Задумал на станке собрать чеврертую ось:
Вроде бы всё для нее есть нет токарного патрона,
высота по Z 100мм, то есть диаметр патрона не более 75-80мм с выступающими узлами.
Нашел патрон токарный диаметр 80 мм- 2800= ЖАБА ДАВИТ
И сильно смущает вес его
Жаба давит еще и потому что только делаю свой первый станок и будет ли нужен патрон или нет сам не знаю
4-ая ось, только патрон или можно што-то еще???
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться118-05-2011 15:29:26
Поделиться218-05-2011 16:51:15
При такой высоте по зет у вас при таком патроне места для маневра остается мало еще и фрезу надо учитывать, ну а такие патроны я новые покупал на чипмаркере за 1500 руб совершенно новые только без обратных губок. встречал на 50 мм польские прецизионные ну те дорогие порядка 8-10 руб хотя и стоят своих денег. ну а на поворотке без патрона не обойтись и лучше поставить на мой взгляд четырех кулачковый тогда возможность зажимать и плоские и нестандартные заготовки на одном из моих стоит такой. http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/21169-1-f.jpg
Поделиться318-05-2011 17:26:06
При ходе по Z 100 мм поворотку вряд ли получится поставить, даже если получится, то сможете обрабатывать только заготовки малых диаметров. Если вы только собираете свой станок, то лучше сделайте ход по Z около 300 мм или хотя бы 200. При разработке учитывайте не только максимальную высоту заготовки, но и длину фрезы, плюс величину безопасного хода.
Поделиться418-05-2011 18:46:32
Утопите патрон в столе, ну или скраю стола, получите и 4-ю ось и высоту по Z
Поделиться518-05-2011 19:33:18
Лучше приложите фото станка а так не зная какая у вас конструкция вряд ли кто посоветует дельное
Поделиться618-05-2011 19:48:56
Стол у меня из 26мм ЛДСП и под ним в станине спрятаны мозги станка с блоками питания
Шпиндель PROXXON цангами и выходом фрезы 20-25мм.
Была мысль типа план-шайбы или "крупного" патрона от дрели.
Первый станок, что хотеть, не будет устрайвать конечно переделаю а пока хочется что-то простое и не сильно дорогое
В Американских фурналах попалось вот это и еще от JET
Поделиться718-05-2011 19:54:48
Вот еще может кто знает что это или пользовал
И еще где-то видел, пока не могу найти фото
Планшайба на ней концентрические круги процарапаны и 4 сквозных паза -крестом, типа можно зажать квадратную заготовку
Но вот это потрон ЗАЦЕПИЛ (с последнего фото) если сообразить можно заказать токарю
Поделиться818-05-2011 19:58:31
Фото станка пока не приложу - только пишу, о нем, и лечусь от ирфарктов в перерывах в ремонте в ванной
Поделиться918-05-2011 20:30:50
больших скоростей вращения явно не будет.Зачем тогда патрон?Фанерная планшайба и к ней шурупами(или ещё как-то).А то и просто "вилка",как на токарных по дереву... Не ищите сложного в простом.
Поделиться1018-05-2011 21:48:40
Спасибо за совет, хоть не совсем еще идиот, но улыбаюсь
За бардак в зале извиняюсь, т.к. я зал превратил в сборочный цех
Планирую на следующей недели разобрать туево производство и выложить на обсуджение сам агрегат но пока вот фото
Поделиться1118-05-2011 22:10:34
Добротно, однако.... Особенно убил ключ "зажигание", что над красной кнопкой.)))) от души выражаю свое уважение...
Поделиться1218-05-2011 22:19:11
Не знаю каким боком там Америка, вообще это Китай, качество продукции этой конторы такое же примерно как и у Проксона, я бы не советовал, ну а так для познавания конструкции 4 оси и работы с ней то вам решать.
Поделиться1318-05-2011 23:02:12
Хороший станочек, думаю можно попробовать увеличить ход по Z, а там можно и поворотку поставить...
Поделиться1418-05-2011 23:47:47
Да!Станок знатный!Богатое поле для экпериментов.Не мудрите с патронами.Мудрите с программами! Полноценная четырёхосевая - великая сила(не то что замена одной из осей на ось вращения).
Поделиться1519-05-2011 13:38:11
Только меняешь держатель и всё http://imageshack.us/photo/my-images/691/288721f.jpg/
Отредактировано 3dcnc (19-05-2011 13:40:46)
