Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » помогите настроить разрешение по осям - шаг оборотов в минуту
Сообщений 1 страница 33 из 33
помогите настроить разрешение по осям - шаг оборотов в минуту, я что то запутался а идти путём метода "тыка" не очень хочеться....
у меня винты - трапецеидальные винты класс точности С8
D=12 mm, Шаг=3
на контроллере переключатели стоят все в OFF
http://s3.uploads.ru/t/NPJRz.jpg
параметры по шагам самого контроллера такие
http://s2.uploads.ru/t/HLZjW.jpg
http://s3.uploads.ru/t/RY3ju.jpg
параметры движков
Шаговый двигатель Nema 23_2430
ток фазы 3,0А, сопротивление фазы 1Ом, крутящий момент 28кг
Отредактировано cyclone (09-03-2013 14:47:11)
режим без микрошага , значит один оборот двигателя это 200 импульсов, а один оборот это 3мм передвижения из этого следует что  1мм это треть оборота двигателя 66,67 импульсов, а если включить режим микрошага то можна точнее настроить, в режиме 1/16 - импульсов на один оборот нужно будет в 16 раз больше  1067 импульсов. Поправьте если я не прав.
тоесть на драйверах переключатели поставить M1 - OFF    a  M2 - ON и прописать 1067 в разрешениях шага по осям то должно работать?
что за параметры тогда вот эти -
http://s2.uploads.ru/t/CfLF3.jpg
как с ними быть?
cyclone написал(а):
что за параметры тогда вот эти - ... как с ними быть?
Это переключатели "скорости спада тока в обмотке двигателя":
Slow decay - медленный спад
Fast decay - быстрый спад
Проще говоря, это величины характеризующие быстроту реакции ротора двигателя : если есть пропуски шагов - увеличиваем "decay", если имеется перегрев двигателя - уменьшаем.
Получается так. Чем больше деление тем точнее.
что то очень медленно едит.....
Какое дробление шага, скорость,ускорение сколько шагов на мм.
У меня запорожские драйвера работают 1/16 спад напряжения в обмотках стоит на 100.
я не все вопросы понял, вот параметры машины что поставил
http://s3.uploads.ru/t/O7Kgt.jpg
в режиме 1/16 стоит идёт медленно
Максимальную скорость постепенно увеличивайте начните 1000 (50 это очень маленькая скорость) и мах скорость стоп старт увеличить бы немешало.
А какая управляющая программа?
WinPC-NC Economy
разрешение по осям расчитано верно?
200 шагов на оборот делим на шаг винта это 3 =66,6666 умножаем на дробление шага 16 = 1066,666
Сам LPT порт может не выдать такую частоту чтобы разогнать до определенной скорости. В Маче частота ЛПТ 25000 Гц.
cyclone написал(а):
... вот параметры машины что поставил
Параметры
На сколько я понимаю, "Дистанция на оборот = _4.000 mm/U" в Вашем случае - "шаг винта = _3.000 mm/U", если так, то эта настройка уже "съедает" 33,(3)% скорости.
Отредактировано rubicon.17 (10-03-2013 00:10:11)
получается не правильные параметры в дистанции на оборот? а какие будут правильные....?
Может я упустил чтото но почемубы не установить мачь?
Дистанция на оборот это шаг винта 3мм/об.
Не знаю есть ли калибровка осей в этой проге
cyclone написал(а):
WinPC-NC Economy
но в мач есть., поэтому я вам рекомендую поставить мач(демо версии достаточно) для того чтобы откалибровать количество импульсов на шаг, потому-что уже неоднократно писалось, что шаг винта не 3мм, а может быть  и 3,169 и 3,05 и т.д., поэтому рассчитывать количество импульсов исходя из того что пишет производители(3мм\об) неправильно(например у меня при микрошаге 1\16 количество импульсов на шаг 1064,6734), у вас будут набегать большие погрешности, например, за час-2 работы станка у вас может быть уход по осям на 2мм и более, а это уже очень много.
Эта погрешность не будет накапливаться.
У меня накапливалось и еще как, а потом не знаешь как обрезать...приходилось вручную подгонять,после обработки рельефа, для обрезки и рельеф смазанный получается.
Значит у вас накапливалась какая то другая ошибка.
При неточном расчете имп/мм мажет быть только разница в расчетном и действительно пройденном расстоянии от ноля до конца поля. Это может немножко растянуть или сузить рисунок.
В маче еще есть функция автоматического расчета импульсов на оборот исходя из пройденного расстояния.
А Вы пробовали эту функцию использовать? Тут есть такая фича - как и с какой точностью мерять пройденное растояние, и большая вероятность, что будет хуже. чем было (пенред использованием функции сохраните настройки имп/мин)
Отредактировано Calambuuur (16-03-2013 15:12:00)
Тем нимение тоже борюсь с настройками моторов. Движки 1,8 град. - 2,8А (YOC//57BYGH-76)
http://s2.uploads.ru/t/JnWwY.jpg
Станочек из этой серии
http://s3.uploads.ru/t/JBqLi.jpg
На драйвере есть тумблеры, из которых только 3-й выключен
http://s3.uploads.ru/t/S0A3y.png
Итого в сухом остатке движки как указано выше, ШВП с шагом 5 мм и драйвер на TB6560/
Может кто подскажет, что происходит если тумблер 3-и выключен (это наверно микрошаг) и какие установки нужны для этого экрана
http://s2.uploads.ru/t/rTlFN.png
Как я монимаю расчет такой:
http://s3.uploads.ru/t/27vBI.png
Отредактировано Calambuuur (16-03-2013 17:01:30)
D=12 mm, Шаг=3
Отредактировано cyclone (09-03-2013 12:47:11)
Тогда поставь в WinPC-NC "Дистанция на оборот" тоже 3 мм. Этот параметр должен соответствовать шагу винта подачи соответсвующей оси.
Т.к ШД на 1.8 град. то 360град(полный оборот) делим на 1.8 град(за шаг) то получаем 200 шагов на оборот. Т.к. шаг ШВП 5мм на оборот, то 200 делим на 5 и получаем 40 шагов на 1мм перемещения, значит в режиме 1/2 шага значение Step Per будет равно 80 и соответственно при 1/8=320, 1/16=640...
Этот расчет подходит и для винтов.
На TB6560 куча драйверов, сделайте фото всего драйвера, для начала вот ссылка на возможные драйвера.
Отредактировано ivandragon (26-03-2013 06:28:26)
http://s2.uploads.ru/t/s21GD.jpg
cyclone написал(а):
Настройки простые, сила тока 75%, деление шага 1/16, 1200 шагов на мм, ускорение 500, скорость в вашем варианте максимум 1500мм/мин, плюс частоту ставте смело 45кгц в масне, советую всё таки использовать масн он более стабильно выдаёт команды, и в окошках настройки двигателей выставляйте 5мс задержку в обоих последних окошках
что то у меня не получается......
в арткаме нарисовал квадрат 96-96мм и создал траекторию по средней линии  с фрезой в 6мм с таким расчётом чтоб получился квадрат 100-100мм
при рекомендуемых параметрах квадрат получился 30-30мм
чего не так то не пойму.......
в G-коде всё верно написано...
N35 G00  X-47.000 Y-47.000 Z5.000 M09
N36 G01  Z-2.500 F33 M07
N37 G01  X47.000 Y-47.000 F40 M07
N38 G01  Y47.000
N39 G01  X-47.000
N40 G01  X-47.000 Y-47.000
N41 G00  Z5.000 M09
N42 G00  X-47.000 Y-47.000 Z5.000 M09
N43 G01  Z-5.000 F33 M07
N44 G01  X47.000 Y-47.000 F40 M07
N45 G01  Y47.000
N46 G01  X-47.000
N47 G01  X-47.000 Y-47.000
N48 G00  Z5.000 M09
N49 G00  X0.000 Y0.000 M09
N38 G01  Y47.000
N39 G01  X-47.000
N41 G00  Z5.000 M09
N45 G01  Y47.000
N46 G01  X-47.000
N48 G00  Z5.000 M09
1200 разделите на шаг винта и получите число которое надо ввести в окошке моторов шаги на мм
Просто ты в количестве импульсов просчитал количество импульсов на милиметр а не на оборот , в этом случае тебе нужно поставить шаг 1мм на оборот а не три, или ставить 3200 (200х16) и 3мм на оборот.
Отредактировано dimagor (02-04-2013 19:56:38)
Если у тебя NcStudio там надо настроит........
