Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Шпиндель во время работы постоянно останавливается!
Сообщений 1 страница 7 из 7
Добрый день, коллеги!
Я - новичок в этом деле, первый раз запускаю свою конфигурацию.
Она такова:
1. Станок - Cutmaster-325
2. Шпиндель - Kress 800 FME
3. Управляющая программа - mach3
Проблема следующая:
Создал g-код, решил протестировать работу станка без фрезы и заготовки. Контур проходится нормально, НО!
Шпиндель все время останавливает вращение и включается снова, при том, что его движение продолжается!
Если нажать кнопку Spindle CW прямо в mach3, то шпиндель также работает с перерывами. На любой скорости.
В чем тут может быть дело и как исправить?
Заранее спасибо!
1. На выход вывода LPT, на который запрограммировано управление шпинделем нужно поставить светодиод и убедиться, что во время прерывистой работы шпинделя светодиод горит стабильно (включать через какое-то сопротивление, чтобы не задавить выход). Если горит стабильно - нужно искать проблему в "ключе" (сначала подумал что в преобразователе частоты, а потом вы же написали что фрезер коллекторник).
Щетки???
Centrintrius написал(а):
Щетки???
Так я этот шпиндель в первый раз запускаю, разве могут щетки быть дефективными у новой детали?
Еще раз опишу как это происходит: при запуске мотор работает секунд 7-10, отключается, после остановки буквально через секунду включается снова и так все время.
А программным путем это проверить можно?
Что Вы под этим подразумеваете? Не владею профессиональным жаргоном пока(((
Именно щетки выявить легче так: Отключите шпиндель от станка, и воткните его в розетку 220В. Если будет все ок, проверьте на какое реле подключили к контроллеру. У меня лично одна релюшка отвечает за подачу СОЖ, и вкл\выкл сама по каким то ей одной известным принципам. Если там тоже все ок, проверяйте ВСЕ! контакты. возможно где-то просто провод не контачит....
А лучше подключите его к 220 и потелепайте пару минут может просто контакт глючит.
Смею предполажить, что вы подключили шпиндель к реле с таймером включения/выключения! Это реле для насоса охлаждения шпинделя!
