Всех приветствую. Помогите разобраться купил недавно на китайском аукционе станок подключил все нормально работает потом после включения шпинделя начал замечать как шаговые двигатели издают какой то шум и через не продолжительное время mach переходит в аварийный режим начал проверять понял что помехи идут со шпинделя я его от корпуса станка изолировал подложим пластиковые пластинки под зажимной хомут шпинделя помехи прекратились но оказалось что так я от проблемы не избавился когда я использую датчик для обнуления фрезы контакт шпинделя с корпусом станка в этот момент неизбежен и из за помех фреза начинает опускаться и не касаясь датчика в воздухе обнуляет фрезу и при поиске центра по Х-Y происходит тоже самое привязал за шпиндель провод для заземления не помогло плату тоже заземлял тоже не помогло что делать как избавиться от помех что делать с частотником .
частотник создает помехи
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться123-09-2012 22:48:45
Поделиться224-09-2012 00:45:03
Частотник лучше подальше (где то пол метра)и провода силовые от него отдельно от всех.
Или для начала попробывать провода только отдельно.
Отредактировано SAV (24-09-2012 00:48:55)
Поделиться324-09-2012 07:14:50
Serega, попробуйте поставить на питание 220 В частотника сетевой фильтр. Я себе изначально сразу поставил фильтр на частотник, потому что прочитал еще на стадии сборки станка про помехи от него здесь
Поделиться425-09-2012 00:10:49
спасибо действительно помех стало меньше но все равно остались не много может я фильтр слабенький поставил какой лучше поставить чтобы помех не было или все таки желательно его еще в отдельную коробку и заземлить все это дело у меня шпиндель по мощности слабенький 800 ватт всего
Поделиться525-09-2012 06:13:49
Serega, а сетевой фильтр заземляли? Ведь у него есть вывод именно на заземление. А на самом станке заземление есть? Хотя где в квартире со старой системой проводки взять заземление, я не посоветую. Если и брать, то только с трубы холодного водоснабжения. Раньше это считалось заземлением и сами ванны всегда соединялись шиной на трубу холодного водоснабжения.
Поделиться625-09-2012 11:53:42
Я не электрик, но когда задался вопросом, а где же взять землю в старом доме, полез на форум специалистов и задал им этот вопрос.
Так вот за предложение подключить землю к водопроводу или батарее, что по сути одно и то же, так как обе эти системы связаны с землей - мне чуть голову не оторвали
Самое правильное решение в данном случае - тащить провод от щитка на лестничной клетке.
Мне объясняли почему так, но пересказать понятно я не смогу
Может есть тут специалисты кто объяснит доходчиво...
Поделиться725-09-2012 12:18:47
Farzus, согласен с Вами полностью! Сейчас, в 21 веке, стали применять пластиковые трубы и считать заземлением трубу холодного водоснабжения категорически нельзя. Может где-нибудь стоять пластиковый вставыш и разрывать цепь. Но чисто для эксперимента попробовать можно. А в старом доме в щитке всё-равно нет заземления. Обычно проходит магистраль из 3-х фаз и ноля, который садится на корпус щитка. И что толку, если протянуть дополнительный провод и посадить его на тот же ноль? Вот если бы в подвале был бы забит нормальный контур заземления и от него уже заземлены все щитки на площадках в подъездах, то тогда был бы толк. У меня мастерская в гараже и в подвале сделан именно заземляющий контур.
Поделиться825-09-2012 20:01:34
Если кто не уверен в помехах от частотника или наводке от которой могут происходить сбои в работе станка есть простой способ проверить:
Для этого понадобится индикатор фазы и вольтметр(например китайский мультиметр).
Индикатором фазы в розетке ищем 0(при наличии фазы он загорится, а при ноле нет), включаем станок запустив на нем любую УП в холостую(без заготовки) и меряем вольтметром (поставив его на переменное напряжение) напряжение между нолем и корпусом станка. Если замеренное напряжение менее 1 вольта то заземление хорошее., у меня по крайней мере достаточно хорошо по влажной ладони от прикосновения ощущалось 5 вольт. Таким же способом можно проверить компьютер и др.
По поводу подключения заземления к водопроводным трубам это чревато печальными последствиями... например сосед заземлил свою стиралку на трубу, а у нее пробой на корпус, достаточно 30 вольт чтобы убить дорогостоящею электронику на станке, а некоторые "умельцы" вообще нуль берут с трубы и это уже гарантия что на ней из-за плохого заземления висит потенциал. Далее я как-то писал что заземление брать с нуля не советую т.к. если он в щите отгорит то у вас сразу же на корпусе появится фаза,а это уже опасно для жизни.
Если живете не высоко то 2 метра трубы на 20 мм диаметром в землю и от нее медным проводом сечение не менее 2,5 квадрат к вашему оборудованию этого будет достаточно. Далее чтобы избежать поражения электричеством рекомендую установить УЗО, более подробно о нем здесь
Поделиться925-09-2012 22:35:41
Да похоже я поспешил с выводами помехи эти остались да станок вообще не так собран в нем нет заземления а сетевой фильтр тоже сам только седня догадался что большая резьба на нем это не для того что бы его крепить а туда нужно заземляющий провод крепить а так сам за всю свою жизнь первый раз столкнулся что что то нужно заземлять раньше как то с этим не сталкивался да у нас дом старый живу на первом этаже ремонт делали недавно и то что дома заземление нормально проведено я уверен а вот то что я этот провод прикрутил за щиток в подъезде я думаю от этого толка нет вот и седня ходил и слушал от всех советы как нужно правильно делать заземление то что нужно варить с уголка огромные треугольники и закапывать их глубоко глубоко неужели нельзя просто забить трубу по глубже мне же не цех заземлять а один станочек.
Поделиться1025-09-2012 22:52:27
можно и трубу забить, просто необходима хорошая площать соприкосновения земли и меттала(который в земле), у нас закапывают трехугольник из железной полосы 3х3м забивают уголки в землю и приваривают к трехугольнику.Птом проверяют прибором. еще зваисит от земли(в пустыне я думаю трудно будет сделать заземление, песок сухой и не проводит ток).
Т.е. все надо проверять-может хватить трубы, а может не очень.
Поделиться1125-09-2012 22:59:59
про заземление тебе и гугл поможет , но тебе действительное не надо защитное заземление (когда фаза попадает на корпус, то через провод течет на землю и при этом должно хватить мощи выбить автоматы - берутся трубы , сверлить отверстия(желательно) , забивать , варить полосой ...
для наших целей надо только статику и наводки убрать , хватит и одной забытой трубы (у меня по крайней мере одна 1\2 забита , может метр, может чуток больше, а вот шинку все забываю на работе сварить чтоб все красиво было)
Отредактировано dizzyy (25-09-2012 23:00:58)
Поделиться1225-09-2012 23:13:52
проверил на корпусе станка показывает 002 а на шпинделе 003-004 иногда до 005 доходит это означает что у меня нормальное заземление или нет
Поделиться1326-09-2012 12:09:33
если 002-004 это 2-4 вольта то многовато, а если 0,002-0,004 то заземление хорошее., должно быть менее 1 вольта примерно 00,1-00,5 на экране мультиметра в режиме ACV на 200.
значек земля обозначается вот так
вам нужно посмотреть вообще подключен ли этот контакт на частотнике, блоке питания и корпусе, если нет, то нужно все это самому соединить и подключить к желто-зеленому проводу идущему к вилке, а в самой розетке уже подсоединить заземление. На моем станке производители поленились это сделать так что делал сам.
Отредактировано ivandragon (26-09-2012 12:34:34)
Поделиться1426-09-2012 22:34:05
к сожалению на моем блоке китайцы тоже поленились провести заземление придется самому это все делать я еще думаю саму плату частотника экранировать вот из чего все это дело вырезать и чем внутри фольгой или есть какой то специальный материал для экранирования устройств
Поделиться1526-09-2012 22:53:32
если есть материал то можно сделать такой-же корпус как у блока питания или подобрать металлическую коробку по размерам частотника., главное радиатор не закрывать...
в принципе можно корпус не делать вообще,а просто заземлить блок питания, станок и комп., но не забудьте убрать изоляторы(если еще не убрали) у шпинделя чтобы он соприкасался со станком. У вас блок питания станет экраном от частотника...
Отредактировано ivandragon (26-09-2012 22:55:23)
Поделиться1630-01-2016 01:25:07
Двигатель шпинделя отдельным проводом на землю.
Mach3 | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 08-04-2015 |
Ошибки инвертера. | Станки с ЧПУ | 11-10-2015 |
Шпиндель для ЧПУ. | Станки с ЧПУ | 28-01-2023 |
