Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Кто точил или точит фрезы?
Сообщений 1 страница 67 из 67
Кто точил или точит фрезы? интересно попробовать, может кто посоветует как? чем?
4 ось есть?
на маленьком станке у меня была, моделируешь фрезу, в солидкаме выбираешь обработку режущей кромки , в шпиндель алмаз- у меня была цилиндрич камешек диам 4 мм обороты в районе 10000- охлаждение обязательно иначе подгорит, и с богом- подача 30-40 мм мин
следует понимать, что кулачки 4 оси не должны иметь биения иначе про фрезу можно забыть
позиционировать довольно тяжело- подводил вручную- штук 15 точил, цилиндрические с диам от 3 до 6 мм
результатом был доволен, хотя наверное лучше найти профессиональную заточку
были проблемы с "пенёнзами" продал станок- сейчас жалею
точу вручную если немного подгорела сам краешек алмазным кругом,круг специальный для заточки фрез из твердосплавых металлов еще из советских времен(крошка очень мелкая даже не видно,еслиы не сказали то не догадался что это алмазный круг)
Отредактировано yuric73 (19-10-2012 21:53:28)
Точу только фрезы с прямыми лезвиями на обычном заточном. А по поводу более сложных фрез, мы с отцом надеемся когда ни буть купить купить заточное для заточки фигурных ножей для фрезера  (он нужен нам для производства мебели). Как мы прочитали там есть функция которая  должна теоретически подойти для заточки сложных фрез для чпу. Только у нас пока нет самую малость а именно около 200000р. Ну еще могу немного кончик поточить некоторых фрез но дальше дело не идет, боюсь убить совсем.
Беру одноразовые китайские  фрезы - они дешевые и не парюсь с заточкой. Но притупившиеся складываю в коробочку - если приспичило - алмазным надфилем подправил вручную и доволен.
Точу фрезы скорее подправляю их алмазным надфилем. После правки работает правда не как новая но лучше чем тупая.
Фрезы не точат! Это Вам не ножовка:)
Раньше покупал дорогие фрезы (США) и после каждой обработки поправлял их камнем для правки бритв.
Если взять лупу не менее 10х и через нее посмотреть на лезвие фрезы(после обработки), то само острие будет матовым, у новой фрезы такого не видно.
Покатайте фрезу по камню(есть специальные камни с алмазной крошкой) и опять проверьте лупой.
Покупайте китайские фрезы и не парьте себе голову:)
Китайский брат предлагает заточной станок для фрез. http://www.djtol.com/tools-grinder-index-1.html
Неплохие станочки, только к ним нужен еще и хороший заточник. В смысле мастер...
Обратите внимание на вес этих станочков и узнайте во что выльется доставка - вполне вероятно, что купить на месте аналогичный выйдет дешевле.
На эти деньги лучше фрез купить!
Я обращался к мастеру у которого проф. оборудование, он сказал что даже сверла с напылением(типа Ураган) нет смысла точить, а фрезы тем более.
Напыление стирается в процессе фрезеровки и фрезу на выброс.
У меня станочек типа такого, фрезы на нем точить нельзя :) а вот граверы можно как и точить так и самому изготавливать
Mamon написал(а):
То есть китайский брат приукрашивает, когда говорит что на универсальном станке можно точить любые фрезы любой угол. Спасибо, а то чуть не купили.
Вообщето можно затачивать любые фрезы любой угол на заточных станках с ЧПУ. Стоимость в Китае (если не изменяет память) от 100 тыс.руб.
Я тоже считаю, что точить фрезы бессмысленно, беру китайский djtool и очень доволен. Отслужили свое - выкинул. 8-)
холодный расчет: гравер стоит 5$, им я вырезал 17 листиков по 25$=425$ ...... зачем точить?!
спиральных не точил, но они всего в два раза дороже.
кто затачивал фрезы (более-менее грамотно) ??? мне кажется, что пробег после заточки явно поменьше новой
хотя я ниодной фрезы не выкинул, даже сломаной.... :blush:
Для эксперимента заточил одну конусную и поставил на 1 шпиндель, на второй поставил новую. На фото (извиняюсь за качество - мобила)  -сверху вниз новая, б/у и подточенная. На втором фото третья по счету пара изготовленных панно из ясеня. Первая пара ясень, вторая дуб, но размером в 2 раза меньше. Так вот разницы ни какой абсолютно, пока фотал - запутался какая откуда, одно отличие - на левую капнула капля масла :(
http://s2.uploads.ru/t/gbucT.jpg
http://s3.uploads.ru/t/v62bG.jpg
на личном опыте скажу, мы фрезы точим! только мастер подводит (любитель на работу забить)
и реально после заточки работают примерно в половину!
http://s2.uploads.ru/t/Hy0d3.jpg
Мороки с этой заточкой много, основа твердосплавная центровка 0.9-1.1 бывают 2 и 3 мм стержень. сперва делаю конус, подведя шпиндель к алмазному кругу, дольше самое интересное затылок надфилем,   часа за два получается, та что слева нашел на рынке 150р, но после осмотра даже и пробовать не стал. нет режущей поверхности на конусе, Это место самое трудное.
Вот нашёл интересный метод заточки фрез и свёрл, для спиральных такой метод не подойдет.
Зато визуально можно контролировать процесс заточки.
http://s2.uploads.ru/t/P167x.jpg
Точу конические фрезы r-1.5мм по нескольку раз,после заточки хватает на пару смен. Режу в основном лиственницу,разницы по сравнению с новой(проработавшей пару часов) практически нет.  Метод очень простой,затачиваю на алмазном круге удерживая фрезу руками. Конечно нет особой точности,но результат устраивает.Но только на сухой(влажность 6-8%) лиственнице радиального распила,желательно мелкослойной. Пробовал резать кедр и сосну,плохо получается,мшистость увеличивается.                      Вот фото,сразу со станка: http://s3.uploads.ru/t/cp1Id.jpg
резал точеной несколько раз фрезой. Размер примерно 320х250 глубина 12 мм,фреза 2QXJ6330,шаг 0.25мм,скорость 5000мм/мин.Боковые грани не точеные,поэтому рваные края
Отредактировано Val.In.An (03-03-2013 13:15:09)
Можете рассказать о вашем методе заточки спиральных фрез?
Если есть руки можно сделать затачной станок в домашних условиях.
Первое нужен цанговый зажим для фрезы(строго расположенный перпендикулярно во всех осях относительно оси врщения алмазного круга)
Второе должен иметь возможность регулировки (фиксированного перемещения влево-вправо, верх-вниз)
Единственные перемещения (свободные) это вращение фрезы и перемещение поперёк оси вращения круга.
Попробую найти в инете фото или видео. В своё время имел доступ к станкам (заточным) в инструментально-экспериментальном цехе.
http://youtu.be/zRgKBBn35E8
http://s3.uploads.ru/t/tu1UL.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Gint8.jpg
http://s2.uploads.ru/t/OltGb.jpg
http://s3.uploads.ru/t/KwWFd.jpg
http://youtu.be/PMSGaOvmTAY
Отредактировано stasblak (03-03-2013 08:26:53)
Привёз из Китая такой станочек, обошёлся в 48000 р. с доставкой и растаможкой. Точу на нём алмазные иглы для гравировки, твердосплавные и поликристаллические фрезы по камню и правлю спечённые алмазные фрезы. Со временем он себя окупит, но главное то, что в любой момент доработал фрезу и опять её в работу практически без потери времени. Если раньше максимально старался выжать из инструмента всё, что можно, то сейчас при малейшем намёке на изношенность - сразу в заточку, что очень значительно сказывается на качестве изделий.Конечно, что-то подобное можно сделать в домашних условиях тем, кто на "ты" с техникой и имеет какой-то опыт и связь с заводами или механическими мастерскими, но для тех, у кого этого нет, это выход из положения. Ведь в разгар сезона, исполнения срочной работы каждый час простоя очень и очень нежелателен.
http://s002.radikal.ru/i197/1303/c9/faa69f991a1f.jpg
Отредактировано Вячеслав А (03-03-2013 16:37:55)
Всё гениальное просто!
Привёз из Китая такой станочек, http://s002.radikal.ru/i197/1303/c9/faa69f991a1f.jpg
Отредактировано Вячеслав А (03-03-2013 18:37:55)
На такой шутке можно как нить фрезы со сферическим кончиком точить?
Согласен, прямые спиральные точат знаю. А вот коническую с R0.5 или еще меньше, углы и радиуса не поймать. Слышал есть  другой метод заточки мелких фрез - протравливание в кислоте или в каком другом растворе, снимается равномерно тонкий слой со всей площади рабочей части и кромка становится острой. Может кто сталкивался? Хочу попробовать.
а также режущей кромки
Таким способом "точат" напильники, и здесь есть один нюанс: он протравливает металл больше в углублениях, чем на выступах, надо пробовать.
Напильники промывают в проточной воде и помещают в восстановительный раствор состоящий из
- Азотной кислоты концентрированной - 8 %
- Серной кислоты концентрированной - 6 %
- Воды - 86 %
Особенность этого раствора состоит в том, что он протравливает металл больше в углублениях, чем на выступах. Т.е. он как бы углубляет впадинки между зубьями напильника, а сами зубья стравливаются мало. Таким образом, высота зубьев напильника увеличивается (хотя общая толщина напильника уменьшается). И напильник тем самым восстанавливается и становится острым.
На форуме есть ,  кто точил фрезы и гравёры в *Быково*.
Ваши отзывы можно услышать ?
Попался заточной станок, изготовленный в домашних условиях на профессиональном уровне
http://s4.uploads.ru/t/WlQS5.jpg
http://s4.uploads.ru/t/i9lHg.jpg
http://s5.uploads.ru/t/6yXV3.jpg
Подробное описание, правда на немецком языке
PROtein а можете поделиться опытом, как конусы точили и на чём?
gmm230472 не могу найти такие диски на их сайте, да и яндекс ничего вменяемого не дал... ткните пальцем плиз :)
КАКИЕ ДИСКИ ВАС ИНТЕРЕСУЮТ, У АЛМАЗНЫХ ЕСТЬ СВОЯ СПЕЦИФИКА
stasblak
ну как какие, те что на скрине. в прочем, я их уже нашёл, если кому интересно производит их немецкая компания Kaindl, запрос в гугле по ним такой kaindl diamant sichtschleifscheibe. я так понял, что диск имеет грубую и тонкую стороны, и специально для заточки струмента, остальное вторично, надо пробовать в работе.
на таобао похожего не нашёл, странно. хотя нашёл сплошные, мб закажу попробую дырок насверлить)
Отредактировано yuric73 (19-10-2012 20:53:28)
Код:
http://i46.tinypic.com/4puvs1.jpg
я точил на таком круге
как мне кажется полезная ссылочка на фрезы и граверы
http://s5.uploads.ru/t/HEdqh.jpg
Круг такого образца не проблема, не дешево но таки для дела не жалко. Но у меня лично вопрос - как подточить радиуса, особенно R 0.5-1.5, одно не аккуратное движение и в руках уже типа конус. Может существует какое то приспособление к заточному. Может кто то сталкивался?
Была идея закрепить круг в токарный станок а для фрезы сделать приспособу с возможностью поворота вдоль оси на конкретный угол, крепить ее в резцедержатель и подавать на круг. Правда это приемлемо для прямых фрез и прямоугольных граверов.  Пока руки не дошли. Может кто реализует ...
Можно попробовать общими усилиями. Заинтересованы многие.
Главный вопрос по моему мнению - это что бы ось поворота фрезы, проходила точно в нужной точке, а эта точка сдвигалась в зависимости от радиуса, то есть нужна точная подстройка.
А как насчет поворотной оси (как второй вариант для обсуждения), так не проще? Можно сделать специально небольшую приспособление, именно для этих целей с минимальными вложениями...
Отредактировано Chin (02-07-2013 23:46:12)
Нашел нечто похожее на нужное приспособление в упрощенном варианте.
http://s4.uploads.ru/t/QDbaj.jpg
Если подумать, то с некоторыми переделками возможно приспособить даже к радиусным фрезам, если сделать верхнюю пластину поворотную для разворота фрезы во время заточки.
Но надо придумать как точно выставлять центр поворота фрезы от плоскости заточного инструмента. Взято здесь с некоторым описанием. В принципе не очень сложное в исполнении решение. Не знаю, правда, подойдет ли такой вариант установки основного угла?
Отредактировано Chin (15-07-2013 22:03:41)
пользусь алмазным надфелем с нутренней стороны для фрез маленькова диаметра
BlackOx написал(а):
stasblak
Не представляю "насверлит дырок в алмазных дисках" даже Российские (высшего качества кстати) диски имеют точную станочную балансировку, и мне интересно что вы в итоге получите просто просверлив отверстие в диске.
Во первых надо еще найти хороший надфиль, у меня нового надфиля хватило на 5 минут (посыпался) хватило на фрезу, конечно же можно поискать что то достойное. Во вторых надо соблюсти угол заточки и радиус, если кончик фрезы радиусный, то это не просто. Смотрел на фрезу через лупу до и после заточки то разница видимая. А как заточить винтовые перья на фрезе? Если глубина обработки до 5 мм, то подтачивать надо не только кончик радиуса, но и выше. Тут не только надфиль, но и упрощенное заточное приспособление особо не поможет. Чем больше я думаю о заточке фрез, тем больше смотрю в сторону заточного под ЧПУ. Во первых высокая универсальность. Во вторых простота изготовления: поворотная ось имеет меньшее количество деталей чем хороший заточник с кучей поворотных и линейных узлов с измерительными шкалами. Остается вопрос по абразивному инструменту для установки в шпиндель и 3D модели фрез для создания заточных УП, считаю это вполне решаемо. Вот пример заточки на чпу.
У станка ось инструмента поворотная, считаю что и без поворота будет работать. На прямых  (коничка с прямыми перьями) перьях - точно, и на винтовых не будет задевать. Прямые цилиндрические - тут надо подумать...
Может в шпиндель поставить что то такое
http://s5.uploads.ru/t/R1ypm.jpg
Отредактировано Chin (18-07-2013 12:56:06)
убъете фрезу с гарантией, в таких сверлах (спеченные по стеклу и камню) алмазная крошка в мягком металле, и крошка довольно крупная, так что вместо режущей кромки получится пила из сколов.
продаются алмазные диски разной зернистости (преимущественно опять же для стекольщиков и каменщиков), для прямолинейных станков, вот они могут подойти, типа таких
http://s4.uploads.ru/t/oesFH.jpg
хотя не факт, конечно в них зерно мельче и лучше, но как бы всё равно не айс, такие диски пользуют для грубой обработки.
нашел кстати недавно вот такие диски с напыленным алмазом, наподобие приведённого в соседней ветке "прозрачного диска", только без перфорации, зернистость 240, 500 и 1000, разных диаметров (скоро повезу себе на пробу, заодно мб и проперфорировать получится):
http://s4.uploads.ru/t/GYoZj.jpg
Отредактировано BlackOx (18-07-2013 15:15:18)
Я имел в виду подобие, лучше бы конечно в виде чашки, можно тарелки, но нужен небольшой диаметр (скажем 25-30 мм), что бы в цангу D8 поставить. А режущая часть была толщиной 2-4 мм, тогда не будет цеплять соседние витки перьев.
На рисунке наверно 125 мм.
Пока не удается нагуглить, знать бы название этой алмазной мини тарелки...
http://s4.uploads.ru/t/ZXuL7.jpg
Такой вариант, на скорую руку, что бы не на пальцах.
Отредактировано Chin (18-07-2013 19:13:26)
я уже писал, перфорированные немецкие носят название kaindl diamant sichtschleifscheibe
а китайские ну... какие-то там иероглифы :D а диаметры разные, диаметр самый мелкий 150, есть 200 и 250 ещё.
Нужен то 25-35 мм.
Но в принципе можно поставить поворотную головку так что бы ось фрезы была вертикальная, так же как и шпиндель, тогда не надо будет заморачиватся с чашкой.
http://s4.uploads.ru/t/UNYlg.jpg
А такого инструмента полно, хвостовики на 6 и 8 мм имеются, прямо в шпиндель. Главное в таком варианте что бы ось с фрезой подлезла под шпиндель. не у всех большой ход по Z.
Вот такой вариант при малом подъеме по Z, а если позволяет то можно и стандартный вариант приспособить.
http://s4.uploads.ru/t/nEJHB.jpg
Отредактировано Chin (18-07-2013 21:50:20)
Отредактировано Chin (Вчера 19:13:26)
Отредактировано stasblak (19-07-2013 00:39:02)
Chin написал(а):
Нужен то 25-35 мм.
Отредактировано Chin (Вчера 21:50:20)
каким способом вы хотите синхронизировать перемещение заточного инструмента относительно спиральной канавки фрезы.
я так понимаю вы хотите осуществить это программно.
но в данном способе есть минус, на заточном станке, должен стоять редуктор практически с нулевым люфтом, иначе просто можно испортить инструмент или произвести относительную заточку.
При этом должен быть узел наклона заточного инструмента, в противном случае угол режущей кромки будет не полным
Какой угол режущей кромки вы получите при таком способе заточки?
Или вы после собираетесь ещё и точить внутреннюю сторону грани?
Отредактировано stasblak (19-07-2013 00:41:05)
Таким то способом можно точить только наружную сторону.
Стоп. Очень хороший вопрос!
http://s4.uploads.ru/t/819mC.png
Контакт двух сфер (круг то не большего диаметра) сделает кромку вогнутой. Хотя надо в солиде сделать в четких размерах, может не особо и страшно. Надо думать...
Первый вариант заточки явно с преимуществом.
Отредактировано Chin (19-07-2013 00:55:45)
Хороший вопрос
нет я имел ввиду другой угол на рисунке попытался указать на него
http://s5.uploads.ru/t/MWkB8.jpg
Вообще то думаю о соосности фрезы и шпинделя (если правильно понял).
Я не говорю что это идеальный вариант, рассчитываю на общие усилия, вместе можно найти какой то рабочий вариант.
вот как раз соосности не должно быть, шлифовалный круг будет находится относительно фрезы как минимум в двух углах от параллельности.
и вот здесь можно обратить взор на представленные фото заточных станков на форуме, и просто выбрать оптимальный вариант поворотно-позиционного устройства.
Не плохо бы ссылочку, только что пробовал через поиск -  увы.
А вот во втором сообщении сией темы - Алекс, писал о 4 оси может он что подскажет...
я говорю про фото в этой ветке начиная с начала
Отредактировано stasblak (19-07-2013 01:17:19)
Я об заточке на чпу, считаю что это более дешевый вариант в изготовлении.
шлифовальный круг будет находится относительно фрезы как минимум в двух углах от параллельности
Здесь не совсем понял...
не параллельный винту пера?
Отредактировано Chin (19-07-2013 01:22:58)
Отредактировано Chin (Сегодня 01:22:58)
я вас понял про чпу, просто предлагаю вам расмотреть механику от уже готовых станков, и применить её для оснастки станка.
по поводу соосности посмотрите фотографии станков и поймёте о чём я говорю
нужна оснастка, по схематике похожая на 6 осевое позиционирование, только разделить 3 оси для инструмента и 3 для фрезы.
Да это был бы идеальный вариант, но боюсь большинству ЧПУшников не готовы к такому варианту.
Надо бы придумать более бюджетный вариант. Думаю что надо начать с реальной 3D модели  фрезы, чтобы можно было бы сделать точную модель сборки узлов механики и просмотреть (просимулировать) как ложится режущая кромка камня на кромку пера. Сама режущая кромка пера имеет  ширину, грубо, 1 мм, а проходить её можно в два-три прохода, избегая вогнутой кромки, возможно получится сделать затыловку. Вопрос где взять точный чертеж фрез, на модели я особо то не рассчитываю (хотя вдруг найдется одна для эксперимента). И насколько большая разница во фрезах у разных производителей? Возможно они "штампуют" под один шаблон, тогда было бы проще, скачал нужную модель, сделал УП под себя и точи себе на здоровье.
Chin написал(а):
Chin
Chin я бы помог вам с проектированием данного приспособления (по мере возможности всё же буду следить за веткой и что то предлогать) но у меня стаж более 25 лет работы на металлорежущих станках и я просто точу фрезы вручную, рука набита.
Что бы не смущать я за токарный станок встал в 10 лет.
Отредактировано stasblak (19-07-2013 14:05:04)
Вы уже помогаете.
У меня честно говоря пока  рука не поднимается, страшно.
буду следить за веткой и что то предлагать
Буду рад. У меня пока времени тоже не жирно, пока и фрезы новые (только начинаю), но хочу к износу инструмента хоть как то подготовится.
По мере поступления инфы и идей - буду писать.
К стати на счет
Была у меня изначально идея поставить на пластину шпинделя - поворотный угловой редуктор (как на болгарке) с ручным поворотом. Вот Вам и две оси на обрабатывающем инструменте.
Побуду некропостером. Но всё-же - существует-ли в природе специализированный софт по заточке фрез? Этакий КАМ-калькулятор с каталогом базовых "заточек" и возможностью настройки самого станка?? Просто гугление выдаёт либо готовые станки9со своим софтом), либо методы "наколенной" заточки обычных фрез.
точит kaindi
но у них ценник как у новой фрезы...
неужели наши светила не научились конусные фрезы точить??
может сделать модель и уп  для токарки???
точу в основном  конические  граверы , для чистовой обработки
можно выставить  любой градус
фото  станка  не получается вставить , купил   за 400 $
http://se.uplds.ru/t/WAhjb.jpg
Отредактировано sonvlad (06-10-2016 14:25:29)
sonvlad написал(а):
а какое у вас зерно на круге?
думаю круг купить и пробовать точить)
да там как будто вообще  гладкий  диск
но точит
фрезу зажимаешь в патрон , тогда центровка  не уйдет
в ручную это сделать не возможно
но точит
если не сложно,дайте ссылку на станочек
есть мысли покулибничать)
Рождественский написал(а):
точит kaindi
я так иногда и делаю- только в патрон постоянно ставлю втулку разрезную и растачиваю, чтоб биения кулачков убрать и по цилиндрической части индикатором контролирую
алмаз с зерном 40-60
много времени на установку и контроль..... поэтому крайне редко.... проще купить....
finaltable написал(а):
хммм очень интересная идея товарисчи! ибо накопилось спиралок... где-то полгодика тому назад собрал все 5 коробочек граверов, нашел большую лупу на штативе и посидел над точилом, из 50 граверов штук 30 "на отлично" подточил. До сих пор новую коробку не вскрываю, пользую "заточку". А вот идея использовать фрезер и токарную ось, которая у меня стоит без дела - это сильно! Надо посмотреть что есть у китайцев из алмазного... Да и печь надо нихромовую по быстрому забацать с контролем трипературы каким-то латром. А то на моем текущем фрезере водную струю запустить в рабочую зону нереально, а процесс заточки очень напоминает на отпуск стали, придется закаливать. 950 градусов + вода или масло сразу.
ЛАТРОМ контролировать температуру муторно, проще купить или самому сварганить, контроллер температуры, В зависимости от температуры рабочей зоны, будет релюшкой включать или отключать питание нагревателя..
