Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Спираль из восьмигранника
Сообщений 1 страница 7 из 7
О том, как делал спиральку
(от модели до резки)
Не скажу, что все шаги были правильными, но ведь Вы сейчас посмотрите и наверняка поделитесь опытом..
http://web-masters.programist.ru/piral_000.JPG
Модель, как обычно, накидал за минуту :-))) в 3ds MAX
Использовал стандартные примитивы
http://web-masters.programist.ru/piral_001.JPG
1. Spring из вкладки Dynamics Objects для создания спирали
2. ChamferCyl из вкладки Extended Primitives для создания основы для спирали
После создания модели применил модификатор MeshSmooth для увеличения числа полигонов
Далее создал несколько плоскостей Plane
http://web-masters.programist.ru/piral_002.JPG
Диаметр модели задавался в пределах уже имеющейся заготовки.
Модель расположил по высоте (по оси Z) ровно в центре заготовки (относительно ее размеров).
Пересечение плоскостей (под прямым углом) проходит немного ниже центра модели, что бы не оставалось «ступенек» при резке.
Нижняя плоскость создана, что бы по ней в ArtCAM вставить 3d модель спирали (задать высоту модели 0)
Так же пробовал другой вариант – была создана только нижняя плоскость, а ограничения для высчитывания траектории создавались уже в самом ArtCAM. Тут уж кому что удобнее.
http://web-masters.programist.ru/piral_003.JPG
Так как заготовку местный столяр сделал восьмигранную, я решил задействовать все грани (что бы внутри было меньше оставшихся непрорезанных мест)
http://web-masters.programist.ru/piral_006.JPG
Для этого в 3ds MAX повернул модель на 45 градусов 7 раз, сохраняя все результаты в STL.
Таким образом получилось 8 сторон (моделей) для резки (первая сторона была до поворота на 45 градусов).
Все это добро я вставил в ArtCAM.
Начало координат я поставил в центре модели. На заготовке тоже пометил центр, закрепил ее и подогнав портал к метке задал координаты расположения заготовки.
Крепил на столе таким образом (из того что под ногами валялось):
http://web-masters.programist.ru/piral_004.JPG
Вырезал сторону, повернул заготовку на следующую грань (45 градусов), загрузил следующую УП.. И так все 8 сторон.
Черновую обработку проходил сферической фрезой 6мм, чистовую 3мм.
http://web-masters.programist.ru/piral_005.JPG
По времени не знаю. Паяли провода в блоке управления. Во время тестового пуска резал, в итоге растянулось на три дня.
Если что упустил спрашивайте…
Отредактировано A.CinemA (06-05-2011 09:23:24)
работа проделана огромная, но на поворотке быстрее и проще, и моделить можно просто в арткаме, это мое мнение
а как в арткаме спираль такую нарисовать?)
присоединяюсь к вопросу как в арткаме нарисовать спираль???? шеф дал задание, а я все голову ломаю как в арткаме это осуществить? (поворотная ось имеется) но арткам отказывается проходить деталь насквоь, тоесть между спиралями остается массив
В арткам такую спираль проще(а главное быстрее гораздо) импортировать.Нарисовать её можно в многих программах(рино,солид,инвентор,макс, и ещё большой список программ).Про поворотку:не факт,что проще.Если это делать в ПМ(например),то станок должен "вывозить" полноценные четыре координаты,надо вводить несколько ограничивающих плоскостей,и в результате обработка будет позиционной(а это то же самое,что и "ручной поворот").Чтобы сделать такую обработку(с обработкой именно ВНУТРЕННЕЙ части спирали) непрерывной,надо пролить не мало "мозгового пота" :rofl: ,а оно того не сильно стоит...
Чтобы не оставалось "массива" между спиралями,автор предусмотрительно ограничил зону обработки плоскостями(я так понял)... и резал ниже центра заготовки.
ну станок не совсем 4-х кординатный там 3 кординаты а ось х отрлючается и вместо нее поворотная ставится, так что про повер мил нет речи есть постпроцессор только под арткам!!! а насчет нарисовать спираль в другом софте потом развернуть спираль в аркаме, но остается вопрос вырежет ли станок массив в центре заготовки?
не надо спираль разворачивать! её надо за несколько установов обработать.каждый раз импортируя под другим углом.
на арткаме свет клином не сошелся(хорошо,удобно,просто,понятно,но не для всего подходит).Сделайте в другой программе уп.Для поворотной оси.Или поворачивайте как автор шедевра.Руками.
Отредактировано СерёгаЧПУшник (19-07-2011 09:53:04)
