У кого какой станок?
Сообщений 401 страница 500 из 672
Поделиться40223-11-2014 21:28:40
Покупал cncmodelist кубанский самосбор из китайских комплектующих и алюминия, дёшево (раза в два дешевле фирменного) , но работает и радует. Следующий скорее всего буду собирать уже сам.
Поделиться40411-12-2014 18:31:35
Решил попробовать сталь. Толщина материала 6мм. Съем по 5 соток. Больше пока не пробовал, но думаю выдержит. Ровнял пропил после болгарки. Вместо фрезы шарошка по металлу диаметром 6мм.
Поделиться40617-12-2014 05:50:06
Здравствуйте! У меня станок Челябинского производства CNC-S0609S может кто отзовется о нем положительно или отрицательно, сегодня постараюсь фото выложить.
Поделиться40722-12-2014 23:24:43
Здравствуйте . Принимайте в компанию новичка. Только что приобрёл станок для фрезеровки по камню ORSON S9015 .И сразу же возник вопрос. Когда затаскивали в мастерскую пришлось снять балку по оси Х , после установки на место при перемещении по оси У сильно шумит . Хотя винт крутится легко от руки. Стоит ли на это обрашать внимание? Реально по моделям пока не работал , если честно то пока боюсь работать в программе , пока изучаю и курю форумы.
Поделиться40823-12-2014 00:07:32
Проверьте все крепления на люфты, если шумит значит где-то что-то не плотно держится. все крепления зажать, все направляющие и/или винты смазать.
Если хотите сообщите в каком городе находитесь может кто из знающих энтузиастов рядом живет, вдруг поможет. я-хоть в станках тоже начинающий, но прийти посмотреть на станок в работе не отказался-бы. Себе станок делаю самостоятельно, и до готовности пока далеко.
Поделиться40923-12-2014 20:07:43
У меня халк4060. Только разобрался-эмоций от первой снятой стружки просто море.
Поделиться41024-12-2014 13:41:52
Работаю на Halk 1313s, кто еще на таком работает? Было б полезно принять опыта.
Поделиться41129-12-2014 21:26:18
Lucky_Hunter_2008
купил irb 6000 s3 m93 7осей трек 6 метров. прошу помощи в программировании. шпиндель поставлю пока 4квт пенопласт дерево в дальнейшем хочу камень обробатывать
Поделиться41209-01-2015 00:17:55
artisman 3000 1200*1200 18000RPM/3.8kWt лютое китайское качество ВСЕ болты и винты пришлось самому до затягивать тоже самое и все клемники, калибровщик инструмента по Z не работал от рождения забили при пуско-наладке из плюсов только ucancam в комлекте который спасает так как основное это 2D фрезеровка детaлей из МДФ+HPL
Отредактировано 007killerR (09-01-2015 01:35:39)
Поделиться41309-01-2015 00:52:06
Станочек первый. Китаец 4030 (3+1ось) с подключаемым поворотным узлом заместо одной из осей. шпиндель на 200 ватт. Скорости подачи убавил, иначе проскакивал по летней жаре.
Для мелких работ по дереву справляется. Шпиндель хочется поставить мощнее, но и мотор на ось Z менять придется. А драйвер не потянет наверное...
Брал за 950евро с алиекспресс, сделан добротно.
Поделиться41510-01-2015 19:59:59
Теперь его нужно научить фрезеровать!
Поделиться41610-01-2015 20:15:05
прикольная штуковина,какой программой сие чудо управляется
собакину тоже впечатлило
Поделиться41714-01-2015 00:14:05
Алексей_реклама
адская машина) тоже интересно через какой софт управляеться
Поделиться41814-01-2015 02:59:28
Отличная машина!
Что точные характеристики моторов двигаться?
Поделиться41916-01-2015 16:37:40
язык программирования этого монстра arla не очень подходящий для наших задач по этому работать нужно по схеме stlмодель-powermill-нужен конвертер .либо заменить процессор s3-на s4 он работает на rapid что даёт возможность использовать мастеркам роботмастер ,повермил робот интерфейс ,абб робот студио .тоесть g коды для много осевой обработки нужно перевести в язык робота . он работает не x y z а x y z a b c а мой ещё и+xx.вот на данном этапе этим и занимаюсь только всё длится уже пол года и входит в копейку не малую .по этому вдруг кто поможет с по буду благодарен
Поделиться42017-01-2015 16:27:29
Скорость работы такого станка я думая небольшая . Его используют (может ошибаюсь) в однообразной работы перекладывания чего либо . Думаю не для фрезировки , хотя опять таки может и ошибаюсь
Поделиться42220-01-2015 01:39:40
скорость на видио в ручном режиме 250мм.с.а в авто2500мм.с .смассой в руке 120 кг а используются везде сварка прес склейка механообработка дозровка палетирование гидрообразив лазер если повесить экструдерто получится 3d прнтер гигант .все зависит от софта . наберите robot mill будет море видео но из России нет .кроме нашего форума .Lucky_Hunter_2008 .показывал такую машину только я ему достучатся не могу.а ведь собирать стал насмотревшись на него может кто знает его.да передаст приглашение пообшатся.
Поделиться42320-01-2015 10:13:26
Рекомендую сталь больше не фрезеровать. Все узлы быстро убиваются, а фрезы горят от оборотов. Ремонт дороже изделия
Поделиться42524-01-2015 00:10:19
У меня плазма (Hypertherm 105), стол с вытяжкой по секциям с механическим приводом от портала (3 секции под листы 1250х2500 и до 6 секций под листы 2000х6000)
Самодельный фильтр, работающий под напряжением 15 кВ. Вытяжка 3-4 тыс.кубов, Система контроля высоты дуги (THC)Всё проектировал и стоил сам
Электронику, моторы, ТСН-в purelogic брали?
Поделиться42624-01-2015 12:31:16
У меня Linx 3D-14 (Новосибирского производства). У кого такой же?))
Поделиться42725-01-2015 21:40:20
Здравствуйте. Хочу спросить у владельцев станков. У меня мастерская отапливается ПЛЭНом, когда ухожу на выходные, ставлю таймер на +7 градусов, не вредит ли такая температура станку, ну и компу. Сильной влажности в мастерской нет.
Поделиться42825-01-2015 22:04:45
Нормально, если регулятор держит эту температуру. А что такое ПЛЭН?
Поделиться43001-02-2015 17:09:35
CNC Router - 1325 (Китаец)
Поделиться43103-02-2015 18:09:12
Работаю на таких:
Производитель фирма ТЕТА:
Лазерные твердотельные комплексы ТЕГРА 500 и ТЕГРА 1000 (500 и 1000 это расшифровка мощности) и оптоволоконный лазер ТЕИР 1000
Поделиться43211-02-2015 17:00:03
MetalMaster TDM-15, польую меньше месяца, в целом доволен, но есть пара некритичных недочетов
Поделиться43318-02-2015 01:16:46
rabbit 6090 se
Поделиться43418-02-2015 09:24:19
Последние сообщения в теме просто бессмысленны.
Интересны фото и рассказы о своих самодельных станках
Согласен! Все такие красивые, блестящие, с хорошим запахом А вот посмотрите на мой, модель ШРЕК_v/3.0
Собран при помощи ручного инструмента и черного метала - труба, полоса, квадрат. (Без применения сварочных работ)
Поделиться43522-02-2015 13:24:42
А у меня такой. На фото промежуточный вариант, окончательной собранный будет чуть позже.
ЗЫ прошу прощения, не разобрался, как вставлять фото, исправлюсь!
Отредактировано LeonidT34 (22-02-2015 13:43:43)
Поделиться43723-02-2015 21:42:47
Привет Киеву из Киева!.
Большой станок
Поделиться43824-02-2015 03:47:13
Большой станок
Не маленький! Все на рельсах и швп 2,2 кВт шпиндель
Поделиться43924-02-2015 05:40:59
Люди у меня есть возможность купить станок RUIDJI RJ1212B , смотрел как работает. Кно-нибудь имеет представление о машине? Отзывы?
Поделиться44001-03-2015 10:03:23
Я на станке этой фирмы работаю 2 года, только у меня модель 1325 на сервах и с автосменой инструмента ( в этой теме, пост 376 ). Хлопот почти не было.
Отредактировано security (01-03-2015 10:06:06)
Поделиться44101-03-2015 12:14:00
У меня Артмак. Вместо шпинделя Макита 3612) 7 лет фрезерую им фасады, двери, арки (МДФ). Из глюков за все время только провода, поменял в прошлом году. В ближайшее время полноценный шпиндель 2.2 ставить буду. 3D на нем пока не пробовал, в основном крупные изделия с простеньким рисунком, мелочь на лазере режу.
Поделиться44207-03-2015 22:26:38
ArtMaster 2112 ,ELTE 4 kW
контроллер ArtMaster (DeskCNC)
Поделиться44308-03-2015 20:36:36
Всем доброго времени суток! На этом форуме я новенький! Принимайте! Вот мой станок link 0609 китаец.
Рабочее поле 600*900*150мм, шпиндель 1,5кв
Пришол из Китая в нерабочем состоянии, на драйверах были неправильно подключены провода! Это быстро исправил! Половина болтов были не затянуты! Шпиндель не имел перпендикулярности к столу! Сейчас все недостатки устранены, станок работает отлично!
Поделиться44408-03-2015 22:29:28
Молодец! И фото выложил и описание, супер - поставил +
Шпиндель на фото сильно выдвинут вниз, поставьте чуть выше, будет меньше нагрузка на подшипники по Z.
С Уважением.
Поделиться44509-03-2015 01:05:26
Всем привет. У меня такое чудо: китаец с ебея 3040 4 оси.
Поделиться44609-03-2015 14:33:38
Шпиндель на фото сильно выдвинут вниз, поставьте чуть выше, будет меньше нагрузка на подшипники по Z.С Уважением.
Спасибо за дельный совет! И за + ! Шпиндель действительно китайцы установили очень низко! Нужно будет исправить!
Поделиться44914-03-2015 11:54:50
Здравствуйте. В настоящее время я осваиваю станок GE FANUC серии 31 i модель А. Станок вообще довольно сложный. Там шпинделя аж целых два. И револьверная головка. Или скорее, голова
Никак не могу запомнить последовательность действий при его включении. Поэтому решил обратиться сюда, что бы знающие люди мне ее подсказали. Итак, по моему, для того, чтобы включить станок надо :
1. Повернуть рубильник в положение ON.
2. Отжать на себя красную кнопку в виде грибка.
3. Нажать на зеленую кнопку вверху слева.
4. Подождать когда система загрузится и нажать "REZET".
5. Перейдя в JOK, убрать револьверную голову и правый шпиндель в безопасное положение по оси Z в плюс.
6. Снова нажать "RESET". Перейти в режим MDI и набрать команду M3 S400 T 1000. Чтобы первый инструмент, работающий в программе, занял свое положение.
7. Нажать EOB и INSERT.
8. Нажать на зеленую кнопку старта цикла.
9. Через пять минут, после того, как шпиндель с предварительно зажатой в нем заготовкой покрутится, нажать на красную кнопку остановки цикла.
Верно ли я описал все действия ? Может, я что то опустил ? В таком случае, поправьте меня, пожалуйста. Или подскажите, где можно скачать симулятор данной модели и понятное пошаговое руководство. Жду ответа. Удачи.
Поделиться45014-03-2015 13:38:33
ST45
Посмотрите здесь
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1555594
Поделиться45114-03-2015 15:12:45
у меня HIGH-Z S-720
длина 1070
ширина 690
рабочие пространство 720на420
станочек слабоват,чисто для небольших изделий. хочется чего нибудь побольше)))
Поделиться45305-04-2015 15:19:32
Здравствуйте. Вот моя китайская лошадка
Поделиться45408-04-2015 18:35:30
Только вчера собрал и испытал небольшой станочек(скорее даже дейсвующий макет из подножных материалов).
Делал, чтобы не наступить на все грабли при изготовлении большого.
Собран на основе печатных машинок. Винты- строительные шпильки, гайки капролон. Движки от принтеров.
дрйвера на 6560. БП -переделанный компьютерный - 24 в. Шпиндель самодельный. Скорость очень низкая, но для изучения пойдет. Поэтому и название ему досталось "КОРОЕД". Пока буду изучать ПО и потихоньку строить более серьезный аппарат.
Небольшая фотосессия:
Поделиться45611-04-2015 11:43:51
Здравствуйте у меня High-Z S-1000.
Рабочее поле 1000мм*600мм*110мм
Передача - Трапеция тр12 шаг 3, гайка капролон графитонаполненный.
Линейные направляющие - валы по всем осям и бронзовые втулки.
Шаговики 2A.
Шпиндель Kress FME 1050.
ИЗ плюсов:
1. Шпинделёк просто замечательный.
2. Достаточно компактный станок.
3. Вес около 45 кг в полном сборе, включая алюминиевый стол с Т-образными пазами.
4. Простота конструкции.
Из минусов:
1. Медленный, подача 25мм в сек при средней нагрузке.
2. Ось Y сильно подвержена попаданию пыли и стружки при обработке.
3. Жесткие муфты вместо гибких.
4. Конец трапецеидального винта который должен быть зафиксирован, не имеет подшипника!!!! Просто соединён через муфту с шаговиком!
5. По осям X валы всего 21мм в диаметре, это при длине 1200мм. При нагрузке могут давать провисания.
Работать можно, но медленно))
Буду строить другой станок.
Поделиться45715-04-2015 09:34:56
Подскажите пожалуйста какой купить ЧПУ для работу с магнием?
Поделиться45815-04-2015 11:19:12
Вот и я наконец-то получил свой хоббийный станочек.(900х600)
Делал мне приятель. Покритикуйте.
Случайно не от Питсильвера станок? Если от него то критиковать тут нечего
Поделиться46017-04-2015 16:37:29
у меня такой вот китаец, вопрос - можно ли его модернизировать в такой?
чтоб шпиндель наклонялся.
Всё возможно, но прийдётся ставить более мощную подшпиндельную плиту, подбирать редуктор с соосностью валов 90 градусов, подбирать двигатель и драйвер, соответствено менять контроллер станка.
Поделиться46117-04-2015 16:44:47
Делал мне приятель. Покритикуйте.Случайно не от Питсильвера станок? Если от него то критиковать тут нечего
Нет. Немец делал.
Поделиться46217-04-2015 16:58:58
а такой привод отдельно не продается? с чего начать? где копать?
Поделиться46317-04-2015 17:19:31
В продаже не встречал, в вашем случае придётся ось делать с ноля, как и сказал подбирать (искать на просторах инета) редуктор (безлюфтовой оси 90 гоадусов) двигатель, драйвер, ну и не самое маловажное это чем будете управлять станок.
Вот для примера
http://www.zetek.ru/products/motor_reduktor/right_angle_gearbox_zag/
Отредактировано Flint2015 (17-04-2015 17:21:18)
Поделиться46521-04-2015 17:21:24
Добрый вечер!
Нашел в интернете интересный станок,помогите определить модель станка по фото.И что за площадка около шпинделей(указано стрелкой).Какую роль она играет? кроме отсоса стружки,если я правильно понимаю,является прижимным столом? Этот элемент самодельный или заводской? Просто первый раз вижу такое и не могу в интернете найти что-то похожее.Заранее всем спасибо.
Поделиться46621-04-2015 19:00:14
Добрый вечер!
Прижимное устройство на роликах, старо как мир, применяется взамен вакуумного стола при раскрое листового материала, китайцы штампуют но цена кусается.
Захватные приспособления, крепление деталей на рабочем столе
Можно самому зделать нужно только приобрести опорные ролики, а рамку ручками зделать.
http://www.baltunit.ru/2Prd/index.htm
Поделиться46721-04-2015 19:42:12
rabbit 6090 se и JQ9060)
Поделиться46821-04-2015 19:52:53
Судя по шпинделям рабочий стол далеко не 6090, скорее всего 1220 либо 1320
Поделиться46922-04-2015 07:00:42
Flint2015
по каким шпиндилям вы так решили?)))
Поделиться47128-04-2015 12:14:59
Добрый день.А вот и мой станочек.
Переместил сообщение. В чужой теме не хвалимся. Если хотите рассказать о своём станке, открывайте свою тему. Модератор.
Отредактировано Николай 62 (28-04-2015 12:30:25)
Поделиться47202-05-2015 17:47:02
Из минусов:
Некоторые утверждения фактами не являются.
Сам работаю на High-Z S-1000/T уже несколько лет. Полет нормальный. Станок неубойный.
Поделиться47303-05-2015 00:39:26
Производитель отечественный, комплектующие китайские. В общем самопал!
Поделиться47403-05-2015 16:51:52
Всем привет. Мой станочек, собранный на коленке.
Выполненные работы
из ПВХ
из форума брал модельку
фанера 4 мм
велик
фанера 4 мм
Поделиться47503-05-2015 21:28:45
думаю тоже может с маленького начать?
вам нравится его работа?
а как на счёт ПО?
Поделиться47603-05-2015 21:38:06
Cont26, на моём примере станка. Пост выше.
работа нравиться, но вибрации сильные. В будущем буду утяжелять и подкладывать резину, а то когда твёрдое фрезеруешь, шум от вибрации сильнее работы пылесоса. Я начал совсем с малого, самый первый был из СД приводов, чисто карандашиком на бумаге рисовал. Дальше решил попробовать что то серьёзное. Компас + Арткам + Мач3 - в этой связке меня пока все устраивает.
Начинать с малого на мой небольшой опыт правильнее будет, далее в будущих работах уже учитываешь ошибки.
Отредактировано МаратБуллин (03-05-2015 21:42:45)
Поделиться47703-05-2015 22:05:03
Ребята кто работает на китайцах подскажите пожалуйста подскажите какого производителя выбрать?
Вот присматриваю на Тобао...я не раз там покупал разные штуки вот последний заказ http://item.taobao.com/item.htm?id=3752 … 210906.0.0
Не посчитайте это за рекламу..
А вот сейчас присматриваю здесь http://s.taobao.com/search?q= cnc&s_from=newHeader&ssid=s5-e&search_type=item&sourceId=tb.item
Тем боле у меня есть проверенный агент в Китае работаю с ней 3 года...да к стати кому надо могу дать скайп агента очень добропорядочная девушка ..за услуги берет не дорого.
Ещё раз прошу не посчитать этот пост за рекламу...хочу кому быть полезным...
Поделиться47803-05-2015 22:13:45
короед ферромана-прикольное название! кстати о китайцах. я вот такой себе хочу прикупить -
http://www.ebay.com/itm/4-AXIS-CNC-ROUT … 2a4b3f3538
только с тремя осями и 800 ватт с водяным охлаждением шпинделем + "бесплатной" доставкой. вопрос к форумянам,у кого есть такие-почем брали? в пересчете на доллары.
продавец в принципе не против поторговаться и скинуть цену,если провести сделку вне ибея. но пока не знаю что ему на это сказать.
Поделиться47903-05-2015 22:18:48
На Али можно купить без посредника.
Поделиться48003-05-2015 22:19:11
а вне ебея есть какие то гарантии, что посылку получишь, точнее получишь то что заказал? На ебее хоть можно в худшем случае побороться за свои деньги.
Поделиться48105-05-2015 03:55:57
не знаю стоит ли это обсуждать здесь,рискуем нарваться на гнев высшего руководства. сложный вопрос. точнее-попадающий в серую область\grey area
https://www.paypal.com/webapps/mpp/secu … protection
вроде бы на первый взляд-все решается и покрывается. ибей или не ибей-без разницы. НО!
Purchase Protection does not cover certain kinds of purchases. These include: digital goods (intangible items), services, real estate, motorized vehicles (of any kind), custom made items, travel tickets, industrial machinery (for manufacturing), prepaid cards, or items that violate our policies or eBay’s policies (stuff that’s usually prohibited by law anyway). Purchase Protection also does not cover items that you purchase in person, or money you send to friends and family.
а в принципе это оно как раз и есть. вот и выходит что
эт как они посмотрят на эту покупку. в принципе не вижу резона кидать клиента продавцу со сложивщейся длинной историей и хорошими отзывами на ибее.
Поделиться48205-05-2015 07:04:43
Гарантии есть если плотишь через палыча , деньги вернут а с продовцом они патом сами разбираются
Поделиться48317-05-2015 16:43:36
Уважаемые форумчане,
кто работал на маленьком станке ЧПУ 900*600 с винтовой передачей?
Подскажите пожалуйста, такие маленькие станки намного быстрее работают больших станков 2400*1300 с шестернями (зубчато-реечной передачей) ?
По идее ведь винтовая передача быстрее и точнее, чем шестерня? Разница в скорости ощутима или небольшая разница?
Спасибо за внимание!
Поделиться48417-05-2015 16:54:59
Falco
Винтовая подача точнее, но медленнее. Конечно, если стоит сервопривод, то можно и 15м/мин развить, но ШД до такого далеко. Чтобы увеличить скорость с ШД, то нужно винт ставить тогда с шагом 10мм.
Поделиться48517-05-2015 17:27:24
Карпуха
Извините, если вас не затруднит,
в двух словах объясните пожалуйста,
чем отличаются сервоприводы от шаговых двигателей?
В основном ведь ставят ШД, у них тоже какое то преимущество
Отредактировано Falco (17-05-2015 17:27:57)
Поделиться48617-05-2015 17:56:17
Falco, точных формулировок о разнице между ШД и серво я Вам не дам, т.к. не силён в этом. Хотите большую скорость на винтах, то изучите вот эту тему: Мой первый чпу станок с полем 1550х1100, много фото Там у него и винты по горизонтальным осям стоят с шагом 10мм. И ШД гибридные (с энкодером), и тем более 3-х фазные. У 3-х фазных ШД на больших оборотах момент выше, чем у обычных ШД. И видео там есть, где показана скорость холостого хода в 15м/мин. Но если винт длинный, то лучше уже не его крутить, а ставить вращающуюся гайку и крутить гайку.
Поделиться48717-05-2015 22:26:11
Карпуха
Познавательно, спасибо.
А кто-нибудь работал на станке с 2 или 3 шпинделями?
Поделитесь пожалуйста, как там настраивается расстояние между шпинделями? (если оно вообще регулируется)
Поделиться48905-06-2015 13:00:00
Здравствуйте ! Подскажите , пожалуйста, где можно найти подробную информацию по работе на станке МАЯК 600 ? Желательно с подробным видео его запуска и настройки. У многих предпринимателей такие станки стоят, а обучиться работать на нем негде. Заранее спасибо. Удачи.
Поделиться49008-06-2015 21:46:00
ответ на вопрос серво и просто шаговые
сервопривод- имеет обратные связи в виде датчиков перемещения исполнительного механизма на осях следовательно отслеживает реальное положение исполнительного механизма( в нашем случае положение кареток осей, что дает защиту от случайного сбоя при пропусках шагов) у шагового такой вкусности нет
но серво приводы намного дороже- поэтому большинство станков класса хобби или полупроф.. имеют только шаговые привода без обратных связей
Поделиться49120-06-2015 09:59:51
Я новичиок в чпу,но с деревом работаю давно,последние 10 лет делаю сувениры ,рамы для картин.Решыл освоить чпу.Хочу узнать ваше мнение о станке который выбрал .
High-Z T-1000 CNC
Поделиться49327-07-2015 09:08:37
Добрый день. У меня простенький китаец T-DJ 20x30
Покупал на али. Успел урвать до скачка бакса.
Покупал для попробывать, что это такое и надо ли мне это.
Осваивать это дело пришлось с абсолютного нуля.
Пока стоит в кабинете на работе, пилю на нем понемногу по окончинию рабочего дня, с утра выслушиваю от уборщиц проклятия, т.к. идеально убрать не получается.
Поделиться49427-07-2015 15:18:41
Добрый день. у меня вот такой скромный станок. сборка Польская, конструкция местная.алюминий. шпиндель 1.5 кв. рабочий диапазон 350х300 . водяное охлаждение, не установленно на даный момент охлаждение для фрезы.
Поделиться49603-08-2015 16:40:43
http://www.diytrade.com/china/4/product … chine.html для ето хочу посоветоваться с вами.Стоит ли покупать такая машина?
У МЕНЯ ТАКОЙ ЕСТЬ впринципе не плохой только вот плата управления полетела стоит от45000 и ненайти
Поделиться49705-09-2015 17:30:06
У нас фрезер 1325 и лазер 1390 от red wood.
Поделиться49809-09-2015 14:00:21
Вчера приобрел фрезерный станок Halk4060 с рук. Изучаю мат.часть
Отредактировано Sekira (09-09-2015 14:17:23)
Поделиться49916-09-2015 17:37:42
Купил станокJET JMD 3T в стоке. Ручной настольный сверлильно-фрезерный. Выкинул все крутилки, приладил вместо них моторчики, прицепил кучу проводов и всякой электроники. Все заработало:)
Если интересны подробности, готов поделиться...
Поделиться50027-09-2015 11:33:10
Я понимаю что я из другой страны но всё же может это поможет. Скажите как он шел и были ли ввозные пошлины или что-то еще?
Добрый день!
станок шел из китая в клайпеду по морю
потом из клайпеды в минск
ну а в минске растаможка и сертификация
Отредактировано Tdk (27-09-2015 11:35:31)
