Уважаемые знатоки, управляю станком с помощью Мача, но есть один глюк - если режу рисунок в одной плоскости, все ок (круги, квадраты) все четко и по размерам и по геометрии, но к примеру нужно прорезать отверстие с углублением по Z, то с каждым заглублениием координата Х начинает уходить в минус, а Y в плюс.
Кто то сталкивался с подобным?
многослойная обработка
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться112-10-2011 22:03:09
Поделиться213-10-2011 01:30:05
Если последняя версия Мача, то может быть проблема с кряком. Попробуйте качнуть с их сайта предпоследнюю (если память не изменяет v3.042)
Поделиться313-10-2011 23:33:30
Ок. Спасибо завтра так и сделаю, а пока сегодня пробовал разные варианты, значит так результаты - если делаем окружность с вертикальным заглублением, то все проходит на ура, а если с заглублением по спирали, то проблемы остались. Будем подбирать версию мача.
Спасибо за совет !
Поделиться416-10-2011 12:08:36
Переустановка мача вылечила все проблемы.
Спасибо за консультацию!
Поделиться529-10-2011 01:15:05
ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ФРЕЗЕРУЮ ПО ВЕКТОРУ(ВЫБИРАЮ ФОН НА ЗАГОТОВКЕ ГЛУБИНОЙ 4ММ)- НА СТЕНКАХ ОСТАЕТСЯ "ВОЛНА-ГРЕБЕНКА", НЕ БОЛЬШАЯ, НО СРЕЗАТЬ ВРУЧНУЮ ПРИХОДИТСЯ. ОТКУДА ЭТО БЕРЕТСЯ? ПОДАЧА 1000 М. МИН, ВРАЩЕНИЕ ФРЕЗЫ 30000 ОБОРОТОВ , ФРЕЗА СПИРАЛЬНАЯ ДВУХЗАХОДНАЯ Д-3ММ . ЗНАЮЩИЕ ЭТУ ПРОБЛЕМУ СПЕЦИАЛИСТЫ ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Поделиться629-10-2011 06:51:11
это или биение фрезы.........
или есть в механике такая весчь.....как при чётности операндов присутствует резонанс.........
а по русски.....смени подачу до 6-8 метров в мин.....и проверь....шпиньдель....можетон не паралелен осям x и y...........
Поделиться729-10-2011 12:30:58
Это крайность.
Ключевой момент:
Вектора автоматом построены по цвету?
А цвет - имеет пиксельные границы, как раз в виде гребенки.
Постройте вектор вручную
Поделиться816-11-2011 23:37:51
вектора построены в системе автокад-это играет роль? спасибо!
вы когда уп делаете.приблизьте по максимальному к вектору.на нем есть эти ступеньки ?
Поделиться920-11-2011 00:31:08
когда делаю УП в графе точность стоит размер 0.1 . у станка максимальная точность точность 0,01 .
стоит ли поставить точность 0,01 в УП , и не будет ли более долгая обработка?
Поделиться1020-11-2011 01:22:59
Выбираете растром область ограниченную вектором,так чтоли? После выборки проход по контуру есть? покажите фото или скрин чтобы небыло разночтений проблемы....
Отредактировано nikson (20-11-2011 01:27:38)
Поделиться1120-11-2011 07:17:24
Всё зависит от того, что Вы делаете... Если черновая обработка, то я вообще 1-5 мм ставлю... А что касается чистовой, то 0.01... И дело даже не во времени, а в качестве... Попробуйте, не пожалеете....
С уважением.
Вопрос по Арткаму к специалистам 8 | Все по ArtCAM | 16-08-2022 |
ЛДСП без алмаза, реально ли? | Технологии, ремесла | 21-03-2021 |
зd гравировка лазером на металле | Лазерные станки | 30-03-2017 |
Power Mill -2 | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 24-06-2018 |
