Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обработка камня на станках ЧПУ » Готовые работы по камню
Сообщений 101 страница 190 из 190
Габбро     http://s51.radikal.ru/i131/1505/3c/29afc2b11bdb.jpg
Фрезер+канат
http://s016.radikal.ru/i335/1505/48/b07eab855504.jpg
Отредактировано каменотёс (30-05-2015 08:46:53)
каменотёс, можете показать фрезы которыми режите и их параметры? режите с черновым и чистовым режимами?
Всё зависит от глубины рельефа и от высоты рабочей части фрезы чистовой. Если глубина рельефа больше чем рабочая часть имеемой у вас фрезы то нужна черновая обработка. Параметры. последнее время ставлю  подача 400мм.м и 200мм.м  врезание ну а пультом уже добавляю скорость по необходимости. Фрезы использую спечёные по габбро и напыление по мрамору.фото под рукой нет.
нет
Отредактировано Graf3dmod (19-06-2015 12:11:06)
вот еще немного) из последнегоhttp://sh.uploads.ru/t/82mF1.jpg
http://sg.uploads.ru/t/EPiny.jpghttp://sg.uploads.ru/t/WajPn.jpg
Отредактировано i.alt (24-06-2015 08:55:20)
делал на какой то мемориал. в центре мраморный орден метр на метр, вклеен в гранитный слэб (в слэбе ниша сантиметр+арматура). сусалка и минералка девчата наносили.
http://sg.uploads.ru/t/h0t2A.jpg
крестик 2 х 1,25 м, да он не оппилян, но я свою работу сделал, осталось дело за резчиками.
http://sh.uploads.ru/t/bYf8p.jpg
Классный раздел! Все работы понравились. Надеюсь, когда-то и я чего сюда накидаю)
Надеюсь что дальнейшие ваши посты будут более полезные. Модератор.
Отредактировано kartinka (16-07-2015 19:52:20)
Вот еще один порталhttp://s9.uploads.ru/t/QEISk.jpg
http://s1.uploads.ru/t/A86HS.jpg
вот ещё кирпичей нарезал: http://sh.uploads.ru/t/B92WH.jpg для шашлычной в беседке.
Отредактировано i.alt (28-07-2015 01:16:02)
Уже делаю, спасибо, что указали_)
http://s7.uploads.ru/t/KrHOp.jpg
Коелга
Просто сувенир
http://s2.uploads.ru/t/JoFEI.jpg
http://s6.uploads.ru/t/W4R0q.jpg
Лаймстоун
http://s6.uploads.ru/t/SL1pG.jpg
http://s2.uploads.ru/t/JVsne.jpg
http://s7.uploads.ru/t/zGc8v.jpg
Лаймстоун
Коелга
http://s7.uploads.ru/t/rNzls.jpg
Токовский гранит
http://s6.uploads.ru/t/Xv4s8.jpg
Травертин плитка для облицовки
http://s2.uploads.ru/t/BNTYh.jpg
http://s2.uploads.ru/t/8qjJa.jpg
Коелга
http://s7.uploads.ru/t/WAy1R.jpg
Лабрадорит
http://s2.uploads.ru/t/AG9Kc.jpg
Амфиболит
Пепельницы
http://s2.uploads.ru/t/ifXhM.jpg
http://s6.uploads.ru/t/BnUdE.jpg
Мрамор крем пино
http://s2.uploads.ru/t/CIBla.jpg
Гранит Балтийский
http://s7.uploads.ru/t/nMeJk.jpg
Gans3 Токовский гранит спечёнкой резали ? Можно режимы резки в студию ?
http://s3.uploads.ru/t/E1qwp.jpg
Камин из мрамора Крема Марэ.
Hnazanyan написал(а):
А вот несколько наших работ
А вот камин с использованием вашего любимого камня Вячеслав:)
Классно. А не подскажете где оникс такой толщины, как на колоннах, прикупить?
Да резал, спечеными фрезами, ни одной не испортил  )))
Первая черновая: ПТшка -20мм (ПТшка важно должна быть с сегментами, другие режут оч плохо и медленно) смещение -6 мм, погружение 0,3 6000-оборотов (важно не более 6000) скорость 500-1200, допуск 0,5 мм
Вторая черновая: Коническая 8 мм, R скругления 2мм, Смещение-1мм, обороты 9000, допуск 0,2 скорость 500-800
Чистовая: Коническая торцевая 6мм, радиус торца 1 мм, смещение 0,2, оборотов 12000 скорость 300-500
Чистовой делал только центр звезды и надписью, остальное делал второй черновой только без допуска и со смещением 0,3 и скорость 800-1000
Диаметр звезды 500 мм высота рельефа 50, толщина готовой -60, резал 4 рабочих смены по 8 часов, но теперь мог бы и быстрее ))), скажем за 3 смены точно!
Отредактировано Gans3 (25-08-2015 20:51:05)
классно вышло. я только раз резал лезник. фреза ныла и зализывалась. после этого больше и не пробовал.
Отредактировано каменотёс (25-08-2015 21:00:23)
Я с гранитами постоянно работаю, Дитковичи и Балтийский (Дымовский) это каждый день да через день  :canthearyou:
http://s6.uploads.ru/t/mwQ00.jpg
http://s7.uploads.ru/t/6Mji3.jpg
http://s6.uploads.ru/t/bz0Zo.jpg
http://s6.uploads.ru/t/BzKZb.jpg
http://s7.uploads.ru/t/53RhG.jpg
http://s3.uploads.ru/t/hT5ny.jpg
последняя супер. колонны где делали? ангела полировали вручную или лаком?
Всё сами, колонны на Ravelli с токарным блоком, ангела полировали, он большой, от крыла до крыла - 6 м. Там болгарками ручники сделали как надо.
что за станок на 6 метров? o.O
http://s2.uploads.ru/t/dhesz.jpg
Просмотрел работы, загорелся идеей себе камин в доме сделать, в наличии станок beaver24avt5, с камнем ни разу не работал, только дерево различных пород, возможно ли создать что-нибудь подобное на данном станке или нужно будет дорабатывать его, какой материал выбрать новичку?
Деталь из трёх частей, каждая по три метра. Квадратики которые внизу фронтона 100х100, вот можно прикинуть реальный размер  :crazyfun:
Охлаждение фрезы водой есть?
Мощность мотора?
Какие минимальные обороты шпинделя?
http://s6.uploads.ru/t/GTdv2.jpg
http://s2.uploads.ru/t/tlL0i.jpg
http://s3.uploads.ru/t/wndbu.jpg
Мощность мотора?
Мощность шпинделя - 5,5 квт 18 000 об
http://www.stanki.ru/catalog/frezernye- … 4avt5_new/
В комплекте понятно охлаждения никакого нет, я алюминий когда грызу (правда беру амг6 листовой) , компрессор подключаю и маслянный туман создаю.
Панно, мрамор, керамогранит. Резалось гидроабразивной резкой.
http://s3.uploads.ru/t/7sIFw.jpg
Отредактировано Shao-rst (27-08-2015 06:01:14)
18 тыщ оборотов для работы с камнем оч много...  Вариант есть: при больших оборотах-сильнее грузить шпиндель (быстрее подача), но если моторы шаговые, то возможны проскальзывания, а это неточность работ. Я бы попробовал, но у меня опыт работы с камнем, пригласи камнефрезеровщика, пусть поможет подобрать режим, или скажет что на таком станке это невозможно  :confused:
Я аллюминий как и камни с водой режу, только гораздо быстрее  :blush:
А вы с каким камнем работаете или если можно, выложите фотографии станка или станков и фрез*, на котором производите, по охлаждению создам отдельную пожалуй тему.
С каким придётся  :crazy:  Сегодня делал арки из мрамора
Работаю на 3-х координатном китайском станке, модель 1224, шпиндель цанговый GDK,  5кВт, фрезы в большинстве тож китайские, спеченые по гранитам и гальванические по мрамору
На этом работает мой наставник и учитель
А вода с крошкой получается в канализацию что ли уходит?
:D
нет, вода замкнуто циркулирует, дренажные каналы выводят воду в бассейн, который разделён на три части-отстойники, мулька оседает, и более-менее чистая вода насосами снова подаётся на охлаждение шпинделей и фрез.
У нас в одном цеху 8 станков, и во втором 6
серьёзная фирма.  а комплекс с колоннами просто супер. не видел ещё таких крутых комплексов.
http://s3.uploads.ru/t/iRWuQ.jpg
http://s3.uploads.ru/t/eomLD.jpg
вот немногоhttp://s3.uploads.ru/t/3rQv8.jpg
http://s6.uploads.ru/t/SyfDM.jpg
http://s7.uploads.ru/t/LfwRi.jpg
http://s6.uploads.ru/t/UAVqY.jpg
мрамора Крема Нова, Ал Перпл, Грин Тинос
Приветструю, подскажите какие настойки выстовлять в арткаме для обработки камня, мы работаем с кварцом, ставил за проход 0,5 мм, но это очень долго, работаем на сухую на простом чпу на котором фрезеруем фасады
Интересные работы!
Может не втой теме вопрос задам- как фото к сообщению прищепить?
Здравствуйте, я тут новичок. только вчера наткнулся на этот форум. вот, некоторые из наших работ. выполнены на гидроабразивном станке. материалы - мрамор, гранит.
http://s7.uploads.ru/t/jSiQI.jpg
http://s6.uploads.ru/t/gnIPD.jpg
http://s7.uploads.ru/t/L2RuB.jpg
http://s6.uploads.ru/t/urlRx.jpg
http://s7.uploads.ru/t/0W5TO.jpg
Серега Саратовский написал(а):
Интересные работы!
над формой для ввода текста, чуть правее середины иконка с тремя нарисованными картинками и подписью "изображение". жмете на нее и загружаете фотки.
http://s3.uploads.ru/t/Y5cEg.jpg
http://s3.uploads.ru/t/1tqkN.jpg
Заказчик хотел, чтоб было как в рыцарскрм замке. Поэтому полировку смывали лимонной кислотой.
Вячеслав А написал(а):
kích thước phay granite Karelian 60 * 40 * 2 cm, 14 giờ
mô hình được lấy từ diễn đàn.
Фрезерная обработка на носу этой фотографии, что это фрезерование меньше
Mail: luongkhanh1809dn@gmail.com
Отредактировано stone_artc (27-05-2016 19:10:03)
ddjx написал(а):
này sau khi xay xát và đánh bóng
пожалуйста, руководство, как полированный натуральный камень
Thanks !
Этот нос, где покупатели и адрес, по которому
очень красиво!
Тумбы из акрилового камня. Столешня из кварцевого агломерата.
http://s6.uploads.ru/t/jqB7w.jpg
http://s1.uploads.ru/t/DpE0U.jpg
Отредактировано Parker (07-09-2016 11:35:15)
Деталька.
http://s3.uploads.ru/t/w8bFr.jpg
Вот такая фрезеровка у нас, элементы столбов.
http://sh.uploads.ru/t/7CZuM.jpg
Добрый день. А сколько будет стоить сделать такого Льва. Мрамор 30 x 30  толщина камня 40мм.http://s5.uploads.ru/C2Qul.jpg
Отредактировано Cause62 (14-02-2017 10:51:51)
158
Стоимость камня + стоимость фрезы + стоимость машиночаса + стоимость накладных (аренда, зарплата, коммуналка, налоги, доход хозяина) и всё ))))  80$
http://s2.uploads.ru/t/hNB4m.png
Вот из базальта, высота 2100мм
Отредактировано OSSSA (12-05-2017 21:56:44)
http://se.uploads.ru/t/K1n7z.jpg
http://s3.uploads.ru/t/TtfFD.jpg
http://sf.uploads.ru/t/UvpAn.jpg
Настругали коелгу.
bobi
Есть предложение. как с вами связаться?
https://i.imgur.com/6orw8OBm.jpg
https://i.imgur.com/sbRwFstm.jpg
https://i.imgur.com/wiASx3Om.jpg
Полушарик гранитный
https://i.imgur.com/6apezoXm.jpg
https://i.imgur.com/v39M1DWm.jpg
https://i.imgur.com/45hv1Jlm.jpg
https://i.imgur.com/fngCcL7m.jpg
169
https://i.imgur.com/JqwurWrm.jpg
Травертина точил простой фрезой по дереву R-1. Почти в сухую.
https://c.radikal.ru/c05/1912/00/d16a73ed5426.jpg
К Новому году. По заказу калужского завода по производству газоблоков:
https://i.imgur.com/mQ7SnG6m.jpg
https://i.imgur.com/aBhm4eFm.jpg
Моя первая работа по камню (мрамор)
https://i.imgur.com/5LILGhSm.jpg
Мрамор очень благодатный камень для фрезеровки (и не только), очень легко обрабатывается и хорошо смотрится:
https://i.imgur.com/0Qp0vtZm.jpg
https://i.imgur.com/tfWGWTTm.jpg
Отредактировано Вячеслав А (07-02-2021 13:01:49)
Только зарегился и зашел,
Плдскажите, правильно тему нашел, тут готовые работы из под станков с ЧПУ?
Типа того, в шапке темы так написано
Где то ближе к Питеру?
А как географию работающих узнать?
Только через общение?
Да, спасибо, понял
Калуга
в этой теме Вячеслав А - имеет хорошее производство  со станками ЧПУ по камню
Я как то видел не помню где точно,  на буржуйских сайтах нам но больших валунах узоры делал человек как lklz декора красиво конечно , но без манипулятора ни как
Подскажите, по акриловому камню(staron), не могу подобрать фрезы под раскрой, в какую сторону смотреть?
мы под искусственный камень 12мм (мойки, столешницы) используем обычные прямые 6мм / 12мм
10000-13000 об/мин, 1-2м/мин заход по спирали
https://a.radikal.ru/a20/2109/d5/cd912e175133.jpg
https://d.radikal.ru/d42/2109/00/b5d02a85d61f.jpg
https://d.radikal.ru/d01/2109/68/2eb00919c382.jpg
Гимбат написал(а):
http://sf.uploads.ru/t/9S7ga.jpg
http://se.uploads.ru/t/nK0Fg.jpg
Красивая работа. Из чего сделали вставку(которая под золото)?
Мрамор 100*60*10 см:
https://i.imgur.com/4txUMa4m.jpg
https://i.imgur.com/GqO8ORNm.jpg
https://i.imgur.com/qC1uWYCm.jpg
искусная работа, браво
Begginer написал(а):
Хорооош  камин!
Какую фрезу использовал? или лазерной резкой пользовался?
https://i.imgur.com/KStl7Ilm.jpg
https://i.imgur.com/oA1LbyFm.jpg
https://i.imgur.com/24H3Webm.jpg
https://i.imgur.com/mPJc2xjm.jpg
Велопарковка:
https://i.imgur.com/wT79ugDm.jpg
