Может быт кому-то будет интересно,как на ЧПУ с болгаркой можно обрабатывать цилиндрические заготовки.
УП для ЧПУ с болгаркой
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться128-10-2019 15:58:43
Поделиться229-10-2019 07:51:32
Помнится, было аналогичное видео с вытачиванием балясины на копировальном станке какими-то азиатами. В глаза бросалась опасность таких работ. Сам тоже имею "отметину" на ноге от болгарии, которой уже 10 лет и всё ноет, зараза.
Нечто похожее на ютьюбе бывало сделано и с ручной циркуляркой.
С чисто технической стороны особого различия в применении вращающегося режущего инструмента от традиционно применяемых шпинделей нет, разве что у УШМ ось вращения развёрнута на 90 градусов, да линейная скорость режущей кромки за счёт большого диаметра получается высокой (что и даёт высокую скорость обработки).
В чём несомненный плюс такого метода с ЧПУ? В возможности аккуратного назначения рабочего режима, когда сильно увеличивается гарантия на разрушение инструмента от аварийных воздействий. Представьте себе что будет происходить при большом съёме материала при попавшемся сучке или свили дерева.... ЧПУ может однозначно соблюдать корректные величины отбора материала в зависимости от породы, влажности, да и рельефа обрабатываемой поверхности.
Но болгария всё-равно останется потенциально опасным инструментом, где нужно особо соблюдать осторожность в применении.
В целом же - плюс.
Поделиться329-10-2019 09:23:08
В целом же - плюс.
У меня на производстве есть КТФ-7 Отличный станок для токарки!!! Скорость (в отличии от работы резцом) просто в разы выше. Автоподачу правда не используем. http://www.progressltd.ru/Manual_KTF7.pdf
Поделиться529-10-2019 15:11:54
У меня нормально работает. Руки - ноги целые... Правда в процессе работы понял что лучше когда вращение заготовки идет на встречу вращению пильного диска и сделал реверс на станке...
На КТФ вращение на встречу резанию
Поделиться630-10-2019 08:24:09
Угловая шлифовальная машина не предназначена для установки пильных дисков. Скорость вращения у обычной циркулярной пилы и УШМ отличаются в два раза.
К тому же шестерни и силуминовый корпус могут не выдержать боковой нагрузки.
Последствия могут быть печальными и в техническом и в физическом смысле.
Что касается КТФ - там электродвигатель с шкивами и ременной передачей. Пила на валу с нормальными подшипниковыми опорами.
Надежно и безопасно.
Поделиться730-10-2019 15:29:19
Про слабоватые редукторы у УШМ - 100% правильно! Если хрустнет от нагрузки, то крупный атас может получиться. Да и шестерёнки у болгарий китайского производства весьма ненадёжные и недолговечные.
Можете ещё одну заметку на вооружение взять - отрицательный угол заточки зубов у пильного диска. Иногда даже шлифовать не надо после обработки
Интересная у нас сейчас погода: шибанул на фоне дождя снег (аж до слоя прям), а на уходящей тёмнющей туче - яркая-яркая радуга (пыли-то в воздухе нет!).
Поделиться831-10-2019 02:13:04
Может быть, зубра хватило сотни на 3 балясин плюс несколько десятков столбов. Где то треть была из ясеня. Сточились зубья в редукторе. Купил новые и в запас. Корпус может треснуть при любой работе. Только если стоит пильный диск, то он безопаснее отрезного. По крайней мере не разлетится...
А вот про это хотелось бы по подробнее...
Поделиться931-10-2019 10:36:33
К сожалению пильный тоже может разлетаться, был пример в практике с установкой на болгарии- не лучший в воспоминаниях...
Вообще болгарки, как только появились в жизни - это лет тридцать назад - вызывали большой интерес в использовании из-за больших оборотов и соблазнительной возможностью "прислоняемости" к обрабатываемой детали. После аварийных ситуаций пыл в экспериментах постепенно поутих и осталось несколько ставших стандартными операций: отрезание, шлифование-зачистка, полировка. Теперь появились ещё обдирочные диски.
Ссылка 1
Ссылка 2
Ссылка 3
Аналогичного содержания ссылок Вы можете найти сами.
Из моей практики (торцовка Капекс-120) и поперечный, и продольный рез получается просто полированным даже на дубе.
А Вам пригодился бы диск с отрицательным углом заточки зубов для прямого реза (не скошенных по верху) с трапециевидной заточкой (легче пилит, не скалывает).
Как выбрать правильно комплектующие для ЧПУ станка? | "Комплектующие для станков с ЧПУ" | 30-06-2019 |
Шпиндель для ЧПУ. | Станки с ЧПУ | 10-02-2023 |
Нужен совет по поводу электроники для ЧПУ | Станки с ЧПУ | 20-05-2021 |
нужна помощь в создании УП для балясины | Все по ArtCAM | 27-04-2014 |
как я собирал свой ЧПУ CNC | Станки с ЧПУ | 02-02-2012 |
