Всем доброго времени суток. Вопрос следующий- можно ли по плате NCStudio определить с какой версией программы она должна работать. Или это только экспериментальным способом. Суть проблемы в том что есть вот такая плата
установлена вот эта версия
и такая плата в ящике
и я подозреваю что версия программы не соответствует, так как не могу выставить импульсы правильно по методу калькулятора и линейки.
нужна помощь по NCStudio
Страница: 1
Поделиться128-10-2021 20:34:48
Поделиться330-10-2021 16:16:13
понятно, спасибо. То есть по внешнему виду определить нельзя. а вы не подскажете как посчитать редукцию , если на двигателе стоит шестерня 22 зуба потом ремень на шестерню 72 зуба, которая в свою очередь на одном валу с шестерней на 24 зуба- она уже по рейке ездит. Рейка м1.5
Страница: 1
