Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Сборник вопросов по фрезерным станкам » Проблема с заменой платы ROC-180H (Фрезерный станок Mustang MG-1325)
Добрый день. Помогите, может найдется кто разбирается в этих станках. Сами находимся в г. Якутск (Дальний Восток), поэтому очень проблемная логистика (нет возможности приехать специалисту и т.д.). От производителя (Китай) мало что добились, фирма представитель в России давно закрылась (сотрудники разбежались), обратились в Технографику, но и там получилась накладочка. Суть дела:
1) Потух экран, на панели управления. Долго искали проблему, нам в этом помогли в Технографике, выяснили что дело видимо в плате ROC-180H. Ее они закупили у поставщика в Китае, отправили нам.
2) Плата приехала, оказалось, что экран приехал разбитый. (прямо пол экрана не работала, там черное пятно). Ладно, перенесли со старой платы экран, поставили новую плату в станок. Изображение появилось, все работает - кроме шпинделя. Запускаем в работу - шпиндель не крутится.
3) При визуальном сравнении, оказалось, что платы немножко отличаются, а именно 3 элемента отсутствуют на новой плате 1. Коннектор для проводов 2. 2шт конденсатора 3. микрочип  D12N, 6 контактов, размер 3мм*1,5мм.
4) Обратившись к электрику, запаяли новые конденсаторы, но чип перепаивать электрик отказался, сказал - что они идут одноразовые и скорее всего при выпайке ее со старой платы, она может просто сломаться.
5) Обратились с этими новостями в Технографику, они сами в шоке, не понимают и не знают что делать. Сотрудник технографики скидывает какие то инструкции на перепрошифку или перенастройку станка, чтобы он работал без надобности паять этот микрочип, но эта инструкция абсолютно непонятна, что то куда то лезть надо внутрь и там что то менять (совершенно непонятно как подключаться к каким то модулям частотного преобразователя). Пытается объяснить видимо, но абсолютно про другой станок как будто говорит. Про этот микрочип никто ничего не знает, даже китайцы. Вообще, полная неизвестность.
Фотки прикрепляю
https://i.imgur.com/WyAMrc3m.jpg
https://i.imgur.com/KDb2MXZm.jpg
https://i.imgur.com/2l9R6IRm.jpg
https://i.imgur.com/hFppu1Hm.jpg
Подскажите, что делать?
https://i.imgur.com/LqtblS9m.jpg
Вот чип - если приблизить.
Пошарился в инете, нашел такие - похожие на алиэкспрессе. Подойдут? Как проверить подойдут или нет. Продавцы на алиэкспресс не отвечают.
https://i.imgur.com/HhqdPDAm.jpg
Проблема решена. Перепрограммировали через частотный преобразователь, управление шпинделем теперь механическое.
stampik написал(а):
Проблема решена.
не забудьте обмыть  :yep:
