Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » помогите пожалуйста с пропуском шагов...........
Сообщений 1 страница 43 из 43
ужасно пропускает шаги, не знал что сделать изнасиловал настройками механику на Z, безполезно - пропускает. работает только на 22мм в сек на рабочей подаче и 18 мм в сек на подаче врезания, не могу больше скорость поднять начинает Z пропускать шаги хотя Х и У без пропусков работают на скоростях до 40мм в сек. сегодня отключил движок от оси Z, закрепил, подсоединил кабель, на шкив-ротор одел муфту, и всё (на муфте болтик).
запустил програму с слегка повысел рабочаю подачу, ось Х по проге ходит слева на право в серёдке узор  отрабатывая а по бокам выходит на верхнию точку, таким оброзом мне видно на муфте в каком положении на верхней точке как смотрит на меня болтик на муфте и запомнив положение я сравниваю его с возвратом по Х опять на верхнию точку. и я вижу как начинаються сбои через несколько шагов по разному когда как.
контроллер у меня такой http://www.stepdrive.ru/stepdrive-r-4.htm
вот как то и фото выкладывал его помогите решить проблему со смещением по "Z"
станок BZT PF600
программа на которой работаю WinPC-NC Economy
вот настройки что стоят у меня кроме размера стола, стол у меня 260 490 105
http://s3.uploads.ru/t/JaERg.jpg
http://s2.uploads.ru/t/3dOP1.jpg
http://s2.uploads.ru/t/b4d3Q.jpg
http://s2.uploads.ru/t/xr8Eu.jpg
http://s3.uploads.ru/t/qJcRZ.jpg
G- код по которому пропуски
на нём я не вижу сбоев
( HEADER BOL
( FILE: H:\доска\18 28.nc)
( MATERIAL SIZE                                           )
( X-SIZE = 210.000 Y-SIZE = 365.000 Z-SIZE =  9.992       )
( THICKNESS=24.000                                        )
( First Tool                                         )
( Tool Number      = 1                                    )
( Tool NAME        = 10.0 градус радиус конической фрезы, радиус скругления 2.000 мм              )
( Speeds and Feeds                            )
( Cut rate =  F28 mm/s            )
( Plunge rate =  F18 mm/s    )
( Spindle speed =  S27000  U /s    )
( HEADER EOL
( Program Start                                                 )
N23 G17 G90 G71
N24 M05 M09 (Spindle Off & Coolant Off)
N25 G00  X0.000  Y0.000
N26 G00  Z5.000
N27 T1 M06
N28 S27000 M03 M08 (Spindle On & Coolant On)
( Program Moves                                                 )
N35 G00  X58.191 Y-61.944 Z5.000 M09
N36 G01  Z-0.065 F18 M07
N37 G01  X58.333 F28 M07
N38 G01  X60.601
N39 G01  X60.958 Y-61.599
N40 G01  X52.084 Z-0.066
N41 G01  X51.345 Z-0.101
N42 G01  X50.753 Z-0.208
N43 G01  X50.310 Z-0.339
N44 G01  X49.718 Z-0.599
N45 G01  X47.795 Z-1.627
N46 G01  X45.725 Z-2.667
N47 G01  X43.950 Z-3.503
N48 G01  X42.471 Z-4.159
N49 G01  X42.323 Z-4.161
N50 G01  X41.879 Z-3.930
N51 G01  X41.584 Z-3.828
N52 G01  X41.140 Z-3.742
N53 G01  X40.548 Z-3.736
N54 G01  X40.105 Z-3.802
N55 G01  X39.661 Z-3.936
N56 G01  X39.217 Z-4.149
N57 G01  X38.774 Z-4.439
N58 G01  X37.738 Z-5.332
N59 G01  X37.443 Z-5.562
N60 G01  X36.999 Z-5.780
N61 G01  X36.555 Z-5.911
N62 G01  X35.668 Z-6.068
N63 G01  X35.224 Z-6.080
N64 G01  X34.485 Z-6.043
N65 G01  X33.597 Z-6.053
N66 G01  X32.858 Z-6.132
N67 G01  X32.118 Z-6.280
N68 G01  X31.527 Z-6.481
N69 G01  X30.935 Z-6.759
N70 G01  X30.492 Z-7.048
N71 G01  X30.048 Z-7.433
N72 G01  X29.900 Z-7.596
N73 G01  X29.752 Z-7.651
N74 G01  X29.456 Z-7.482
N75 G01  X29.013 Z-7.322
N76 G01  X28.569 Z-7.245
N77 G01  X27.977 Z-7.236
N78 G01  X27.534 Z-7.293
N79 G01  X27.090 Z-7.420
N80 G01  X26.646 Z-7.629
N81 G01  X26.350 Z-7.823
N82 G01  X26.055 Z-8.070
N83 G01  X25.759 Z-8.403
N84 G01  X25.463 Z-8.846
N85 G01  X25.315 Z-9.125
N86 G01  X25.167 Z-9.212
N87 G01  X23.540 Z-9.445
N88 G01  X21.766 Z-9.644
N89 G01  X19.991 Z-9.784
N90 G01  X19.843 Z-9.794
N91 G01  X19.695 Z-9.760
N92 G01  X19.399 Z-9.482
N93 G01  X18.956 Z-9.148
N94 G01  X18.512 Z-8.918
N95 G01  X18.068 Z-8.740
N96 G01  X17.477 Z-8.587
N97 G01  X16.737 Z-8.480
N98 G01  X15.554 Z-8.398
N99 G01  X14.519 Z-8.385
N100 G01  X13.631 Z-8.437
N101 G01  X13.040 Z-8.523
N102 G01  X12.448 Z-8.675
N103 G01  X11.857 Z-8.914
N104 G01  X11.413 Z-9.167
N105 G01  X10.969 Z-9.514
N106 G01  X10.674 Z-9.809
N107 G01  X10.378 Z-9.822
N108 G01  X6.680 Z-9.792
N109 G01  X6.532 Z-9.632
N110 G01  X6.237 Z-9.267
N111 G01  X5.941 Z-8.968
N112 G01  X5.349 Z-8.513
N113 G01  X4.610 Z-8.036
N114 G01  X3.870 Z-7.638
N115 G01  X2.983 Z-7.253
N116 G01  X1.208 Z-6.564
N117 G01  X0.172 Y-61.596 Z-6.174
N118 G01  X-0.716 Y-61.590 Z-5.917
N119 G01  X-1.753 Y-61.584 Z-5.710
N120 G01  X-2.789 Y-61.578 Z-5.576
N121 G01  X-3.974 Y-61.571 Z-5.515
N122 G01  X-5.010 Y-61.564 Z-5.532
N123 G01  X-5.898 Y-61.559 Z-5.614
N124 G01  X-6.787 Y-61.554 Z-5.781
N125 G01  X-7.379 Y-61.550 Z-5.940
N126 G01  X-8.268 Y-61.545 Z-5.933
N127 G01  X-9.156 Y-61.540 Z-6.001
N128 G01  X-10.933 Y-61.529 Z-6.276
N129 G01  X-12.265 Y-61.521 Z-6.582
N130 G01  X-13.450 Y-61.514 Z-6.929
N131 G01  X-13.746 Y-61.512 Z-7.029
N132 G01  X-14.635 Y-61.507 Z-6.495
N133 G01  X-15.227 Y-61.503 Z-6.217
N134 G01  X-15.819 Y-61.500 Z-6.010
N135 G01  X-16.559 Y-61.495 Z-5.836
N136 G01  X-17.300 Y-61.491 Z-5.753
N137 G01  X-18.040 Y-61.486 Z-5.766
N138 G01  X-18.188 Y-61.485 Z-5.745
N139 G01  X-18.780 Y-61.482 Z-5.493
N140 G01  X-19.669 Y-61.476 Z-5.207
N141 G01  X-21.001 Y-61.468 Z-4.822
N142 G01  X-21.446 Y-61.466 Z-4.730
N143 G01  X-22.038 Y-61.462 Z-4.679
N144 G01  X-22.630 Y-61.459 Z-4.696
N145 G01  X-23.371 Y-61.454 Z-4.800
N146 G01  X-24.259 Y-61.449 Z-5.011
N147 G01  X-24.999 Y-61.444 Z-5.259
N148 G01  X-25.592 Y-61.441 Z-5.536
N149 G01  X-26.036 Y-61.438 Z-5.799
N150 G01  X-26.184 Y-61.437 Z-5.758
N151 G01  X-26.480 Y-61.436 Z-5.618
N152 G01  X-26.776 Y-61.434 Z-5.522
N153 G01  X-27.072 Y-61.432 Z-5.465
N154 G01  X-27.665 Y-61.428 Z-5.382
N155 G01  X-28.553 Y-61.423 Z-5.363
N156 G01  X-29.441 Y-61.418 Z-5.389
N157 G01  X-29.886 Y-61.415 Z-5.460
N158 G01  X-30.330 Y-61.413 Z-5.642
N159 G01  X-30.478 Y-61.412 Z-5.733
N160 G01  X-30.626 Y-61.411 Z-5.739
N161 G01  X-32.403 Y-61.400 Z-5.029
N162 G01  X-33.291 Y-61.395 Z-4.720
N163 G01  X-33.883 Y-61.391 Z-4.576
N164 G01  X-34.328 Y-61.389 Z-4.502
N165 G01  X-35.068 Y-61.384 Z-4.203
N166 G01  X-35.956 Y-61.379 Z-3.914
N167 G01  X-36.993 Y-61.373 Z-3.665
N168 G01  X-37.585 Y-61.369 Z-3.571
N169 G01  X-38.325 Y-61.365 Z-3.535
N170 G01  X-38.918 Y-61.361 Z-3.526
N171 G01  X-40.102 Y-61.354 Z-3.450
N172 G01  X-40.843 Y-61.349 Z-3.451
N173 G01  X-41.287 Y-61.347 Z-3.503
N174 G01  X-41.583 Y-61.345 Z-3.580
N175 G01  X-41.879 Y-61.343 Z-3.691
N176 G01  X-42.175 Y-61.341 Z-3.851
N177 G01  X-42.619 Y-61.339 Z-4.165
N178 G01  X-44.396 Y-61.328 Z-3.380
N179 G01  X-46.469 Y-61.316 Z-2.395
N180 G01  X-48.246 Y-61.305 Z-1.499
N181 G01  X-50.023 Y-61.294 Z-0.560
N182 G01  X-50.467 Y-61.292 Z-0.366
N183 G01  X-50.911 Y-61.289 Z-0.224
N184 G01  X-51.504 Y-61.285 Z-0.109
N185 G01  X-52.244 Y-61.281 Z-0.067
N186 G01  X-59.055 Y-61.240 Z-0.065
N187 G01  X-52.391 Z-0.066
N188 G01  X-51.799 Z-0.085
N189 G01  X-51.207 Z-0.164
N190 G01  X-50.763 Z-0.279
N191 G01  X-50.318 Z-0.445
N192 G01  X-49.578 Z-0.816
N193 G01  X-47.801 Z-1.754
N194 G01  X-46.024 Z-2.638
N195 G01  X-44.099 Z-3.541
N196 G01  X-42.618 Z-4.193
N197 G01  X-42.174 Z-3.858
N198 G01  X-41.878 Z-3.698
N199 G01  X-41.434 Z-3.542
N200 G01  X-40.989 Z-3.465
N201 G01  X-40.397 Z-3.447
N202 G01  X-39.212 Z-3.505
N203 G01  X-38.620 Z-3.531
N204 G01  X-37.880 Z-3.546
N205 G01  X-37.139 Z-3.634
N206 G01  X-36.103 Z-3.872
N207 G01  X-35.214 Z-4.150
N208 G01  X-34.326 Z-4.501
N209 G01  X-33.585 Z-4.616
N210 G01  X-32.845 Z-4.832
N211 G01  X-31.660 Z-5.281
N212 G01  X-30.772 Z-5.655
N213 G01  X-30.624 Z-5.628
N214 G01  X-30.328 Z-5.437
N215 G01  X-30.031 Z-5.320
N216 G01  X-29.735 Z-5.240
N217 G01  X-29.291 Z-5.215
N218 G01  X-28.699 Z-5.228
N219 G01  X-27.958 Z-5.201
N220 G01  X-27.070 Z-5.245
N221 G01  X-26.626 Z-5.331
N222 G01  X-26.181 Z-5.453
N223 G01  X-25.737 Z-5.646
N224 G01  X-24.997 Z-5.296
N225 G01  X-24.404 Z-5.073
N226 G01  X-23.664 Z-4.862
N227 G01  X-22.924 Z-4.706
N228 G01  X-22.331 Z-4.650
N229 G01  X-21.739 Z-4.662
N230 G01  X-21.147 Z-4.748
N231 G01  X-20.406 Z-4.956
N232 G01  X-19.666 Z-5.176
N233 G01  X-18.777 Z-5.443
N234 G01  X-18.037 Z-5.755
N235 G01  X-17.889 Z-5.830
N236 G01  X-17.148 Z-5.839
N237 G01  X-16.556 Z-5.904
N238 G01  X-15.816 Z-6.074
N239 G01  X-15.075 Z-6.336
N240 G01  X-14.483 Z-6.627
N241 G01  X-13.891 Z-6.992
N242 G01  X-13.743 Z-7.010
N243 G01  X-12.706 Z-6.686
N244 G01  X-11.521 Z-6.386
N245 G01  X-10.485 Z-6.198
N246 G01  X-9.152 Z-6.008
N247 G01  X-8.412 Z-5.966
N248 G01  X-7.967 Z-5.967
N249 G01  X-7.227 Z-5.729
N250 G01  X-6.339 Z-5.539
N251 G01  X-5.450 Z-5.447
N252 G01  X-4.414 Z-5.437
N253 G01  X-3.229 Z-5.506
N254 G01  X-2.192 Z-5.622
N255 G01  X-1.156 Z-5.807
N256 G01  X-0.267 Z-6.031
N257 G01  X0.621 Z-6.322
N258 G01  X2.990 Z-7.245
N259 G01  X3.879 Z-7.640
N260 G01  X4.619 Z-8.048
N261 G01  X5.360 Z-8.551
N262 G01  X5.804 Z-8.915
N263 G01  X6.248 Z-9.380
N264 G01  X6.544 Z-9.789
N265 G01  X6.692 Z-9.823
N266 G01  X10.246 Z-9.849
N267 G01  X10.394 Z-9.803
N268 G01  X10.839 Z-9.379
N269 G01  X11.283 Z-9.065
N270 G01  X11.727 Z-8.816
N271 G01  X12.319 Z-8.574
N272 G01  X12.912 Z-8.419
N273 G01  X13.652 Z-8.311
N274 G01  X14.689 Z-8.257
N275 G01  X15.873 Z-8.283
N276 G01  X16.910 Z-8.348
N277 G01  X17.650 Z-8.448
N278 G01  X18.243 Z-8.597
N279 G01  X18.835 Z-8.825
N280 G01  X19.279 Z-9.081
N281 G01  X19.575 Z-9.291
N282 G01  X19.872 Z-9.552
N283 G01  X20.020 Z-9.708
N284 G01  X20.168 Z-9.793
N285 G01  X21.797 Z-9.662
N286 G01  X23.574 Z-9.463
N287 G01  X25.202 Z-9.234
N288 G01  X25.351 Z-9.199
N289 G01  X25.647 Z-8.668
N290 G01  X25.943 Z-8.272
N291 G01  X26.239 Z-7.976
N292 G01  X26.535 Z-7.751
N293 G01  X26.831 Z-7.570
N294 G01  X27.276 Z-7.385
N295 G01  X27.720 Z-7.273
N296 G01  X28.164 Z-7.230
N297 G01  X28.608 Z-7.232
N298 G01  X29.053 Z-7.296
N299 G01  X29.497 Z-7.440
N300 G01  X29.793 Z-7.588
N301 G01  X30.089 Z-7.303
N302 G01  X30.533 Z-6.966
N303 G01  X30.978 Z-6.719
N304 G01  X31.570 Z-6.475
N305 G01  X32.162 Z-6.321
N306 G01  X32.755 Z-6.241
N307 G01  X33.643 Z-6.228
N308 G01  X34.235 Z-6.273
N309 G01  X34.828 Z-6.374
N310 G01  X35.568 Z-6.571
N311 G01  X35.864 Z-6.613
N312 G01  X36.160 Z-6.617
N313 G01  X37.493 Z-6.174
N314 G01  X37.641 Z-6.040
N315 G01  X38.085 Z-5.486
N316 G01  X38.382 Z-5.075
N317 G01  X38.678 Z-4.742
N318 G01  X38.974 Z-4.469
N319 G01  X39.418 Z-4.165
N320 G01  X39.862 Z-3.955
N321 G01  X40.307 Z-3.828
N322 G01  X40.751 Z-3.773
N323 G01  X41.343 Z-3.796
N324 G01  X41.639 Z-3.859
N325 G01  X42.084 Z-4.024
N326 G01  X42.380 Z-4.197
N327 G01  X42.528 Z-4.231
N328 G01  X44.305 Z-3.448
N329 G01  X46.378 Z-2.469
N330 G01  X48.007 Z-1.651
N331 G01  X50.080 Z-0.554
N332 G01  X50.524 Z-0.360
N333 G01  X50.968 Z-0.218
N334 G01  X51.561 Z-0.108
N335 G01  X52.301 Z-0.067
N336 G01  X61.334 Z-0.065
N337 G01  X61.724 Y-60.881
N338 G01  X52.685 Z-0.066
N339 G01  X51.944 Z-0.097
N340 G01  X51.351 Z-0.196
N341 G01  X50.906 Z-0.323
N342 G01  X50.313 Z-0.572
N343 G01  X48.535 Z-1.509
N344 G01  X46.608 Z-2.477
N345 G01  X44.534 Z-3.453
N346 G01  X42.755 Z-4.234
N347 G01  X42.607 Z-4.296
N348 G01  X42.459 Z-4.289
N349 G01  X42.163 Z-4.094
N350 G01  X41.866 Z-3.966
N351 G01  X41.422 Z-3.854
N352 G01  X40.977 Z-3.824
N353 G01  X40.532 Z-3.856
N354 G01  X40.236 Z-3.919
N355 G01  X39.792 Z-4.083
N356 G01  X39.347 Z-4.338
N357 G01  X39.051 Z-4.565
N358 G01  X38.754 Z-4.858
N359 G01  X38.458 Z-5.249
N360 G01  X38.161 Z-5.772
N361 G01  X38.013 Z-6.067
N362 G01  X36.235 Z-6.664
N363 G01  X35.346 Z-6.941
N364 G01  X35.197 Z-6.967
N365 G01  X34.753 Z-6.742
N366 G01  X34.308 Z-6.579
N367 G01  X33.864 Z-6.467
N368 G01  X33.271 Z-6.372
N369 G01  X32.530 Z-6.354
N370 G01  X31.937 Z-6.420
N371 G01  X31.344 Z-6.572
N372 G01  X30.752 Z-6.826
N373 G01  X30.307 Z-7.083
N374 G01  X29.862 Z-7.428
N375 G01  X29.714 Z-7.459
N376 G01  X29.270 Z-7.303
N377 G01  X28.825 Z-7.225
N378 G01  X28.232 Z-7.217
N379 G01  X27.788 Z-7.271
N380 G01  X27.343 Z-7.389
N381 G01  X26.899 Z-7.581
N382 G01  X26.602 Z-7.757
N383 G01  X26.306 Z-7.992
N384 G01  X26.158 Z-8.131
N385 G01  X25.861 Z-8.481
N386 G01  X25.565 Z-8.949
N387 G01  X25.417 Z-9.227
N388 G01  X23.638 Z-9.476
N389 G01  X21.712 Z-9.690
N390 G01  X20.526 Z-9.789
N391 G01  X20.378 Z-9.787
N392 G01  X20.082 Z-9.462
N393 G01  X19.785 Z-9.198
N394 G01  X19.341 Z-8.897
N395 G01  X18.896 Z-8.666
N396 G01  X18.451 Z-8.498
N397 G01  X17.710 Z-8.321
N398 G01  X16.969 Z-8.235
N399 G01  X15.487 Z-8.163
N400 G01  X14.450 Z-8.161
N401 G01  X13.561 Z-8.218
N402 G01  X12.820 Z-8.333
N403 G01  X12.227 Z-8.494
N404 G01  X11.634 Z-8.728
N405 G01  X11.042 Z-9.052
N406 G01  X10.745 Z-9.252
N407 G01  X10.449 Z-9.501
N408 G01  X10.301 Z-9.647
N409 G01  X10.152 Z-9.718
N410 G01  X9.560 Z-9.753
N411 G01  X8.967 Z-9.864
N412 G01  X6.448 Z-9.849
N413 G01  X6.003 Z-9.254
N414 G01  X5.558 Z-8.800
N415 G01  X4.966 Z-8.336
N416 G01  X4.225 Z-7.856
N417 G01  X3.484 Z-7.479
N418 G01  X1.409 Z-6.639
N419 G01  X0.372 Z-6.254
N420 G01  X-0.666 Z-5.938
N421 G01  X-1.703 Z-5.706
N422 G01  X-2.889 Z-5.529
N423 G01  X-4.371 Z-5.373
N424 G01  X-5.260 Z-5.332
N425 G01  X-6.149 Z-5.360
N426 G01  X-7.038 Z-5.485
N427 G01  X-7.779 Z-5.677
N428 G01  X-8.668 Z-6.004
N429 G01  X-9.409 Z-6.046
N430 G01  X-10.891 Z-6.252
N431 G01  X-11.929 Z-6.458
N432 G01  X-13.114 Z-6.780
N433 G01  X-13.855 Z-7.033
N434 G01  X-14.003 Z-6.991
N435 G01  X-14.596 Z-6.648
N436 G01  X-15.189 Z-6.380
N437 G01  X-15.930 Z-6.146
N438 G01  X-16.671 Z-6.001
N439 G01  X-17.264 Z-5.957
N440 G01  X-17.412 Z-5.955
N441 G01  X-17.560 Z-5.903
N442 G01  X-18.005 Z-5.674
N443 G01  X-18.597 Z-5.439
N444 G01  X-19.783 Z-5.088
N445 G01  X-20.672 Z-4.794
N446 G01  X-21.265 Z-4.660
N447 G01  X-21.858 Z-4.598
N448 G01  X-22.451 Z-4.611
N449 G01  X-23.043 Z-4.702
N450 G01  X-23.933 Z-4.954
N451 G01  X-24.822 Z-5.301
N452 G01  X-24.970 Z-5.374
N453 G01  X-25.118 Z-5.417
N454 G01  X-25.414 Z-5.285
N455 G01  X-26.155 Z-5.080
N456 G01  X-26.748 Z-4.980
N457 G01  X-27.637 Z-4.944
N458 G01  X-28.527 Z-4.989
N459 G01  X-29.119 Z-4.909
N460 G01  X-29.712 Z-4.917
N461 G01  X-30.157 Z-5.021
N462 G01  X-30.453 Z-5.151
N463 G01  X-30.749 Z-5.337
N464 G01  X-30.898 Z-5.457
N465 G01  X-31.046 Z-5.463
N466 G01  X-32.231 Z-4.970
N467 G01  X-33.121 Z-4.667
N468 G01  X-33.713 Z-4.528
N469 G01  X-34.454 Z-4.442
N470 G01  X-35.344 Z-4.103
N471 G01  X-36.233 Z-3.836
N472 G01  X-37.122 Z-3.639
N473 G01  X-37.863 Z-3.551
N474 G01  X-39.345 Z-3.514
N475 G01  X-40.382 Z-3.469
N476 G01  X-40.975 Z-3.489
N477 G01  X-41.420 Z-3.568
N478 G01  X-41.864 Z-3.726
N479 G01  X-42.161 Z-3.884
N480 G01  X-42.457 Z-4.100
N481 G01  X-42.605 Z-4.228
N482 G01  X-42.753 Z-4.234
N483 G01  X-44.532 Z-3.453
N484 G01  X-46.606 Z-2.477
N485 G01  X-48.681 Z-1.433
N486 G01  X-50.311 Z-0.572
N487 G01  X-50.756 Z-0.377
N488 G01  X-51.200 Z-0.233
N489 G01  X-51.645 Z-0.136
N490 G01  X-52.238 Z-0.076
N491 G01  X-61.722 Z-0.065
N492 G01  X-62.121 Y-60.522
N493 G01  X-53.087 Z-0.065
N494 G01  X-52.347 Z-0.087
N495 G01  X-51.755 Z-0.171
N496 G01  X-51.162 Z-0.329
N497 G01  X-50.570 Z-0.581
N498 G01  X-48.645 Z-1.589
N499 G01  X-46.572 Z-2.619
N500 G01  X-44.646 Z-3.509
N501 G01  X-42.721 Z-4.344
N502 G01  X-42.573 Z-4.249
N503 G01  X-42.277 Z-4.008
N504 G01  X-41.981 Z-3.823
N505 G01  X-41.537 Z-3.636
N506 G01  X-41.092 Z-3.532
N507 G01  X-40.648 Z-3.489
N508 G01  X-39.760 Z-3.501
N509 G01  X-39.167 Z-3.567
N510 G01  X-37.983 Z-3.572
N511 G01  X-37.242 Z-3.636
N512 G01  X-36.354 Z-3.813
N513 G01  X-35.465 Z-4.067
N514 G01  X-34.577 Z-4.382
N515 G01  X-34.428 Z-4.407
N516 G01  X-33.836 Z-4.446
N517 G01  X-33.244 Z-4.567
N518 G01  X-32.207 Z-4.907
N519 G01  X-31.171 Z-5.327
N520 G01  X-31.022 Z-5.241
N521 G01  X-30.726 Z-5.011
N522 G01  X-30.430 Z-4.852
N523 G01  X-30.134 Z-4.732
N524 G01  X-29.690 Z-4.644
N525 G01  X-29.097 Z-4.643
N526 G01  X-28.505 Z-4.738
N527 G01  X-28.209 Z-4.802
N528 G01  X-27.320 Z-4.746
N529 G01  X-26.432 Z-4.782
N530 G01  X-25.691 Z-4.883
N531 G01  X-25.247 Z-4.979
N532 G01  X-24.803 Z-5.150
N533 G01  X-24.655 Z-5.224
N534 G01  X-24.507 Z-5.248
N535 G01  X-23.766 Z-4.929
N536 G01  X-23.174 Z-4.724
N537 G01  X-22.730 Z-4.613
N538 G01  X-22.285 Z-4.554
N539 G01  X-21.693 Z-4.548
N540 G01  X-21.249 Z-4.591
N541 G01  X-20.656 Z-4.716
N542 G01  X-19.768 Z-5.012
N543 G01  X-19.324 Z-5.177
N544 G01  X-18.435 Z-5.438
N545 G01  X-17.843 Z-5.664
N546 G01  X-17.250 Z-5.975
N547 G01  X-17.102 Z-6.074
N548 G01  X-16.806 Z-6.121
N549 G01  X-16.362 Z-6.178
N550 G01  X-15.621 Z-6.345
N551 G01  X-15.029 Z-6.546
N552 G01  X-14.437 Z-6.825
N553 G01  X-13.992 Z-7.060
N554 G01  X-13.400 Z-6.840
N555 G01  X-12.215 Z-6.504
N556 G01  X-11.179 Z-6.290
N557 G01  X-9.994 Z-6.114
N558 G01  X-9.550 Z-6.067
N559 G01  X-9.402 Z-6.034
N560 G01  X-8.513 Z-5.680
N561 G01  X-7.625 Z-5.422
N562 G01  X-6.884 Z-5.287
N563 G01  X-6.144 Z-5.225
N564 G01  X-5.255 Z-5.234
N565 G01  X-4.367 Z-5.326
N566 G01  X-3.034 Z-5.525
N567 G01  X-1.997 Z-5.691
N568 G01  X-0.961 Z-5.915
N569 G01  X0.076 Z-6.217
N570 G01  X1.260 Z-6.639
N571 G01  X3.186 Z-7.415
N572 G01  X3.926 Z-7.772
N573 G01  X4.666 Z-8.225
N574 G01  X5.259 Z-8.670
N575 G01  X5.703 Z-9.090
N576 G01  X6.295 Z-9.874
N577 G01  X7.480 Z-9.875
N578 G01  X7.924 Z-9.573
N579 G01  X8.517 Z-9.276
N580 G01  X9.109 Z-9.083
N581 G01  X9.701 Z-8.984
N582 G01  X10.442 Z-8.970
N583 G01  X10.886 Z-9.007
N584 G01  X11.478 Z-8.692
N585 G01  X12.071 Z-8.451
N586 G01  X12.663 Z-8.282
N587 G01  X13.552 Z-8.140
N588 G01  X14.440 Z-8.082
N589 G01  X15.773 Z-8.087
N590 G01  X17.106 Z-8.150
N591 G01  X17.846 Z-8.235
N592 G01  X18.439 Z-8.368
N593 G01  X19.031 Z-8.581
N594 G01  X19.475 Z-8.802
N595 G01  X19.771 Z-8.992
N596 G01  X20.216 Z-9.352
N597 G01  X20.660 Z-9.795
N598 G01  X22.437 Z-9.635
N599 G01  X24.362 Z-9.404
N600 G01  X25.399 Z-9.257
N601 G01  X25.547 Z-9.157
N602 G01  X25.843 Z-8.640
N603 G01  X26.139 Z-8.249
N604 G01  X26.435 Z-7.953
N605 G01  X26.879 Z-7.634
N606 G01  X27.324 Z-7.420
N607 G01  X27.768 Z-7.284
N608 G01  X28.360 Z-7.199
N609 G01  X28.953 Z-7.205
N610 G01  X29.397 Z-7.278
N611 G01  X29.693 Z-7.367
N612 G01  X29.841 Z-7.395
N613 G01  X30.285 Z-7.077
N614 G01  X30.878 Z-6.772
N615 G01  X31.322 Z-6.607
N616 G01  X31.766 Z-6.507
N617 G01  X32.211 Z-6.459
N618 G01  X32.803 Z-6.468
N619 G01  X33.247 Z-6.535
N620 G01  X33.691 Z-6.652
N621 G01  X34.136 Z-6.840
N622 G01  X34.432 Z-6.993
N623 G01  X34.728 Z-7.187
N624 G01  X36.505 Z-6.642
N625 G01  X37.986 Z-6.150
N626 G01  X38.430 Z-5.413
N627 G01  X38.726 Z-5.016
N628 G01  X39.023 Z-4.698
N629 G01  X39.319 Z-4.456
N630 G01  X39.763 Z-4.189
N631 G01  X40.207 Z-4.010
N632 G01  X40.652 Z-3.917
N633 G01  X41.096 Z-3.896
N634 G01  X41.540 Z-3.950
N635 G01  X41.836 Z-4.022
N636 G01  X42.132 Z-4.146
N637 G01  X42.429 Z-4.334
N638 G01  X42.577 Z-4.405
N639 G01  X44.502 Z-3.575
N640 G01  X46.427 Z-2.689
N641 G01  X48.500 Z-1.663
N642 G01  X50.573 Z-0.580
N643 G01  X51.166 Z-0.329
N644 G01  X51.758 Z-0.171
N645 G01  X52.350 Z-0.087
N646 G01  X53.535 Z-0.065
N647 G01  X62.124
N648 G01  X62.534 Y-60.163
N649 G01  X53.198 Z-0.066
N650 G01  X52.458 Z-0.106
N651 G01  X51.865 Z-0.209
N652 G01  X51.272 Z-0.398
N653 G01  X50.679 Z-0.672
N654 G01  X48.753 Z-1.675
N655 G01  X46.678 Z-2.688
N656 G01  X44.752 Z-3.572
N657 G01  X42.826 Z-4.401
N658 G01  X42.529 Z-4.516
N659 G01  X42.233 Z-4.302
N660 G01  X41.937 Z-4.153
N661 G01  X41.492 Z-4.030
N662 G01  X41.196 Z-3.989
N663 G01  X40.751 Z-3.994
N664 G01  X40.307 Z-4.065
N665 G01  X39.862 Z-4.222
N666 G01  X39.417 Z-4.462
N667 G01  X39.121 Z-4.677
N668 G01  X38.825 Z-4.944
N669 G01  X38.528 Z-5.263
N670 G01  X38.232 Z-5.651
N671 G01  X37.936 Z-6.117
N672 G01  X37.787 Z-6.290
N673 G01  X36.009 Z-6.865
N674 G01  X34.379 Z-7.348
N675 G01  X33.935 Z-7.028
N676 G01  X33.490 Z-6.801
N677 G01  X33.046 Z-6.649
N678 G01  X32.601 Z-6.568
N679 G01  X32.008 Z-6.549
N680 G01  X31.564 Z-6.595
N681 G01  X31.119 Z-6.705
N682 G01  X30.675 Z-6.875
N683 G01  X30.230 Z-7.105
N684 G01  X29.934 Z-7.297
N685 G01  X29.786 Z-7.304
N686 G01  X29.341 Z-7.204
N687 G01  X28.896 Z-7.169
N688 G01  X28.452 Z-7.180
N689 G01  X28.007 Z-7.246
N690 G01  X27.563 Z-7.363
N691 G01  X27.118 Z-7.552
N692 G01  X26.674 Z-7.838
N693 G01  X26.377 Z-8.097
N694 G01  X26.081 Z-8.446
N695 G01  X25.785 Z-8.900
N696 G01  X25.636 Z-9.189
N697 G01  X25.488 Z-9.269
N698 G01  X23.710 Z-9.510
N699 G01  X21.784 Z-9.715
N700 G01  X20.895 Z-9.791
N701 G01  X20.746 Z-9.710
N702 G01  X20.450 Z-9.384
N703 G01  X20.154 Z-9.120
N704 G01  X19.709 Z-8.809
N705 G01  X19.265 Z-8.570
N706 G01  X18.820 Z-8.390
N707 G01  X18.227 Z-8.224
N708 G01  X17.486 Z-8.107
N709 G01  X16.449 Z-8.040
N710 G01  X14.967 Z-8.010
N711 G01  X13.930 Z-8.045
N712 G01  X13.041 Z-8.143
N713 G01  X12.448 Z-8.261
N714 G01  X11.855 Z-8.448
N715 G01  X11.559 Z-8.566
N716 G01  X11.411 Z-8.609
N717 G01  X10.818 Z-8.515
N718 G01  X10.077 Z-8.483
N719 G01  X9.485 Z-8.519
N720 G01  X8.892 Z-8.636
N721 G01  X8.299 Z-8.839
N722 G01  X7.855 Z-9.048
N723 G01  X7.410 Z-9.315
N724 G01  X6.965 Z-9.653
N725 G01  X6.669 Z-9.897
N726 G01  X6.373 Z-9.896
N727 G01  X6.225 Z-9.798
N728 G01  X5.928 Z-9.380
N729 G01  X5.632 Z-9.078
N730 G01  X5.335 Z-8.849
N731 G01  X5.187 Z-8.761
N732 G01  X4.446 Z-8.214
N733 G01  X3.705 Z-7.773
N734 G01  X2.816 Z-7.359
N735 G01  X1.038 Z-6.652
N736 G01  X-0.147 Z-6.242
N737 G01  X-1.185 Z-5.945
N738 G01  X-2.222 Z-5.711
N739 G01  X-3.704 Z-5.437
N740 G01  X-4.741 Z-5.224
N741 G01  X-5.482 Z-5.135
N742 G01  X-6.371 Z-5.116
N743 G01  X-7.260 Z-5.183
N744 G01  X-8.149 Z-5.345
N745 G01  X-8.890 Z-5.558
N746 G01  X-9.779 Z-5.909
N747 G01  X-10.224 Z-6.114
N748 G01  X-10.372 Z-6.154
N749 G01  X-11.557 Z-6.352
N750 G01  X-12.447 Z-6.545
N751 G01  X-13.336 Z-6.786
N752 G01  X-13.928 Z-6.997
N753 G01  X-14.077 Z-7.060
N754 G01  X-14.225 Z-7.040
N755 G01  X-14.817 Z-6.746
N756 G01  X-15.410 Z-6.535
N757 G01  X-16.003 Z-6.386
N758 G01  X-16.596 Z-6.292
N759 G01  X-16.892 Z-6.099
N760 G01  X-17.188 Z-5.910
N761 G01  X-17.781 Z-5.616
N762 G01  X-18.522 Z-5.367
N763 G01  X-19.115 Z-5.198
N764 G01  X-20.004 Z-4.838
N765 G01  X-20.597 Z-4.654
N766 G01  X-21.189 Z-4.535
N767 G01  X-21.634 Z-4.497
N768 G01  X-22.227 Z-4.510
N769 G01  X-22.819 Z-4.615
N770 G01  X-23.412 Z-4.810
N771 G01  X-24.005 Z-5.082
N772 G01  X-24.153 Z-5.115
N773 G01  X-24.598 Z-4.902
N774 G01  X-25.190 Z-4.727
N775 G01  X-25.783 Z-4.639
N776 G01  X-26.672 Z-4.607
N777 G01  X-27.561 Z-4.630
N778 G01  X-27.858 Z-4.657
N779 G01  X-28.598 Z-4.482
N780 G01  X-29.191 Z-4.409
N781 G01  X-29.636 Z-4.411
N782 G01  X-30.080 Z-4.482
N783 G01  X-30.525 Z-4.647
N784 G01  X-30.821 Z-4.819
N785 G01  X-31.118 Z-5.017
N786 G01  X-31.414 Z-5.043
N787 G01  X-31.562 Z-5.069
N788 G01  X-31.710 Z-5.041
N789 G01  X-32.599 Z-4.712
N790 G01  X-33.340 Z-4.490
N791 G01  X-33.933 Z-4.389
N792 G01  X-34.526 Z-4.365
N793 G01  X-34.674 Z-4.340
N794 G01  X-35.711 Z-4.003
N795 G01  X-36.600 Z-3.782
N796 G01  X-37.341 Z-3.662
N797 G01  X-38.082 Z-3.621
N798 G01  X-38.527 Z-3.625
N799 G01  X-39.268 Z-3.512
N800 G01  X-40.009 Z-3.481
N801 G01  X-40.749 Z-3.514
N802 G01  X-41.342 Z-3.619
N803 G01  X-41.787 Z-3.774
N804 G01  X-42.083 Z-3.924
N805 G01  X-42.379 Z-4.136
N806 G01  X-42.676 Z-4.400
N807 G01  X-42.824 Z-4.401
N808 G01  X-44.750 Z-3.572
N809 G01  X-46.677 Z-2.688
N810 G01  X-48.603 Z-1.749
N811 G01  X-50.826 Z-0.595
N812 G01  X-51.270 Z-0.398
N813 G01  X-51.863 Z-0.209
N814 G01  X-52.456 Z-0.105
N815 G01  X-53.197 Z-0.066
N816 G01  X-62.532 Z-0.065
N817 G01  X-62.957 Y-59.804
N818 G01  X-53.625 Z-0.066
N819 G01  X-52.884 Z-0.092
N820 G01  X-52.291 Z-0.178
N821 G01  X-51.699 Z-0.344
N822 G01  X-51.106 Z-0.600
N823 G01  X-49.032 Z-1.668
N824 G01  X-47.107 Z-2.607
N825 G01  X-45.181 Z-3.494
N826 G01  X-43.403 Z-4.258
N827 G01  X-43.255 Z-4.300
N828 G01  X-42.811 Z-4.314
N829 G01  X-42.662 Z-4.326
N830 G01  X-42.514 Z-4.289
N831 G01  X-42.218 Z-4.053
N832 G01  X-41.922 Z-3.883
N833 G01  X-41.625 Z-3.748
N834 G01  X-41.181 Z-3.617
N835 G01  X-40.588 Z-3.519
N836 G01  X-39.848 Z-3.470
N837 G01  X-39.255 Z-3.478
N838 G01  X-38.663 Z-3.544
N839 G01  X-38.070 Z-3.672
N840 G01  X-37.181 Z-3.735
N841 G01  X-36.441 Z-3.855
N842 G01  X-35.552 Z-4.078
N843 G01  X-34.663 Z-4.341
N844 G01  X-34.070 Z-4.352
N845 G01  X-33.478 Z-4.429
N846 G01  X-32.737 Z-4.626
N847 G01  X-32.145 Z-4.824
N848 G01  X-31.996 Z-4.796
N849 G01  X-31.700 Z-4.673
N850 G01  X-31.256 Z-4.581
N851 G01  X-30.811 Z-4.571
N852 G01  X-30.367 Z-4.365
N853 G01  X-29.923 Z-4.244
N854 G01  X-29.478 Z-4.203
N855 G01  X-28.886 Z-4.229
N856 G01  X-28.145 Z-4.369
N857 G01  X-27.552 Z-4.554
N858 G01  X-26.515 Z-4.484
N859 G01  X-25.627 Z-4.489
N860 G01  X-25.034 Z-4.551
N861 G01  X-24.590 Z-4.644
N862 G01  X-24.145 Z-4.789
N863 G01  X-23.849 Z-4.926
N864 G01  X-23.701 Z-4.978
N865 G01  X-23.256 Z-4.764
N866 G01  X-22.812 Z-4.602
N867 G01  X-22.367 Z-4.501
N868 G01  X-21.923 Z-4.455
N869 G01  X-21.331 Z-4.463
N870 G01  X-20.738 Z-4.552
N871 G01  X-20.145 Z-4.707
N872 G01  X-19.553 Z-4.937
N873 G01  X-18.960 Z-5.209
N874 G01  X-17.923 Z-5.511
N875 G01  X-17.479 Z-5.681
N876 G01  X-17.035 Z-5.908
N877 G01  X-16.590 Z-6.205
N878 G01  X-16.294 Z-6.454
N879 G01  X-16.146 Z-6.515
N880 G01  X-15.553 Z-6.632
N881 G01  X-14.961 Z-6.819
N882 G01  X-14.368 Z-7.080
N883 G01  X-14.220 Z-7.078
N884 G01  X-13.627 Z-6.849
N885 G01  X-12.739 Z-6.598
N886 G01  X-11.702 Z-6.371
N887 G01  X-11.257 Z-6.291
N888 G01  X-10.961 Z-6.169
N889 G01  X-10.072 Z-5.753
N890 G01  X-9.331 Z-5.465
N891 G01  X-8.591 Z-5.254
N892 G01  X-7.850 Z-5.112
N893 G01  X-7.109 Z-5.035
N894 G01  X-6.220 Z-5.019
N895 G01  X-5.480 Z-5.068
N896 G01  X-4.739 Z-5.187
N897 G01  X-3.110 Z-5.601
N898 G01  X-1.628 Z-5.940
N899 G01  X-0.295 Z-6.326
N900 G01  X1.038 Z-6.777
N901 G01  X2.668 Z-7.429
N902 G01  X3.409 Z-7.768
N903 G01  X4.001 Z-8.103
N904 G01  X4.297 Z-8.290
N905 G01  X4.445 Z-8.365
N906 G01  X4.742 Z-8.459
cyclone написал(а):
BZT PF600
Два способа решения этого вопроса 1 снижение скорости на оси z, 2 поставить на ось вспомогательное приспособление в виде пружины либо пневмолифта, на этом станке на сколько знаю стоят трапеции и они не любят больших скоростей просто идет большая нагрузка на винт он в свою очередь почти вводит двигатель в резонанс.
Кстати вопрос какое питание на двигателях?
Помотрел начинку на вашем станке детская игрушка.Питать эти двигателя оптимально 45-50 вольт но с этим контроллером максимум 30вольт, драйвера стоят тошиба а у них максимальное напряжение не больше 30в и ток 3,5а в пиковом режиме. При такой электронике двигателя выдают около 60% своего ресурса. Если есть возможность поменяйте потроха.
Отредактировано stasblak (16-12-2012 22:16:57)
stasblak написал(а):
cyclone написал(а):
    BZT PF600
Отредактировано stasblak (Сегодня 22:16:57)
так в том то и дело он даже без оси один голый движок с муфтой и то пропускает шаги.......... вспомогательное приспособление не поможет.........((((((((( вопрос почему на движках по Х и У всё нормально и в сцепки даже с осями? сами двежки менял с Z на Х и Z на У и без разницы, видимо импульсы на Z  барахлят твари, сколько крови попили эти сбои.................
провода на оси зет гнутся больше всего и возможно гдето не
контакт или перегнулся.
Отредактировано at90 (16-12-2012 23:50:09)
BZT PF600
Если с проводкой всё нормально то попробуйте подключить двигатель на свободную мкиросхему, поменяв пины управления в масн, у вас в контроллере предусмотрены 4 оси и одна свободна.
не могут провода быть виной, ведь на малых скоростях всё нормально без сбоев, и всё же я отработал прогу поменяв провода с Х на Z и даже с Z  на У, всё равно по сигналам Z сбой идёт................... :disappointed:
Остаётся сравнить импульсы осцилографом. Рабочую ось со сбойной. По цепочке проследить где начинается сбой.
а я могу поменять потроха толька на ось Z?
критическая ситуация с финансами
ну мне
valb написал(а):
осцилографом
не достать да и первый раз о нём слышу да и работать не смогу на нём
это попробывать можно но работа тяжолая будет,
и всё же щас попробую................ а иначе выхода нет пока диагноза точного нет.
вот в этом промежутке соскочила вниз -
N714 G01  X58.994 Y-63.631
N715 G01  X50.553 Z-0.392
N716 G01  X49.961 Z-0.418
N717 G01  X49.516 Z-0.482
N718 G01  X49.072 Z-0.593
N719 G01  X48.628 Z-0.763
N720 G01  X47.887 Z-1.154
N721 G01  X46.406 Z-1.967
N722 G01  X44.481 Z-2.965
N723 G01  X42.556 Z-3.895
N724 G01  X41.371 Z-4.433
N725 G01  X41.223 Z-4.434
N726 G01  X40.927 Z-4.311
N727 G01  X40.483 Z-4.206
N728 G01  X40.039 Z-4.162
N729 G01  X39.298 Z-4.200
N730 G01  X38.558 Z-4.334
N731 G01  X37.669 Z-4.605
N732 G01  X35.892 Z-5.204
N733 G01  X33.967 Z-5.896
N734 G01  X33.226 Z-6.200
N735 G01  X32.486 Z-6.573
N736 G01  X32.042 Z-6.861
N737 G01  X31.597 Z-7.210
N738 G01  X31.153 Z-7.674
N739 G01  X30.857 Z-8.086
N740 G01  X30.709 Z-8.183
N741 G01  X29.968 Z-8.373
N742 G01  X29.820 Z-8.277
N743 G01  X29.672 Z-8.127
N744 G01  X29.376 Z-7.903
N745 G01  X29.080 Z-7.728
N746 G01  X28.784 Z-7.607
N747 G01  X28.339 Z-7.502
N748 G01  X27.895 Z-7.478
N749 G01  X27.451 Z-7.506
N750 G01  X27.007 Z-7.613
N751 G01  X26.562 Z-7.799
N752 G01  X26.266 Z-7.976
N753 G01  X25.970 Z-8.202
N754 G01  X25.674 Z-8.513
N755 G01  X25.526 Z-8.693
N756 G01  X25.081 Z-9.381
N757 G01  X23.304 Z-9.634
N758 G01  X21.675 Z-9.813
N759 G01  X19.898 Z-9.950
N760 G01  X18.121 Z-10.029
N761 G01  X16.492 Z-10.048
N762 G01  X9.680 Z-9.940
N763 G01  X5.830 Z-9.898
N764 G01  X5.682 Z-9.851
N765 G01  X5.385 Z-9.674
N766 G01  X4.941 Z-9.442
N767 G01  X4.497 Z-9.270
N768 G01  X3.905 Z-9.080
N769 G01  X3.608 Z-8.836
N770 G01  X3.164 Z-8.551
N771 G01  X2.572 Z-8.264
N772 G01  X1.239 Z-7.732
N773 G01  X0.054 Z-7.324
N774 G01  X-0.834 Z-7.061
N775 G01  X-1.723 Z-6.875
N776 G01  X-2.759 Z-6.750
N777 G01  X-3.352 Z-6.694
N778 G01  X-3.944 Z-6.577
N779 G01  X-4.833 Z-6.295
N780 G01  X-5.425 Z-6.159
N781 G01  X-6.017 Z-6.092
N782 G01  X-6.906 Z-6.077
N783 G01  X-8.091 Z-6.148
N784 G01  X-9.424 Z-6.316
N785 G01  X-10.312 Z-6.481
N786 G01  X-11.497 Z-6.784
N787 G01  X-11.793 Z-6.794
N788 G01  X-12.681 Z-6.801
N789 G01  X-12.830 Z-6.788
N790 G01  X-13.422 Z-6.589
N791 G01  X-14.014 Z-6.457
N792 G01  X-14.903 Z-6.356
N793 G01  X-15.347 Z-6.245
N794 G01  X-16.236 Z-5.938
N795 G01  X-16.976 Z-5.740
N796 G01  X-17.568 Z-5.648
N797 G01  X-18.309 Z-5.604
N798 G01  X-19.049 Z-5.615
N799 G01  X-19.790 Z-5.698
N800 G01  X-20.234 Z-5.791
N801 G01  X-20.382 Z-5.766
N802 G01  X-21.123 Z-5.498
N803 G01  X-21.715 Z-5.344
N804 G01  X-22.307 Z-5.253
N805 G01  X-22.900 Z-5.227
N806 G01  X-23.492 Z-5.253
N807 G01  X-24.084 Z-5.351
N808 G01  X-24.677 Z-5.524
N809 G01  X-25.269 Z-5.783
N810 G01  X-25.861 Z-6.065
N811 G01  X-26.306 Z-6.348
N812 G01  X-26.750 Z-6.711
N813 G01  X-27.194 Z-7.169
N814 G01  X-27.490 Z-7.528
N815 G01  X-27.787 Z-7.968
N816 G01  X-27.935 Z-7.955
N817 G01  X-28.083 Z-7.714
N818 G01  X-28.379 Z-7.339
N819 G01  X-28.823 Z-6.951
N820 G01  X-29.268 Z-6.689
N821 G01  X-29.712 Z-6.503
N822 G01  X-30.452 Z-6.287
N823 G01  X-31.045 Z-6.198
N824 G01  X-31.489 Z-6.187
N825 G01  X-31.785 Z-5.986
N826 G01  X-32.229 Z-5.700
N827 G01  X-32.822 Z-5.405
N828 G01  X-33.562 Z-5.110
N829 G01  X-34.155 Z-4.939
N830 G01  X-34.599 Z-4.842
N831 G01  X-35.339 Z-4.538
N832 G01  X-36.080 Z-4.311
N833 G01  X-36.672 Z-4.190
N834 G01  X-37.264 Z-4.161
N835 G01  X-37.709 Z-4.193
N836 G01  X-38.153 Z-4.291
N837 G01  X-38.597 Z-4.469
N838 G01  X-39.041 Z-4.749
N839 G01  X-39.190 Z-4.858
N840 G01  X-39.486 Z-4.677
N841 G01  X-39.930 Z-4.506
N842 G01  X-40.374 Z-4.418
N843 G01  X-40.967 Z-4.389
N844 G01  X-41.263 Z-4.424
N845 G01  X-41.411 Z-4.416
N846 G01  X-43.188 Z-3.595
N847 G01  X-44.965 Z-2.720
N848 G01  X-46.890 Z-1.705
N849 G01  X-48.371 Z-0.887
N850 G01  X-48.815 Z-0.683
N851 G01  X-49.260 Z-0.541
N852 G01  X-49.704 Z-0.446
N853 G01  X-50.296 Z-0.398
N854 G01  X-59.922 Z-0.391
N855 G01  X-60.264 Y-63.273
N856 G01  X-50.928 Z-0.392
Портянками не поможешь.
Сделайте УП с одним движением Z, например 10мм вверх-низ. Поставьте в "О" индикатор т.е. вместо фрезы зажмите деревянную палочку, а к концу палочки приложите измерительный стрелочный индикатор. Закрепите индикатор на жестко на столе. Включие подготовленую УП и смотрите через какое время Z начнет опускаться. Пока станок "клюёт" можно посмотреть механику или осцилографом пробежаться по контрольным точкам оси .
Проще показать чем буквы пИчатать. :D  :dontknow:
P.S. 10мм маловато будет. Нужно весь ход Z использовать. Вдруг по механике подклинивание происходит.
Отредактировано valb (17-12-2012 11:59:20)
Я согласен с valb, вам следует прогонять Z не задействовав другие координаты, и желательно на всю длину оси. Если вы уверены что проблема не механическая и вы грамотно перепробовали остальные варианты, то можно будет сделать выводы. Мне кажется, проблема будет в питании и токах...
Я не нашел информации про напряжение питающее ваш контроллер, сколько там? И параметры шаговика скажите...
напряжение питания  от 15 до 40В контроллера http://www.stepdrive.ru/stepdrive-r-4.htm http://s3.uploads.ru/t/NkC5R.jpg
на движках написано 1.8 4.2 А/РН  3N/m
КТЕ 190-К
Schrlttmotor FL 60
http://s2.uploads.ru/t/TBgro.jpg
Отредактировано cyclone (17-12-2012 13:39:44)
:D
Ну вы даете... от 15 до 40 - это слииишком относительно, вы бы измерили чтоли?
Что касается ШД, то на шаговики с таким амперажом я подаю 75в. Только у меня складывется впечатление, что производители вашего станка не грамотно подобрали контроллер. Он у вас расчитан на шаговики 3,2ампер максимум, а у вас стоят 4,2ампер. Если даже у вас будет 40в - этого может не хватить если ампераж БП маленький. Какой у вас стоит БП, прочитайте хотя бы что на нем написано если не сможете измерить. Если напряжение ограничено то возможно нужно будет увеличить силу тока. ШД теряют момент при увеличении скорости из за маленького ампеража. Короче нужно выяснить на сколко вольт и ампер ваш блок питания...
Отредактировано skedram (17-12-2012 14:22:22)
skedram написал(а):
БП
что значит "БП"?
cyclone написал(а):
что значит "БП"?
Блок питания
Блок питания...
skedram написал(а):
Блок питания...
на контроллере?
Нет не на контроллере...
На контроллер подается напряжение праильно? Откуда? Из блока питания(эта такая штука, которая преобразует переменное напряжение 220в - в постоянное). Предполагаю, что у вас будет стоять импульсный блок питания, в виде прямоугольной закрытой коробочки(хотя и не обязательно). Вот на нем надо прочесть что написано...
S-350-27
DC outrut 27V 13A
AC INPUT
100- 120VAC/6.5A
200- 240VAC/4.0A
бесперебойника к контроллеру нет, подключал, вылетает при включении шпинделя
cyclone написал(а):
DC outrut 27V 13A
Напряжение можно поднять до 35-38В. С БП только 27В выходит. Но это не ошибка, а пожелание.
При включении шпинделя мощьности безперебойника явно не хватает.
cyclone вам ещё раз стоит заменить сквозной канал Z на Y например и погонять УП-шкой сделаной на одну ось Z. Двигатели на разъёмах? Так вот переставляйте разъёмы на другую заведомо рабочую ось, галочку в настройках ставьте что это Z и смотрите будет ошибка или нет. Механика или электроника. Если электроника, у вас четырехканальный контроллер, замените на другой. Перекиньте мотор и в программе назначте ось. ВСЁ.
Как Модератор делаю замечание вам. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ кнопкой "Редактировать". Мультипостинг это нарушение Правил Форума.
Я бы сказал ни можно а нужно!!! С амперажом нормально, а вот напряжение очень низкое для таких движков.
Если я не ошибаюсь, зависимость числа оборотов и момента ШД от напряжения питания и силе тока выглядет так: увеличивая напряжение можно добиться больших скоростей, увеличивая ток можно добиться большего момента на валу ШД. Ваш шаговиг держит момент до определенной скорости вращения, далее теряет шаги.
И мне странно, почему вы не следуете совету valb и не проверяете Зет. Вы знаете, не в обиду конечно, у меня сложилось впечатление, что вы из тех "водителей", которые не представляют что есть под капотом машины(тогда уж лучше мастера вызвать). Мы желаем конечно вам помочь, но я думаю вы избирательно относитесь к нашим советам!
Да, и еще добавлю... Я всеже склонен думать, что ваша проблема в несоответствующем вашему станку контроллере (но в том случае, если исключаете механику). Если у вас есть желание и возможность поменять контроллер на другой, то дерзайте, в противном случае советую вам просто продолжать работать на низких скоростях...
Отредактировано skedram (17-12-2012 19:42:14)
Вот поэтому советуюю z переключить на свободную ось.
cyclone написал(а):
ужасно пропускает шаги, помогите решить проблему со смещением по "Z"
У вас в помещении какая температура?
У меня MultiCAM 1000 Series - "схожая" проблема: На любых скоростях (при условии, что заготовка не высокая до 50мм.) по Z при попытки поднять фрезу происходит что-то похожее на "прокрутку" с характерным звуком (например: когда резьба сорвана, гайка прокручивается). Так и здесь складывается впечатление, что на шпинделе, т.е. за ним есть шпилька с резьбой, которая связана с шестерней, а та в свою очередь зубчатым ремнем с движком-Z. Так вот, к чему это я, заметил: что как только похолодало и\или Не до-прогрел шпиндель начинаются проблемы по Z. Итак, попробуйте перед началом работы прогреть шпиндель на 6000 об\мин. минут 10-15, мне пока данная процедура помогает, глубже пока не разбирался с этой проблемой...
В сетапе компьютера попробуй поменять настройки LPT порта.
не помогло
я движок от механики отсоединил и всё равно пропуски
поднял с 27 до 33 совсем никаких изменений
Прошу пользоваться кнопкой "Редактировать". Нарушаете Правила Форума. Модератор.
cyclone написал(а):
- не знал что сделать изнасиловал настройками механику на Z
- я движок от механики отсоединил и всё равно пропуски
Если так, значит я думаю нужно еще пройтись с инструкцией по настройкам, распиновкам...
А вообще по происшествию чего возникла проблема?
изначально скорость не поднималась больше, единственное положение нашол без боев в сочетании рабочей подачи в 26мм в сек и подачи врезании в 25мм в сек.на остальных вариантах пропуски...
скорее всего проблема в контроллере, слабенький, вот если бы можно было купить отдельный драйвер с ШД даже только на Z а на Х и У использовать сигнал с контроллера старого то я думаю что вышел бы из этой ситуации.
Отредактировано cyclone (21-12-2012 10:29:59)
cyclone написал(а):
Отредактировано cyclone (Сегодня 12:29:59)
Что значит слабенький? Слабенький, мне думается - это когда БЕЗ заготовки работает без пропусков, а с заготовкой пропускает... Или есть измеренные показатели говорящие в пользу "слабенький"
нууу.... что то в этом есть, но решения пока не найдено, и контроллер не в праве выйти из подозрений.
проблему с пропуском шагов решил за счёт смены программы с WinPC-NC Economy на Mach3. пропусков нет на больших скоростях. итог - контроллер, станок, ОС работала в штатном режиме, а вот WinPC-NC Economy подвела...((( (хотя были большие надежды на неё, простое и лёгкое управление в ней).
Возможно причина была в величине ускорения по оси Z. Аналогичную ситуацию решил поставив ускорение на минимум. За 2 часа пропусков не обнаружил, затем увеличивал значение, пока не добился стабильной работы.
а поподробнее, это где такие параметры? можно скрин? с каких цифр начали?
это окошкоhttp://s2.uploads.ru/t/HeN5j.png
Подпись автора
    нет слова невозможно, есть человеческая лень.
на мач проблем нет была! проблема в винписи с пропуском шагов при увеличении скорости
Та-же проблема, только Х уходит в +. При чем чем дольше ход инструмента тем больше смещение.
Контроллер такой: -- На комп. тоже грешить нельзя (менял). Есть подозрение, что проблема в настройках LPT-порта. Подскажите, как это проверить ?
При гравировке по средней линии (вектора здесь Обмен файлами для гравировки по средней линии ) после прохода треугольников Х уходит в + примерно на 2 мм. Может ошбика в векторах?
Вышлите прфиль мне на эл почту, решим проблему, и какое дроление шага используете, какой винт.
Не правильные настройки импульсов на шаг в мач. Более того передачу винт-гайка можно более-менее откалибровать только на станке с помощью Set Steps per Unit в Mach(выбираете ось, пишете на сколько нужно переместиться(рекомендую не менее 100мм, чем больше тем точнее результат), а затем на сколько реально переместилось). Я сам калибровал с помощью обычного штангенциркуля(калибруешь 2-3 раза) и результат очень не плохой после 2х часовой уп портал возвращается четко в ноль.
Для винтов (установленых на этом станке если это не ШВП) максимальная стабильная скорость перемещения 1,2 м/мин (при делении 1/16) и это уже проверено, будете давать больше, будет терять шаги. Разгон-торможение порядка 500, задержку (два последних окошка в мотортюнинг) ставте 5мс.
Отредактировано stasblak (03-03-2013 08:35:33)
Если можно поподробнее, по возможности со скрином.
Контроллер и винты, чтоб не повторятся - здесь: контроллер
Нажимаете вот это окошко
http://s3.uploads.ru/t/dTG9Y.png
Выбираете ось которую хотите колибровать
http://s3.uploads.ru/t/PwgFt.png
Вводите например 100мм, и жмёте окей, ось передвинется, замерте сколько она реально переместилась, и введите в это же окошко и нажмите ок.
http://s2.uploads.ru/t/3fVFS.png
