ищу людей, работающих на станках этой фирмы.
Для обоюдной пользы и обмену опытом!!
ICQ 3843459один3
СЕМИЛ
Сообщений 1 страница 53 из 53
Поделиться105-05-2010 05:49:49
Поделиться229-07-2010 19:13:02
vladislav-dobrynin
есть icq? сам от куда?
Поделиться306-10-2010 13:01:44
осваиваю уже два месяца станок м4де
Поделиться409-11-2010 15:07:04
У меня такой, чть интересует?
Поделиться524-11-2010 19:51:53
выбираю на нем фон ну и фрезой рад . потом обычно дорезаем руками хотел бы попробыть после арт кама что нибудь замутить я так понимаю начать нужно с простого , может подскажите что....
Поделиться616-12-2010 19:09:27
пользователи камей подскжите после обработке рельефа в арткаме затем в даниле и винкаме уп программа представлена в виде линий и в относительных координатах
вопрос это так и должно быть? представлял что будут дуги и линии.
Поделиться724-12-2010 22:00:10
пользуюсь год с небольшим осваивать пришлось самому на ходу станок древнии с UF-4 но вроде освоил .
Отредактировано alecs-mel (21-02-2011 22:44:57)
Поделиться808-06-2012 22:02:00
помогите с освоением uf-4 не пойму координаты блин даже не знаю с чего начать .....помогите плииз
Поделиться919-06-2012 20:49:27
Свершилось. Сегодня подключил Камею, все прошло успешно. До конца недели планирую запустить Робор. У них дружественная тех. потдержка, если нужен телефон напишите в личку я скину.
Поделиться1008-07-2012 03:36:12
Наваял универсальную программу для изготовлния прямоугольных шкатулок в kam системе Камеи, задаем только основные параметры длина, ширина, высота, количество отделений, толщина стенок, диаметр фрезы, глубина за проход, дальше програмка пересчитывает все сама. Кому нужно пишите в личку.
Поделиться1217-06-2013 14:50:43
помогите разобраться с управляющей программы "SML" для станка "КАМЕЯ"
создать шапку начала и конца программыОтредактировано valiko19 (Вчера 19:26:45)
Постопроцессор арткама немного не корректно создает начало и конец программы.
27 Арткам постпроцессор v.1.0
27 ----------------------------------------
27 Имя: End Mill 16 mm
27 НОЛЬ: X:0.000 Y:0.000 z:5.000
27 Плоскость безоп. Z=5.000
27 Инструмент: 1
в ноль
линия 0, 0, 5.000
включить фрезер
и конец программы
скорость 60
линия 0.000, 0.000, 21.000, 150
скорость 150
выключить фрезер
в парк
окончить
Поделиться1317-06-2013 19:53:03
а после строки
Инструмент: 1
обязательно нужно прописывать
в ноль
линия 0, 0, 5.000
включить фрезер
и конец программы
выключить фрезер
в парк
окончить
стоп для смены фрезы
Поделиться1417-06-2013 20:20:05
Я тоже работаю на фрезерном станке "Камея". Файлы в основном для 2D резки и гравировки делаю в CorelDraw, сохраняю в dxf, затем импортирую в ArtCAM 2008. Созвонился с разработчиками этого оборудования и попросил у них прислать мне постпроцессор для ArtCAM. Они прислали, причём написали, что данный постпроцессор подходит под все версии ArtCAM. УП делаю в ArtCAM, выбираю данный постпроцессор и сохраняю файл на флешке. Далее вставляю флешку в компьютер, соединённый со станком, открываю программу "СЕМИЛ" - файл/импорт, выбираю свой файл и запускаю УП. Подобным образом работаю уже около 2-х лет. Есть вопросы к станку, особенно к механике, что касается выбранного алгоритма действий, то пока сбоев в программе не было. Если кто заинтересован моим методом работы, пишите на почту, постараюсь помочь.
Поделиться1518-06-2013 08:58:09
а после строки
Инструмент: 1
в ноль
линия 0, 0, 5.000
включить фрезери конец программы
выключить фрезер
в парк
окончить
Да, обязательно. Иначе обработка начнется с места парковки (то есть из того места на чем закончилась предыдущая программа)
на гнутые фасады такой метод не годится. Хотя конечно можно 0 выставлять в середку фасада. Но тогда нужно будет точно измерять высоту и ширину (длинну дуги) фасада. Могу сбросить УП именно для гнутого фасада. Есть еще один момент, версия самой программы станка. До обнавления все отступы нужно было вылавливать в ручную. Сейчас такого делать не нужно. Просто ставим галочку "наложение на поверхность". У нас все станки заведены в сетку, и если что-то надо поправить програмист скидывает напрямую в стойку. Еще один момент, у нас програмист готовит программы в Солиде. Привычнее для него. )
есть еще один момент, при обработке гнутых обязательно выставляем ноли и парковку в одном и том же месте. Иначе раскладку по поверхности делает не правильно.
Поделиться1618-06-2013 20:26:01
может кто ни будь сбросить УП именно для гнутого фасада
для примера если это возможно
Поделиться1819-06-2013 19:57:22
CorelDraw, сохраняю в dxf, затем для импорта в кам файл у производителя есть прога (данила мастер), ArtCAM для простых моделей не нужен
Поделиться1919-06-2013 20:40:39
Вот наш первый фасад
Неплохо для первенца )
Поделиться2020-06-2013 18:45:52
Борис
хотелось бы узнать а обновление самой программы станка делали после того как вам прислали постпроцессор для ArtCAM
Поделиться2120-06-2013 19:16:08
программа на две фрезы есть ли здесь ошибки
УП сделано в ArtCAM2010
1 Обнулить
2 Включить Пн,привод
3 Сканировать 1,190,190,-610,20
4 Выключить Пн,привод
5 Включить Фрезер
6 Вызов подпрограммы 1
7 Вызов подпрограммы 2
8 Выключить Фрезер
9 Окончить
10 Подпрограмма 1
11 *** Имя файла
12 Линия 0,0,5
13 Включить Фрезер
14 Скорость 60
15 Линия -37.299,-131.7,0,150
16 Скорость 30
дальше пошла программа обработки
конец программы
160 Линия 578.699,147.7,0,150
161 в парк
162 Линия 0,0,5
163 в Ноль
164 Выключить Фрезер
165 Стоп Меняем фрезу
166 Линия 0,0,5
167 в парк
168 Вернутся
169 Подпрограмма 2
170 *** Имя файла
171 Линия 0,0,5
172 Включить Фрезер
173 Скорость 60
174 Линия -25.588,-153.411,0,150
175 Скорость 33
это вторая программа
205 Линия 0,0,5
206 Выключить Фрезер
207 Вернутся
Поделиться2220-06-2013 19:55:29
Вы имеете ввиду обновление "СЕМИЛа"? Нет ничего не обновлял, просто сделал тестовую 2D резку, чтобы проверить, правильно ли резал станок тестовый файл.
Поделиться2320-06-2013 23:30:37
Ту УП что прислал не попробовали?
И еще один вопрос, эту УП у вас выдал ПП под АртКам? Ничего не комбинировали?
Просто у меня еще старый ПП и обработкув 2 фрезы он не поддерживает
Отредактировано sovest77 (20-06-2013 23:33:15)
Поделиться2420-06-2013 23:36:30
Как не говорят о дружественной поддержке Камеи, обнавлеия ПО для него дождался после долгой бомбардировки мыла разработчика ПО. И о выходе новых версий ни кто не уведомляет к сожалению ((
Поделиться2521-06-2013 06:33:13
На сайте у них написано, что текущая версия системы управления SML-01: 1.5.7. , Хотя я чуть меньше года назад купил у них Камею с версией SML-01: 1.5.9.
В Даниле тоже есть косячки, при установке нулевых точек например в правом нижнем углу, критично при программировании сплайнов для Робора программисту написал, жду......
Хотя в общем ребята много раз выручали и подсказывали. Неплохо было бы если бы они подняли форум на сайте для общения одностаночников, и им было проще и народ коллективным разумом с проблемами справлялся и опытом делился.
Отредактировано region 42 (21-06-2013 06:42:06)
Поделиться2621-06-2013 08:53:25
у меня 1.6.0.763 версия стоит. От Данилы вроде бы они отказались. То есть не будут развивать эту программу.
Поделиться2721-06-2013 18:46:03
значить не кто еще ни делал ПП под АртКам на две фрезы
но вот вопрос какую ставить Плоскость безоп. Z=5.000 или Плоскость безоп. Z=0.000 АртКам
Поделиться2822-06-2013 09:43:50
Под 2-е фрезы делал в Артаме, но все равно постпроцессор пишет УП только под 1 фрезу.
Плоскость безопасности выставляю Z=5.
Поделиться2922-06-2013 15:50:11
Но если нам нужно сделать фасад где работают две или три фрезы значить нам нужно сделать
Вызов подпрограммы 3
получается
Подпрограмма 1
Подпрограмма 2
Подпрограмма 3
но вот как это все правильно сделать
Поделиться3022-06-2013 16:23:56
Вызов подпрограммы 3получается
Подпрограмма 1
Подпрограмма 2
Подпрограмма 3но вот как это все правильно сделать
я же прислал тебе программу.
Она конечно не в АртКаме сделана.
Поделиться3123-06-2013 05:35:52
Блоки программ под каждую фрезу разделяешь командами метка 1.. метка 2... метка 3 и т.д. После отработки программы первой фрезой , меняешь фрезу, выставляешь ноль и командой "На метку 1" ......2 и т.д. , начинаешь отрабатывать нужную подпрограмму .
1 Обнулить
2 вкл. фрезер
3 на метку 1 (2,3 и т.д.)
выкл фрезер
окончить
метка 1
выкл фрезер
окончить
метка 2
Отредактировано region 42 (23-06-2013 05:36:48)
Поделиться3323-06-2013 08:32:31
Как то так.
Отредактировано region 42 (Сегодня 05:43:20)
Да примерно так и выглядит
Поделиться3419-01-2015 00:25:38
Привет всем!
Достался после грубого раззорения одного производства станок под управлением UF 3-5...
2001 г/в. Всё в состоянии как есть. Вся электрическая часть на транзисторах... на платах А3-формата...
Красотень...
Радует, что в рабочем состоянии. Комп, правда, древнючий P100/256Mb RAM/дисковод 3,5 /...
От производителя удалось добиться следующей информации:
переделке на современные (G-кодосовместимые) программы управления не подлежит, т.к.
"драйверы" ШД не STEP/DIR-управляемые.
То есть с их слов либо полностью менять всю электрическую часть (начиная с движков), либо жить с тем что есть.
Откровенно говоря, не готов им полностью поверить в этом, т.к. они уже очень настойчиво предлагали переделать
этот станок за 200 косарей...
Далее всё-таки они прислали WinKam v.0.2.1.89, Данила-мастер v.3.2, и охапку постпроцессоров (включая два Арткамовских).
С Арткамом (9 и 2008), точнее с этими постпроцессорами WinKAM дружить ни в какую не хочет - открывается полной галиматьёй!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина...
Следующий этап - Данила-мастер. ВСЕ(прямые/"кривые") импортируемые вектора воспринимает Сплайнами, и при расчете интерпритирует их командой ТТ-сплайн.
Всё бы ничего, но станок (а точнее его программная часть UF 3-5) не воспринимает эти ТТ-сплайны совсем!
Подозреваю следующее - станок 2001 г/в, а Данила-мастер v.3.2 2003-2004г/в (судя по окошку About), и более свежий Д-М тупо всё формирует уже под более свежие станки...
Идеальный вариант - всё-таки Арткам! Если в ходе героической битвы выяснится, что это недостижимо, то буду рад более старой версии Д-М (без ТТ-сплайнов).
Поделиться3519-01-2015 03:19:32
Следующий этап - Данила-мастер. ВСЕ(прямые/"кривые") импортируемые вектора воспринимает Сплайнами, и при расчете интерпритирует их командой ТТ-сплайн.Всё бы ничего, но станок (а точнее его программная часть UF 3-5) не воспринимает эти ТТ-сплайны совсем! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина...Подозреваю следующее - станок 2001 г/в, а Данила-мастер v.3.2 2003-2004г/в (судя по окошку About), и более свежий Д-М тупо всё формирует уже под более свежие станки...
В программе управления есть закладка сервис, там можно преобразовать сплайны в линии и наоборот, ТТ -ТТТ ,попробуйте.
Поделиться3619-01-2015 10:45:02
Пробую - в окошке программы как ТТ-сплайны были так и есть. Вообще визуально ничего не происходит... Может я что-то не так делаю?
Звонил в техподдержку, они сказали, что эта операция преобразования уместна для станков более свежих годов выпуска (этак с 2007-го)...
Но по логике вещей хоть какая-то "движуха" в окне программы (или в идеале в тексте УП) должна быть... А тут хоть занажимайся - ноль реакции.
Присоветовали вектора разбить на элементарные дуги/линии и уже этот "компот" подсунуть ДМ, дескать может не будет он их в сплайны переводить...
Фиг. Всё так же.
Данила-мастер нужен более ранних версий - тогда он не будет всё переводить в ТТ-сплайны.
Пошукайте пожалуйста по амбарам, может есть у кого сия программулина...
P.S. https://yadi.sk/d/S8fovqBHe5okZ - здесь для страждущих всё, что мне удалось разыскать по Семилу...
Содержимое архива:
Данила-мастер 3.2
WinKAm 0.2.1.89
Сканы старой системы команд
UF 3-5 установочная
Папка с постпроцессорами - два под арткам, повермил, альфакам и пр.
Небольшая инструкция по Д-М(ваял для себя чтобы не забыть)
Кое-какое описание с форумов натискал - собрал в один Word-ский файлик
Отредактировано aalexx (19-01-2015 12:41:07)
Поделиться3720-01-2015 10:44:31
Привет всем!
Красотень...
Радует, что в рабочем состоянии. Комп, правда, древнючий P100/256Mb RAM/дисковод 3,5/...
этот станок за 200 косарей...Далее всё-таки они прислали WinKam v.0.2.1.89, Данила-мастер v.3.2, и охапку постпроцессоров (включая два Арткамовских).
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина...Следующий этап - Данила-мастер. ВСЕ(прямые/"кривые") импортируемые вектора воспринимает Сплайнами, и при расчете интерпритирует их командой ТТ-сплайн.
Подозреваю следующее - станок 2001 г/в, а Данила-мастер v.3.2 2003-2004г/в (судя по окошку About), и более свежий Д-М тупо всё формирует уже под более свежие станки...Идеальный вариант - всё-таки Арткам! Если в ходе героической битвы выяснится, что это недостижимо, то буду рад более старой версии Д-М (без ТТ-сплайнов).
Обращался к ним с подобным вопросом модернизации!!! Объявили кучу денжишььььь!!! Станок 2006 года, оставил ихнюю механику в даркстоне заказал все комплектующие: Сервопривод ACS606+BLM57130, 130 Вт - 4штуки; Плата опторазвязки DXB-55 1штука; Датчик индуктивный LJ12A3-2-Z/BX, NPN, NO, класс A - 4штуки!!!, вся затея до повышения курса доллара обошлась примерно в 70т.р..
Поделиться3821-01-2015 11:12:34
а ваш софт более свежий чем мой? можете проверить?
Поделиться3914-02-2015 11:42:50
aalexx
Содержимое архива:
Данила-мастер 3.2
WinKAm 0.2.1.89
UF 3-5 установочная
огромное спасибо за ссылку!))))
Поделиться4016-02-2015 08:23:34
Для ИНФОРМАЦИИ!
Семиловцами разработана технология перевода станков работающих под DOS (UF3, UF4) на работу в флэшками.
За подробностями обращайтесь на СЕМИЛ или в личку ко мне. За прошлую неделю модернизировано
два станка - один из них мой(на UF3-5 2001 г/в). Работы выполняются дистанционно.
Поделиться4109-08-2015 13:50:28
фрезер Makita почти доканал его надо менять но на что ? опять на Makita не хчу
Поделиться4210-08-2015 21:46:17
Склоняюсь к китайским шпинделям. На Makit-у уже не поменяешь, их сняли с производства (Makita3612), а другие не влезают - посадочные места не те.
Для ИНФОРМАЦИИ!
Я уже лет шесть как с флешки работаю. Вся технология - установить драйвера и прописать их в config и autoexec.
Поделиться4327-08-2015 20:50:12
этими станками пользуюсь давно с UF-4 всё ещё работает и новый покупали в 2010 г но использовали только в 2D обработку. Сейчас начинаем работать на новом с 3D и куча проблем вылезает больше вопросов чем ответов.
Поделиться4414-09-2015 21:45:29
интересно кто как составляет программы когда филёнка идёт обработка 12 - 14 часов а рабочий день 8 часовой
Поделиться4515-09-2015 10:54:00
Элементарно... Просто рабочий день объявляется 12-14 -ти часовым! (Для станка или для станка с оператором - на выбор)
Ну, или ставь на паузу, а с утра продолжаешь дальше... )))
Поделиться4621-09-2015 21:02:50
Вот и приходится ставить на паузу!!! рвёшся работать НЕ ДАЮТ иди говорят домой
Поделиться4721-09-2015 22:54:39
Ну, что тут скажешь..., делаешь апгрейд арендодателя, работодателя и т.п. дателей (т.е. меняешь на других, а лучше на себя родимого...)))) Благо, сейчас это не так дорого как, например, год назад... И - флаг в руки...))))
Поделиться4926-11-2015 20:26:16
Для ИНФОРМАЦИИ!
А мы обратились к ним по поводу замены шпинделя ну или подсказать как нам лучше сделать на что получили ответ ( модернизация вашего станка не возможна ) КАМЕЯ модель M-3D как то странно у меня такое впичетление что меня послали на ...
Поделиться5027-11-2015 14:39:04
Я уже писал, что типовой замены для Makita 3612С нет...
У самого подобная проблема.
Только самодеятельная переделка...
Как-то так...
Поделиться5121-12-2015 21:31:34
Может кто-нибудь подсказать как обслуживается станок семил, чем кто смазывает и через время работы
Поделиться5220-01-2016 17:58:09
Заменил макиту 3612С на высокочастотный шпиндель (двигателя по осям поменяны ранее). Сейчас от заводского станка осталась только механика, да и то по оси Z винт на ШВП пришлось поменять!!!
Если кому интересно что да как пишите, постараюсь ответить!
Поделиться5318-06-2017 21:55:21
Добрый вечер, Уважаемые!
Вопрос по SML-01, можно ли при написании программы, использовать в формуле квадратный корень, и если да - то как его прописать?
Заранее Спасибо за ответы!
