Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Подключение шпинделя.
Сообщений 1 страница 31 из 31
Нужно чтобы Mach отключал по окончании работы фрезер. По Mach всё понятно снять галочку в Disable Spindle Relays и активировать вывод в Output Signals. Не понятно как подключить релюшку к драйверу Geko drive g540.
Может подскажет кто-нибуть у кого есть опыт работы с этим драйвером ?
Вот нашел может поможет.На 540 http://s7.uploads.ru/t/wUyD2.jpg
Отредактировано cdx1 (03-12-2013 18:45:06)
Благодарю ! Всё заработало.
Здравствуйте.Не знал в какую тему писать,решил сюда,про шпиндель.Вчера вечером заметил,что насос на водное охлаждение не гоняет воду.насос рабочий,проверил без шлангов.получается,где то в шлангах засор или в шпинделе?я думаю на шпиндель.можно ли его самому в домашних условиях прочистить или в мастерскую нести?если можно самому,объясните пожалуйста по подробней как это сделать
Попробуй для начала продуть воздухом.
небольшим компрессором попробовал,поцепил к трубке вместо насоса,ноль эмоций.с другой стороны даже не травит
К трубке, или напрямую к шпинделю?
к трубке.из шпинделя побаиваюсь выкручивать шланги
По другому не проверишь.Проверь трубки, может где пережало.
На вид все трубки выглядят нормально.пережатых нет.значит снимать шпиндель и с него выкручивать трубки?я таким образом шпиндель не нарушу?
Если аккуратно,то нет.
раскрутил шланги,был забит прямо у входа в шпиндель шланг по которому подаётся вода.ржавчина и грязь.благодарю за подсказку
Какой охлаждающей жидкостью пользуетесь?
водой)я сегодня только узнал что можно и тосолом.а ты какой жидкостью пользуешься?
Тосолом. У меня помещение неотапливаемое.
всё понял.а у меня станок в квартире....я на фото видел,люди радиаторы цепляют перед шпинделем после двигаделя,а это зачем?
Чтобы поддерживать определенную температуру шпинделя.Чтобы его не перегреть.
это понятно.у меня например только насос в ведре с холодной водой,чтобы поддерживать определённую температуру шпинделя.значит и мне нужно ставить радиатор?
Если шпиндель будет перегреваться,то да.
Емкость у меня примерно 10л(Тосол). Шпиндель 2.2 кВт   Станок иногда работает по 48 часов . Температура на ощуп рукой примерно 40-45.
Радиаторов нет.
Отредактировано zaxar (31-10-2014 00:05:17)
У меня емкость 7 литров, тоже тосол,шпиндель 2,2 кВт, радиатора нет. При температуре 28-30 гр. температура тосола 45-55 гр. , но это по моему уже многовато. К следующему лету буду ставить радиатор.
Всем доброго времени суток, недавно стал обладателем китайского шпинделя 1.5 кв с водяным охлаждением. Пока охлаждение это помпа и ведро с 5-ю литрами антифриза) температура выше 38 не поднималась. Хочется сделать систему покомпактнее и попрактичней. У местных оверклокеров нарыл такую вещь хочу посоветоваться со спецами будет ли достаточно такого радиатора.
http://sa.uploads.ru/t/FTg18.jpg http://sa.uploads.ru/t/dOWIK.jpg
Да чуть не забыл, расширительный бачок литра на 1.5 будет :)
да вполне. у самого такой стоит. единственное расположите в недоступном от опилок месте - легко забивается (зазор решетки радиатора до 1мм примерно). У меня стоит под столом - туда опилкам/пыли нет доступа.
Отредактировано FogBRD (06-11-2014 23:25:21)
Я так и предполагал, что его мощности должно хватить, а по поводу пыли это естественно придется прятать радиатор подальше.
Что кто добавляет у воду чтоб она не темнела?
Попробуйте антифриз с дистиллированной водой, и будет вам счастье.
Отредактировано Alexeise2008 (10-11-2014 03:38:28)
Радиаторов нет.
я сейчас не замарачиваюсь.после того как продул шланги которые засорились на охлаждение шпиндели,просто меняю воду в ведре на холодную раз в 2 часа.по времени занимает 2 минут(замена воды)без радиаторов,тосолов,и антифризов.шпиндель холоднючий))) :shine:
не самое лучшее решение. Все примеси потом в шпинделе останутся. Вообще как и в отоплении - на шпинделе воду лучше не менять -залил один раз и забыл.
Ведь вода же греется,и довольно теплая становится.и такой водой насос  охлаждает шпиндель...Да,скорей всего нужно купить тосол и забыть про эту неприятность...
Сколько такое чудо стоит? Вещь оч. интересная и главное компактно.
Давненько не заходил на форум, вы про шпиндель или радиатор?
