Всем хорошего дня!
Режу по линии. Вектор не замкнутый. Как написать УП, чтобы фреза для прохождения на очередную глубину не возвращалась в начало линии, а тут же заглублялась и шла обратно? Есть какие-то настройки для этого или для каждой глубины нужна отдельная траектория с отдельным вектором?
УП пишу в ArtCAM
Резка по незамкнутой линии. Как сократить проходы?
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться128-07-2021 09:55:10
Поделиться228-07-2021 10:00:31
1)вектор копировать-вставить-поменять начало с другой стороны
2)по каждому проходу - своя уп
3)рабочую уп - из всех проходов в сумме
Я так делаю
Поделиться328-07-2021 10:38:56
Я так делаю
Так я себе и представляла.
А других способов, видно, нет. Неужели в ArtCAM этого не продумали?
Поделиться428-07-2021 12:58:39
К сожалению нет.
На больших тиражах можно подолбаться с написанием уп вышеупомянутыми способами. Потом потраченное время отобьётся при резке.
Но если работа штучная, смысла тратить время нет. Больше потеряете, чем запустить из-под Арткама, как есть.
Поделиться528-07-2021 15:11:36
В вектрике есть возможность.
Программы от Vectric 3
Поделиться628-07-2021 16:52:36
в АртКаме то же самое - длину чуть длиннее самого вектора и угол подобрать по нужному количеству проходов
поищите в теме - ребята обсуждали это
Поделиться829-07-2021 06:37:19
Я так делаю
Спасибо большое!
Поделиться929-07-2021 06:41:42
А, так резка под углом - это оно и есть? Для этого пользоваться можно?
Поделиться1029-07-2021 06:56:39
Музыка- шикарная! Спасибо и за видео и за Высоцкого!
Поделиться1129-07-2021 06:57:42
А где искать? Какие ключевые слова?
Поделиться1229-07-2021 07:27:17
Я так делаю
когда не лень тоже так делаю, но приходиться править УП так как всё равно после прохода поднимается на безопасную "для смены траектории"
удаляю подъём [будьте вниматены! можно забуровить УП]
в вектрике даже не надо копировать вектор, а просто выбрать начало прохода с другой стороны
Поделиться1329-07-2021 10:22:48
Отлично! Да, править УП это риск. Особенно, если большой объем
Вестника - это аналог АртКама?
Поделиться1429-07-2021 12:26:52
Вестника- это аналог АртКама?
Vectric Aspire - ссылку давали выше
