Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обмен без обмана! (уровень 1) » Конструкторы (вектор)
Сообщений 1 страница 100 из 1008
Всем привет. Решил начать делиться с Вами своей коллекцией векторов (чертежей).
Наименование: 3D конструктор
Количество: 300+
Пример:
http://s018.radikal.ru/i528/1307/37/713a78bab61d.jpg
Ссылка:
Скрытый текст:
Отредактировано ta2wka (30-07-2013 13:01:02)
+18
Каким количеством сообщений закрывать решать вам(например 20), только оформляйте по хорошему., что за вектора(название, количество, лучше еще и скриншот)
сова
Скрытый текст:
мамонт
Скрытый текст:
http://s5.uploads.ru/t/oyZvb.jpg
Шкатулка
Скрытый текст:
http://s2.uploads.ru/t/AbSH8.jpg
велосипед
Скрытый текст:
http://s5.uploads.ru/t/U2P6C.jpg
машинка
Скрытый текст:
http://s4.uploads.ru/t/zCqAN.jpg
кар
Скрытый текст:
скелет
Скрытый текст:
   http://s1.uploads.ru/t/TArId.jpg
+5
орел
Скрытый текст:
   http://s2.uploads.ru/t/6Eo75.jpg
Все конструкторы здесь  http://yadi.sk/d/7WF3yy-WGSKok
mastersim: Ваша ссылка не работает
Муравей 2мм материал,фреза 2мм:
http://s9.uploads.ru/t/lgLH3.jpg
Скрытый текст:
http://yadi.sk/d/KojjsZLbJ4Txb Перезалил.
http://webfile.ru/3dc75f641bb63e8356b187870fa396f5
велосипед
http://webfile.ru/d41c2012b8c713184464d9b16d55e5c1
грузовик
http://webfile.ru/e4f735a76b9811445f20667e8e7168ad
корабль
http://webfile.ru/83e5fe631128ed83b10e4f77217315a0
белка
http://webfile.ru/11fdb1ed98d73ec677d8076c3ffb76df
мотоцикл
http://webfile.ru/7ff396f944a6a603e94aa1de7a509d34
вилла
http://yadi.sk/d/O-SrjSVqJ35PF
http://sc.uploads.ru/t/takHl.jpg
http://sa.uploads.ru/t/wj2Vt.jpg
Всем привет! Недавно сделал свой первый станок. И первый  3d-конструктор "Эйфелева башня" с подсветкой.
http://www.fayloobmennik.net/3808160 dxf файлы башни
Отредактировано jdi menya (18-05-2014 19:24:57)
http://sc.uploads.ru/t/hcQXY.jpg
Скрытый текст:
http://sc.uploads.ru/t/OLGst.jpg
Скрытый текст:
Как уменьшить или увеличить модель(конструктор ) что бы пазы не сбить . вопрос задавал но ни чего не понимаю в этом покажите если не трудно на видео уменьшение- увеличение  одной модельки . очень надо . на компе есть программа автокад арткам и корел драв.
Отредактировано dmitrij.tolma4ev2014 (30-06-2014 19:39:41)
dmitrij.tolma4ev2014 написал(а):
Как уменьшить или увеличить модель(конструктор ) что бы пазы не сбит...
                    .... есть программа автокад арткам и корел драв. (Сегодня 19:39:41)
Если есть такой набор ПО, то работать с векторами наверное умеете.  :blush:
Если есть вопросы то их лучше задавать здесь или здесь  :offtop:
К сожалению не умею  вот и вопрос задал. (Сегодня 20:01:58)
Что "не умею"? Не умею нажать на зелененькие буковки ЗДЕСЬ и почитать?  :canthearyou:
Там тема специально по работе в АртКам. Там можно вопросы задавать. И при этом каждый, кто знает ответ, рад будет помочь.
Здесь тема для обмена моделями, а не вопросами и ответами.  :tomato:
Отредактировано seeker413 (30-06-2014 21:45:14)
К сожалению не умею  вот и вопрос задал. прошлый раз задавал такой вопрос ответили в программах вот таких скачал понять не могу   . вот и вопрос в помощи в уменьшении-увеличении моделек
Отредактировано dmitrij.tolma4ev2014 (30-06-2014 20:01:58)
Про это вопрос?
http://s012.radikal.ru/i319/1407/9e/5240c2472d00.jpg
Скрытый текст:
Отредактировано Oknelawok (24-07-2014 14:04:50)
http://s61.radikal.ru/i174/1407/03/43dfc6f6e205.jpg
Скрытый текст:
Отредактировано Oknelawok (24-07-2014 14:04:15)
По поводу изменения ширины пазов. Масштаб это конечно хорошо, но тогда увеличивается и размер фигуры. Если требуется только увеличение пазов, то я рисую прямоугольник с заданной новой шириной и подставляю во все пазы так чтоб середина паза совпадала с серединой прямоугольника, за тем сливаю и вуаля размер деталей тот же а пазы стали больше. Если требуется уменьшить пазы, то так же новые прямоугольники, но приходиться перед сливанием удалять старые пазы и выравнивать участки в контуре если сильные изменения произошли. Вообщем ничего сложного.
Удобней в кореле это делать, так как проще переносить ось вращения в случае если на детали есть пазы под углом.
Отредактировано ta2wka (24-07-2014 08:53:51)
ta2wka написал(а):
...за тем сливаю и вуаля размер деталей тот же а пазы стали больше
Сливаю это как? Если можно скрин или видео. Спасибо
Как то так)
http://sf.uploads.ru/t/YG5wr.gif
http://sf.uploads.ru/t/6ecnA.gif
http://sd.uploads.ru/hsKoa.gif
Отредактировано ta2wka (24-07-2014 09:28:30)
+9
lllll
вячеслав1974 написал(а):
скелет
Перезалейте скелет пожалуйста
И еще, после вырезания конструктора, вы доробатываете детали наждачкой или у Вас сразу выход под чистовую, если сразу, то скажите какой фрезой пользуетесь?
Сани - подставка под бутылку. http://sd.uploads.ru/t/kGzuy.jpg
Скрытый текст:
Отредактировано Apostol (17-08-2014 19:11:16)
Обычно подшкуривать надо, почище кукурузами выходит фрезеровать.
Скрытый текст:
    Вам нужно набрать еще 19 сообщений для просмотра этого текста.
делал такую, только из оргстекла матового- получилось здорово
SAY HELLO=) написал(а):
Скрытый текст:
Конечно какой хайд ставить это личное дело каждого, но тут по моему перебор. 250!!! За что!!!
Стоит 20.Вы где 250 взяли?
Карандашница в cdr
Скрытый текст:
http://se.uploads.ru/t/0fG3p.jpg
Отредактировано Apostol (19-09-2014 11:28:03)
Apostol написал(а):
Карандашница в cdr
А можно в DXF или ESP ?Inkscape не открывает,а Корела нет.Спасибо.
Отредактировано appo (13-09-2014 17:31:55)
В dfx по просьбе.http://se.uploads.ru/t/v9ErS.jpg
Скрытый текст:
Apostol написал(а):
Lápiz en cdr
Файл не соответствовать изображению.
Извиняюсь. Ошибочка произошла. Исправил.
Предыдущая модель это?
В том же посте файл заменён на правильный.
Большое спасибо, правильный файл.
Скрытый текст:
http://i008.radikal.ru/1409/f8/b84a6f0c78a8.jpg
http://i072.radikal.ru/1410/c9/e70b00b2cf4a.jpg
http://s008.radikal.ru/i306/1410/31/3fb1725bc0d9.jpg
http://s010.radikal.ru/i312/1410/51/f646e0932b69.jpg
http://i077.radikal.ru/1410/84/ca4aac540838.jpg
http://s020.radikal.ru/i710/1410/69/4505445bf18e.jpg
Количество: 300+
Пример:
Ссылка:
Не работает.... :(
у меня есть пара чертежей в PDF. Подскажите, как их преобразовать в корел для последующей резки на лазере?
Поможет программа wintopo
Отредактировано uxtbl (13-11-2014 09:03:21)
Попробуй просто перенести файл в Корел. После этого будет запрос
http://sa.uploads.ru/t/uFDr7.jpg
Если предварительно выбрал страницы в PDF-просмотре, то выбираешь номера страниц для экспорта.
После вставки - растаскиваешь нужные страницы... и вот тебе счастье:
http://sa.uploads.ru/t/KhNvg.jpg
Одно "НО". Это работает, если PDF был создан из векторных программ или редакторов, т.е. исходники для PDF всё-таки были вектора.
Файл для тренировки
http://sa.uploads.ru/t/1CTnM.jpg
Кому интересно Дино REX
https://yadi.sk/d/Yzc6DVRuchwnZ
Отредактировано rt-ural (14-11-2014 14:13:17)
Модели скорпиона и паука. Файл eps
https://yadi.sk/d/gyGLXIhAchxqB
https://yadi.sk/d/QdGFpCH2chxtW
Джип файл eps .
https://yadi.sk/d/gH_8QZwachyM6http://sa.uploads.ru/t/8BXxP.jpg
http://sa.uploads.ru/t/T8cUt.jpg
Футляр под шампанское. Файл Корел под материал 3 мм.
https://yadi.sk/d/3sNk0uHCchyis
Простенькая лампа https://yadi.sk/d/VqHn556dchzSi
Отредактировано rt-ural (14-11-2014 14:46:01)
Полка под бокалы https://yadi.sk/d/jTcIwVWjchzgp
rt-ural, было бы очень неплохо сопровождать Ваши модели и вектора рисунками или скринами из того же Корела
Файл для тренировки
пробовал обработать так один чертеж. половина линий "выдернул". но они такие "кривые".я для резки линии делаю сверхтонким абрисом.  завтра попробую другие, может получится.
http://sa.uploads.ru/t/G8EW0.jpg
Скрытый текст:
Отредактировано nck (02-12-2014 19:40:03)
http://sa.uploads.ru/t/DjURC.jpg
прицеп. нашел на просторах забугорного инета
Скрытый текст:
+5
63
завтра постараюсь выставить FORD к нему
Ford к вышестоящему прицепу
Скрытый текст:
http://sa.uploads.ru/t/weNxB.jpg
Вот чего-чего, а в модельках с сайта MakeCNC мне нравятся подробные инструкции :)
самолётик обрисовывал сам
http://sf.uploads.ru/t/sf8Ne.jpg
Скрытый текст:
+6
67
Ни знаю есть на форуме или нет.
Сборка 300 штук конструкторов в векторах.
Скрытый текст:
Отредактировано Flint2015 (12-01-2015 11:41:43)
+5
68
пожарная машина
Скрытый текст:
пожарная машина
эта тема называется обмен музыкой? ))))
пожарная машина
Так машина то будет?
Может вернуться вверх?
лампа
http://sf.uploads.ru/t/ei1Ql.jpg
Скрытый текст:
еще одна не менее замечательная лампа
http://sf.uploads.ru/t/wadlh.jpg
Скрытый текст:
еще хочу поделиться морским коньком но фотки нет
Скрытый текст:
Вот нашел игрушку!
Скрытый текст:
http://sf.uploads.ru/t/UmlKE.jpg
+5
76
добрый вечер.
есть у кого нибудь чертеж кормушки для птиц.
Отредактировано krasnogorka (16-01-2015 21:51:34)
есть такой кормушка для птиц http://sf.uploads.ru/t/7hpM9.jpg
Скрытый текст:
добрый вечер.
Отредактировано krasnogorka (Вчера 21:51:34)
лови кормушку[url=http://qps.ru/mKnoZ]
Скрытый текст:
добрый вечер.
вот еще одна только надо корректировать.сам не делал еще
Скрытый текст:
http://sf.uploads.ru/vVac3.jpg
Скрытый текст:
http://sf.uploads.ru/EpoM0.jpg
Скрытый текст:
Ребята нашел вот такой стол!http://sf.uploads.ru/t/n7PMa.jpg
Скрытый текст:
фото примерное! Формат DXF
Отредактировано арчи77 (18-01-2015 17:33:51)
http://sd.uploads.ru/jGK2P.jpg
Формат DXF
Скрытый текст:
http://sd.uploads.ru/FVks4.jpg
Формат DXF
Скрытый текст:
Красивые кормушки.
Извините, забыл про плюсики.
Отредактировано Евгений80 (31-01-2015 07:09:30)
http://se.uploads.ru/t/3UAtT.jpg
http://se.uploads.ru/t/IKECM.jpg
Скоро весна! Пора позаботиться о птицах
Скворечник материал Сэндвич-панели 10 мм
http://se.uploads.ru/t/a9nOx.jpg
Скрытый текст:
Отредактировано prons (03-02-2015 13:52:33)
Кинетическая скульптура. Даже если она не будет крутиться, все равно красиво!!!
http://se.uploads.ru/t/TDmBp.jpg
Скрытый текст:
Отредактировано арчи77 (04-02-2015 20:55:00)
+6
89
Птенцы имеют все шансы погибнуть в этом скворечнике, т.к. не смогут зацепиться лапами за внутреннюю стенку, чтобы выбраться.
По этой причине внутренние стенки делают не струганными, и, даже наносят диагональные насечки.
Можно заменить на фанеру 10 мм
У меня в этом скворечнике выросло не одно поколение птенцов с 2008 г
Народ, всем доброго времени суток. Случаем, есть у кого-нибудь полки большие, в виде животных под 15-18мм фанеры. Хотя судя по картинке там 10мм, используется. Исправьте если ошибаюсь. В векторе для Корела. Спасибо. Типа таких:
http://se.uploads.ru/t/h87BR.jpg
Отредактировано AndrStav (10-02-2015 07:31:58)
На держи!
Скрытый текст:
Отредактировано арчи77 (10-02-2015 18:15:07)
+7
93
арчи77 написал(а):
На держи!
Благодарю. Я так понял это в автокаде. Открыл в Кореле, там все линии идут отдельно, а реально ли их как-то скооперировать в деталь, чтобы эту же деталь потом перенести на другой лист, для компактного составления карты кроя?
Отредактировано AndrStav (10-02-2015 18:37:11)
Голова Оленя из...картона, фанеры, мдф...
http://se.uploads.ru/t/4O6UY.jpg
http://se.uploads.ru/t/LTflq.jpg
Скрытый текст:
Отредактировано AndrStav (10-02-2015 18:50:40)
если все линии чётко начинаются в точке, где закончилась предыдущая, то выделяете все линии, которые входят в контур детали и нажимаете: "Упорядочить - Формирование- Граница" или соответствующую иконку "Создать границу" на панели инструментов где идут кнопки всевозможных слияний объектов. (у меня в 15-м кореле такой перевод менюшек, может у кого другой). Должен появиться дополнительный контур по внешней границе всех выделенных объектов, с ним работаете, остальные линии удаляете.
Если деталь с множественными внутренними объектами, типа резной шкатулки, то выделяете их отдельно от внешнего контура и повторяете процедуру создадутся контуры всех замкнутых объектов.
P.S. если хоть одна линия не заканчивается в точке начала следующей, контур не создаётся и приходится искать косяк.
Конструктор BMW.
Фанера 3,5 мм.
http://se.uploads.ru/t/jGISN.jpg
Скрытый текст:
Отредактировано nck (15-02-2015 14:26:21)
Конструктор PORSCHE.
Фанера 3,5 мм.
http://se.uploads.ru/t/lCYnK.jpg
Скрытый текст:
Кукурузник (материал 6мм) http://se.uploads.ru/t/obgdR.jpg
Скрытый текст:
Конструктор МЕТЕЛИК.
Фанера 3,5 мм.
http://se.uploads.ru/t/cR1XU.jpg
Скрытый текст:
Фанера 3,5 мм.
Google не пускает по указанным ссылкам.
