Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Проблемка с фрезеровкой Ясеня
Сообщений 1 страница 18 из 18
Доброго времени суток, господа специалисы!
Помогите плиззз новичку в резьбе разобраться с проблемкой в полученном результате... :-)
Рельеф на Ясене, глубина 30 мм, черновой проход - концевая 12 мм, подготовка к чистовому - сфера 6 мм, чистовая - сфера 2 мм. Режимы: подача - 40 мм/сек, скорость - 19000-20000 об. Фрезер - Макита 3612С, фрезы - исключительно DHF, пробег фрез - не более 4 км. Заготовка - клеенный щит.
После прохода 6 поднимает ворс, после 2 - снимает, но не чисто. Поставщик дерева "бъет себя пяткой в грудь" и доказывает, что дерево сухое и какчественное, мол это у меня проблемы в УП. УП переделывалась 2 раза - результат тот же (ну может чуть-чуть лучше). При переделке УП менялись статегия обработки и направление. УП сделана в ArtCam 9.
По моему, не профессиональному, мнению проблема в сухости или сырости заготовки. Может кто подскажет какой степени влажности должна быть заготовка для рельефов? Буду благодарен!
Заранее спасибо за ответы! Фоты прилагаю.
http://slil.ru/29095816
http://slil.ru/29095820
http://slil.ru/29095824
http://slil.ru/29095826
http://slil.ru/29095830
http://slil.ru/29095836
Что-то с первого раза не получилось фоты прикрепить... :-)
Отредактировано CreatoR (07-05-2010 15:12:56)
CreatoR написал(а):
Фоты прилагаю.
еще раз прикрепи
Такую глубину обрабатываем так:
УП в арткаме:
1. "Черновая обработка по Z" - фреза 8 или 12 мм, припуск 2 мм.
2. Потом сразу чистовая "Обработка рельефа" конусной фрезой со сферическим кончиком 2 мм. (Описание здесь Конусная фреза)
Отредактировано Gylia (07-05-2010 12:43:36)
Ясень я резал на оборотах 10-12  тысяч, и подачей не более 2м/мин. Черновую резал 6 мм. фрезой, чистовую 3 мм.
почитай еще тут Хелп по форуму
Это один из факторов. Лохматость это несколько причин.
Я не знаком с древесиной на которой ты режешь, ничего по ней не скажу. Сырость-10-18 процентов допускается, выше-это лохматость и в последствии искорёжит деталь или порвёт.
Посаженная фреза, необходимо поправить заточку или заменить.
Несоответствие оборотов и подачи, для каждой древесины свои параметры.
Разберись, эксперементальным путём, пробуй на коротких програмках разные варианты с какой-либо древесиной,
и дойдёт истина.
Хорошые фрезы, тоже резал такими и 4 км пробега для них пустяк.
Ясень при такой глубине режу так:
- черновая 12 мм, шаг 8мм, припуск 1-1,5мм, подачя 50мм/сек в поперек волокон.
- сразу чистовая конусной фрезой, шаг 0,2 мм, подачя на максимум, растром вдоль волокон 5-10 градусов.
и при этом никакой лохматости нету, даже если и есть то совсем немножко, скорей всего думаю у тебя сырая заготовка, или пробуй так
Огромное спасибо всем отозвавшимся!!!
Проблема точно оказалась в сухости, или сырости, заготовок, при резьбе на нормальной заготовке (без смены фрез, режимов и т.д.) получается деталь, которую чуть-чуть необходимо доработать до состояния "к покраске" ручками... :)
Еще раз, огромное всем спасибо!!!
лохматость может быть и при обработке сухой заготовки, проверено на личном опыте
подачи меньши попробуй и оборотов добавь на черновую чтоб чистовой легче было посмотри какое фрезерования встречное или попутное
Кстати твердосплавной фрезой лучше ясень режется, 18к оборотов и подача 5 м/мин. Для черновой использую сферическую 8, чистовая 3.2.
для черновой лучше уж концевую от 6мм с припуском, а чистовую шариком
Ошибаешься, совершенно не лучше - время обработки только увеличишь.
Я для черновой использую вот такую 10 мм с шагом 5 мм. А затем чистовую конусной фрезой.
увеличить
Отредактировано prostoyi (15-08-2010 22:38:37)
prostoyi Использовать фасонную фрезу для черновой- нормально :huh:, а если надо снять 20-30мм тогда как? И вообще концевая в ArtCamе, а у гравмана Фреза спиральная двузаходная- если вдруг не поняли. Конусными я вообще редко пользуюсь- ими быстрее только потом руками дольше выходит работать соответственно качество уже будет не то. Шариком я называю Фреза спиральная двузаходная ( гравман ) в ArtCame сферическая. А если рельеф до 15 мм я ставлю сразу шар без черновой - я резал филёнку из ясеня (рельф 15 мм шар диаметр 3.175)  без проблем. Кстати именно фрезами компании Gravman я и пользуюсь.
Отредактировано denpo (16-08-2010 19:44:27)
А ты считаешь концевой 6 мм ты их быстрее снимешь?
Насчет руками дольше - это смотря какие кто конусные использует. Те, что используем я и отдельные участники форума не сказал бы, что увеличивают работу руками, а вот качество - такое же как у QX.
Я режу рельеф конусной с круглым концом 2мм за один проход до 25 мм при подаче до 3.5 м/мин
А фрезы от Гравман я не использую - просто картинка от них попалась.
Отредактировано prostoyi (16-08-2010 12:44:39)
-ДА
Можете конечно спорить, чье болото лучше :)))  но я так думаю, кто чем привык. Я допустим выкладывал както ссылку на резьбу львов. Я их резал на троицу 10 штук. 35-40 минут резалось. И сразу 6мм шаровой на полную глубину на скорости 6 метров в минуту. Поэтому - кто как привык так и работаем :) умного можно подхватить у других и не показывая того, что ты чему то научился (или ухватил) Кому-то удобнее сделать 6мм весь рельеф и потом поменять фрезу и сделать доработку, комуто не переставляя фрезу все обработать конической.......
разные ситуации - разные клиенты, разная стратегия и разное качество....
Отредактировано Energizer (16-08-2010 15:22:32)
да немного получилось эмоционально. Попробуем поспокойней. Весь сырбор пошёл  из-за черновой фрезы, а не из-за всего процесса обработки. В 11 посту было написано, что для черновой обработки используется шар 8ка (хоть 20 ка) всё равно убъётся намного больше времени чем хотя бы концевой 6 кой в чём я и дал совет Александру. Теперь вы Эдуард, ваша фреза - называется фасонной- она совсем не для этих целей.Кинематическая схема фрезерования фасонной поверхности включает быстрое вращение инструмента вокруг своей оси и сравнительно медленное движение подачи заготовки.Её конечно можно использовать и при больших скоростях, но зачем ( я работаю на собственном станке и не хочется его мучить) когда можно использовать более подходящую фрезу.Фреза спиральная двузаходная или однозаходная более остальных подходит для этих целей.
denpo
1. Кто кому сказал, что под "сферической 8" он не подрузамевает 2QX 8 мм (которая кстати тоже относится к концевым, спиральным, двухзаходным)? Лично я его именно так понял. И в этом случае не стоит ни кому говорить, что 6 мм "спиральной двухзаходной" (видимо с плоским кончиком) что-то можно сделать быстрее.
Как собственно и в моем варианте - опробовано. Начинал я с этой классики. Теперь режу так - время трачу меньше. Т.е. я это пишу не от фонаря, а из собственногог опыта.
2.
Да не подразумевает это быстрого вращения инструмента, если конечно не имеешь желания через полчаса затачивать.
3. Насчет мучить станок - тут тоже можно спорить, но не стоит, т.к. встречаются люди которых даже наглядные результаты не убеждают.
Поэтому как говориться Suum cuique - Каждому свое.
Отредактировано prostoyi (16-08-2010 21:38:12)
