Добрый день, уважаемые ГУРУ форума! Подскажите, как увеличить число чистовых проходов фрезы, чтобы она не заглублялвсь с первого раза глубоко и не перегружалась? Я поставил "птичку" в опции Количество проходов. Первый проход поставил цифру 4, последний 0. Фреза поднялась над заготовкой на 4 мм, прошла всю заготовку и все. ПОдскажите, что не так я делаю?
Как увеличить число чистовых проходов?
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться208-04-2021 23:12:29
alex_nev2017
Заходите в библиотеку инструментов. В выбранной фрезе устанавливаете глубину за проход .
Поделиться308-04-2021 23:14:55
В первом случае установил значение 4, во втором 12. Но все равно, фреза проходит, как при значении 4
Поделиться408-04-2021 23:17:37
То есть, Вы имеете в виду, чтобы в выбранной фрезе установить значение 4, а в опции Количество проходов Первый проход поставить значение 12, а последний 0? Тогда фреза пройдет три раза по 4 мм? Я так понял?
Поделиться509-04-2021 07:16:19
Скажите, зачем вам огромное количество чистовых проходов, одного достаточно? Изделие от этого лучше не станет.
Лучше сделайте черновую обработку
Поделиться609-04-2021 09:32:11
Проще всего это достичь регулировкой значения "глубина за проход" в параметрах выбранного инструмента при создании УП. Если Вам , например, нужно выполнить фрезеровку на глубину 12мм , ставьте величину "глубину за проход" в 1 мм - 12/1 = получаем 12 проходов с заглублением по 1 мм за каждый. УкАжите значение в 4 мм - 12/4= получите 3 прохода по 4 мм и т.д.
Отредактировано Poligrafist (09-04-2021 09:34:13)
Поделиться709-04-2021 16:11:01
Я делаю так; черновую в режиме 3D обработки в несколько проходов с припуском 1 мм, потом чистовую.
Несколько проходов делаю так: 0 по верху заготовки, ставлю галку - несколько проходов по Z, указываю глубину 1 прохода -10 (к примеру) и глубину последнего прохода по заготовке к примеру -40 и в параметрах фрезы указываю глубину за проход. По этому параметру кам определяет кол-во проходов.
Поделиться801-09-2021 22:53:36
В общем обычно делают 2 прохода - черновой и чистовой...
Черновик: тема FAQ для начинающих | Курилка | 18-10-2020 |
