Привет, может кто подскажет, какой насос использовать для подачи СОЖ на фрезу, уже 5 покупаем, все ломаются
Насос для подачи СОЖ
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться211-04-2022 16:12:27
Во - первых - какие покупаете насосы и что режете? Во - вторых, как выглядит вся система? В третьих - как именно ломаются?
Поделиться312-04-2022 11:07:30
Ломаются видимо так: взвесь от камня, в воде, стирает резиновые прокладки, и вода попадает в электрическую часть насоса, отчего он и сгорает. Последний брали фекальный Вихрь ФН-450, мне какой нибудь вихревой, уже проверенный...
Поделиться412-04-2022 11:57:44
Фильтр нужен на обратке. Или гидроциклон + фильтр. Или хотя бы только гидроциклон, хоть и самодельный, со сливным краном внизу для пульпы. А насос я думаю фонтанный подойдет. У нас такие на охлаждение шпинделей стоят, там резинок вообще нет, нечему протираться, разве что керамическую ось переточит.. Но при наличии фильтров - уже не так важно, какой там будет насос.
Поделиться512-04-2022 12:05:24
Вообще - взвесь камня в воде по идее убьет любой насос. Это та же гидроабразивная резка, только медленная. Без системы очистки СОЖ от камня - все будет прожирать.
Поделиться613-04-2022 10:15:52
Подпись автора
Вольнаму - воля, шаленаму - поле!
Большое человеческое спасибо, может подскажите конкретные модели?
Поделиться713-04-2022 10:46:10
Да если б это было что сложное, чтоб покупать. Сделать самому проще и дешевле.
По сути, нужен кусок трубы на корпус - 100-200мм, примерно, пару труб потоньше на тангенциальный ввод и осевую выводную трубу, и пара заглушек, нижняя и верхняя, с отверстиями под кран очистки в нижней и осевой вывод в верхней. Ну и сварить это все. Чем меньше производительность - тем меньше нужна конусность, поэтому можно обойтись прямой трубой. Это еще и даст преимущество для мелкой фракции взвеси камня. Вот тут немного по теме.
https://mastergrad.com/forums/t56190-iz … drociklon/
А покупать - ну вот примеры, подобрать, думаю там помогут под Ваши нужды:
https://rezinka.net/produkciya/gidrocik … liuretana/
https://tankiz.com/h45-33-gidrociklon-15394
http://www.fam.by/catalog/gornorudnaya/ … otsiklonov
По последней ссылке - вообще красота, с керамическим антиабразивным наполнителем в зонах максимального износа.
Поделиться813-04-2022 10:48:49
Да, это вышеизложенное - про гидроциклоны. Насосы... ну вот у нас HQB-2500, напор 2,5м, 2000л/ч.
Поделиться915-04-2022 10:28:55
По последней ссылке - вообще красота, с керамическим антиабразивным наполнителем в зонах максимального износа.Подпись автора
Спасибо за столь развернутый ответ, здоровья вам!
Поделиться1018-04-2022 10:15:49
брали на али этот "Циркуляционный масляный насос для станков с ЧПУ, трехфазный однофазный Электрический охлаждающий насос 380 В" 2 года уже у нас
создание нового станка с нуля. Обсуждение проблем и решений. | Станки с ЧПУ | 22-07-2014 |
Рационализация | Станки с ЧПУ | 17-11-2013 |
Обработка алюминия конусной фрезой? | Технологии, ремесла | 09-10-2018 |
