перемещение, то есть когда ось А достигает 360 градусов, она у меня не вращается в другую сторону, а продолжает вращаться до следующего положительного значения. Например 357, когда достигнет этого значения, переходит на новую строку УП где значение 355. Что не так я делаю?
Удалось добиться вращение оси только в одну сторону при обратном перемещении, когда каждый оборот оси А начинается с 0 и до 360. Как бы получается по спирали, можно так сказать.
Всем здравия. Дико извиняюсь, если вдруг не в ту тему.
Начинаю это не легкое дело - изучение чпу и соответственно программ к нему, голова и так пухнет и плавится одновременно, учитывая что я больше руками делать, чем программировать, да ещё и найти то, найти сё, был бы очень признателен за рабочую ссылку на deskproto, без разницы 5й 6й, лишь бы русский, а то с заморским ну никак.
Спасибо за понимание, прошу простить, если что не так.
sili написал(а):
так в посте №558 есть все что вам нужно, нажмите плюсик возле слова "Установка" и будет вам счастье
Отредактировано sili (Вчера 20:12:48)
Благодарствую за указ слепому) был болен, видимо повлияло.
Особое спасибо mokvo4 за нормально и легко установившуюся DP, что редкость.
НО....
Запустил прогу, окно "ошибка мастера", пишет Для использования этого мастера необходимо сначала загрузить фаил геометрии, затем перейти на следующую страницу.
Вопрос, что за фаил такой? Какое расширение?
Готовые скачанные модельки тож не запускаются пока.
Хелп товарищи хелп. :(
п.с. прошлый раз когда нагло закрыл это, частично русский слетел, переустановил прогу, русский появился, ща вишу на этом окне и жду помощи.
Спасибо за понимание.
Ребят а кто мне с моей вопросами поможет пост 563 ?)
Заказали на фрезеровку сову. В процессе написания УП встал вопрос, как подпереть задним центром так, что бы фрезу не сломать и уменьшить последующею ручную доработку. Если выбрать "поддержку" цилиндр то диаметр этой поддержки съест больше площади на макушке совы, а стандартный конус почему то по умолчанию в DeskProto развернут наоборот (показано красным). Путем ковыряния нашел что модель "поддержки" конуса находиться в каталоге самой программы (cone.stl). Открыл его в стороннем 3д редакторе и отзеркалил. Теперь стало удобнее.
http://s6.uploads.ru/t/0eBv2.jpg
Я поддержки сразу рисую, при изготовлении модели так удобнее.
У меня 50/50 случаев когда удобнее в стороннем редакторе добавить, это если, что то сложное , если простое то в дескпрото быстрее и проще. И не надо держать на винте две копии модели с поддержками и без.
для тех, у кого крякнутая версия отказывается просчитывать траектории, ссылаясь на нехватку памяти ....устанавливаете пробную версию deskproto 6.1  и программу RunAsDate....запускаете RunAsDate , указываете путь к ехе файлу дескпрото, ставите дату следующего дня в окошке RunAsDate , жмёте run, программа создаст ярлык дескпрото, вот через этот ярлык её и запускайте всё время ....у меня оставалось 2 дня триала и уже неделю так и показывает 2 дня
Не у всех это прокатывает.
если триал закончился, то не прокатит...а так должно у всех  ...если в день установки RunAsDate запускали Дескпрото, то при установке даты этого дня, не прокатит, надо в RunAsDate выставлять завтрашний день, тогда всё ок
Отредактировано Димончик (30-04-2017 17:03:06)
lsagan написал(а):
... модель "поддержки" конуса находиться в каталоге самой программы (cone.stl) ...
Это актуально для 6.1 версии, в 5 версии поддержки в виде конуса нет.
Всех с праздником весны. Мир, Труд, Май!
Отредактировано B0XA (01-05-2017 10:39:25)
С наступающим праздником дня семьи) Подскажите пожалуйста, в деск прото 6 при создании обработки с поворотной осью, когда я загружаю модель она (программа) априори заключает модель в цилиндр, так вот можно цилинд изменить на квадратный брус?
Подскажите  как сделать что бы при 2D обработке резал за несколько проходов, а не на всю глубину заготовки?
На вкладке где задается глубина, можно высоту слоя задать
Так делал, материал 30мм высота слоя 4мм (ставлю на вкладке выборка) , должен резать за 8 проходов, а режет за один проход
на вкладке "выборка"проверь галочку на надписи исподьзовать длину режущей части фрезы -убери и поставь произвольно сколько надо за проход, другой способ в самой фрезе укажи что рабочая длина только 4 мм, правда надо помнить для другой модели и изменять там,
    Не стреляйте пианиста-он играет как умеет!
Да точно так и стоит не помогает http://s7.uploads.ru/t/rjQ8z.png
Второй способ тоже не помогает
http://s0.uploads.ru/t/MGpHh.png
burcel написал(а):
парни помогите не могу наити в десктропе. как поменять  ось, автоматом  A  ставится Y, а  у меня на станке X  должен быть А.  Очень срочно надо узнать
В постпроцесоре переставить X A.ну или в упешке x на a поменять в блокноте.
Deskproto 6 ставится триал версия на 30 дней. Можно конечно и со временем поиграться. Программа конечно супер хоть и весит мало для просчета уп из готового stl Легко разобраться в английской версии.Есть разные стратегии обработки.
Всем привет! Только начал изучать программу. Возникли трудности с базой инструментов. Как прописать фрезу от cncbit коническая сферическая 10 град., диам. 0,1 мм?
В арткаме все просто, тут голову уже сломал. Буду признателен за помощь.
Привет!
Фрезы (cutters) прописываются, как показано на скриншотах. В своём списке фрез я всегда удаляю все стандартные и прописываю свои, мне так удобнее.
http://s2.uploads.ru/t/cyMzh.jpg
http://se.uploads.ru/t/bARB4.jpg
Все параметры своих фрез вписываешь в соответствующие поля.
Сохраняешь. Все счастливы!
Внимание: НЕ ПУТАТЬ РАДИУС С ДИАМЕТРОМ!
Отредактировано Andrew_M (29-08-2017 11:25:50)
Andrew_M
Спасибо, буду пробовать..) с концевыми трудностей вроде нет, а вот с конической сферической как-то не могу разобраться...
k919 написал(а):
... начал изучать программу. Возникли трудности с базой инструментов. Как прописать фрезу от cncbit коническая сферическая 10 град., диам. 0,1 мм? ...
http://images.vfl.ru/ii/1472889827/043390f9/13974483_m.png
http://images.vfl.ru/ii/1472889893/d77c9896/13974499_m.png
Господа, здравствуйте, ничего не пойму, как все же совладать с размерами заготовки и модели, когда работаешь через Wizard? Предположим, у меня заготовка из бруса на 150 мм, катет значит - 212,13 мм. В поворотку входит брусок на 200 мм. Так вот, программа ругается, что по Z размер больше чем можно. начинаю убирать чисто интуитивно и подбирать максимально подходящие размеры. Но если у меня есть конкретная заготовка и именно под ее размеры мне нужно сделать изделие, как понять эту формулу из Дпрото по поводу Z? http://sf.uploads.ru/t/5UI1p.png    откуда взялось 264 и 8???
Отредактировано Yorkmanail.ru (13-09-2017 10:25:08)
Всем привет, нужна помощь по программе
поворотка расположена вдоль оси X т.е. как по умолчанию в DP
при выборе стратегии вокруг оси A крутится только поворотка, а ось X почему то не передвигается (в самом начале сдвинулась на 3 мм и стоит как вкопанная поворотка при этом продолжает вращаться). Я так понимаю, что при выбранной стратегии должно быть так: фреза опускается на заданную глубину, поворотка начинает вращаться , фреза обрабатывает материал, затем ось X должна сдвинуться на заданный мною шаг верно ? Почему ось Х не смещается ?
И еще как нужно правильно обнуляться если к примеру ноль заготовки по верху слева, ну или по центру, вообщем  не важно. Так же не понятно, почему когдая просто задаю вручную ноль по верху заготовки, ось Z поднимается чуть выше и начинает фрезеровать по воздуху ? Подскажите пожалуйста
Да и вот еще что, в mach3 когда обнуляю оси поворотка иногда показывает 0.000 а иногда 360.000. Как оно должно быть? если 0 то уп сбивается, а если 360 то всё нормально. Таким образом мне всегда приходится "ловить" при обнулении  эти самые 360 чтобы всё завертелось как надо (либо перезагружаю уп по несколько раз пока 360 не выскочит, либо двигаю на клаве поворотку чуть в сторону чтобы цифры побежали и тогда при обнулении появляется 360 ) короче гемарой сплошной, может быть в маче нужно выставить что то ?
Ну и раз уж я добрался)) Подскажите как откалибровать поворотку в маче? с линейными осями всё просто - сказал ему проехать 100, замерил и ввел нужные данные, а здесь то как, как мне сказать ему сколько проехала ось, он же в мм меряет или ось А всё таки в градусах? Даже если и так, то как максимально точно замерить угол. Я знаю, что значение step per расчитывается по формуле: 200*микрошаг*редукцию/360 это и будет нужное значение, я эти данные ввёл, но как мне точно то замерить, это ж он мне такого потом наточит - страх божий. Помогите а?
Камрады, выручайте, никак не могу победить проблему стратегии "вокруг оси А" - не перемещается ось У ну никак
Пожалуйста, подскажите можно ли обработать такой крнонштейн в ДП с 4-ёх сторон и если да то как правильно это сделасть
http://sa.uploads.ru/t/jUca7.jpg
http://s0.uploads.ru/t/3aGuR.jpg
У меня заготовка 100Х100 мм. Задаю глубину фрезерования 50 мм с каждой стороны.
В итоге при обработке боковых сторон (торцов) он режет на всю заданную глубину игнорируя то, что  верхняя часть уже обработана - как следствие срезает часть того что было обработано сверху и сам торец обрабатывает варварски срезая все детали самой модели (пороги, узоры и т.п. ) Такое ощущение, что программа не видит самой модели т.е. говоря простым языком - не понимает где можно резать, а где нет.
Я по наивности думал, что при выборе типа обработки: "Не менее двух сторон автомат. поворот" каждая последующая сторона будет обрабатываться с учётом того, что предыдущая уже обработана и в итоге получится целостная картина.
Я понимаю, что многие скажут мол "программа дура, ей всё равно сколько резать, ничерта она не различает ни узоров, ни порогов - ей как задаш, она тебе так и сделает". Это  понятно, но здесь ведь поочерёдная, слаженная, запрограмированная работа в цепочке т.е. оно должно обрабатывться как единое целое, а на деле выходит, что каждая сторона обрабатывается как-бы отдельно, независимо от остальных.
Подскажите, что я делаю не так? может галку какую пропустил или еще что-то?
В настройках программы в "параметры операции" есть вкладка "подобласть", по умолчанию галка стоит как на скрине "Подобласть для обработки - произвольная прямоугольная"
http://sa.uploads.ru/t/Fts2m.jpg
Пробовал ставить "Область детали (заготовки)" -  не помогает, обрабатывает всю деталь целиком сверху донизу, может это потому, что неактивен пункт "применить к цепочке"?  Как сделать его активным? Мне приходится ставить эту галку вручную для каждой операции может быть именно поэтому он и не видит целостной картины?  Помогите Помогите пожалуйста
Вот моя давнишняя запись , сейчас бы записал по другому и с комментами , но нет свободного времени .
может поможет , !?
стратегии "вокруг оси А"не нужно , ставь простую растровую (паралельную по Х или по У)
и модель перед тем как загрузить в ДПрото нужно в другой программе выставить так как нужно при резке и пересохранить в СТЛ .
https://www.youtube.com/watch?v=4e4SmOdp-2U
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (26-09-2017 20:43:19)
Столкнулся с фрезеровкой поднутрений внутри шинки кольца. На форуме и вообще в интернете ничего не нашел. Станок JS MILL 1400 и способ производителя станка мне не особо нравится и не особо понял его. Не знаю есть такой способ, который мне пришел в голову или нет на форуме? Так вот в deskproto применил обработку с вращающеся осью. Зоны заготовки и обработки вывернул наизнанку, поэтому обработка идет внутри, а не снаружи. Кольцо пришлось порезать на несколько частей. У меня на половине шинки такая выборка, deskproto не считал больше 90 градусов по оси вращения.
http://s7.uploads.ru/6bynF.jpg
Руслан -КОРАЛЛ, почему не нужно - нужно. Параллельная растровая по X - работает. Но нужно и "поворотку" освоить. При выборе стратегии "вокруг оси А" поворотка вращается,  при достижении  360 градусов т.е. полного оборота, линейная ось (в моём случае это Y) должна сдвинуться ровно на один шаг (на расстояние между траекториями которое мы задаём в программе). У меня поворотка вращается, делает полный оборот,  Y делает первый шаг и стоит на месте, потом поворотка может сделать еще несколько десятков оборотов прежде чем Y сдвинется еще на один шаг. Я не понимаю почему так и как это исправить?
По поводу кронштейна, Руслан, как бы вы его сейчас обрабатывали с 4 сторон в ДП ? Проблема в том, что при обработке второй (боковой стороны)  стачиваются мне все детали самой модели, т.е. получается что, программа не видит самой модели, не различает что можно точить, а что нет. Как показать программе пределы области фрезерования? Где нужно задать эту самую область?
Так пусть и будет 90 градусов , после того как вырежет первые 90 градусов проворачивай поворотку на 90 и обнуляй , пусть следующий участок режет ,
и так 4 раза .
Результатом поделись , интересно как сработает резка ниже оси .
Открой свою УП текстовым документом и убедись что в конце каждого  поворота на 360 гр. есть шаг по У.
Если есть после каждого , то значит косячит МАЧ.
если шаг по У стоит после того как 3 раза пройдет до 360 град. то проблема постпроцессора .
А что она вообще вырезает ?
Могу предположить что станок начинает резать противоположную боковину ,
Тоже самое , проверь что у тебя на выходе задано в кодах ?
Т,Е,
после того как сторона 1 вырезана , поворотка поворачивается на какое значение и с каким знаком ? 90 или -90 ?
если в УП прописалось 90 и повернулось на +90 , а режет противоположную сторону кронштейна .
то заключение одно , реверс на оси А нужно в МАЧе отключить ,
Проверить можно , 1, ) замоделить кольцо СПАСИ и СОХРАНИ и вырезать его , если вырежет Задом на перед то это точно дело в реверсе .
Или просто попробуй в командной строке набить G0a-90 и запусти . поворотка должна показать свои координаты как А-90
Сначала проверь то что я написал , если всё правильно работает , то значит ты не правильно задаешь начало и конец каждой операции , и придётся писать видео .
Всем привет! Подскажите, может ДП просчитать мелкий рельеф? Работаю по воску, ювелирка, фреза коническая-сферическая R=0,05mm. При просчете вылетает сообщение о нехватке памяти... Комп мощный, к нему претензий нет... может я что-то не так делаю? Не знаю как прикрепить картинку или ссылку на файл STL и файл проекта ДП, может сообщений не хватает...
Эта проблема именно в 6 версии ДПРОТО.
Ставь 5-ку и радуйся .
Руслан, спасибо! Как пользоваться deskproto.5.0.-mpt?
на моем канале найдешь .
Руслан, спасибо. Вечером попробую зайти на канал.
Руслан, ссылка на ваш канал не правильная... это ссылка для создания своего канала на ютюбе... может в контакте сможете объяснить?)
Руслан, спасибо за советы завтра всё проверю. Еще подскажи если не трудно - в маче при обнулении поворотки иногда ноль значится как ноль - 0.0000 , а иногда  - 360.000 в чем разница и отчего это зависит? Точит и так и так - и то и другое градусы (насколько я понял). Что интересно, до сегодняшнего дня при появлении 0.0000 поворотка крутилось бесконечно, а Y не двигался - приходилось постоянно "ловить" при обнулении 360.000 (на клаве подкручивал поворотку вручную, обулял и если везло, то появлялась заветная цифра ) только тогда всё работало как надо, а сегодня и при 0.0000 всё работало как положено, завтра еще проверю, чтобы убедиться наверняка
