Здравствуйте,я обработываю Stl файл,сохраняю УП:
1)При черновой обработке,при втором заходе,станок не возращается к первоначальной точки,чтобы идти по второму заходу,а начинает с конца детальки и идет за детальку со вторым проходом.
2)При чистовой обработке,деталька получается,но по высоте размеры разные например деталька 124 мм.,а станок около 150-160 мм делает,как бы растягивает.
Не поможите,разобраться с проблемой,может не так сохраняю STL.пожалуйста
Проблема после обработке STL
Сообщений 1 страница 46 из 46
Поделиться118-05-2010 07:06:10
Поделиться218-05-2010 13:34:44
как это??? просвятите.
где обрабатываете STL? в арткаме? я стл файл вставляю в арткам и получается рельеф, для него и пишется УП.
Отредактировано Gylia (18-05-2010 13:35:14)
Поделиться318-05-2010 16:11:22
ето как 4 оси что ли
Поделиться418-05-2010 16:11:58
Тут уже тема с "грибами" была.Надо бы туда перенести.
Поделиться518-05-2010 16:24:38
как это??? просвятите.где обрабатываете STL? в арткаме? я стл файл вставляю в арткам и получается рельеф, для него и пишется УП.
Отредактировано Gylia (Сегодня 13:35:14)
Подпись автораБерегите женщин — неиссякаемый источник мужского труда!
Создаю рельеф в арткаме,сохраняю в STL,потом через "мастер обработки" загружаю STL файл и по этапу ставлю,выбирая тольщину и тип обработки( черновая и чистовая) потом Вычисляю и сохраняю УП и ставлю Уп уже в NStudio
вот мой действия.,может не так делаю что то ?
Поделиться618-05-2010 16:29:12
Создаю рельеф в арткаме,сохраняю в STL,потом через "мастер обработки" загружаю STL файл и по этапу ставлю,выбирая тольщину и тип обработки( черновая и чистовая) потом Вычисляю и сохраняю УП и ставлю Уп уже в NStudioвот мой действия.,может не так делаю что то ?
Порядок действий
1.Создаю рельеф в арткаме
2. Вычисляю и сохраняю УП(В Арткаме-и черновую и чистовую и "обрезку" и всё что душа пожелает-всё в Арткаме есть)
3.ставлю Уп уже в NStudio
Отредактировано StasKa (18-05-2010 16:56:10)
Поделиться718-05-2010 17:31:39
Порядок действий
1.Создаю рельеф в арткаме2. Вычисляю и сохраняю УП(В Арткаме-и черновую и чистовую и "обрезку" и всё что душа пожелает-всё в Арткаме есть)3.ставлю Уп уже в NStudio
Отредактировано StasKa (2010-05-18 18:56:10)
так это стандарт
Отредактировано 2003134 (18-05-2010 17:32:05)
Поделиться818-05-2010 20:35:27
это верно
sima777 вы меня конешно извените но почитав все вашы посты и не только в этой теме создается впечетление што вы никогда возле станка и не стояли и арткам открывали раза так два-три штоб полюбопытствовать што там
ну или же вы новичьок всем новичькам в этом деле
Поделиться918-05-2010 20:48:43
это верноsima777 вы меня конешно извените но почитав все вашы посты и не только в этой теме создается впечетление што вы никогда возле станка и не стояли и арткам открывали раза так два-три штоб полюбопытствовать што там ну или же вы новичьок всем новичькам в этом деле
Подпись автора"Б***ь"-это не матерное слово,это звук с которым отключается интернет в нашем офисе-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Мысль - это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать - получают истинное наслаждение, остальным приходится имитировать!
Ребят,Вы извените возможно за глупые вопросы,действительно новичок в этом деле.
Вы можете пояснить еще один вопрос.Почему когда я в Арткам создаю Уп,потом ставлю на станок,при резании уходит или по координат Y или по Z вверх сразу же
Поделиться1018-05-2010 21:26:11
Скорей всего проблема с заданием нулевой точки.Скинь файл рельефа вместе с уп-с которой проблема-посмотрим,скажем.
Поделиться1118-05-2010 21:55:45
Вот файлы
посмотрите пожалуйста http://depositfiles.com/files/p30y4wuxi
что скажите?
УП,на работе осталься,извиняюсь
<a href=http://www.skepter.com.ua/>частные объявления</a>
Отредактировано sima777 (18-05-2010 22:12:21)
Поделиться1218-05-2010 22:08:29
Вот файлы
У меня выдает што архив поврежден, извлекаютса все файлы кроме арткамовского
Поделиться1318-05-2010 22:26:24
Неполучяетса, так шо ничего не подскажу
Поделиться1418-05-2010 22:33:57
скачать не получается?,давай тогда напиши в личку почту я скину
Поделиться1518-05-2010 22:46:09
посмотрел, теперь еще раз внятно задай вопрос, ато ничего не понятно.
Поделиться1618-05-2010 22:58:48
Смотри,я создал деталь,создаю Уп детальки например чистовая обработка ,потом пускаю на станок,нажимаю старт,станок начинает работать или по координате Y уходит или при черновой Уп станок при старте. координат Z тупо идет вверх,почему так
Поделиться1718-05-2010 23:06:45
ну немогу я тебя понять хоть тресни, куда по Y уходит? А по Z он и должен вверх сначяла ити, а откуда еще ему начинать работу, у тебя в УП плоскость безопасности выставлена на 19,247мм.
Поделиться1818-05-2010 23:13:26
Да и сам размер заготовки задал не правильно, заготовка должна быть потолще самой модели или хотяб одинакова а повзунок должен быть вверху.
Поделиться1918-05-2010 23:13:29
Y-уходит в доль,при первом при первом прорезе фрезой
по z от должен идти на - 19247 мм,и начать двигать по Y и X,а он тупа уходит до предела вверх по Z.какие вопросы еще,что мне предоставить для более лучшего пояснения?
спасибо Вам за помощь
Поделиться2018-05-2010 23:24:08
Первое-поднимается вверх по Z -поменяй высоту безопасного перемещения на более приемлемую(ты по ходу её вообще не выставлял) чтобы концевик не срабатывал
Выстави нулевую как пишет Zima
Внимательно отнесись к нулевым точкам станка и заготовки(станку нужно дать координаты нулевой точки заготовки)
Как-то так.
Поделиться2118-05-2010 23:34:10
ага я выставлю как Zima показал,а как же быть с координат Y?
Извените и можно еще раз спросить по поводу обработке Stl файла.
Я создаю УП через "обработка STL"
Поделиться2218-05-2010 23:40:52
нету такого, скорей "обработка рельефа"
если верить твоему расказу и убрать то што ты мог неправильно создать УП и задать все точьки то тут уже надо придератса к станку или к постпроцессору.
Поделиться2318-05-2010 23:45:10
По координате он может убегать потому что станок выставляешь в ноль заготовки а обнуляешь как ноль станка-вот он и бежит к заготовке хрен знает куда.Ещё раз говорю с нулями вопрос реши-сам через это проходил.
зачем так делать?
Вот это уже вопрос к самодельщикам- такие траблы бывают, даже здесь где-то обсуждалось.
Поделиться2418-05-2010 23:47:06
Попробую и я что-то рассказать (по рукам не бейте)))),
примерно так можно сделать:
(по данным из файла -- пост 11)
1. Выставить ноль где удобно: по центру или в углу.
Можно сместить внешний вектор, и обрабатывать по этому вектору.
2. Сделать Черновую обработку -- Выбранный вектор -- выбрать инструмент например 8 мм --
редактировать инструмент --- задать глубину за проход например 4 мм ( взависимости от древесины)
Слои по Z -- припуск 1,5 -2 мм (на выбор)
-- шаг 40 процентов (программа сама рассчитает нужное колличество слоев)
материал -- высота заготовки должна быть больше -- 30 мм -- сместить бегунок вверх
Отредактировано Gylia (19-05-2010 12:48:25)
Поделиться2518-05-2010 23:48:09
продолжение
Поделиться2618-05-2010 23:48:46
станок норм работает и пост тоже вроде,я думаю тогда лучше УП делать по обычному не через мастер обработке рельефа
Поделиться2818-05-2010 23:49:47
почему? всьо верно
Поделиться2918-05-2010 23:52:29
Потом чистовая - Обработка рельефа -- выбраный вектор -- стратегия растр (или на вкус) -- инструмент -- редактировать: задать какие нужно данные) - материал и тд. и тп. пробовать, просматривать есть же визуализация для этого
Отредактировано Gylia (18-05-2010 23:54:44)
Поделиться3018-05-2010 23:53:04
ну так в чьом задержка? Я б давно все варианты перепробовал, на ошибках учимса, удачи.
Поделиться3118-05-2010 23:53:13
А нахрен он нужен-то?
А Юля молодца!
Прям урок по созданию УП. Новички - учитесь!
Поделиться3219-05-2010 00:08:09
Спасибо БОЛЬШОЕ,завтра попробую,кто хочнт тоже попробуйте,я фотки скину
Поделиться3319-05-2010 00:18:37
ну, чуть чуть тогда дополню, может кому нибудь, когда нибудь поможет:
Чистовая (примерно так):
глубина за проход = высоте рельефа
(в арткаме есть кнопочка Масштабирование рельефа, если задашь высоту 10 мм - глубина за проход будет 10)
Отредактировано Gylia (17-02-2012 20:53:03)
Поделиться3419-05-2010 01:03:30
Юля - снимаю шляпу перед Вами
Вы просто Умница ! ! ! !
Поделиться3519-05-2010 08:24:41
(примерно так)
Супер!
Поделиться3619-05-2010 09:04:13
Ребят,Вы извените возможно за глупые вопросы,действительно новичок в этом деле.Вы можете пояснить еще один вопрос.Почему когда я в Арткам создаю Уп,потом ставлю на станок,при резании уходит или по координат Y или по Z вверх сразу же
Если после мастер-урока проблема повторяется, тогда советую тебе прозвонить контакты от двигателей до привода соответсвенно по осям, затем проверить позиционные датчики, если все норм, тогда возможно ты неправильно сохраняешь УП из арткама. Например я сохраняю уп в g-code.mm - .tap
Поделиться3719-05-2010 13:01:44
Скорее всего все гораздо проще.
Скорее всего, человек не правильно выставляет систему координат станка (положение нуля по осям относительно заготовки), поэтому все и разъезжается.
Поделиться3819-05-2010 17:00:22
Да, скорей всего проблема в постпроцесоре,сегодня все правильно сделал сохранил в nsrudio-.cnc,поставил УП, в проге сделал прогон через симулятор норм все,на станке нет,например по Y должен был взять всего 124 мм,а взял 150мм-этот Уп делал через мастер обработке рельефа,через STL файл
Если делать по обычному УП в арткаме также сохраняю,то при симуляторе Z выходит аж 500 мм.
Пробовал g-code.mm - .tap вроде также,хотя там был еще один g-code.mm - .tap похожий его не пробовал
Беда в том,что станок китайский и точного названия нет и как быть?
вот деталька моя http://depositfiles.com/files/avn5y7w5t
смотрите,пробуйте может кому то пригодится
Поделиться3919-05-2010 17:49:29
вот деталька моя
в первый раз (пост 11) арткамовский файл открылся у меня в 2008 sp3, а этот нет, пишет версия другая 2009.176, почему? в каком арткаме в прошлый раз сохранил файл???
Но в принципе для того, чтобы сохранить рельеф для себя и предыдущего достаточно, спасибо.
Может во втором УП можно посмотреть ??? но у кого нет этой версии арткама не увидит.
(Сима загляни в личные сообщения)
Отредактировано Gylia (19-05-2010 18:44:05)
Поделиться4019-05-2010 19:14:01
Ага,я посмотрел попробую сделать по Вашему файлу,спасибо.У меня дома стоит 8 версия,а на работе 9 вот и беда.
У меня появилась интересная информация с другого форума,похожая беда с размерами в Nstudio:
Проблема с Nstudio
как думаете?
Поделиться4121-05-2010 14:35:43
Может кто нибудь подскажет параметры Nstudio?
И скажите пожалуйста,почему такая проблема,ставлю заготовку начинает делать,фреза делает определенную высоту,немного заделевает заготовку,а так по воздуху гоняет.половинв звготовки,почему так,вроде ноль выставил?
Поделиться4221-05-2010 16:36:30
Такое впечатление что вы из Китая.
Если будете понятно спрашивать-будете получать аналогичные ответы.
Или вот так для примера:
"Как только заготовка начинает делать фреза определенную высоту,гоняя по воздуху.И половина заготовки потому что ноль выставил"-вас устроит такой ответ?
Поделиться4321-05-2010 17:18:05
ой немогу
я плакаль, сори не удержалса
а если без шуток то sima777 больше половины вопросов так задает, похоже руским не владеет также как и я)))
Поделиться4421-05-2010 17:41:00
Извените за неодекатные вопросы,у меня возникла проблема:
Станок не правильно понимает Z,то есть в Nstudio показывает, что опускается на 20 мм,хотя станок опускается примерно на 3 мм,почему так?
И скажите пожалуйста как лучше выставить настройки в NStudio,для правильной работы станка?
Поделиться4521-05-2010 18:44:35
а может передаточное число Z плохо прощитали
сделайте калибровку
вы определите что у вас врёт , задайте станку опустить ось на 50 мм и проверьте
Поделиться4621-05-2010 19:52:01
а может передаточное число Z плохо прощитали сделайте калибровку
вроде все ок.а в чем может быть еще?
Вопрос по ArtCAMу к специалистам-3 | Все по ArtCAM | 11-12-2015 |
Как сделать такую накладку? | Все по ArtCAM | 13-05-2010 |
Объединение 2-х заготовок | Все по ArtCAM | 05-04-2014 |
