Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Сборник вопросов по фрезерным станкам » Добрый день нужна помощь по Match
Сообщений 1 страница 21 из 21
Остановил процесс фрезеровки на 647000 строке на следующий день хотел запустить. Жму RESET Ввожу строку 644000/ enter / run from here  прога считает и выводит строку 149000 с копейками. Никак не могу добиться нужной строки. Подскажите пожалуйста , если есть опыт в таких ситуациях. Спасибо буду признателен.
В блокноте поправь, вручную удали выполненое.
Шапку ток оставь, и проверь.
спасибо за ответ, а можно подробнее, я только начинающий
для пользы
я только начинающий
Енот 1 написал(а):
В блокноте поправь
вот ты попааал :writing:
научить сложнее, но то же Енот 1 сможет за деньги сделать это (редактировать), предложите ему свою цену
Отредактировано vlad34 (18-01-2023 14:16:27)
добрый вечер, спасибо огромное за подсказку, попробовал- получилось, учусь по- не многу, но странно начала работать ось Х очень медленная подача но на отдельных участках перемещение резкое, вообщем работу доделал. Огромное спасибо за помощь!!!
Выбираешь строку программы, нажимаешь начать отсюда. Мач спрашивает что нужно ехать в такие-то координаты и на какой высоте.
Или как вариант вручную копировать в новый файл и удалять ненужные строки.
Коллеги-всем доброго вечера!
В последнее время стала сильно и часто наседать такая проблема:
При векторной обработке (где в УП присутствует символ "J") станок по неведомой причине может поехать куда угодно и когда угодно, но парадокс-он при этом не теряет координаты!!! Т.е. если дать ему в нули-он строго туда и приезжает!!!
И это только при векторной обр-тке, при 3D работе сбоев не бывает вообще, может по 20 часов пахать без остановки.
Понимаю что экстрасенсы в отпусках-по сему прилагаю скрины настроек мач.
https://i.imgur.com/PGQoD90m.jpg
https://i.imgur.com/XNpZ6cRm.jpg
https://i.imgur.com/yGxK5nlm.jpg
И вот что ещё заметил-в настройках двигателей параметры "Имп.шага и Имп.напр. 0-5" цифра самостоятельно всё время снижается, например сегодня до обработки была "3", через час работы-как сейчас-уже "2".
Могу добавить что комп под мачем у меня хоть и "пустой", ничего лишнего, но Очень старый, бывает и запускается то не сразу...
Заранее благодарю форумчан за помощь!
Попробуй индекс I J поставить абсолютные.
Заменили ПК, накатали XP и MACH по новой. Но выскочило другое-через каждые 15-20 мин срабатывает ESTOP. Накинул на провода от ПК феритовые кольца-не помогает.  :dontknow:
А вообще ПК надо заземлять?
Отредактировано Свирель (19-02-2023 17:47:34)
У меня, пока все не заземлил, включая ПК, проблемы периодически вылазили. После заземления полет нормальный, уже больше года ни каких проблем.
Коллеги-всем доброго времени суток!
Действительно после заземления всех железяк проблемы отошли. :mybb:
Но есть еще вопрос.
Не могу добиться что бы при корректировке рабочей подачи скорость переездов оставалась постоянной. Всегда при изменении подачи соответственно меняются и переезды.
Параметры на скрине менял в разной последовательности-безрезультатно.Подскажите-где эта заветная галочка!
https://i.imgur.com/MIpxK98m.jpg
А в маче разве скорость холостого перемещения не находится в процентном отношении к базовой скорости? Изменил базовую скорость, изменилась и скорость холостого хода.
В том то и дело что находится. Когда есть необходимость увеличить скорость обработки-увеличивается и скорость переездов.А это не желательно. :no:
Надо что бы я мог корректировать скорость обработки как угодно, кнопочкой что на скрине, а переезды при этом оставались неизменными. Пока этого добиться не могу. :dontknow:
https://i.imgur.com/gw10SB2m.jpg
Отредактировано Свирель (26-02-2023 15:24:49)
Уважаемые коллеги-всех приветствую!
Невероятно-но факт-после замены  ПК, WinXP,Mach3, заземления всех ящиков,  неподдающаяся логике проблема вновь себя проявила!
Насколько я сумел понять-при выполнении G-кода (красная строка, Z совпадает с показаниями в строке мача) происходит нечто, и станок едет куда ему вздумается по произвольным координатам (это видно на панели координат, на дисплее указал белой стрелкой сбой маршрута). Далее нажимаем E-Stop, затем "Стоп", затем "возврат в нули"-и парадокс!!!-он приезжает чётко в ноль!!!
Вопрос на засыпку - откуда взялись координаты в строке Мача (указал синей стрелкой) ??? Их вообще нет в G-коде!!! А приезжает в "ноль"!!!
https://i.imgur.com/DIxYvXJm.jpg
Буду признателен за любое мнение!!!
ПС-постпроцессор G-code Arcs mm tap
Отредактировано Свирель (02-04-2023 23:41:16)
поставьте себе программу нц корректор. и половина вопросов отпадет сама собой.
Чтобы не заводить новую тема - попрошу помощи й в этой.
Перенесла свой вопрос из другой ветки
В Mach что-то нажала и экран визуализации стал вот такой объемный, как в кубе модель и повернуть ее поставить ровно невозможно
https://forumupload.ru/uploads/0009/00/ … t12252.jpg
https://i.imgur.com/3QxNzVzm.jpg
Светуль, доброго. Попробуй скачать мануал для Match. А то гляжу, второй день стесняешься кнопки понажимать. Я вот сейчас посмотрел, лежат в открытом доступе мануалы разной пухлости - от просто быстронапоминалок, и до полного описания.
Если возникнут трудности, могу прислать- лежит на компе кучка, когда то начинал в нем... но все сейчас забыл - станок на НЦстудио.
Отредактировано kylan (15-02-2024 19:36:03)
Я читала мануал, но у меня немного другой интерфейс и такой кнопки нету.
Наверное стоит какой-то вариант шкурки,используйте оригинальный интерфейс,там эта кнопка есть.
