У кого какой станок?
Сообщений 201 страница 300 из 672
Поделиться20306-01-2012 15:38:32
я в начале тоже направляющие валы опирал по краям на 2 точки и думал что 30 каленый кругляк не будет прогибаться когда заездил и попробовал плоскость сделать по получалось то пузо то яма пришлось подпереть направляющие валы
как я их сверлил и нарезал резьбу вспоминать нехочу..............................
Поделиться20408-01-2012 13:13:03
Привет. Пересмотрел фотки и понял, что большинство работает на китайских станках. Я вот свой немецкий апарат продал и думаю тоже про китайский вариант.
У кого какие проблемы с этими станками? Стоит ли с ними связыватся?
Поделиться20608-01-2012 20:01:29
ПРАВДА ФОТО НЕ АХТИ НА ТЕЛЕФОН СНИМАЛИ
Отредактировано АМИР (08-01-2012 20:59:19)
Поделиться20708-01-2012 20:20:36
Я НОВЕНЬКИЙ И НЕ ЗНАЮ ПОКА ЧТО ЗДЕСЬ И КАК
Поделиться20819-01-2012 10:58:10
Работаем на Artisman model S3204. Программа управления UcanCam v9
Поделиться21022-01-2012 21:44:04
А что делает дубликатор???? можно фото готовой продукции???????
Немного неточно название, а здесь можно посмотреть что это за штука.
Поделиться21122-01-2012 22:17:10
Принцип работы можно увидеть здесь
http://www.duplicarver.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=ube6OUWtwO0
Кое-что здесь сделано копиром
Поделиться21222-01-2012 23:10:49
Дубликатор или дубликарвер-это в принципе одно и тоже, изделия, выходящие из под этих станков очень отдаленно напоминают оригиналы.
Если не иметь сотрудничества с хорошим резчиком, то связываться не стоит.
Наждачкой там не справиться!!!
Поделиться21428-01-2012 22:50:33
ЫВАПР
Отредактировано павел начинающий (29-01-2012 21:42:55)
Поделиться21530-01-2012 05:14:31
С любопытством буду отслеживать ход изготовления почти что БЕЛАЗА. Пожалуйста описывайте процесс строительства на форуме. Уверен, все с интересом и нетерпением будут ожидать конечного результата.
Ну все, люди, я почти на финише ))) Осталось сделать последних две детали (плита оси Z и корпус шпинделя) и я тоже начну чего-нибудь резать и пилить. Из "нечто" вырисовывается нехилый девайс, даже сам репу чешу
Отредактировано alexandr_st (30-01-2012 05:43:17)
Поделиться21630-01-2012 10:10:09
У меня приобретен станок Carver mini 0609
Поделиться21919-03-2012 04:56:55
Доброго времени суток! Вчера запустил свой первый станочек Quick K6100.
Отредактировано monarh2018 (19-03-2012 07:33:55)
Поделиться22019-03-2012 13:15:39
Узнаю розовые ведерки!
Приобрел себе 6090 станочек с такими же расцветками! Скоро буду запускать.
Поделиться22119-03-2012 15:25:39
А вот мой. BIESSE Rover A 3.30 Италия
без вытяжки он у вас долго не проживет
а как он инструмент меняет без аспирации я ума не приложу-штатный обдув конуса будет только гонять пыль
Поделиться22418-06-2012 10:07:17
А вот и мой "гномик". Теперь мечтаю хотябы ось Y удлиннить сантиметров до 60-80 а то площадь обработки 330*230 (230 по Y) уже не устраивает.
а меж тем контроллеры там на 4,5А, ШВП и линейные подшипники по всем осям, то есть рассчитан на работу 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Ещё бы найти подробную спецификацию на его комплектующие, былоб просто бубль-гум.
Поделиться22519-06-2012 16:38:17
перевел свой токарный станок на чпу -доволен как слон!
Отредактировано gigs (2012-06-17 12:10:25)
Предстоит переделать в чпу иж611п.
Подскажите какой шаговик стоит на продольной и поперечной оси? Хватает по мощности?
Поделиться22619-06-2012 18:18:22
на продольной подаче стоит FL110STH201 ,мощности хватает но скорость 2.5 метра в минуту,быстрее сразу проподает тяга
на поперечной FL110STH150 ,3 метра в минуту уверенно
Поделиться22819-06-2012 21:57:54
Сразу не заметил, что шаговик крутит не основной винт, а через ремень за станком. Там швп? какой шаг?
Какие драйвера используете? и сколько вольт необходимо?
Не мог ли бы описать подробней то что доработали или изменили.
Поделиться22919-06-2012 23:37:25
ходовой винт вращает двигатель напрямую через муфту,ремень приспособил что бы работало ускоренное перемещение ,когда пользуюсь станком без чпу
швп на этот станок у меня есть ,но не вижу смысла их пока ставить так как использую чпу только для нарезания замковых резьб
что касаеться электроники ,то она вся самодельная ,такая же как и на фрезере,если не лень посмотрите мои сообщения там вроде я все писал о ней
а так спрашивайте если будут вопросы,с удовольствием отвечу
с ув дмитрий
Поделиться23305-07-2012 00:22:42
господа кто-нить сталкивался с украинскими станками марки ММ? владелец станка утверждает что шпиндель запускается и останавливается только вручную тумблером на панели станка, при том что станку всего пару лет отроду, как можно заставить работать шпиндель автоматически?
Поделиться23405-07-2012 23:44:44
А чем управляется станок? Если Mach , то в настройках есть функция Вкл/Выкл внешних устройств (того же шпинделя). Смотри Input #1.
Поделиться24003-08-2012 17:32:34
http://www.artmak.ru/produktsija/frezer … --2010_god Не сочтите за рекламу,но станок не самодельный а куплен мной у них .И, многоуважаемый teplov,ответ на Ваш вопрос вы найдете по этому адресу.Там подробно все изложено.
Отредактировано Samanays (03-08-2012 17:34:20)
Поделиться24209-08-2012 11:27:43
Я работаю на профессиональном станке VENTURE 3M который недавно сняли с производства
Вот сайт производителя: http://www.homag.com/en-en/products/pro … 13_15.aspx
Поделиться24430-08-2012 23:37:36
А это (ДУБЛИКАТОР) делать копии из готовых изделий
Если не сложно сделай более качественные фото и от чертежиков( если есть ) не откажусь.
Отредактировано F-Roger (30-08-2012 23:39:13)
Поделиться24531-08-2012 12:49:58
А это мой самодельный
По мотивам Альтернатива-2? У самого подобный станок
Отредактировано Angara (31-08-2012 12:52:01)
Поделиться24622-09-2012 18:20:14
Ещё бы найти подробную спецификацию на его комплектующие, былоб просто бубль-гум.![]()
Всегда готов к обмену моделями. Стучитесь в асю или в агента (включен антиспам-бот).
Приобрел себе такой же только рабочее поле 60 на 40
завтра буду пилить пробовать, сегодня разбирался и подключал, сделано вроде прилично
(до этого был самодельный)
Поделиться24717-10-2012 13:51:24
Вот мой КИТаец. XYZteh 120X120X10. Купился на приемлемую цену. и норм. отзывы.. Работаю 4 месяца. Мелкие проблемки устранил. Сборка неплохая. Литая кровать, вес аж 560 кг... 1,5квт шпиндель с водяным охлаждением Италия. ШВП на всех 3х осях. По маркировкам детали Япан и Италия. Нормальный агрегат. Я доволен.
Поделиться24821-10-2012 14:49:23
У меня MultiCam 1000. я в восторге...
Поделиться24903-12-2012 03:25:07
Слава БОГУ доделал свой агрегат!
Подскажите какие двигатели поставели, какой точности добились долго ли переделкой занимались?
Поделиться25013-12-2012 00:14:14
Летает на серво . 2400*1100*200
Поделиться25316-12-2012 21:42:13
achirica, железки над линейными подшипниками стола - это импровизированный крепёж "пыльников" ?
Поделиться25417-12-2012 10:18:11
Да , я его не давно закончил, при испытаниях поставил как временную зашиту от пыли.
Теперь думаю соорудить пылезборник
Поделиться25517-12-2012 18:46:40
achirica, если не составит большого труда - приведите пожалуйста краткие характеристики станка и фото с разных ракурсов (всегда нравились простые вещи...)
Поделиться25617-12-2012 22:46:51
Без проблем, как говорится у нас Труд создал человека
Драиверы собрал по схеме http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=159
двигатели по X Y 34HS9801, по Z 23HS8430,
Рабочее поле 1200*800*200
Рама сварная из металлопроката, получился очень тяжелый, поставил на колесики кататься будем
Из фото есть только это, если понадобится могу сфоткать и из других ракурсов
На будущее планирую поменять шпиндель на китаиски с водяным охлаждением но надо сначала заработать эти деньги
Отредактировано achirica (17-12-2012 22:57:38)
Поделиться25718-12-2012 14:23:03
achirica, разрешите немного полюбопытствовать и задать несколько вопросов:
1) Что это за серая труба на первом снимке справа?
2) Какие двигатели, ШВП вы использовали?
3) На чём собрана ось X? - под столом не видно.
4) Какие скорости и ускорения удалось получить?
Поделиться25818-12-2012 15:12:33
Это циклон для стружки.
Поделиться25918-12-2012 18:06:53
achirica, на сколько удаётся разглядеть, уголки (вероятно 100х100), с помощью которых портал опирается на линейные подшипники, закреплены с помощью болтов и прихвачены сваркой ... Скажите, как во время сборки Вы "ловили" перпендикуляр стоек довольно тяжёлого портала относительно стола (приспособления/приёмы) ?
Поделиться26219-12-2012 11:29:34
На ваш первыи вопрос ответил Карпуха,
двигатели по X Y 34HS9801, по Z 23HS8430, ШВП 1605 по всем осям
Скоростью гдето 2400/мин можно и быстрее но особо не заморачивался
Поделиться26319-12-2012 11:47:44
Да уголки 100х100, сначала закрепил уголок болтами , на Z поставил карандаш и рисовал на рабочее поле квадрат пока не добился 90 градусов по углам нарисованного квадрата, в основном работал метровой линеикои и угольником на 90 градусов.
1. Пользуйтесь кнопкой "Редактировать". Не нарушайте Правил Форума.
2. Вопросы не по теме. Задать их можно в личку. Набор сообщений - БАН. Модератор.
Поделиться26420-12-2012 18:04:58
У меня на фирме три станка трудяться , но там ничего интересного они покупные )), а вот вчера запустил своего первенца .....так сказать сам в него душу вдыхал , сам и мозги ему правил , отработал денёк , нареканий не было . Станочек 4-ох координатний ( поворотная голова ) с запасом на фрезеровку гнутых фасадов , поле обработки 1100*2300*200 , скорость около 100 мм/сек.
Дальше фото :
Поделиться26521-12-2012 01:48:00
Abarmot как направляющие выставляли и делали ли обработку поверхности под них .
Поделиться26621-12-2012 02:59:53
Maksim , обработку посадочных мест под направляющие как на портале так и на станине делали на Арматурном заводе (есть такой у нас ) , там на специальном станке тоже чпу проводилась шлифовка , проверка соосности и паралельности посадочных мест под направляющие . Не знаю правда как делали отверстия на станке или вручную , не уследил за механиками ))
Ну немного не в тему , но вот как ним можна управлять )
Отредактировано Abarmot (21-12-2012 03:07:38)
Поделиться26721-12-2012 09:52:09
а можно показать узел поворота шпинделя? ужасно интересно
Поделиться26821-12-2012 09:56:45
Abarmot, мне тоже очень интересно! Я, пока не посмотрел видео, не понял - для чего это шаговик внизу оси Z установлен. А на видео стало всё понятно. Можно поподробнее этот узел сфотографировать?!
Отредактировано Карпуха (21-12-2012 10:01:52)
Поделиться26921-12-2012 11:11:26
там похоже зубчатая шестеренка коническая стоит .
а с джостиком эт конечно удобнее особенно когда джостик безпроводной )
Поделиться27021-12-2012 11:48:43
алекс ,Карпуха ,Maksim За основу поворотки взяли планетарний редуктор , передаточное число 1 :10, крутящий момент 40 Н/м , люфт меньше 4 угловых минут . Сразу скажу , что не совсем удачная конструкцияполучилась , да и редуктор слабоват оказался , пришлось поставить мотор помощнее теперь на выходе около 60 Н/м . Да джойстиком очень удобно , если всё управление на него перекину , то куплю радио , пусть ребята играються
Фото ....
Поделиться27121-12-2012 13:09:08
Если не секрет как джойстик подключили и настроили
Поделиться27221-12-2012 13:53:57
napas , подключил к USB порту , установил драйвер и включил в программе(KMotion CNC) опцию управления с геймпада . Команды которые управляються с джойстика пока ограничены самим разработчиком , правда надеюсь в скором времени выбить информацию про настройку геймпада под свои нужды .
Поделиться27321-12-2012 16:42:27
Макросы для Corel Draw , Вы смотрите он рисует )))
Где можно разжиться более подробной информацией? кто разработчик? что за драйвер? KMotion CNC ко всем станкам подходит?
Поделиться27427-12-2012 00:35:43
Да простят меня модераторы , не удержался , небольшое видео работы станка )))
Раз заинтересовала ваша конструкция Форумчан, создайте новую тему с описанием и фотками. Полезно будет всем. Модератор.
К модератору тему открою , только доделаю второй станок и насобираю интересной информации .
К Leonardo станок щас в работе и режет простые МДФ фасады , поворотная голова будет использоваться для фрезеровки гнутых фасадов ( пока над этим и работаем ) , если есть варианты её использования и модельки соответственные пишите )))
Отредактировано Abarmot (27-12-2012 11:53:38)
Поделиться27527-12-2012 06:49:00
Насколько видно это программа Мастеркам но ни как не макросы для корела.
Поделиться27627-12-2012 11:17:07
Abarmot
Игрушка конечно здоровская,но хотелось бы увидеть её в деле,а так же то,что изготовлено ею?
Поделиться27727-12-2012 11:42:07
Niqolla
Цена этого малыша?
Поделиться27827-12-2012 11:48:01
Nikolaevsk
Гномик-прекрасный\фрезер на вод. охл\. Где продают и сколько стоит?
Нарушаете http://cnc.userforum.ru/misc.php?action=rules П.3. Пользуйтесь кнопкой "Редактировать". Модератор.
Поделиться27904-01-2013 02:51:45
У меня вот такой станочек, со временем винты заменю на швп, но пока постоянной загрузки на него нет, винт еще устраивает, да и фрезерую алюминий, латунь - винт стружки не боится а швп придется думать как защитить. Валы цельные 30мм и Z 25мм. Рабочее поле 310х190х100, по X реально меньше из-за крепления шпинделя.
Также для увеличения жесткости сзади за валами X предусмотрен стальной лист 10мм который никак не установлю и снизу дно должно закрываться листом 10мм, но практика показала жесткости достаточно для мягких металлов. Для дерева жесткости выше крыши, шпиндель 2.2квт (4 подшипника).
Поделиться28004-01-2013 17:42:35
Здраствуйте. Предлагаю на Ваш суд мой станок с чпу.
Робочее поле 595х375х80 мм.
Материал - дюраль Д16 толщина 10мм.
Направляющие цилиндрические каленые полированные валы. По Х Y валы на опоре Ф20мм , по Z Ф16мм.
Ходовые винты трареция 14*4.
Ходовые гайки - капролон.
Опторазвязка и драйвера самодельные
Отредактировано retal (04-01-2013 17:44:59)
Поделиться28105-01-2013 15:44:11
А где Вы покупали? Сколько стоит?
Поделиться28205-01-2013 15:46:57
У меня украинского производства, 1200*600*150, с водяным китайцем 1,5 кВт. Использую для контурной порезки пластиков и композитов, гравировки. Обошелся примерно 3500$. Пока без нареканий.
А где покупали?
Если будете плодить подобные посты-попадёте в бан. спрашивайте в личку. МОДЕРАТОР.
Поделиться28405-01-2013 20:38:18
28-30к$ если мне память не изменяет (самый дешевый)
Поделиться28505-01-2013 21:31:53
Привет всем!! С Новым ГОдом!!!!!!!!
здесь такие серьёзные люди, что и не знаю как быть. ))
купил б/у похож на Луганский станок 400х600. мне по карману. это вообще моё новое занятие. так что всё что он делает мне в кайф )
Если решили похвастаться своим станком-прикрепляйте фото. МОДЕРАТОР.
Поделиться28606-01-2013 21:10:47
Привет форумчане! А вот и мой китаец TS-3040C-H80. 300х400х80. Шпиндель никакущий, купился на 20000 оборотов но он на тросике - слабоватый. Сейчас переделываю на бошовскую фрезу. Вот такие новости. Всем удачи!
Поделиться28706-01-2013 21:43:55
Всем привет, мой первый пост на этом замечательном форуме!
Своих станков нет, но я работаю пока на 3-х разных станках (на двух работах)
Первый-обычный ЧПУ EXCITECH SHG1224, рабочее поле 1,22х2,44, шпиндель 2,2 кВт, фото к сожалению нет
Второй Victor Vr1800? рабочее поле 1,22х1,8, шпиндель 1,4 кВт-настоящий старичок, примерно 2005 года
Третий - двухшпиндельный токарный, названия не имеет, делался по заказу, шпиндели по 3,2 кВт, водяной охлаждение, система смазки, работает через компьютер - ncstudio. Является последним приобретением, пока освоил только работу на балясинах
Все станки китайцы
Теперь жду еще один станок рабочая область 1,4х2,5, шпиндель 3,2 кВт, как придет сфоткаю и покажу
Всех с новым годом и рождеством!
Поделиться28807-01-2013 14:16:47
вот фото станка
не хвастовства ради, знакомства для. )
Поделиться29013-02-2013 09:35:54
У меня вот такой
6 ти осевой
Шпиндель 1.5кв с водяным охлаждением.
Отредактировано Lucky_Hunter_2008 (Сегодня 12:09:22)
Чем управляете? Есть интерес приобретение такого же станка. Можно по подробнее описание?
Поделиться29113-02-2013 12:55:23
На каких скоростях работаете и какой марки станок? Сколько денег платили за станок?
Поделиться29318-02-2013 17:08:27
У меня два станка в работе и оба для обработки камня один TJ9015 c рабочим полем 90*150*20 см, второй TJ 4040 40*40*10 cм. Я его только запустил. По паспорту он предназначен для обрат\ботки нефрита, но я фрезерую на нем мрамор, гранит, дерево ... Третий станок пока стоит в упаковке , для него пока нет места, собираюсь расширяться его рабочее поле 90*60*20. На маленьком станке шпиндель 1.5 квт, на других 3 квт все с водяным охлаждением и подачей СОЖ на фрезу.
Поделиться29419-02-2013 17:51:12
Всем доброго времени суток, вот наш станок артмастер. Потихоньку осваиваем, станок очень нравится, из негативного только переключатель на поворотную ось который жил своей жизнью, но его заменили и теперь все хорошо .
Размеры стола 1650х1330
2 шпинделя Elte мощностью 2квт
Поворотная ось
5 пневматических прихватов
Серводвигателя
Пульт DSP50.
Отредактировано Anatoliy636 (19-02-2013 17:54:32)
Поделиться29522-02-2013 22:57:17
Меня нужда заставила собрать вот такой.
Профильная труба 60х40, 20х40, 40х40.
Каретки на подшипниках, ШВП из шпилек.
Шпиндель KRESSДвигатели FL57 униполярные, подключал как биполярные.
Поле 500х700х200. Электронику брал готовую.
Всё работает уже 2 года.Отредактировано yashcher (28-06-2010 22:59:28)
Подскажите из чего сделан сам стол с "т" пазом?
Поделиться29622-02-2013 23:04:04
Если плата поддерживает, у меня эта часть подгорела, теперь вручную вкл/выкл)))
Подскажите где почитать про столы с "Т" образным пазом, своими руками?
Поделиться29724-02-2013 15:53:57
Вот на общий суд наши станочки: токарка
