Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Спиральный гравер
Спиральный гравер
Купил такое чудо. При добавлении инструмента в базу, указываю его геометрию, а Арткам говорит, что длина режущей части 14,7 мм. Как такое может быть?? Линейкой то видно что 30 мм!!
http://s1.uploads.ru/t/LBeA7.jpg
http://s1.uploads.ru/t/5rF2A.jpg
Отредактировано fleshget (04-08-2012 10:39:11)
  • Цитировать Сообщение 1
  • 2
    очень просто, указали на "глазок" и все.
    когда взял подобные фрезы, столкнулся с той же проблемой. решил подбором угла.
    чтобы не подбирать, вот эти углы:
    R 0.5   4.8 (30.25)
    R 1      3.9 (30.3)
    R 1.5   3    (30.08)
    R 2      2    (30.6)
    дан радиус скругления! в скобках длина режущей кромки что высчитал арткам.
    если охота, можешь погогнать углы точнее :)
  • Цитировать Сообщение 2
  • 3
    Все равно не правильно считает. Указал угол 4.8 - так теперь отображает 18 мм...
    http://s1.uploads.ru/t/fsb29.jpg
  • Цитировать Сообщение 3
  • 4
    Указивать нужно половину угла ,как на рисунке
  • Цитировать Сообщение 4
  • 5
    извиняюсь, забыл сказать что эти углы для фрез диаметром 6мм.
    действуй так. указывай диаметр, потом угол и смотри что высчитывает кам.
    в твоем случае угол должен быть 2.9 градуса. длина режущей кромки 30.09
    указывал именно половину угла.
    Отредактировано 130467 (04-08-2012 11:42:15)
  • Цитировать Сообщение 5
  • Быстрый ответ
