Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Граверы
Граверы
Сообщений 1 страница 8 из 8
Добрый день.
Подскажите пожалуйста каким режимом нужно гравировать древесину и акрил. Имею ввиду глубину и скорость подачи . Граверы диаметр 3мм, угол 20 градусов.
Отредактировано AUS16 (26-09-2013 17:39:56)
По древесине наилучшие результаты дает сферическая фреза, режимы в основном подбираются опытным путем к каждому материалу,
тут на форуме есть более подробная ветка с образцами готовых изделий и рекомендованные программы, почитайте, попробуйте
удачи
Отредактировано turber (26-09-2013 23:13:57)
Спасибо, но иногда требуется сделать контурный текст. именно острым гравером. Пробовал много раз, Также много раз уже сломал граверы.
Я гравирую много. По металлу (латунь, дюраль, магний) применяю гравер 60 градусов, по нержавейке - 90 градусов, по пластику и дереву -15-30 градусов.
По дереву даю глубину до 2-х мм (больше и ну нужно), подачу 8-12мм/сек. Пока ни одного не сломал.
добрый день всем,назрел вопрос-нужно на металле выгравировать буквы размером 2,5-2,5мм какой фрезой это можно сделать,и если можно параметры гравировки указать
аналогичный вопрос, может кто посоветовать?
посоветуйте фрезы для мдф (вензеля и прочее).. станок вентура 107..
slavianin71
гравирую на прессформах надписи и логотип фирмы гравер D-3.15 R-0.1 A-30 град.глубина за проход 0.1 мм. подача 0.1 мм. врезание 1  мм. При старте скорость снижаю до 50% потом подымаю до 100-150% + пластилиновые бортики и масляная ванна
