Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Чем резать сотопанели?
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, есть ли в природе инструмент, позволяющий резать на фрезере сотопанели?
Нужна резка по контуру и выборка "канавок" для последующей гибки под разными углами.
Сотопанели - это, грубо говоря, два листа картона с вклеенным между ними заполнителем из бумаги в виде пчелиных сот.  Получается легкая и крепкая "доска".
Нужно резать толщину 30 или 15 мм.
Кто может это делать - обеспечу постоянной работой в качестве подрядчика.
  • Цитировать Сообщение 1
  • 2
    http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=6&t=2667 вот моя тема с соседнего форума, фрезы не все возможные описаны, но почитать можно какая и для чего.
    Картон, по моему мнению, лучше будет резать однозаходными концевыми фрезами. Для сгиба V-образный гравер.
  • Цитировать Сообщение 2
  • 3
    Я резал спиральной трёх заход ной 10 мм. Острая итальянской фрезой . часто бумагу наматывало ! Думаю стружколом будет легко резать . Но я не пробовал.
  • Цитировать Сообщение 3
  • Быстрый ответ
