Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » проблемка
проблемка
Сообщений 1 страница 31 из 31
Уважаемые форумчане, помогите разобраться. Дело в следующем, портал Y двигается не равномерно(((( допустим ставлю обработку со смещением в 0,24 замеряю смещение показывает 0,27    0,3    0,24    0,5 и все в этом интервале((( а четкого движения нема.
Может кто сталкивался с данной проблемой??? станок самоделка управляется мачем передача прямая на зуб рейках
Получается переменный шаг движка? Сразу было или только заметил? Из "О" после резки возвращается в ноль? Шестерни промежуточные хорошо закреплены между собой? Там люфт и они догоняют друг друга. Вот.
Да получается, что так((( заметил только что. в ноль возвращается, лифтов совершенно нет, версии мача перепробовал кажись уже все, но все одно .
Если без смещения опустить фрезу пройти, потом  опустить еще и сдвинуть (сделать ступеньки) неравномерность повториться? Будет ли неравномерность одинаковая при повторении подобного действия? Чем мерили и в каком материале?
Если мач перепробовали, емс пробовали?
Отредактировано vld (04-08-2011 20:58:49)
vld написал(а):
Я не понял что значить смещение. Если без смещения опустить фрезу пройти, потом  опустить еще и сдвинуть (сделать ступеньки) неравномерность повториться? Будет ли неравномерность одинаковая при повторении подобного действия? Чем мерили и в каком материале?
Разговор как я понимаю идёт не об оси Z.
про Y, мне просто интересно выяснить неравномерность только по горизонтали или вертикаль тоже плавает, я думаю что при разболтанности должно по всем осям проявится...
Отредактировано vld (04-08-2011 21:06:06)
не равномерность только по Y, замерял индикатором (без материала) то есть ставил на один портал (x) индикатор и прикладывал щуп к порталу (y). Неравномерность всегда разная, такое ощущение что импульсы накапливаются и в момент пробиваются, что и вызывает разное смещение, но это всего теория и наверняка глуповатая. Что такое ЕМС???
Здраствуйте.У меня была подобная штука, все началось когда резал 2D, материал толщиной 18мм, в несколько слоев, и вот началось, каждый слой начал смещатся на какието милиметры,долго мучелся,нечего не помагала, и главное что эта ошибка была плавающая, то есть то,нету.Вконце концов оказалось что нужно было заменить буферную плату, так у нас называется плата которая отвичает за передачу сигналов на движки!Кстати, она у нас часто глючит,приходится держать прозапас, а вот чего летит, непонятно.
что за такая за буферная плата??? В компе?????
Опторазвязка или сам драйвер? Опторазвязка может искажать сигнал. Нужно попробывать поменять каналы драйверов.
как поменять и какие каналы??
Входы с компа поменять X с Y. И посмотреть куда уйдет ошибка. Напомните какие драйвера у вас. Чета у дружественого фрума файлообменник "упал". Немогу найти.
вот такой
увеличить
вот характеристика правдо перевел переводчиком малость не коректно
Особенности
* Низкий уровень шума, высокая стационарность
* Высокая производительность, низкая цена
* 12 / 8 каналов постоянного ангел и постоянное подразделение крутящий момент, высокий подразделение: 200
* Специальные цепи управления
* Высокая частота ответа: 200Kpps
* Ток фазы двигателя снижается примерно до 50% от заданного текущим значением 100 мс после получения последнего фронта импульса
* Биполярные постоянного тока измельчения
* Оптоизолированных ввода / вывода
* Driven ток регулируемый непрерывно с 0.5A/phase к 6A/phase
* Один источник питания, напряжение устроить из DC24V для 80V
вот такой
Опторазвязка внутри.  :dontknow: Всетаки поменяйте входные сигнальные проводочки между собой. X и Y. И смотрите куда уйдет-(ли?) ошибка. Если не уйдет, смотрите механику.
Отредактировано valb (05-08-2011 14:06:02)
пасиб!!! будем искать ее ошибку!!!
Поменяйте входа. Еще скорость и ускорение меняли в программе? Что- меняется (ошибка). Побольше статистики об ошибках (под запись) и локализовать неисправность.
скорости менял, толку нет
Что такое ЕМС???
Альтернатива мача, только под линукс. сайт емс (в браузере хром он у меня не отображается, в опере нормально открывается)
Отредактировано vld (06-08-2011 19:33:08)
Нет не в компе, в самом ящеке управления, этот станок одеский, ATS - 802 pro.Я с ним долго мучался что бы разобратся что по чем.
Голова кругом!!!!!!!!все перепробовал все четно(((((( уже и драйвера местами менял, 5шагов одинаковые 6 как будто в двойне.
может винда быть виновна?? я 2008 пользуюсь
Отредактировано georg105 (16-08-2011 16:19:08)
Я несколько месяцев назад пробывал с пульта перейти на мач. тыркался 1,5 месяца -- уходит ноль , бился бился-- поставил всё обратно и попрежнему на пульте и 3-х осях. мач лицензионный покупал, а плату у пурелоджика. причину не нашёлю механника исключена из подазрений, вина только в электронике.пробуете на другой комп установить мач и тестируйте.
Занимаюсь с самодельным чпу, то сталкивались с подобной вещью.
Ось Z за пол часа работы поднималась на сантиметр(!!!).
Проблема решилась установкой кулеров и дампера(дампер гасит обратное ЭДС на драйверах).
Так же после установки дампера можно  увеличить скорость - пропуска шагов нету.
Дампер стоит около 700 рублей.
Отредактировано Arti (19-08-2011 16:47:04)
пасиб!!! будем пробовать! а как по английски дампер?? что то найти не могу
Отредактировано georg105 (17-08-2011 10:50:05)
Я тоже пытался найти дамперы на ebay , не удалось. Кроме Пурелоджика  и самопальных схем не нашел, довольно странно что другие специализированные фирмы не предлагают. Склоняюсь к тому что довольно редки ситуации когда они необходимы.
Вот нашел ссылку по дамперу, там и английское название есть  Dumper   http://cnc-controller.ru/dumper.html
Отредактировано nogerof (17-08-2011 12:15:00)
комп спустил перекинул и все опять тоже самое, думаю может плата посредник между компом и драйверами
Отредактировано georg105 (17-08-2011 18:10:00)
Попробуйте поменять в Маче X и Y местами (переназначить пины). Если дело в интерфейсной плате,то проблема уйдет на другую ось. А вообще,если Вам реально нужна помощь,то постарайтесь описать все поподробнее: комп, (LPT порт часом не дополнительный?) что такое "плата-посредник", конструкция привода ...
Это кстати поможет проверить исправность соеденительной платы.
На америкосовском форуме когда-то давал человеку её глянуть, говорил, что она сделана не очень надёжно (этот человек мою ВОВ расписал от и до).
всем драсте! столкнулся только что с такой же проблемой только по своему станок начал уходить в базу по X на ровном месте ошибка накопительная на одной детали 0,5мм (5 фрез!) на следующей +0,5 и т.д. программа мач3 станок наш Радар родной...советуют идти домой не заморачиватся а завтра то все равно опять к нему...даже незнаю на каком языке просить помощи знаю только русский и матерный(спасибо станку)...
История вобщем  меняет цвет!!  что то с мачем, вывод сделал в следствии детального наблюдения за строками мача оказалось что 5 строк делает одинакового смещения 0,25 а вот 6 строка удвоенная что и как не понятно!!!
