Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » САМОДЕЛКИ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВА
Сообщений 1 страница 44 из 44
Дровокол - я думаю нашим сельским участникам форума будет несложно изготовить и применять у себя в хозяйстве.
Кто что еще интересное знает - делимся опытом :)
Отредактировано Energizer (15-09-2011 14:40:08)
а как же разминка с топором? :)
интересно как этот аппарат справляется с сырыми чурками? судя по видео чурбаки сухие.
и еще вопрос: этот "шуруп" был готовый? (может с какого оборудования) или самодельный?
если готовый то с чего? если самоделка, то раскажите из какого металла сделан, ведь если сделать из обычного прутка, то врятли он долго проходит. и еще, если можно, выложите фото "шурупа" чтобы посмотреть нарезку поближе.
"Шуруп" естественно заказывается у токаря. просто насадка на вал. Чем лучше отполирован - тем легче вход в чурбаки - ну и шаг резьбы естественно влияет либо на мощность либо на время :)
Из стали наверное, но я думаю и бронза неплохо справится :)
http://www.ati.com.ua/photo/bb/06/69/big/130883457928.jpg
Давайте кто что еще полезного нарыл???? Активнее! Я вот хочу сделать себе самодельную ленточную пилу. Очень удобна на многие случаи. Гораздо экономнее циркулярки (тоньше срез) да и брусок какой нить на тонкие пласты распускать доже лучше. Есть ли у кого чертежи электронные - я знаю что даже из фанеры себе мастрячат.
Лет етак 20 тому назад изготавливал сам  такие дровоколы. На конце конуса делал резьбу с шагом побольше, чтобы лучше затягивала и чуть закалял.  Пробовал разные варианты установки. Ставил сначала прямо на электромоторе с дополнительной защитной шайбой - смертельная штука я вам скажу. Мотор должен быть хорошо укреплён и чурка прижата к упору иначе как провернёт…Видел как одному экспериментатору по руке попала. Проблемы появляются, когда хочется расколоть что то мелкое.  С дополнительной осью как на примере лучше всего. Появляется возможность подрегулировать обороты. Колоть можно но очень осторожно. Не люблю я такие острые быстро вращающиеся предметы. Если рукавицу или рукав зацепит…Если надо много колоть то уж лучше гидравликой. ИМХО.
Делал и горизонтальную ленточную пилу. Собрал из разного металлолома и проработал на ней 5 лет пока срубами занимался, потом продал. Ещё делал фрезу для брёвен, сварку для ленточных пил, всего сразу и не вспомнить…
Для ленточной пилы главное два колёса по которым бежит лента. Чем больше диаметр тем, дольше будут служить ленты. Одно колесо должно регулироватся, чтобы лента не сползала при вращении. Два ролика придерживают ленту во время работы. Обьездил много пилорам- измерял скорость вращения. Пилят все хорошо но ленты меньше всего ломались у тех, у кого скорость зуба было в пределах 19- 21 м/с.
Отредактировано pais (17-09-2011 12:38:26)
Никто не спорит. Ленточка вещь нужная. Только времени нет на реализацию.
В свое время интересовался, искал по интернету. Много разных вариантов. Видио, фоток, но конкретно чертежей практически нет. Ведь каждый делает под себя. Какие есть железки из того и делают. Главное поймать идею и понять что от неё требуется.
Склоняюсь купить готовую китайскую дешевую. И уже на её основе доводить до приемлемого качества. Всеравно пилы стандартные. под них придется подгонять размеры. В магазине они есть в наличии.
http://s02.radikal.ru/i175/1109/7a/c09925625d5e.jpg
Делал кода-то для жести. Прослужила верой и правдой на професиональном уровне. На доске, прнижатие эксцентрами, были ещё зацепы для рукояток, сейчас обломаны. Делалось с подручных средств примерно за полдня.
Вторая, для краёв и стыков. Для этой весь день ушёл.
http://s002.radikal.ru/i197/1109/08/9650728e1b9c.jpg
Вот мои художества:http://s02.radikal.ru/i175/1009/b4/814db6cd4709.jpg - дровокол
http://s47.radikal.ru/i115/1008/7b/428aa2fea99e.jpg - дисковая пилорама
http://s11.radikal.ru/i184/1008/a6/affc076e535b.jpg - процесс изготовления
http://s56.radikal.ru/i151/1008/70/a872e8f70c1d.jpg - ударно-канатная буровая за работой
http://i053.radikal.ru/1008/64/26b3194fb586.jpg - многопил
http://s46.radikal.ru/i114/1008/84/406d5068ac20.jpg - трубогиб в процессе сборки
После выхода на пенсию пилил ленточкой, но быстро разочаровался(частая переточка полотна - бревна то грязные), после этого сделал дисковую - совсем другое дело.
Рез, как строганый, не волнит.
По поводу резьбового колуна - отличная штука, работает больше трех лет, переколол уже кубов 300. На фото - первые испытания.
Чтобы не проворачивало мелкую чурку, надо под конусом приварить клин. И вся проблема.
Еще было сделано много чего - череночный станок, копировально-фрезерный для топорищ и не только, шнековая бурилка.
Если интересно - пишите
+6
Вот еще буровая, делал под сваи фундамента, но и легко пробурил под абиссинский колодец. Можно бурить под углом. Легко транспортировать.http://uploads.ru/t/w/X/R/wXRbq.jpg
http://uploads.ru/t/n/k/A/nkAjX.jpg
http://uploads.ru/t/A/H/P/AHPNi.jpg
http://uploads.ru/t/v/Q/9/vQ9XO.jpg
+8
Посмотри здесь может что пригодиться
этот парень просто маньяк по изготовлению разных штук из дерева, я сам хочу повторить некоторые вещи....
Мне понравилась вот такая штука для сборки ящиков, надо себе сделать - эксцентрики  можно в веломагазине взять
Кликай
Здравствуйте Vladimirz
Если можно ,то хотел бы спросить  про череночный станок .Какой двигатель(мощность  и обороты)нужен ?Диаметр шкивов ?Фото или чертёж основного точущего узла- барабана .Заранее спасибо
Сборка [url=[url=http://www.radikal.ru]http://s019.radikal.ru/i637/1203/cf/0975e3658d19.jpg]Ссылка[/url]
Сборка череночного станка без привода и редуктора подачи заготовки. Принцип работы думаю понятен.
Двигатель 5.5 квт на 3000 об/мин. На фрезерной головке достаточно 4000-4500 об/мин
Спасибо.
Хотелось бы узнать подробнее про резцы. Под каким углом , из чего...?
Ножи-резцы крепятся к кулачкам, имеющих довольно сложный профиль, с помощью которых регулируется угол реза и диаметр готового черенка.
В двух словах это не объяснить, попробуйте поиском "ножевая головка кругло-палочного станка"
увидел в нэте ролик где вместо резца на токарнике стоит маленькая циркулярка... на основе этой идеи у меня получилось вот это:
http://uploads.ru/t/1/D/z/1Dznx.jpg
http://uploads.ru/t/V/g/H/VgHBd.jpg
http://uploads.ru/t/6/R/P/6RPbJ.jpg
http://uploads.ru/t/J/4/v/J4vkA.jpg
http://uploads.ru/t/r/g/9/rg9bC.jpg
http://uploads.ru/t/V/G/x/VGxdO.jpg
http://uploads.ru/t/h/s/c/hscXP.jpg
на изготовление крепежа ушло примерно 1.5 часа.
штатная конструкция осталась без изменений.
самое сложное оказалось найти пильный диск с посадочным 22 мм.
Отредактировано 130467 (26-04-2012 07:27:46)
+8
В продолжение о приспособе запиловки углов. Хочу поделиться, чем я работаю. Собрал я её уже больше 10 лет назад и до сих пор работаю на ней. Приспособа была, как временная, но нет ничего более постоянного, чем что-то быстрособранное временное.
Итак, имеем вот такую самодельную циркулярку:
http://uploads.ru/t/w/h/x/whxF4.jpg
На неё сделал по-быстрому вот такие деревянные направляющие:
http://uploads.ru/t/G/y/P/GyPE0.jpg
http://uploads.ru/t/C/d/P/CdPnS.jpg
Сделал вот такую каретку:
http://uploads.ru/t/X/C/n/XCnBr.jpg
http://uploads.ru/t/9/5/D/95DQt.jpg
И вот каретка надета на направляющие:
http://uploads.ru/t/s/i/Y/siYPl.jpg
http://uploads.ru/t/z/9/Z/z9ZXw.jpg
Всё это конечно дерево и оно дышит, отсюда появляются люфты. Перед каждой серьёзной и объёмной работой обязательно тем или иным способом устранял люфты, проверял запилы углов про угломеру и вперёд! Сколько же я рамок запилил на ней! И не усчитать! Только вот таких рамок разных размеров под натуральные бабочки сделал, как говорится -"не одну тыщу":
http://uploads.ru/t/X/f/i/XfiIx.jpg
Вообщем - удобная приспособа. Очень производительная. Слева просто торцуешь, а справа уже торцуешь в упор. Настроился на один размер и попёр!
Решил задать вопрос в этой теме.
Кто пользуется винтовым прессом ПВС-1,3, хочу себе сделать такой но поменьше, но немогу понять как сделаны упоры, под винтом и задний опорный, может кто фото сделает этих узлов.
По просьбе форумчанина выкладываю способ склеивания углов рамок. Он очень прост. Я эти колечки в самом начале сделал вообще из дверной пружины. Только они немного маловаты по диаметру, но всё-равно пользоваться можно. Потом мне уже токарь навил пружину большего диаметра, сделали термобработку. Пружина потом вдоль разрезается диском и края кольца затачиваются. При склейке они очень быстро надеваются и еще есть время, чтобы поправить провесы и плоскость рамки. Такие пружинки, конечно, оставляют след на изделии в виде маленьких проколов. Но сейчас столько разных шпатлёвок разных цветов, что с помощью их эти технологические проколы потом делаются незаметными. А если еще отделывать неводными морилками, то шпатлёвка хорошо принимает морилку и вообще становится незаметной.
Вобщем вот фото. Показал на испорченной рамке. Когда-то заказы постоянные были штук по 120 в месяц именно таких рамок. Без данных колечек и не знал бы, чего и делать!
http://s1.uploads.ru/t/0mKGU.jpg
http://s1.uploads.ru/t/GQpbE.jpg
http://s1.uploads.ru/t/LEq5U.jpg
Отредактировано Карпуха (22-07-2012 08:34:57)
или так
http://s1.uploads.ru/t/TDd37.jpg
Или вот так (подсмотрел на столярном форуме) правда это не самоделка, но по деньгам имхо приемлемо, а отзывы весьма положительные...
http://s1.uploads.ru/t/1KnMX.jpg
http://www.mlcswoodworking.com/shopsite … clamp.html
вот интересный станочек
вот ссылка http://www10.ocn.ne.jp/~kouzou/page198.html
что то опять с выставлением фото
короче при помощи рулетки  сделать удлиняющийся удлинитель
Внимание ЯПОНА
А по подробней можна про устройтво.  я  догадывался что такие косички не на 3д делаются
очень интересно
Вот еще интереснее (предыдущий станок) видно принцып привода
и еще
Отредактировано 12v (14-09-2012 10:58:40)
volobyr и 12v большое спасиба за видео.зимой когда будет работы по меньше обязательно сделаю.потом покажу
Замутил вот такой шайтан-пылесос, сосает ВСЕ!(типа промышленный)
Подцепляю к ЧПУшке, так же и для уборки. Емкость пылесборника 50ти литровая бочка, донышко на старом пылесосе срезано и посажено на герметик. Емкости хватает на долго а главное видно уровеннь отходов. Дешевый и провереный на себе вариант.
http://s1.uploads.ru/46Fzp.jpg
Пылесос класс
Может оснастить его циклоном Вот http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=17956.0
пылесосы все кроме промышленных не предназначены для продолжительной работы т.е. более получаса.,может сгореть от перегрева,да и очень шуму много. имхо лучше улитку поставить ват на 500 с мешком...
Улитка дает низкое разряжение. Тем более на 500 Вт. Имхо для фрезера нужен именно пылесос.
greyp, у меня улитка стоит на 250 Вт, и мне её вполне хватает. Только большие стружки конечно не засасывает, а так прекрасно справляется со своей задачей. Пыли нет никакой. И самое главное, что - тихо работает. Вот тут про неё.
На фото сделаная мною пилорама и кран-балка
http://s1.uploads.ru/t/bilst.jpg
http://s1.uploads.ru/t/hE8Wc.jpg
замените трубу с 50 мм. на 100мм. и просто обалдеете от производительности.
лётчик, у меня и так 100мм. С 50мм наверное вообще бы не сосала эта улитка, если учесть, что шланг почти 3 метра.
Сделал дровокол в том году.За выходные расколол 2 телеги сырой березы руки болели но спина нет что для меня главное)))). Конус точил токарь из штока гидроцилиндра от какого то крана. Сказал что нужно делать упорную резьбу и в общем сделал. Не чего не закаливал, двигатель на три киловата с конденцаторами расположен снизу. А вместо верхнего вала такой же двигатель только с выбитым статором, соответственно ременная передача. Малый шкив точил токарь а большой взял от компрессора зила. Комелистые и сильно сучковатые пеньки не берет а что поровнее на ура и не в коем случае нельзя работать в перчатках затянет руку на раз два. А в общем очень удобн)))
Производство конусных дровоколов, конусов для дровоколов и комплектующих. Доставка по всей России.
Купить винтовой дровокол или купить конус для дровокола можно на сайтах: drovokol5.ru, и drovokol7.ruhttp://sb.uploads.ru/t/jeT8J.jpg
- Накалывает машину дров за 30 минут!
- Чистейшая 45 сталь конуса для дровокола!
- Собственное производство.
- Самые низкие цены.
- Качество гарантированное командой профессионалов.
- Порошковая покраска (для агрессивных сред).
- Не требует многолетних навыков.
- Безопасность эксплуатации.
- Мощность 4 кВт.
Смотрите на сайтах: drovokol5.ru, и drovokol7.ru
Чтобы купить дровокол, звоните: +7(950)735-26-54
недавно увлекся изготовлением ножей. хотел покупать или собирать сам гриндер в результате взял http://sa.uploads.ru/t/DVpLf.jpg
очень нравится...так же очень сильно помогает при работе с деревом
Здравствуйте. Кто нибудь себе делал форматно-раскроечный станок?Если делали, то как вы крепили подрезную пилу(чтоб она регулировалась)? Может у кого то есть заводской такой станок-скиньте пожалуйста фото механизма крепления и регулировке подрезной пилы.
Сегодня сделал буржуйку для отопления гаражаhttp://sa.uploads.ru/t/UDul5.jpg
Вот такую замечательную печь можно смастерить своими руками на даче:
Печь из ванной
корветовский копир не болтается? я со своим устал бороться, как шмонька, как ни крепи, ходуном ходит...
TarantuL написал(а):
Приобрел такую:
image upload
Ни разу не пожалел. Правда первым делом сменил пильное полотно (ленту). Взял импортную.
Но все равно пришлось доработать...
Разводка хромает...
А я пожалел, приобрел почти такую же, только подешевле модель - самая бесполезная вещь, куда волокна туда и лезвие и рез. Или у меня брак?
люфты есть конечно, но слегка придавливаю ручку при последнем проходе и нормально получается. небольшие засечки легко шкуркой устраняются. зато скорость в разы увеличивается.
10-09-2012 12:05:23
volobyr написал  "самодельный станок по дереву"
изящное решение, а двигатель у него на сколько кВт?
мне кажется великоват движочек, можно и послабее что то ставить. :glasses:
