Здравствуйте Уважаемые форумчане. Я новичек в ЧПУ. У меня маленький китайский станок DIY CNC с рабочим полем 300*180*45. Покупался он для попробовать, пока полет нормальный.
У кого какой станок?
Сообщений 601 страница 672 из 672
Поделиться60212-12-2017 10:01:58
Ну хотя бы масенькое фото прикрепили бы...
Поделиться60420-12-2017 14:46:40
Китайское недоразумение, купленное у отечественных перепродавцов за 200 тыс плюс доставка до меня.
Фотка от китаезных производителей, у меня только Руида вместо AWC708. Эти отечественные перепродавцы не имеют ничего ни для обеспечения гарантии, ни для нормального ввода в эксплуатацию. Такие же покупатели на Али или Тао, только отважившиеся купить и притащить из-за бугра станок и перепродать. Ну и съесть на этом свой процент. Предполагаю, примерно 25% от конечной стоимости.
О станке доброго можно сказать только одно - он есть и как-то еще типа работает. В остальном - минное поле из закопанных на разную глубину граблей. Если честно, были бы у меня детальные фотки механики, я бы его и не взял. Или собрал бы сам или доплатил бы до более нормального. Механика хлипкая. рельса с надписью Хивин - только на X. На Y два висячих вала диаметром 16 мм. Ремень везде тоненький, MXL 9 мм шириной. Шаговики типа "Лишайник", да и то я не уверен, что это не подделка. Драйверы тоже типа "Лишайник", но на официальном сайте их нет в помине - "подвал продакшен". В комплекте только вытяжная улитка и аквариумные жидкостная помпа да воздуходуйка маленькая. На столе пяток ламелей из положенных по прорезям 20 штук и провисающий, как обычно, сотовый стол. При попытке начать эксплуатацию повылазила куча претензий к производителям - китаезам. Абсолютно все криво, косо и хлипко.
Отредактировано Andy52280 (20-12-2017 14:49:50)
Поделиться60521-12-2017 05:43:08
hb
О станке доброго можно сказать только одно - он есть и как-то еще типа работает. В остальном - минное поле из закопанных на разную глубину граблей. Если честно, были бы у меня детальные фотки механики, я бы его и не взял. Или собрал бы сам или доплатил бы до более нормального. Механика хлипкая. рельса с надписью Хивин - только на X. На Y два висячих вала диаметром 16 мм. Ремень везде тоненький, MXL 9 мм шириной. Шаговики типа "Лишайник", да и то я не уверен, что это не подделка. Драйверы тоже типа "Лишайник", но на официальном сайте их нет в помине - "подвал продакшен". В комплекте только вытяжная улитка и аквариумные жидкостная помпа да воздуходуйка маленькая. На столе пяток ламелей из положенных по прорезям 20 штук и провисающий, как обычно, сотовый стол. При попытке начать эксплуатацию повылазила куча претензий к производителям - китаезам. Абсолютно все криво, косо и хлипко.Отредактировано Andy52280 (Сегодня 03:49:50)
А чего же тогда покупал? Почему у узкоглазых товарищей сразу не заказал? Или думал "Авось хороший"?
Поделиться60815-01-2018 23:52:58
Друзья, подбираем лазерный станок с ЧПУ. Задачи: гравировка и резка орг. стекла 4-5мм, фанеры 3-5мм. Сразу оговорюсь, в этом деле новичок.
Взгляд остановился на этой модели: https://ru.aliexpress.com/store/product … 06ce3410dd
Подскажите, пожалуйста, данного станка будет достаточно для озвученных задач? И возможно, кто-то уже знаком с этим оборудованием, каков он в эксплуатации?
Поделиться60916-01-2018 00:47:46
На АЛИ берете? Там 27 отзывов у продавца почти все русскоязычные покупатели ,можете связаться через али (такая возможность есть)с покупателями и спросить напрямую, как оно)
Поделиться61029-01-2018 16:11:04
Cтанок Модель WoodTec MH 1212
Поделиться61112-02-2018 21:24:13
У меня на заводе стоит RH300, заказанный тут. Сейчас пока осваиваем. Вот такой красавец
Поделиться61418-02-2018 14:22:55
Kachik
Как сам станок? Металлолом? Или можно работать? Станки этой фирмы дешёвые. Есть риск на провал..... По тому и спрашиваю
Поделиться61518-02-2018 18:44:54
vado7
Если честно - то для китая очень хорошо (хотя отверстия для крепления защиты все просверлены не перпендикулярно и стружка от нарезания резьбы была вся была внутри).
Всё перебрал, почистил. Выставил перпендикулярность. Прогиб портала в центре не превышает 2х соток.
Моторы 34HS7440D - мощи до дури ( восьмёрки фрезы ломает как спички)
Электрика собрана аккуратно, комплектующие нормальные, стоят автоматы по 220, грамотно сделан Е-стоп, скорость шпинделя управляется матч контроллером.
Повторяемость меня устраивает, легко укладываюсь в 5 соток (больше не было необходимости, не пробовал). по индикатору повторяемость в 0 (правда он у меня тоже китайский
Стол пришлось подшлифовать чуть - чуть.
ШВП корейские. Шпиндель в базе 2ух киловатный, биение в зависимости от цанги до 7 соток (тоже сильно не морочился этим вопросом, пока устраивает).
Со смазкой китайцы схалтурили: по осям X мажутся только рельсы, а по Z они вообще смазку не развели
Алюминий пилит нормально, чугун шлифует - тоже
Он сам свой стол выравнивал.
Сталь просто пока не было необходимости пилить, по этому не знаю как оно будет...
Ну в принципе за три штуки бакинских я думал будет намного хуже. Растамаживал и забирал в порту сам. Пароходом с перегрузкой в Гамбурге станок пришёл за 1,5 месяца до Питера. Ещё пришлось доплачивать за перегрузку в Гамбурге порядка 100 баксов, китайцы накололи.
В итоге за всё около 270 рублей.
Ни в коем случае не реклама, я у них взял всего один станок и как у них с повторяемостью - без понятия...
Отредактировано Kachik (18-02-2018 18:46:26)
Поделиться61609-03-2018 19:10:02
На Алишке углядел такой станок ! Цена - ну ооочень маленькая))) Кто что думает по этому поводу ? https://vk.com/away.php?to=https://ru.aliexpress.com/item/RODEO-mini-5-axis-cnc-routers-1212/32309266325.html?spm=a2g0v.10010108.100007.1.54f026efaRAHyg&traffic_analysisId=recommend_2037_null_null_null&scm=1007.13482.95643.0&pvid=910d5038-2e72-45f1-b46e-f8f392dabe89&tpp=1&cc_key=
Поделиться61709-03-2018 19:54:34
Продавец скажет, что цена не окончательная)
+ 4,6м3, 800кг= от $3256 доставка
Поделиться61809-03-2018 20:52:46
Продавец скажет, что...
К этому надо ещё растаможу добавить.
Поделиться61922-03-2018 13:52:29
Ребята, подскажите, кто сталкивался с фрезерными ЧПУ указанных ниже производителей?
Прежде всего интересует собранный с заводской точностью (не цеховой, "собранный на коленке", это же точная механика-электроника!) фрезерный станок с ЧПУ (материал для обработки дерево + мягкие металлы (5-10% времени), планируемая эксплуатация 12-18 часов/сут.).
Предложили варианты:
1. - http://www.dirtec.ru/products/frezernyj … rtec-6090a
2. - http://zelder.ru/katalog-oborudovaniya/ … 90t-detail
3. - https://www.stanki.ru/catalog/frezernye … er_9_at_e/
4. - https://woodtec.com.ru/catalog/frezerny … c-mh-6090/
5. - http://3dtool.ru/product/chpu-cnc-frezernyj-stanok-advercut-k6090t/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=cid|32984180|search&utm_content=gid|3200768099|aid|5416321353|12454460508_&utm_term=advercut k6090t&pm_source={s&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszMjk4NDE4MDs1NDE2MzIxMzUzO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=1391296926423982552 (ШВП 16, только не круг. направляющие ., а рельс – 16)
Из Китая напрямую
http://www.qdcnc.ru/product/NuzgHqdy#parameters
Также предлагают «полегче» оборудование.
Я понимаю, что это класс пониже, попроще, но хотелось узнать мнение профессионалов, которые «юзали» данные аппараты
(надежность механики, точность изготовления, возможные «болячки») – живучесть, ремонтопригодность:
http://www.ts-stanki.ru/catalog/frezern … son_6090b/
http://www.lttsib.ru/equipment/14/3796/
Требуемые характеристики ниже.
Тип станка С подвижным порталом
Размер зоны обработки XY 600х900
Перемещение шпинделя по оси Z 150-200
Клиренс портала 150
Гофрозащита направляющих желательно
Тип станины Чугунная литая
Тип рабочего стола Алюминиевый с T-пазами
Максимальная скорость 14 000
Максимальная рабочая скорость 8000
Тип передачи X/Y/Z ШВП / ШВП / ШВП Hiwin
Характеристики ШВП X/Y/Z Диаметр 25/25/16
Производитель ШВП Hiwin
Количество опорных подшипников на ось X/Y/Z По 2 / 2 / 2 Hiwin
Тип направляющих X/Y/Z Рельсовые/Рельсовые/Рельсовые Hiwin
Сечение направляющих 20
Производитель направляющих Hiwin
Тип двигателя Шаговый
Характеристики двигателя Сечение 86 мм
Крутящий момент двигателя X,Z - 45 кг/см, Y - 60 кг/см
Производитель драйвера Yako
Количество драйверов 3
Количество шпинделей 1
Система смены инструмента Механическая
Мощность шпинделя 2
Частота вращения шпинделя 0-24000
Охлаждение шпинделя Водяное
Тип цанги ER-20
Max посадочный D инструмента 12
Производитель шпинделя Shuntong
Производитель инвертора Delta
Мощность инвертора 2
Крепление заготовки Механическое
Система управления DSP пульт RichAuto A11
Производитель системы управления RichAuto
Память, Mb 512
Код команд G-code
Концевые датчики XYZ Индуктивные
Датчик длины инструмента Есть
Напряжение 220
Частота тока 50
Общая потребляемая мощность 1.5 - 3.1
Вес нетто 250-300кг
Поделиться62022-03-2018 14:19:53
5. - -- (ШВП 16, только не круг. направляющие ., а рельс – 16)Из Китая напрямую
Все эти варианты сделаны на однотипной платформе
Направляющие только разнятся, управление, ну и разными цветами красят.
Стоимость их в Китае (на алибабе) $1600-1900, +гарантированная доставка нашей логистикой с закупкой = примерно 200тыр.
315тыр. у нас, для меня честно дикость.
Поделиться62122-03-2018 15:16:31
А какой посоветуешь из станков наиболее качественные?
Поделиться62222-03-2018 15:37:34
Я не на столько проффи, что бы советовать то, чего не щупал) Если деньги не проблема, и нет опыта общения с чпу, лучше ищете компанию поближе к себе или желательно в своём регионе, которая продаст станок, установит и обучит работе с ним, ну и обслуживать сможет "по звонку". А так, можно запороть сходу самое навороченное оборудование и искать бесконечно виновных.
Обзванивайте компании, озвучивайте свои требования.
Поделиться62322-03-2018 16:23:20
1. Фреза 1224 екзитеч шпиндель 1.5 кв. водяное охлаждение (пришлось поменять из-за моей глупости родной был совсем без охлаждения и как-то после 7 часов непрерывно работы решил его смазать и это оказалось ошибкой ,пошла вибрация. заказали новый а вот он уже был с охлаждением и пришлось собирать систему охлаждения : бочка ,аквариумная помпа ,20 метров шланга и задний радиатор от холодильника.) с пультом
за 5 лет эксплуатации подвёл меня только пару раз и то по моей ошибке при составлении файла
2. Фреза 1530 шпиндель 3.5 кв. первая проблема после покупки пришлось заново ловить диагональ, вторая проблема при резке мдф пыль создавала большую статику и пробивала на корпус шпинделя и как следствие несколько раз останавливался во время работы: лечение пришлось вскрывать колодку шпинделя и подавать заземление на шпиндель плюс к этому пропустили пару оголённых проводов вдоль шланга и их тоже заземлили. практически через неделю переслал реагировать на кнопку обнуления. пришлось вывести на прямую с платы и теперь она висит рядом с кейсом. И самое главное сразу при покупке переделали на пульт.
3. лазер 1290 сейчас лампа на 130Ватт при покупке б/у станка стояла 100 ватт отработала 2.5 года начала садится поменял на большую. через неделю сгорел блок питания но уже год как лежал запасной сразу поменял.к чиллеру вплотную стоит кондёр БК 1500 и собран короб чтоб лишний воздух не гонял, стабильно держит от 15 до 20 градусов и к обдуву подключил большой компрессор в зависимости от задач регулирую давление(только надо не забывать про осушители у меня их 2 1 основной 2 страховочный)
4 Лазер 60х40х40. стоит без дела новый купили с бракованой лампой а потом взяли большой лазер, когда понадобился в работе выяснилось что потеряли ключ-флешку. так до сих пор и стоит ждём ключь от китайцев
5.интерерная печатка ликай750 проблемная машина но выигрыш в ширине 1.5м в умелых руках работает но надо сразу много запасных картриджей и чтоб следил за машиной 1 человек. за 3 года эксплуатации 3 раза меняли каретку( ломается при замене катриджей) 2 меняли рычажок натяжки ремня.3 перетёрся шлейф идущий к голове пока ждали новый подлечили старый пока работает
6. недавно взяли эпсон 1100 ультрахром 8 цветов пока начали эксплуатировать без проблем . Единственное обходит ликай в качестве но очень сильно проигрывает по скорости.
7 режущий плотер 127 см шириной ничего особенного заказали у китайцев вместе с по, установили и 3 года пашет как автомат калашникова.
Вот и весь мой парк машин ближайшее время собираемся приобрести оптоволоконный маркиратор с полем 30х30 появились задачи с которыми он будет справляться.
ПЫ.СЫ кстати маркиратор на фанере гравировку делает?
Отредактировано Александрион (22-03-2018 19:04:22)
Поделиться62423-03-2018 04:51:46
Прежде всего интересует собранный с заводской точностью (не цеховой, "собранный на коленке", это же точная механика-электроника!) фрезерный станок с ЧПУ (материал для обработки дерево + мягкие металлы (5-10% времени), планируемая эксплуатация 12-18 часов/сут.).Предложили варианты:
http://www.qdcnc.ru/product/NuzgHqdy#parametersТакже предлагают «полегче» оборудование.
-- -Требуемые характеристики ниже.
Клиренс портала 150
Мощность шпинделя 2
Тип цанги ER-20
Память, Mb 512
Код команд G-code
Напряжение 220
Частота тока 50
Вес нетто 250-300кг
В принципе все твои характиристики совпадают с моим станком. Кроме размера стола и скорости передвижения - твои требования ближе к шаговикам с замкнутым циклом ( по сути серво двигатели). Цена на мой начиналась с $2000 , но, после всех дополнений и изменений он мне вышел $4300. Плюс доставка. Жалоб особо нет.
Поделиться62523-03-2018 07:12:07
Мой станочек 1000х2000
Поделиться62729-03-2018 11:34:09
А что за модель?
Поделиться62829-03-2018 12:02:09
Также, какая модель станка у тебя?
Поделиться62931-03-2018 03:53:28
Tollik
Извени. Только до компа добрался. У меня SM 813 от StepMores. Размер стола 1200х1200
Поделиться63131-03-2018 15:04:31
Мой первенец )
Достойно. Воздуходуйка справляется? Расскажите подробне, производительность, размеры рабочего поля, остаточное давление?
Поделиться63231-03-2018 16:28:14
У него на канале все по полочкам разложено.
YouTube
Поделиться63331-03-2018 16:49:10
vasa29 , воздуходувка слабовата , заказал на 300мБар , до этого была 180 . Пока стоит обычный пылесос , вполне хватает .
Рабочее поле 1450х900х180 , поворотная ось 1200 мм максимальный диаметр 220 мм , рабочие скоростя до 100 мм /сек . Ну , а остально есть в принципе на видео .
Поделиться63401-04-2018 09:53:18
Для станка 6090 ШВП 16 мм не маленькая будет?
Поделиться63501-04-2018 10:05:05
Ltt z1410
Сколько стан обошелся?
Поделиться63707-04-2018 07:44:41
Вот прибыл мой китаец 6090
Красава!!!. Очень похож на мой. Но у меня нет центральноя смазки. Зачет.!!!! Для меня оказалась проблема, что спереди стол закрыт бортиком. Делал несколько работ в два раза длинее чем стол, так пришлось подкладывать под заготовку. Если нетрудно сними короткое видео - интересно на максимальную скорость перемещения посмотреть.
Поделиться63807-04-2018 08:43:10
интересны параметры данного станка
озвучите?
Поделиться63907-04-2018 09:30:56
Покажи по ближе поворотную ось.
Какое соотношение в червячном редукторе?
Поделиться64007-04-2018 13:25:54
Привет всем!!!
Извените может не в правельной теме пишу и скорее всего уже кто нибудь уже задавал этот вопрос!
Но...
На работе я работаю на лазере,режу всякий разнай металл.
В нём вроде бы более менее много чего знаю!
Но хотел бы приобрести лазерь домой что бы резать и гравировать дерево и пластик!
В них я вообще ничего не знаю!
Посоветуйте пожалуйста не большой и не дорогой лазерь ( а то любимая жена повешает меня )
Спасибо огромное!
Поделиться64107-04-2018 18:07:52
Кстати. Кто-нибудь (у кого китец) пробовал убрать со стола это черное не знаю что?! Хочу положить лист МДФ , но эта черная штука довольно таки мягкая и если на ней что-то лежит долго , то она начинает уплотнятся,и, соответственно поверчность стола не ровная. Вчера начал отрывать эту хрень, а не тут то было. МОжет у кого был опыт? Поделитесь.
Поделиться64307-04-2018 18:23:23
озвучите?
1 X, y рабочая зона 6090
2 Z рабочей зоны 150
3 Макс. Скорость 10 м/мин
4 Максимальная рабочая скорость 5 м/мин
5 Работая деликатность 0.03 мм
6 Мощность шпинделя 2.2 KW водяного охлаждения
Поделиться64418-05-2018 14:55:04
Всем привет. Я новичек в этом деле и поэтому купил самоделку. Все фанера. В Солиде проектировали. Рабочее поле 600х300. Но для учебы и набивания шишек мне нравится
Поделиться64518-05-2018 15:13:47
Мы тупо сфрезеровывали и прикручивали МДФ.
Поделиться64601-06-2018 14:31:11
2 года работаю на таком станке с поворотной осью. АртМастер 1009
Отредактировано suffix (01-06-2018 14:37:53)
Поделиться64702-07-2018 20:51:09
Здравствуйте, у меня станок ЧПУ CNC ROUTER RC1530RH а стойка SYNTEC 6MD, Вот в нем ест ошибка что не получается импортировать NC файлы и не возможна удалить старые файлы....
Пожалуйста помогите кто чем может Буду рад, жду ваших ответов......
Поделиться64804-07-2018 17:08:59
Отредактировано suffix (01-06-2018 12:37:53)
Итак, лучшее, что я видел,— и оно прекрасно! — это есть и пить и наслаждаться добрыми плодами всего своего труда, которым человек занимается под солнцем все дни своей жизни, данные ему истинным Богом, потому что это его награда.
Какая на него цена была 2 года назад? Присматривался тоже к нему, но сейчас помоему цена сильно скакнула.
Поделиться64910-07-2018 10:51:24
Добрый день!
Я новичок по ЧПУ станкам.
Нужно ли выставлять, настраивать нулевую точку (home) по всем осям?
И как это правильно сделать?
Просто при перевозке были сдвинуты оси.
И теперь, к примеру, по Z если перемещаться с пульта вручную, до конца вниз не перемещается, а вверх ударяется по ограничителю и срабатывает трещетка.
Пульт - RichAuto A11
Размеры стола 1,2*0,6
Поделиться65010-07-2018 20:08:29
Есть инструкция на русском. Ищешь в инете и настраиваешь.
Ничего военного здесь нет.
Поделиться65110-07-2018 20:45:37
Спс буду смотреть
Поделиться65229-08-2018 06:17:23
Здравствуйте, помогите пожалуйста, почему такое высвечивается? В панели оператора чпу w<w
Поделиться65309-09-2018 21:50:41
У меня китайский конструктор CNC3018. С фанерой справляется, да и ладно.
Поделиться65406-12-2018 12:19:37
Привет всем, нужна помощь, реально не могу определиться, ориентировался сначала на такой вот станок, https://topstanki.ru/frezernye-stanki-s … e/rj-1212/ но блин по деньгам не тяну, предложили вот с такими параметрами за 90,000.
Что посоветуете, станка не когда не было, но очень хочется и есть идеии и задумки.
Технические характеристики фрезерно-гравировальных станков Savins Start:
Конструкция рамы
Портал - конструкционный алюминиевый профиль
- пластины, нержавеющая сталь iSO 304
Стол - конструкционный алюминиевый профиль
- лист МДФ
Силовая часть
Привод - шаговые двигатели
- крутящий момент 52 N/cm, 65 N/cm
Передачи - ременная передача
Скорость перемещения По осям Х, Y: 12000 мм/мин.
По оси Z: 600 мм/мин.
Электрическая часть - буксируемые гибкие кабель каналы
- специальный провод для гибких кабель каналов, рассчитанный на 3000000 изгибаний
Подключение порт USB
Питание 220 В/ 50 Гц
Точность позиционирования 0.1 мм
Формат совместимых файлов G - код
Шпиндель А (база) В
Тип охлаждения воздушное охлаждение воздушное охлаждение
Частота вращения 30000 об./мин. 10000 - 30000 об./мин.
Цанга Ø 6, 4, 3.175 Ø 8, 6, 4, 3.175
Мощность 540 Вт 850 Вт
Питание 220 В 220 В
Выглядит вот так, гарантию дают и техподдержку
Поделиться65506-12-2018 14:01:08
По цене он может так и стоит в магазине, но по возможностям: на нём только камень и стекло гравировать, ну мдф там всякий и прочие гладкие поверхности царапать. При фрезеровке его просто перекосит. У нас такой "новый" тыщ за 70 отдавали, но с ударным механизмом и автономным управлением (плиты гранитные разрисовывать).
Поделиться65630-03-2019 22:29:04
Не хотел открывать новую тему .Пишу здесь.Нужна ли станку жесткое основание?Что то мне не нравиться у меня.Станок стоит на письменном столе еще 80-х.При работе станка в конце проходов и начале новых происходит колебание письменного стола поэтому наверное и волны на конце заготовки. Станок 1000х700 .
Поделиться65731-03-2019 06:53:25
peka
А как Вы думаете? Ответ очевиден. Станку НУЖНО жесткое основание так же как и хорошее заземление, правильная проводка и своевременное обслуживание.
Поделиться65831-03-2019 10:22:45
Игрушке, которая стоит на письменном столе, жёсткое основание не нужно.
Смотри люфты образовавшиеся в винтах, гайках и т.д., поэтому и волна идет при смене направления.
Поставь на пол и будет тоже самое.
Отредактировано Alex2x (31-03-2019 10:24:46)
Поделиться65931-03-2019 12:38:37
[b]Alex2x[/ .Извиняюсь но люфтов нет .
Поделиться66005-08-2019 17:52:22
Производитель "Станки-НН"
Универсально фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ УФГС-2015
432 000,00
Комплект станка УФГС- 2015:
1 Размер рабочего поля (ДхШ): 2000х1500 мм
2 Высота под порталом 200мм.
3 Перемещение шпинделя по оси Z: 180мм
4 Шпиндель 3 кВт с жидкостным охлаждением
5 Частота вращения шпинделя до 24 000 об/мин
6 Скорость позиционирования: 0-15 м/мин
7 Точность перемещения иснтрумента: 0.1мм
8 Направляющие HIWIN
9 Габариты станка (Ш*Д*В): 1950х2450х1200 мм
10 Масса станка 500кг
11 Питание станка 220v
12 Блок управление со встроенным компьютером и монитором.
13 Лицензионное программное обеспечение PureMotion
14 Рабочий стол из фанеры F/F18
15 Привод по XY - зубчатая рейка, Z - ШВП
16 Набор цанг и фрез
17 Набор ключей для обслуживания
18 Ручная смена инструмента
19 Датчики машинного нуля
20.Поворотная ось
как он в работе не знаю, еще не пробовал
а вот производитель УЖАСНО
1. сорвал все сроки поставки!!! вместо 30 дней на изготовление ушло 4 месяца
2. пришел станок не в полной комплектации, что заказывал (не положили поворотную ось, набор цанг и набор фрез)
3. поворотную ось все же прислали еще через 3 месяца, забыли положить цанги и фрезы
4. до сих пор не могу от них добиться отправку цанг и фрез, постоянно кормят завтраками
не советую там покупать, либо сразу прописывайте в договоре штрафные санкции
Поделиться66106-08-2019 10:17:37
Ой таки извиняйте за оффтоп.....
Заходим на сайт Станки-НН и читаем пункт 15!?!?!?
Дочка пурелоджика? или купили лицензию на софт?
Ну судя по тому как отозвался SergeiPch не перепродажники, а пурелоджики под другой вывеской.
Поливать грязью (только заслуженной) пурелоджиков я буду очень долго за то, что так-же кинули как и SergeiPch`а, с той лишь разницей что станочек в итоге стоит грудой железа в нерабочем состоянии третий раз его оживлять нет желания от слова совсем.
Поделиться66205-02-2020 08:18:53
Всем привет, собрал сам ЧПУ станок из старого фрезерного станка 2Е440А. Читал разные форумы, сайты и тд. потихоньку - помаленьку получилось собрать сие чудо. Стоят шаговые двигатели на XYZ координаты с драйверами и бортовым компьютером. Эмульсионное охлаждение, так же можно подцеплять компрессор и настраивать поток воздуха для воздушного охлаждения, если фрезеруем сталь например. Более подробно могу рассказать как, где, что кому будет интересно
Поделиться66326-04-2020 16:43:46
А у меня вот такой CNC 3040Z-DQ, 4 оси, 500вт, купил на Али, осваиваю.
Поделиться66427-04-2020 15:16:51
У меня бренд Golden laser. Собран прочно, режет нормально. Есть вопросы к софту только. Он глючноватенький. Особо радует система полуавтоматического смазывания. Поле 3000х2100 стол гусеничный. Очень удобно. Просто нажатием кнопочки заготовки весело перемещаются на пол или вне задачи и можно сразу ставить следующий лист. Мусор точно так же лихо сыплется на пол. Правда потом уборки...
Поделиться66603-01-2021 20:08:46
По случаю прикупил вот такого китайцаПоле 600х900
Шпиндель 1,8квт воздушного охлаждения
Направляющие круглые 30мм по оси Х и 35мм по У.
Станина литая алюминиевая
Все как то по советски сделано, движки просто огромные, на питание 1,5кв трансформатор!!!
В общем посмотрим что умеет.
Здравствуйте как станок?приобрела недавно LTT9565 помоги с пуско наладкой пожалуйста есть хоть какя инфа?сам новичок ,изучаю потихой
Поделиться66830-03-2021 14:30:43
Filato OPTIMA 2030 PTV
Осваиваю вот такой.
Тоже рассматриваю такой станок от Ками.
Подскажите успели ли попользоваться? Какие нарекания есть?
Поделиться66930-03-2021 16:29:06
Да. Как пример.
Поделиться67030-03-2021 17:24:18
Да. Как пример.
первое
второе
Поделиться67105-12-2021 23:33:53
Здравствуйте. Кто-нибудь делал токарный станок для баляс с чпу?
Поделиться67214-07-2023 18:26:20
Аж два
фрезер Wattsan М16090
и небольшой настольный СО2шник Wattsan 0503.
Всё, что нужно;)
