Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Резьба в деревянной детали
Сообщений 1 страница 14 из 14
Хочу нарезать внутреннюю резьбу в отверстии при помощи 3х коорд. ЧПУ фрезера. Возникла следующая идея: Используя такую фрезу
http://s5.uploads.ru/t/2ZNEQ.jpg
запустить ее в отверстие по спирали с нужным шагом. Спираль можно изобразить в любой программе, а вот как сгенерировать из нее G код? Подскажите? Может есть проги типа арт кама в которые можно вбить подобную фрезу?
Отредактировано Малахов (20-09-2013 14:35:25)
Есть гаджет для Vectric Aspire
В RhinoCam есть стратегии для такой задачи, правда сам не пользовался ни разу.
В 2010 арткаме есть стратегия обработки вдоль вектора по спирали, вот и задайте нужный шаг. главное последний круг удалить.
Напиши УП вручную. Это-ж не высшая математика. А в обще, все нормальные CAM-ы выполняют резьбофрезерование.
Попробовал следующее - в АртКАМе (2010 - го нет в наличии, использовал тот , что есть - 2008 - й) создал вектор в виде круга диаметром 25 мм. Создал УП -Обработка вдоль вектора, фреза обычная цилиндрическая 3 мм, постпроцессор G-Code (mm), *tap. , точность - 0,01. АртКАМ разбил эту окружность на
112 отрезков (т.е. получилось на полную окружность 112 кадров. Если взять шаг резьбы 5мм (стандартный винт трапеция 25 х 5), то получим 5 / 112 = 0,0446
- именно на столько надо изменять Z в каждом кадре УП. Тогда получим один виток резьбы. Можно тупо прописать все это в Блокноте (правда довольно муторно корректировать 112 строк только для одного витка резьбы,( а если надо витков 5 - 10 ?).
  Придется садиться писать программку для такого случая.
Кроме того надо и фрезу специально заточеную под геометрию резьбы, учитывать размеры инструмента , обеспечивать горизонтальный заход / выход фрезы в / из  заготовки.
  Может у кого то есть идеи по автоматизации данного вопроса?
Оно вроде как давно придумано, только не во всех программах пока реализовано.
А может просто выточить на токарно-винторезном станке винт и гайку, под гайку предусмотреть в детали посадочное место и вклеить ее туда.
Andrey_KGD
су-24
Так вопрос поставлен относительно обычного АртКАМа. То что на токарке это все можно реализовать, понятно, но не у каждого ЧПУшника есть подход к токарному станку.
  Практически на ЧПУ возможно выполнить движение по спирали по оси Z, вот только как создать УП?
Вопрос поставлен про программы типа Арткама. Если видео посмотреть, то там не о токарно-винторезном станке речь. Трёхкоординатник  нарезает резьбу внутреннюю и наружную. То есть в некоторых CAM-прогах это уже реализовано. К примеру, я уже написал, что для Aspire - вполне себе аналог Арткама, уже есть гаджет, который позволяет создавать траекторию под резьбу.
http://s5.uploads.ru/t/7GLvW.jpg
Если контроллер поддерживает винтовую интерполяцию, то резьбофрезерование должно выглядеть примерно так (внутренняя резьба диаметром 20 с шагом 1):
Код:
G0G54G90G17X0.Y0.S10000M3
G43Z1.H1
G1Z-10.F1000.
G41D1X10.F300.
G3X10.Y0.Z-9.I-10.J0.F1000.
X10.Y0.Z-8.0I-10.J0.
X10.Y0.Z-7.0I-10.J0.
X10.Y0.Z-6.0I-10.J0.
X10.Y0.Z-5.0I-10.J0.
X10.Y0.Z-4.0I-10.J0.
X10.Y0.Z-3.0I-10.J0.
X10.Y0.Z-2.0I-10.J0.
X10.Y0.Z-1.0I-10.J0.
X10.Y0.Z0.I-10.J0.
G1G40X0.
G0Z1.
А какая версия?У меня на 3 нетhttp://s4.uploads.ru/t/0yN9p.jpg
Под 4ю версию сделано, обновляйтесь, там несколько полезных вещей добавили. Ссылка на сами гаджеты чуть выше в этой же теме.
В  Mach3 есть addon с любым видом нарезки резьб. Поищите в сети как попользоваться этими добавками. Они неплохой g-kod генерят.
