Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Нужно подобрать цанговый патрон.
Сообщений 1 страница 14 из 14
http://s3.uploads.ru/t/hNxAE.jpg
Пользователи фрезерного инструмента, подскажите!
Нужен цанговый патрон примерно как на рисунке. В каком инструменте используется, и где можно купить на Украине, или ебея?
А сама цанга у вас есть? Может по ней можно понять что за патрон
Дрель дремел похожий но диаметра точного не помню. Дрели которые используют зубные техники Там их несколько типоразмеров.  Прототип в руки и впред. Или знакомый токарь Но точить сразу несколько , ибо качественных сталей на Украине нет.
Неужто куска арматуры не найти? Закаляется просто. Нагреть до тёмно красного (цвет кирпича) и в масло или через масляный слой- в воду. Будет то что надо.
Арматура, ст3 максимум ст45. Меня в институте учили что эти стали не каляться вообще. Хотя и штатные патроны которые идут к ручным фрезерам тоже из гамна. легированой сталью там и не пахло. Калить изделие с нормальной легированой стали с такими стенками в наших условиях это просто их выбросить.
Кстати полгода назад был несказно удивлен, оказывается на Украине не осталось производителей  длинно ходовых гидроцылиндров
Отредактировано Игоревич (06-01-2013 20:21:08)
Сталь закаливается при содержании углерода более 0,3%. Совет мой взят из практики, так как цанги (и не только) делаю сам, и некоторые сделаны именно из арматуры. В работе больше года и пока не требуют замены. Арматура советских времен (бесспорно материал не лучший, но как выход из положения).
Отредактировано Игоревич (Вчера 23:21:08)
Найдите таблицу определения металла по искре, один из более простых способов марку стали узнать, а по поводу арматуры то это термоупрочнённая и она из ст45.
Кстати закалке поддаются стали от 35, до этой марки закалка только после цементации.
Цементацию можно для себя делать даже в условиях гаража, делаете закрытый котейнер с искючением поподания воздуха, укладываете в идеале кокс и на него заготовку, закупориваете и нагреваете, время выдержки экспирементально, во ивремя нагрева из кокса выделяется углерод который в свою очередь насыщает поверхностный слой стали (не более 0.2 мм) цементации в идеали поддаются стали от5 до 20.
Этим способом прошли закалку болты st12.9 внутренний слой сырой а поверхность имеет закалку.
Отредактировано stasblak (07-01-2013 14:15:05)
Сталь закаливается при содержании углерода более 0,3%. Совет мой взят из практики, так как цанги (и не только) делаю сам, и некоторые сделаны именно из арматуры. Арматура советских времен (бесспорно материал не лучший, но как выход из положения).
Сталь советских времен очень даже гуд по сравнению с теперешней той же марки.
Отредактировано stasblak (Сегодня 14:15:05)
Это все хорошо. но сколько времени уйдет на эту процедуру, не считая обеспечение процесса.  И сколько денег. Под закалкой понималось простейшая процедура, и потом простейший отпуск.  Где можно визуально видеть заготовку и до какой температуры ее греть. Момент следующий. на острых углах при закалке возможны микротрещины которые потом принесут горе. А сырая тоже будет ходить но менше, стоит ли затевать весь сыр бор с закалкой.
Если для вас процесс с закалкой это некие трудности, тогда другой вариант, но я не думаю что он проще, найдите в сыром виде любую из легированых сталей например р6м5, 12хнт, у10, у9 и т.д. сделайте цангу без закалки эти стали и в сыром виде имеют прекрасные механические свойтва.
После создания темы, я заходил и не видел ни одного ответа. А тут как зашел то не поверил глазам, прям доклад можно составлять по сталям.
Расскажу так, каждый видел и держал в руках ручной фрезер "Фиолент", и большинство из вас сталкивались с тем что нужно снимать было цанговый патрон. Замирявявшы цанговый патрон Вы видели-вал на который он надевается, он имеет Ф9мм и резьба М8. Мне нужно что-то аналогичное, только чтобы надевался на вал 11мм. резьба значения не имеет.
Думаю может подойти цанга для гибкого вала metabo
Добрый день. помогите пожалуйста разобратся новичку. нашел в интернете er цанги. возник вопрос стоит ли покупать такие? и как ими пользоватся, в смысле надо же для них  патрон переходник какой—то? станок луганский, 1кв. фиолент./там шпиндель с гайкой на 8мм стоит/.
Добрый.
У меня тоже Фиолент 1100В, тут возможно несколько вариантов:
1. Разрезная втулка переходник с 8 мм на нужный вам диаметр фрезы. Но Вам потребуется найти токаря. Мне сделали из мягкого материала что-то типа латуни или бронзы.
2. Удлинитель ER11 с D1=8мм
http://s9.uploads.ru/t/BbmHz.jpg
3. И вот ещё нашел такую штуку
http://s9.uploads.ru/t/Wo9JI.jpg
Я так понимаю нужен калиброванный стержень, либо же использовать хвостовик фрезы.
А вот как отнесутся подшипники фрезера к 2 и 3 варианту незнаю...... ведь увеличивается нагрузка за счет большего выноса.
Я бы посоветовал найти хорошего токаря, который выточил бы вам цанги с нужным вам внутренними диаметрами.
