Действительно тема назрела.Ибо кто-то уже работает с лазером и купил фрезер или наоборот,работая на фрезере вдруг появляется понимание что для каких-то заказов нужен именно лазер.
Лазерное оборудование
Сообщений 1 страница 100 из 205
Поделиться231-03-2013 17:50:33
Ну вот отлично!!! Тема нужная
Купил лазер из Китая 50 Ватт.
Как все подключить, вроде все ясно. Как настроить фокус? Помогите ламеру с чего начинать
Инструкция есть на китайском, но может кто в двух словах обьяснит?
Как понял, для фокуса есть красный акрил на веревочке...
Завтра думаю пробовать.
Поделиться331-03-2013 19:30:17
Фокус обычно настраивается на китайцах вручную. Линза крепится в держателе, который может двигаться вверз вниз. Снизу между держателем и изделием вставляете ваш акрил, в моем случае это была "рыбка" и зажимаете линзодержатель. Акрил вытаскиваете и все гоово. Желательно промерить толщину вашеко акрила на будующее, а то вдруг потеряете.
Поделиться431-03-2013 19:32:56
Фото этого акрила можете показать?
Там красного цвета полоска небольшая(примерно 40 мм длиной и 3-4 mm шириной, наверно акрил) с дыркой и веревкой. Фото нету.
Я так понимаю, что под чтото надо подставлять и это для фокуса?
Спасибо за ссылку, буду учиться.
Поделиться531-03-2013 20:03:43
Чисто на взгляд( визуально) чем меньше точка от пульса-кнопку pulse нажать и отпустить-тем точнее фокус. Думаю в документации должно быть фокусное расстояние. Правда, проработав 3 года на чужих китайских лазерах и читая переводы и на английском, я указанное расстояние не находил. Ещё луч н после выверки зеркал надо обязательно проверять на вертикальность на толстом акриле, а фокус проверять только при крепко закрученном линзодержателе. В свою очередь задаю вопрос: если кто покупал у компании Халк лазер - каковы впечатления. Стоит с ними связываться? Хочу купить лазер для сувенирки - больно долго всё делается на фрезере. За то время пока я размечаю и креплю на фрезере заготовку- на лазере у меня сувенир уже отгравировывался!
Поделиться631-03-2013 20:50:30
Три года назад я работал на лазерном станке китайского производства SUDA Выкладываю небольшую шпаргалку по работе на этом лазерном станке: http://yadi.sk/d/WrMYxj353gKAX
Почему у cncworld инструкция только на китайском языке мне не понятно. Обычно китайцы высылают инструкцию на английском. Фокусное расстояние выставляется с помощью шаблона (в моём случае это был алюминиевый брусок толщиной 16 мм) По конструкции китайские лазерные станки примерно одинаковые, различаются только по программному обеспечению, есть несколько вариантов ПО для различных станков.
Что касается программного обеспечения, в моём случае это был плагин (небольшая программа), которую надо было загрузить в Corel Draw в папку Plugins В Corel Draw я создавал вектора для резки или гравировки материала, затем с помощью встроенного плагина делал файл для станка.
P.S. Если возникнут вопросы. пишите на мою почту, помогу чем смогу.
Поделиться702-04-2013 07:13:08
Давайте с наначала, после покупки китайского агрегата, обязательно нужно произвести юстеровку зеркал(это одно из мест где теряется мощность и фокус) второе фокус можно узнать из фокусного растояния линзы
Поделиться802-04-2013 10:31:09
как это делаеться?
Поделиться902-04-2013 12:06:13
начинаете с первого зеркала, нажимаете на пульте кнопку лазер, происходит короткий импульс, заранее на корпус зеркала клеите скотч малярный, настройками трубы добиваетесь чтоб луч бил точно в центр, далее второе зеркало, отгоняете консоль в дальнее место, и посредством винтов на первом зеркале настраиваем луч точно в центр второго, и так же с третим в головке
Поделиться1003-04-2013 19:13:47
Всё написано правильно и правильнее всего начинать с начала - то есть настройки. Хотел бы добавить, что я никогда ничего на само зеркало не клеил, а если и клеил, то на окантовку зеркала и на отверстие головки перед последним зеркалом - оргстекло(акрил) 1мм-чтобы было видно куда импульс попал. А зеркала и линзы лучше держать в идеальной чистоте. При юстеровке косоль(головку) лучше всего настраивать по ближней, средней и дальней точке - регулируя 2(среднее) зеркало по приемлимому попаданию ближе в центр третьего зеркала-особенно если режете по всему полю лазера. А с гравировкой всё чуть точнее надо. Но ровный стол - сотовый или с полозьями- это тоже очень важно - особенно при резке полутораметровых листов в ширину.
Поделиться1103-04-2013 20:31:03
Я и указал на корпус зеркала, на само зеркало ни в коем случае, его протирать страшно, малейшее прикосновение и нарушается слой напыления. Мы для данной опперации купили флюросцентную мишень, которая отсвечивает инфракрасный свет.
Поделиться1203-04-2013 22:57:42
Не знаю, может зеркала разные бывают по качеству. Свои я мыл спиртом, смачивал тряпочку обильно и тер аккуратно. Так вот тереть как то раз пришлось чистить довольно энергично, в станке пластик подгорал а я проморгал, так что зеркало то что последнее на сопле закоптилось. Ниче, оттер и никакое покрытие не испортилось. Вообще в станке нужна хорошая вентиляция, тогда и вони будет мало и зеркала не пачкаются. На свое я чистил только последнее зеркало, остальные 2 за 2,5 года эксплуатации чистить так и не пришлось, чистые были. И кстати при хорошей вытяжке можно баловаться резкой хлорсодержащих материалов, я по крайней мере ПЭТ регулярно резал, все прошло без последствий. Сотовый стол у меня шел в комплекте, но я его не пользовал, убрал сразу. С ним конечно удобно, но он загаживается влет и отмыть его не реально, а когда он грязный то и изделие пачкает и воняет зараза даже когда станок не работает.
Поделиться1304-04-2013 09:59:33
ПЭТ не содержит хлора
Поделиться1404-04-2013 16:11:11
Кто может подсказать где и какую головку лазерную можно купить? в чем особенности и какие тонкости в этом есть?
Поделиться1504-04-2013 16:21:47
вся соль не в головке(это конструктив каждого станка )а в линзах, а именно фокусном растоянии, для гравировки короткофокусные. для резки чем длиньше фокус тем лучше. ну и соответствено меняются сопла.
Поделиться1604-04-2013 21:17:46
В смысле лазерная труба CO2, они отличаются в мощностях. Но я точно не могу сказать если стоял лампа 60 watt в место него ставит 80 watt ную лампу, потянет-ли электроника? Пока электронику не смотрел.
Поделиться1704-04-2013 21:28:26
Головка..это непосредственно часть станка которая перемещает и фокусирует луч ИСТОЧНИКА лазерного излучения на заготовку.
При замене "лампы" (источник излучения, со лазерная труба) меняется соответственно и блок питания.
И второе мощность лазерного излучателя прямопропорциональна с его длиной, чем мощнее тем длиньше.
Отредактировано stasblak (05-04-2013 06:30:19)
Поделиться1805-04-2013 20:58:19
CO2 или твердотельный лазер, вопрос состоит в ценовой плоскости. какие у нас можно приобрести?
Поделиться1905-04-2013 22:02:49
Это что за пост с непонятными изьяснениями
Поделиться2006-04-2013 08:41:30
Приобрести можно любые. Твёрдотельные в десятки раз дороже СО, но если вы умеете считать то для начала вот вам цифры, отличная не дешовая СО труба нарабатывает максимум 10000 часов, с потерей мощности уже на 6000 часов, твёрдотельные до 50000 часов без потери мощности, плюс у твёрдотельных большой спектр длин волн, например СО лазером вы не сможете гравировать медь и золото.
Для примера мы собирались приобресте итербиевый оптиковолоконный излучатель для портала, мощность 700ватт (скорость реза сталь 6мм скорость 4,5м/мин) корпорация ИРЭ (филиал г. Фрязино) нам выставили счёт блок накачки с волокном+оптика+чиллер 2800000руб. Выпускают блоки от 100ватт до 30квт.
Отредактировано stasblak (06-04-2013 08:48:06)
Поделиться2107-04-2013 07:38:59
Видимо придется пока убрать в ящик по дальше, идею с приобретением лазерной головки, слишком уж как то цена кусается. Чую не хватит финансов даже на головку в 100 ватт.
Поделиться2207-04-2013 07:48:30
Если вам нужен твёрдотельный излучатель для гравировки, поищите DSSP диодные лазерные модули мощность до 20вт, вам этой мощности хватит с лихвой, у меня знакомая фирма заказывала "смертники" для шахтёров, из 3 слойной нержавейки, и после наносили грвировку (таб.номер, група крови и ФИО) С помощью оптиковолоконного лазера с сканаторной головкой, мощность лазера 10вт (им они режут печати, и оснастку) результат с медальонами отменный, вся прелесть оптиковолоконных, в том что может менять длину волны. Такой излучатель на данный момент можно приобрести в районе от 150000 до 400000 руб, причём основная стоимость будет в драйвере (БП) который ни чем не заменишь.
Поделиться2307-04-2013 09:20:04
http://www.laser-compact.ru/
http://www.ru.trumpf.com/produkcija/laz … azery.html
http://www.elektrosteklo.ru/Lasers.htm
http://www.ltc.ru/instrument/component-laser.shtml
http://www.czl.ru/catalog/lasers/ekspla … L2210.html
http://www.optosystems.ru/dpss_01.php
http://www.crystalaser.com/laser/infrared-laser.html
Поделиться2408-04-2013 23:11:07
Спасибо. Вроде в центр
Есть вопрос. Когда режу акрил, на самом акриле немного в стороне(от самого луча на поверхности акрила) как бы контур мелкий также "гравируеться". Т.е. как бы зеркальное отражение контура немного в стороне появляеться мелкий. Я так понимаю, что промахнул с последним зеркалом? Там на головке есть винт и сама головка опускаеться вверх и вниз. Это как то регулируеться тоже я понимаю?
Спасибо!!!
Поделиться2509-04-2013 05:36:49
Спасибо!!!
Головкой вы регулируете фокус, а вот сверху головки есть два винта регулировки внутреннего зеркала, его регулируют без линзы, точно так же луч должен выходить в центр сопла.
Поделиться2717-04-2013 14:22:22
А получаеться вот так:
А каким софтом сейчас делали?
В Фотошопе есть куча полезных функций. В нем даже для АртКама фотки готовят!
Поделиться2817-04-2013 14:29:58
В коплекте программа была Laser Work. Для фотошопа наверно плагин нужен? Или сначала подготовить, а потом перекинуть?
Поделиться3020-04-2013 01:01:17
Есть ещё программа наглядно преобразующая под лазерную гравировку фото - PhotoGrav. Правда давно ей пользовался-детально не помню ход работы. Сейчас раздаётся на рутреккере http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1481388
Поделиться3128-04-2013 11:07:59
На моем станке можно менять мощность лазера. Выставляеться минимум и максимум.
Благодаря программе PhotoGrav на самом деле все стало на свои места, рекомендую!
Кто нибудь пробовал гравировать мрамор/гранит? Я так понимаю нужна маленькая скорость и мощный лазер? Есть спецы?
Спасибо за советы!
Поделиться3205-05-2013 08:25:49
Позвольте заметить, что "полутона" могут гравировать не все станки.
если есть (програмно/апаратно) возможность в процессе гравировки менять мощность лазера - будут вам полутона.
у меня станок suda.
такой возможности не имеет.
посему, "полутон" получается за щёт густоты точек, а не за счёт глубины гравировки.
как-то такИ да...это мой дебют на сайте.
Удачи мне ))
Это пример настройки собственного производства лазер 100ват 1,5*2,05м
Поделиться3305-05-2013 08:33:28
Спасибо за советы!
На всех СО лазерах есть настройка мощности, но темнее и светлее происходит посредством плотности точек либо линий, а то о чём вы говорите (получение полутонов изменением мощности) возможно только на полупроводниковых лазераз.
В СО лазере выбранная мощность постоянная, и работает вкл и выкл, в момент прерывания линии или точки, это как штриховой рисунок простым карандашом.
Поделиться3406-05-2013 15:50:24
Подпись автора
Человек задающий вопросы дурак 5 минут, не задающий дурак всю жизньне содержит (предыдущий пост прочёл, первое что сказать хотел), но дымовыделение в разы больше чем при резке акрила.
соответственно нагара больше.
рельсы, линзы, зеркала (те что не поддуваются компрессором) загрязняются быстрее.
к тому же воняет сильно.
стараюсь избегать его резки.
Подпись автораНикаких "купи-продай", только производство!
если избегать резки ПЭТа из за дыма то тогда уж точно не резать фанеру , мдф , дерево (вот где дыма навалом и смол) и можно смело продавать станок .
Поделиться3507-05-2013 09:01:00
Есть на форуме специалисты с опытом , которые профессионально занимаются подготовкой изображений под лазерный станок? Напишите мне в личку - есть очень интересная тема.
Поделиться3609-05-2013 08:57:08
Здравствуйте. Мы занимаемся нанесением рисунков на зеркала, для шкафов купе, с помощью пескоструйки. У нас есть режущий плотер РАББИТ, хотим перейти на лазер, чтобы пленку наклеить на зеркало и на нем же вырезать рисунок. Посоветуйте пожалуйста пригодный для этих целей лазер. Спасибо.
Поделиться3709-05-2013 11:31:15
Здравствуйте. Поздравляю всех форумчан с Днём Победы! По моему опыту, чтобы прорезать плёнку по вектору, для ваших целей, подойдёт любой лазерный станок и новый и б/у. Так как плёнка режется на минимиальной энергии и на небольшой скорости-чтобы зубчиков не было. Вам просто надо определится с размером рабочего поля, а не размером стола-рабочее поле меньше всегда и приверить гравирует ли нормально станок. Ведь кроме вырезки плёнки лазер способен на многое ещё.
Поделиться3809-05-2013 12:52:52
По механике, либо по размерам рабочего стола вопросов нет, опыт в сборке чпу имеется, с лазером сталкиваюсь впервые. Вопрос в лазере и только в лазере какой минимум мне хватит, как бы не купить лишнего как бы не переплатить. В общем нужна отправная точка для чайника.
Поделиться3909-05-2013 23:38:42
Если вопрос в лазере, то для резки накатанной плёнки подойдёт даже самая маломощная трубка-40 ватная. И даже 40 ватная подсевшая будет прекрасно резать плёнку. А чем меньше мощность у трубки, тем меньше она стоит . А если давать на лазерном станке 70-80 % энергии-трубка прослужит ещё дольше. А в случае с плёнкой и 50% энергии хватит.
Поделиться4008-06-2013 08:59:02
Скажите пожалуйста,где можно купить флюросцентную мишень? И что вообще она из себя представляет? В яндексе ищу,но мне там выводит, типа все для охотников,для пристрелки и т.д.
Поделиться4108-06-2013 14:06:26
http://brt.com.ua/lazernaya-gravirovka-rezka-markirovka/nastroyka-lazernogo-gravera.html
http://standa.vicon-se.ru/katalog/vse_oborudovanie/indikatory_i_izmeriteli_izlucheniya/izmeriteli_mownosti_lazernogo_izlucheniya/detektor_lazernogo_izlucheniya3/
http://standa.vicon-se.ru/katalog/vse_oborudovanie/lazery_i_aksessuary/aksessuary_k_lazeram/vizualizator_lazernogo_lucha/
Отредактировано stasblak (08-06-2013 14:07:18)
Поделиться4208-06-2013 15:32:08
Благодарю
Поделиться4309-06-2013 13:21:23
http://standa.vicon-se.ru/katalog/vse_o … ucheniya3/
http://standa.vicon-se.ru/katalog/vse_o … zualizator
вторая и третья ссылка не работают
Поделиться4409-06-2013 13:52:29
вообще смотрите на этом сайте называется визуализатор луча
Отредактировано stasblak (09-06-2013 18:17:29)
Поделиться4528-06-2013 00:18:27
Всем привет! Уважаемые,помогите разобраться! Проблема такая, имеется лазерный станок,на нем практически не работали,от силы 2ч. Но уже возникла проблема с самим лучом. Сначала думал,что проблема с зеркалами,но не тут то было. Дело в том,что из самой трубки на первое зеркало луч подается не одной точкой,не одним пучком,а тремя.Т.е. я на зеркало первое клею малярный скотч,и на нем вижу три отверстия.Луч рассеивается каким то образом,троит. И также кстати и на всех последующих зеркалах,троит. Кстати,вот еще что,уже на этом же станке перегорал провод,который подсоединяется к самой трубке с заду,не где выход луча,а с другой стороны. Электрики там вроде все сделали, заизолировали,обмотали силиконовой трубкой,чтобы на кожух провод этот не пробивал. Не знаю что уже и делать то,целый день с ним возюкался,а толку нет. О станке:
Лазерный станок Rabbit HX-1290 SC Рабочее поле: 1200х900 мм. Мощность излучателя: 80 ватт. Высота отрабатываемой заготовки до 160 мм. Моторизованный опускающийся рабочий стол. Система управления LaserCut (leetro 6515)
И таких станков у нас 4 штуки + еще один,но у него рабочий стол меньше. Честно говоря я с ними замотался уже. Проклинаю свое начальство,а именно тех,кто эти станки брал )
Теперь другой вопрос,по поводу гравировки. Пользуюсь всеми наверно знакомую программой CorelDraw. К примеру вырезать там какой либо контур (кружочки,квадратики) это я умею. Но вот что делать с фотографией для ее гравировки я понять не могу.Тут, в этом форуме,в этой же теме,один человек под ником stasblak подробно начал расписывать как это делать,но я вот запнулся на преобразовании растрового изображения. Что дальше то делать? Кстати,сами программы для станка уже создаются в LaserCut. Уважаемые,если можно,опишите еще сам процесс создания гравировки в CorelDraw,ну и соответственно уже после в LaserCut. С нетерпением жду ваших советов!!!
Отредактировано lisa_cnc (28-06-2013 00:21:38)
Поделиться4628-06-2013 19:49:45
Теперь другой вопрос,по поводу гравировки. Пользуюсь всеми наверно знакомую программой CorelDraw. К примеру вырезать там какой либо контур (кружочки,квадратики) это я умею. Но вот что делать с фотографией для ее гравировки я понять не могу.Тут, в этом форуме,в этой же теме,один человек под ником stasblak подробно начал расписывать как это делать,но я вот запнулся на преобразовании растрового изображения. Что дальше то делать? Кстати,сами программы для станка уже создаются в LaserCut. Уважаемые,если можно,опишите еще сам процесс создания гравировки в CorelDraw,ну и соответственно уже после в LaserCut. С нетерпением жду ваших советов!!!Отредактировано lisa_cnc (Сегодня 03:21:38)
После этого импортруете файл в лазеркут, более подробная инструкция есть на сайте компании юсто
http://www.yusto.ru/articles/lazernye-tekhnologii/
Причём в корел устанавливается утилита лазеркут, лучше всего работать в самой программе чем корелом.
Отредактировано stasblak (28-06-2013 19:50:55)
Поделиться4728-06-2013 22:03:35
http://www.yusto.ru/articles/56-software-for-tools/159-podgotovka-fotografii-dlya-lazernoj-gravirovki-v-coreldraw/
Поделиться4801-07-2013 22:56:41
Благодарю. Кстати, LaserCut у меня встроенная в CorelDraw. Так а что делать мне с лучом в станке? Ни у кого такого не было,чтобы сразу из трубки на первое зеркало луч бил не одной точкой,а тремя. Может просто нам спеца вызвать?
Поделиться4911-07-2013 19:34:50
Скажите пож-та. Быть наладчиком лазерного станка + написание программ, сколько должна быть з/п? У меня станков 8 шт. Доплата за них 5 тыс.руб. Не мало ли?
Отредактировано lisa_cnc (11-07-2013 22:49:37)
Поделиться5011-07-2013 23:09:08
Отредактировано lisa_cnc (Сегодня 01:49:37)
Это что у вас за кантора?
За такие деньги всё что вы описали, я бы просто пришёл с утра на работу глянул на оборудование и сказал всё нормально и пошёл бы домой.
Не поймите превратно но я это я вам говорю на полной серьёзности.
Вы поинтерисуйтесь вообще по области какие у вас расценки на такой труд.
Поделиться5111-07-2013 23:11:06
Проверте выходное полузеркало трубы, скорее всего у вас там мусор или грязь, это единственная причина растроения луча
Поделиться5212-07-2013 22:18:11
Благодарю за ответ
Поделиться5301-08-2013 23:10:36
Вопрос такой вчера дождался лазерник и сегодня возникла проблема, луч бьет во всех зеркалах по центру но при перемещении по (х) в нулевой точке фанеру 4мм прорезает насквозь а в конечной недорез, в чем проблема? может зеркала спиртом протереть? станок JQ1621.
Поделиться5401-08-2013 23:26:13
потеря мощности луча, решается снижением скорости при резке, чем дальше точка фокусировки от излучателя тем слабее.
Поделиться5501-08-2013 23:41:07
понятно, спасибо, но скорость черепахи у меня, на втором проходе уже горит фанера!)))и еще вопрос я так понял что лазер мощностью 150ватт не может резать металл?
Отредактировано maxsima1986 (01-08-2013 23:42:16)
Поделиться5602-08-2013 00:06:28
Отредактировано maxsima1986 (Вчера 23:42:16)
даже 200ватт при подаче кислорода (обязательно) с горем пополам 0,5-1мм сможет порезать, резка металла начинается у СО лазеров от 300 ватт, а вот оптиковолоконные например ИТЕРБИЕВЫЕ, 100 ватт прекрасно режит до2мм, смысл в том что частота излучения приближена к УФ.
Отредактировано stasblak (02-08-2013 00:07:23)
Поделиться5702-08-2013 00:18:56
дак вот в этом и беда заказали у китайцев 300 ватт а они поставили 150, теперь будем разбираться с фирмой! Спасибо огромно, что подсказали, а то я в лазере совсем новичок)))
Поделиться5802-08-2013 01:42:23
мне просто интересно, если у вас стоит 150 ватт, могу себе представить установку 200 ватт (сдвоенная система) но каким образом и за какие деньги вам должны были установить 300 ватт, просто изначально вы не правильно произвели переговоры, а китайцы народ ушлый им в основном лишь бы сбагрить товар клиенту, а потом хоть потоп, и я вам ручаюсь что решение вопроса с ними по поводу 300 ватт не даст ни какого результата.
Поделиться5902-08-2013 16:01:47
у нас по договору должна стоять 300 ватт,а фирма наша только делает поставки из китая (по секрету мс групп)
Поделиться6005-08-2013 14:04:30
Как выяснилось эксперементальным путём - фанера была кривой...при резке на "вздыбленном участке" (2-3 мм уже достаточно) - фокус теряется, пятно реза становиться больше, а скорость то та же...вот недорезы и были.
Для этой проблемы есть контроллеры с функцией автофокуса, подороже, за то ни каких проблем с толщиной линией и не дорезами нет.
Поделиться6105-08-2013 22:13:46
еще возник вопрос есть у кого lasercut 5.3 русский?
и еще, куда бы я не ставил модель в программе, а станок начинает работать с середины стола!
Отредактировано maxsima1986 (05-08-2013 23:13:20)
Поделиться6206-08-2013 08:01:15
и еще, куда бы я не ставил модель в программе, а станок начинает работать с середины стола!Отредактировано maxsima1986 (Вчера 23:13:20)
Для чего вам русский лазеркут, на юсто есть мануал на русском с английскими скринами.
Начинает работать,с ередины, в настройках лазер кут есть начальная точка старта станка (под рукой нет программы в цехе) посмотрите внимательней, начало работы можно задать в 5 местах(углы и центр заготовки)
Поделиться6306-08-2013 18:05:19
нашел там галка стояла напротив кнопки клипбокс, убрал галку и все нормально,Мануал я почитал только там куча ошибок))))
Поделиться6406-08-2013 18:51:57
Из практики могу сказать, что в основном если руссифицировали программы, то обязательно будет какой то глюк, это к стати видно в руссификаторие лазеркут 5,1.
По поводу ошибок, нестрашно, главное основы обьяснены а остальное практически.
Поделиться6508-08-2013 10:44:53
Заинтересовала меня тема с лазерным раскроем. Кто подскажет мощность СО лазера достаточную для раскроя 10мм фанеры?
Поделиться6608-08-2013 22:17:18
150ватт не хватает сам пробовал, максимум за 2 прохода 7 мм срезал, но и было чудо когда за 2 прохода вырезал ватт300 точно нужно)))
Поделиться6709-08-2013 06:47:03
Всё таки у вас проблема с оптикой, у нас 100 ватт режит акрил 40мм за один проход, фанера 16мм (резали) то же один проход., Поменяйте фокусирующую линзу, у вас скорее всего стоит либо 1 либо 2 дюйма, эти линзы в основном подходят для гравировки, идеальная линза для резки 5 дюймов.
Поделиться6809-08-2013 07:51:07
Т.е. я так понял 80 ватт должно хватить., а линзы можно ставить любые или зависит от головки которая по порталу перемещается? Извиняюсь не знаю как эти вещи правильно называются)). А вообще кроме трубки, что еще нужно будет покупать?(интересует только раскрой фанеры 10мм)
Поделиться6909-08-2013 19:45:03
при смене линзы, на головке заменяется ещё и сопло, если его нет у производителя его можно выточить самому.
Для резки самое оптимальное приобрести линзу 5 дюймов, но при этом прийдётся скорее всего опускать стол.
Поделиться7009-08-2013 21:28:58
да мы уже так и поняли, что у нас проблемы с фокусом будем требовать приезда сервисников, ибо они нихе...... его не настроили(сори просто уже сил нет с этим станком) к стати когда лазер проходит фанеру насквозь на поддоне остаются следы от лазера хотя он стоит на расстоянии порядка 20см. Спасибо огромное за совет замены линзы попробуем найти и поставить о результате сообщу!
Поделиться7110-08-2013 03:09:25
Только что приехал с работы, и проверка всех зеркал показала, что на последнем перед фокусной линзой пучок в виде полумесяца( точка есть 10мм но более интенсивная ее часть как полумесяц) Что за на.на.на.рана..?
Поделиться7210-08-2013 06:50:46
Проверте на протяжении движения луча присутствие мусора (на зеркалах и выходное окно лазерной трубы) и проведите ещё раз юстировку станка, что бы луч бил в центра всех трёх зеркал.
К стати в китайских гравёрах (может присутствовать брак в виде не правильного подсоединения трубы к БП, могли перепутать местами анод и катод, а это влияет на мощность, стабильность и вообще на срок работы трубы)
К стати точка 10мм, это что черезчур, проверяйте зеркала, максимум 3-5мм.
Отредактировано stasblak (10-08-2013 08:59:07)
Поделиться7310-08-2013 22:42:53
Проверим у меня тоже подозрение было путаниц проводов, ибо на маленьких деталях он себя очень тупо ведет там где должна быть прорезь он останавливается а лазер не светиться, то есть не успевает на краткое время поджечь!
Поделиться7429-08-2013 14:19:08
Подскажите еще, где можно приобрести лазерную головку для резки (линза на 5 дюймов)? Может какие-то есть универсальные для резки и гравировки?
Поделиться7518-10-2013 02:05:14
100 вт лазер в 1 проход. скорость - 0,5 м/мин, мощность 85%.
Поделиться7619-10-2013 06:58:47
Китай не перестаёт удивлять лазерная указка с синим спектром 40 ватт, и это они называют указка?
http://www.aliexpress.com/item/laser-pointer-best-40000mw-40w-450nm-blue-Laser-Pointer-adjustable-burn-black-carton-wood-match-pop/1303142576.html
А вот чудо по приемлемой цене полупроводниковый лазер 200 ватт, с двумя спектрами излучения зелённый до 60 ватт для гравировки, инфракрасный до 200 ватт уже спокойно режит металл.
http://www.aliexpress.com/item/Water-cooled-high-power-pulse-laser-532nm-1064nm-High-Power-Lasers-10-60-10-200W/1311009612.html
Отредактировано stasblak (19-10-2013 07:02:43)
Поделиться7719-10-2013 07:58:50
Вот набор оптики для построения СО2 лазерного станка
http://www.aliexpress.com/item/High-Quality-A-set-of-CO2-10600nm-Laser-Head-w-Mirrors-Focus-Focal-Lens-Integrative-Mounts/1143027593.html
Хороший набор линз для СО2 гравёра.
http://www.aliexpress.com/item/New-ZnSe-Focal-Lens-for-CO2-Laser-Cutting-Diam-20mm-FL-1-1-5-2-2/1137964268.html
Новый ZnSe фокусным для резки лазера СО2 диам 20мм FL: 1 ", 1.5", 2 ", 2,5", 3 ", 4"
Отредактировано stasblak (19-10-2013 08:02:49)
Поделиться7821-10-2013 00:13:03
Коллеги, подскажите как изменить порядок гравировки в Lasercut? Я работаю с Lasercut 5.3, изначально станок гравировал с начала изображения, после того как накрылся винт на компьютере переустановил Виндоуз, нашёл версию Lasercut 5.3 поставил её и станок начал гравировать с конца изображения, причём с новой проги конфигурацию в станок не перепрошивал, но почему-то печатает с конца. Шаманизм какой-то! Синяя точка стоит в верхнем правом углу (с начала изображения), а гравировка начинается с нижнего правого угла (конец изображения) и движется в сторону начала изображения. Как сделать так чтобы гравировалось с верхней точки изображения?
Поделиться7921-10-2013 22:05:42
Поделиться8021-10-2013 22:08:29
Реверссируйте оси
Поделиться8122-10-2013 01:23:24
Спасибо, попробую!
Поделиться8228-10-2013 17:44:39
Здравствуйте форумчане.
Объясните пожалуйста как резать не металл (фанера, дерево, оргстекло)
Станок Trumf L 2530
Проблема:
1. где отключить датчик определения металла (голова сначала опускается определяет металл поднимается на заданную высоту для реза гравировки),
2. заставить "голову" двигаться на определенной высоте.
Может кто работал на подобной техники.
Технологических таблиц на не металлы нет, только нержа, сталь, алюминь.
Поделиться8311-11-2013 22:21:51
Такого ужасного качества получится если делать по этим рекомендациям, а есть какие по качественнее?)) Просто назрела гравировка изображений....
Поделиться8412-11-2013 05:50:04
Официальная версия LaserCut5.3(v4.2.2.0)от производителя Leetro.
Отредактировано stasblak (12-11-2013 05:51:04)
Поделиться8503-12-2013 13:48:13
кто пользует станки Ruijie как они в работе, говорят что качественный Китай
Поделиться8603-12-2013 14:03:46
знакомый директор одного завода приобрел станок лазерный TRUMPF TC L3030.
нужна помощь в запуске. документация на станок. хоть что нибудь. без понятия даже с каким софтом для него можно писать УП. лицензионный софт очень дорогой.
Поделиться8704-12-2013 05:18:31
Как понять лицензионный софт дорогой?
Если ваш знакомый приобрёл трамф, у него свой софт управления с хасп защитой, то есть должен быть ключ, если его нет то софт должен быть взломан, либо виртуальный ключ, если он его приобрёл ему демонстрировали его работу или он купил кота в мешке.
Поделиться8804-12-2013 07:34:08
вот так и понимать ЛИЦЕНЗИОННЫЙ-дорогой. TruTops Laser. стоит примерно 15000 евро.
проблема в том что их реально кинули. софт не дали. станок Б/У. они сами не знают что со станком должна идти программа. а тот кто продал никак не хочет завершать пуско-наладку. хотя деньги за это взял. софт в интернете я находил а вот ключа нету.
мне бы документацию на него хоть какую.
Поделиться8904-12-2013 07:58:39
Есть фирмы занимающиеся созданием виртуальных хасп ключей поищите в интернете, это по крайней мере дешевле покупки лицензионной версии, то есть скачиваете софт обращаетесь в такую конторку оплачиваете, тем более у них уже есть готовые эмуляторы.
А на продавца можно реально надавить с помощью судебных разбирательств, конечно если покупали с подписанием документов, а если нет то прийдётся решать проблему способом который изложил выше.
Отредактировано stasblak (04-12-2013 08:01:06)
Поделиться9004-12-2013 11:25:52
А на продавца можно реально надавить с помощью судебных разбирательств, конечно если покупали с подписанием документов, а если нет то прийдётся решать проблему способом который изложил выше.Отредактировано stasblak (Сегодня 08:01:06)
в этом то и проблема. купили без договора. щас эта махина стоит в цеху. на вид мощная штука. хочу запустить его но не знаю с чего начать. три баллона с газами для лазера стоят. не подсоедены. обощали документацию прислать. уже говорил с этим человеком. опять ступор с софтом. Стас спасибо за подсказку с ключом. попробую директора уговорить купить ключ.
Поделиться9106-12-2013 10:23:08
Станок Trumf L 2530Проблема:
2. заставить "голову" двигаться на определенной высоте.Может кто работал на подобной техники.
Довелось поработать на Trumf L 3030, могу сказать что датчик отключения определения металла можно отключить в самой программе. А заставить голову двигаться на определенной высоте можно выставив соответствующие параметры в таблице резки. Остались знакомые там работающие, могу дать телефон, связавшись с ними можете узнать по каким параметрам режутся не металлы (оргстекло, полистирол, фанера, МДФ).
Поделиться9206-12-2013 10:40:03
На самом деле там не только Топсом можно делать управляющие программы, у нас делали их в WiCAM PN 4000 загляните к ним на сайт: http://www.wicam.ru/
Поделиться9314-12-2013 00:35:08
не кто не подскажет почему в место воды заливаю тосол циркуляция идет а станок пишет ошибку датчиков вроде не где нету
Поделиться9414-12-2013 00:56:57
Если выдает ошибку, значит датчик где-то есть.. А что у вас за станок? Какая-то техническая документация идет к нему?
Поделиться9515-12-2013 19:33:43
датчик должен быть. Мне попадались станки с датчиками потока. Если есть поток в нужном направлении, то все ок. Если потока нет или он слабый, либо не в ту сторону, то станок выдает ошибку.
Есть еще одного типа. датчик давления водяного столба. Там без разницы направление и наличие потока. Главное, что на датчик оказывается должное давления для его срабатывания.
Так что ищите датчик
Поделиться9615-12-2013 23:43:23
Лазерный станок Kamach II 1060 а где стоит датчик потока, там есть маленькая помпа с проводами и нельзя как не будь его обмануть
Поделиться9716-12-2013 17:47:18
Посмотрите внутри станка, где заходят трубки с водой. У данных станков важно направление. Найдите датчик, на нем указанно направление и при необходимости поменяйте вход-выход на компрессоре - чиллере
Поделиться9818-12-2013 00:20:42
спасибо все заработало
Поделиться9918-12-2013 19:09:53
И в чем же было дело?
Поделиться10019-12-2013 01:53:44
Разбавил на 50 процентов водой все заработало а так не в какую.
Вредна ли для лазерного станка резка виниловых пластинок? | Лазерные станки | 23-05-2016 |
Лазерный станок. | Лазерные станки | 03-07-2017 |
защитные очки для работы на лазерных станках | Технологии, ремесла | 22-12-2020 |
Помогите выбрать Лазерный станок | Лазерные станки | 02-10-2018 |
Китайский лазерный гравер | Лазерные станки | 09-08-2017 |
