Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Помогите с раскроем фанеры 12 мм.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Помогите, пожалуйста.
уже неделю голову ломаю...
я новичок в 3D обработке да и в моделировании тоже.
имеем лист фанеры 12 мм.
нужно раскроить на листе несколько деталей разного размера.
детали примерно выглядят так. это рамки для фотографий.
отрисовывать планирую в компасе.
обработку листа фанеры нужно делать с двух строн.
я себе это вижу так:
сначала обрабатывается оборотная сторона,  та на которой 3 отверстия.
то есть заглубляются 3 отверстия и выбирается паз для окошка.
здесь используем фрезу с зенковкой, чтобы одновременно снять фаску.
меняем фрезу на вторую такующе, но с большим заглублением, относительно зенковки.
после этого весь лист фанеры переворачивается и фиксируется на штифты
в столе будут предусмотрены отверстия для установки/снятия штифтов.
теперь необходимо выполнить контурную резку
нужно точное совпадение лицевой и оборотной сторон.
поэтому я решил, что наилучшим вариантом будет просто надеть лист фанеры на штифты.
подскажите, как можно в PowerMill смоделировать траектории для такой двухсторонней обработки.
никак не могу разобраться.
или может быть нужно другими программными пакетами это делать?
  • Цитировать Сообщение 1
  • 2
    http://www.novabook.ru/files/pict_1.jpg
    http://www.novabook.ru/files/pict_2.jpg
    Отредактировано rovsh (10-10-2011 14:57:51)
  • Цитировать Сообщение 2
  • 3
    Можно сделать проще. Делаете шаблон, вставляете туда свою заготовку и делаете два файла для обработки с двух сторон.
  • Цитировать Сообщение 3
  • 4
    про шаблон не понял
    вы имеете ввиду в компасе сделать шаблон?
  • Цитировать Сообщение 4
  • 5
    rovsh написал(а):
    про шаблон не понял
    Шаблон - это что-то типа формы, в которую можно вставить изделие, он обеспечит более менее точную обработку, с минимальными допусками. Шаблон можно сделать в арткаме...
    Если вы собираетесь применять штифты, то шаблон не нужен.
    Не знаю на счёт PowerMill, но в арткаме это делается путём создания отдельных траекторий для каждой стороны. Сначала вы запускаете траектории для одной стороны, затем переворачиваете заготовку и запускаете траектории для второй стороны.
    Если вас интересует как это примерно можно реализовать то могу набросать в арткаме не большой показательный проект...
    Отредактировано Dimon (10-10-2011 16:30:15)
  • Цитировать Сообщение 5
  • 6
    спасибо, но не хочется напрягать вас...  к тому же арткама нет
    скачивать в инете как-то стремновато
  • Цитировать Сообщение 6
  • 7
    В таком случае, напишите УП вручную, имея под рукой список G-кодов которые понимает Ваш станок (в частности орфография, начало и конец УП), программу написать - 15 минут с перекурами. моделька то- простенькая
    нужно создать отдельные системы координат для каждой стороны, и выводить их в УП соответственно.
  • Цитировать Сообщение 7
  • Быстрый ответ
