Всем привет! Скажите пожалуйста,можно ли в ArtCam pro8.1 перевести рисунок из растрового в векторный? Или все таки нужно скачивать трассировщик?
Все по ArtCAM
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться202-06-2010 00:10:35
естественно можно, кноповка есть такая "вектор из растра"
Поделиться302-06-2010 00:33:31
Трасирощик можно не скачивать если есь CorelDraw - В нём есть свой трасировщик.
Если нужно могу выложить трасировщик - но уменя старенький и дубовенький
Если рисунок не сложный - лучше всего обрисовать
Поделиться402-06-2010 06:41:54
Zima правильно сказал: кнопка "Вектор из растра". А дальше опциями можно полностью трасировать, можно создать вектор по границе. Проблема с качеством возникает, если рисунок создан градиентными заливками. Тогда лучше сначала уменьшить количество цветов, затем трасировать, а еще лучше пипеткой выбирать нужный цвет и делать "вектор по границе", тогда точнее получится. Но если рисунок сложный, долго и хлопотно это.
Поделиться512-07-2010 16:46:03
лучше сразу ручками отрисовать
потому что править вектора сплошной гемор
тем более, если картинка не чёрно-белая
Отредактировано jalal (12-07-2010 16:47:18)
Поделиться613-07-2010 23:06:06
почему, в большинстве случаев получается сделать вектор из раста, и в общем даже очень удобно прибольших размераз обрисовки
Поделиться714-07-2010 06:41:23
jalal А что мешает сделать ее черно-белой?
Поделиться822-10-2010 22:21:52
А можно ли в АртКаме увеличить размеры рельефа без потери качества. Например имеем завитушку 30х20 мм, а хотелось бы ее увеличить до 300 мм?
Поделиться922-10-2010 22:48:19
Set size. Но разрешение модели должно быть изначально высоким,
Поделиться1023-10-2010 08:56:56
А можно по подробнее. Вот у меня есть файл, как определить с каким разрешением он сделан, соответственно до какого размера его можно увеличивать?
Поделиться1123-10-2010 09:47:05
Чтобы рассчитать разрешение, нужно размер по Х разделить на шаг фрезы, аналогично по Y. Например, имеем изделие 300*400, 300 мм делим на 0,1 и получаем 3000, 400 делим на 0,1 и получаем 4000.
Поделиться1223-10-2010 10:15:55
Спасибо. Дело в том, что я раньше занимался в основном 2D гравировкой на станке, там всегда при создании модели ставил разрешение на max и вперед. Вот теперь надо 3D освоить. Пока с рисованием все не супер. Поэтому работаю параллельно пытаюсь ваять свое + изготавливаю чужие модели на станке.
Все, что Вы указали по поводу разрешения легко применить когда ты сам создаешь модель, но как быть если модель чужая, как ее правильно открыть (в оригинальном разрешении и размере), допустим это stl файл, при импорте модели мы видим ее оригинальный размер но там нет разрешения, какое разрешение в этом случае выбирать?
Поделиться1323-10-2010 10:26:57
Чтобы импортировать stl, сначала создаете в арткаме файл с необходимыми размерами и разрешением. Stl модель предварительно стоит посмотреть в какой-нибудь программе типа deep exploration, magics, rhino и т.п., чтобы оченить ее качество.
Поделиться1423-10-2010 16:50:18
Т.е. в программах типа deep exploration, magics, rhino и т.п. можно посмотреть разрешение? Вопрос не в оценке качества модели. Вопрос то звучал по-другому:
как определить разрешение новой модели арткам, в которую предполагается импортировать какой-нибудь конкретный stl-файл? Из самого файла я могу получить данные о разрешении и поставить их в арткам модель? Для меня сейчас не важно какого качества этот файл, он может быть супер или плохого.
Поделиться1523-10-2010 17:35:31
Что-то уже много сообщений, а я так и не продвинулся в этом вопросе. Вот решил перефразировать вопрос.
Имеем два STL файла (взял абсолютно на угад). Как определить какое разрешение модели аркама установить для каждого из них. Только исходя из их размера и потенциального инструмента, которым будем обрабатывать или как-то качество самого STL учитывать, или еще какие методы.?
http://narod.ru/disk/26455974000/4.STL.html
http://narod.ru/disk/26455975000/19.STL.html
Отредактировано otts_xs (23-10-2010 17:36:45)
Поделиться1623-10-2010 18:09:47
А кто сказал што если увеличивать размеры модели то теряетса качество?
Я непонимаю зачем оно надо, какое хотите разрешение такое и ставте, конешно чем выше тем лутше.
При чем здесь разрешение? Конкретно для этих двух файлов хоть ставь максимальное разрешение и увиличивай до каких надо размеров, все равно качество их не улутшитса от этого и не ухудшитса. Обясни в чем проблема, што именно надо?
Поделиться1723-10-2010 18:53:31
Создай новую модель в арткаме и исходя какого размера хочешь сделать модель например 300 на 600 допустим и задай разрешение ... ползунок можно так визуально до половины переместить если слишком большое разрешение возможно торможение системы а это при работе нежелательно можно потерять не сохранненые данные а это может быть и вся работа.
Насчет модели больше разрешение значительно сглаженная меньше соответственно и меньше сглаженная и грубая..так что делай выводы сам и эксперементируй пока не добьешся результата которого тебе нужно ...удачи!
Поделиться1823-10-2010 18:55:22
Иван Юрьевич ручками удобнее а трассировка автоматом это не дело..
Поделиться1923-10-2010 19:07:10
Проблема в том что у меня есть фал который я бы хотел поместить на фасад двери, однако он изначально отрисован в маленьком размере, когда при импорте stl файла я увеличиваю размеры в 10 раз он вставляется как бы более угловатым (как фотография при увеличении размера в 10 раз). Но из Ваших слов я понял, что так не должно быть. Может это глюк проги (моей)?
Кроме того интересует сам принцип выбора разрешения.
Как нужно правильно выбирать разрешение? В одном из предыдущих ответов radox61 сказал, что нужно размер разделить на шаг фрезы, соответственно для выбора разрешения мне надо импортировать файл, рассчитать УП, для определения так сказать какой мелкости инструмент взять, (ведь не все же рельефы обрабатываются граверчиками, есть и крупные), а потом вернуться на этап создания и выставить нужное разрешение. Или как-то по-другому?
Вчера обрабатывал файл размером 100х120 мм на максимальном разрешении, начал делать черновую обработку нажал рассчитать и комп (достаточно мощный) 30 мин ничего рассчитывал, я устал ждать, снизил разрешение и все рассчиталось быстро.
Поделиться2023-10-2010 19:11:42
Пока писал сообщение получил ответ. eremei777 спасибо.
Поделиться2123-10-2010 19:17:54
Ну я к примеру разрешение поднимаю до максимума перед тем как штото моделить, так модель получяетса качественней, а штоб зделать файл УП и скормить станку то тогда разрешение ставлю чють больше среднего, штоб комп быстрее думал
не имеет значения в каком размере он раньше отрисован, скорей всего он зделан с маленьким разрешением и при увеличении размеров стают выдны косяки. Кинь скрин модели.
Поделиться2223-10-2010 19:25:10
модель осталась на работе, в понедельник кину, и буду ждать ответа!
Поделиться2324-10-2010 21:10:16
ждемс...
Поделиться2427-10-2010 15:37:24
подскажите такую непонятку с моей стороны
взял модель, выбрал черновую обработку, фреза круглая 8, шаг сделал 6
просчитал, перекинул в УП и в мачь
и тут как раз непонятка
режет одну линию, возвращается через 4 мм
слудуйщая идёт через 8, возвращается через 4
размер сохраняется но напрягает непонятка с шагом , так и должно быть или это глюк, арткам 2009
может из-за этого у меня и финишная полосит
Поделиться2527-10-2010 16:26:52
скинте УП посмотрим
Поделиться2627-10-2010 17:16:30
Очень похоже на двухмиллиметровый люфт
Поделиться2727-10-2010 17:29:15
ага и то при движении в одну сторону
отпадает , точно как и компенсация
как только смогу то сброшу файл
Поделиться2827-10-2010 20:21:24
Сначала проверьте , как в MACH шагает DRO . Если не по 6мм , все не так плохо .
Поделиться2928-10-2010 10:28:03
что не подумал
напишу вручную УП и проверю на выходных
Все по ArtCAM | Все по ArtCAM | 27-06-2010 |
всё по ArtCAM | Все по ArtCAM | 31-07-2011 |
Вопрос по Арткаму к специалистам 7 | Все по ArtCAM | 06-01-2018 |
Artcam 2010 | Все по ArtCAM | 20-06-2022 |
Конвертация из 2009 в 2008 (artcam) | Все по ArtCAM | 04-09-2011 |
