Здравствуйте!Станок SHВ 1212.на пульте управления неправильно установлены координаты нуля.когда стоишь на Home не показывает 0,0,0 .Как перенастроить начальные координаты.Или сначала нужно настроить размер стола?С уважением Нурия
координаты Home
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться225-03-2010 20:43:03
Добрый день! Какую управляющую программу используете для управления станком? И вообще бы поподробней бы всё описали, если хотите получить исчерпывающие ответы
М ещё зачем столько тем, оставьте одну, вполне достаточно 1.
Поделиться331-05-2010 12:58:09
Что Вы используете в качестве концевиков?
Поделиться401-06-2010 00:58:41
У меня тоже не показывает У меня обычно нули - это точка ORIGIN
а точка HOME обычно в минусах, относительно OPIGIN, вообщем то для станка нули там где вы задаете начало координат заготовки. А вот если вы задали рабочее поле станка к примеру Y-3000, X-1500, Z-14
то станок ориентируясь на свою HOME и на вашу рабочую нулевую координату никогда не станет резать - если допустим размеры заготовки по каким то причинам получились больше рабочего поля станка.
А Home - он всегда определит по концевикам, ну если уж возникло дикое желание чтобы там были ноли, когда станок придет в эту точку - обнулите кнопочкой XY=0
в правом верхнем углу вашего пульта (если пульт конечно типа DSP)
Отредактировано Energizer (01-06-2010 01:00:55)
Поделиться501-06-2010 15:08:19
У меня проблема только по Z.Когда на хоум идет упирается вверх и гудит.Датчик вроде работает.В чем трабла? в пульте?
Поделиться601-06-2010 15:52:26
Если сработает датчик-должно всё остановиться и выскочить сообщение об ошибке.
Поделиться702-06-2010 02:34:25
Как раз в датчике и проблема
Определение координат начала | Курилка | 12-08-2017 |
Ось X при работе смещает координаты. Что это? | Станки с ЧПУ | 13-02-2014 |
При выполнении GOTO HOME шпиндель опускается по Z | Все по ArtCAM | 05-11-2013 |
Сборник причин нежелательного ухода координат | Станки с ЧПУ | 11-03-2022 |
Проблема с координатой z | Станки с ЧПУ | 14-10-2015 |
